  4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
sdm630modbus adapter
144 Beiträge 11 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #113
    Ich schreibe auch in History und habe keine Probleme.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      panki2
      #114
      @wendy2702
      Kann es sein, dass der Raspbery überfordert ist? Nach Neustart geht das immer paar Abfragen gut, dann ist die Ampel wieder gelb.
      Oder es liegt evtl. doch am KAbel. Ich habe nur die 120 Ohm Abschlusswiderstände, wie einige nandere auch.
      Wieviele Adressen liest Du denn am Zähler aus?
      • P panki2
        @wendy2702
        #115
        @panki2 Da steht doch was von Timeout.
        Da erreicht er irgendwie den Client nicht
          panki2
          schrieb am zuletzt editiert von panki2
          #116
          @Homoran said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
          Da ich gerade am raspberry /iobroker und am Zähler nichts mache, könnte es vielleicht doch am Kabel liegen?
          Ich habe da keine Vermutung, wo ich da schauen muss.
          Mir ist gerade aufgefallen, dass sich der usbport verabschiedet hat?? nur modbus adapter aus und wieder angeschaltet.
          nach modbusadapter "neu laden" war der port wieder sichtbar.
          Dann hat er wieder paar Daten ausgelesen bis CRC Fehler kam und danach poll fehler. Dann war der adapter wieder auf gelb.
            wendy2702W Offline
            #117
            PI Überfordert!?
            Schau dir doch die Auslastung an.
            Läuft da nur ioBroker drauf? Wenn mit wievielten Adaptern?
            Der Seriell Port ist nur sichtbar wenn der Adapter läuft.
            Was für einen PI hast du und wie ist die Stromversorgung?
            Bezüglich Kabel hatte ich schon links gepostet in denen Bilder mit Pull UP / Down sind.
            Ich habe 2 Zähler die ich auslese mit ca. 25 Werten. Einer erforderte zusätzlich zu dem Abschlußwiderstand auch Pull UP/DOWN..
              PI Überfordert!?
              panki2
              #118
              @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
              Danke für die Info. Dann werde ich mir mal die notwendigen Widerstände besorgen.
              -es läuft nur der iobroker drauf
              -pi 3 plus original 2 A Stromversorgung
              -Adapter installiert= Instanzen?
              • P panki2
                panki2
                #119
                @panki2 Ich habe nun noch einmal den anderen RS485/USB Adapter SH-U10 mit dem silicon labs CP2102 angeschlossen und der bus läuft (bis jetzt) stabil.
                ..und ich sehe jetzt regelmäßig den "modbus-Telefonhörer" im Stromzählerdisplay
                  wendy2702W Offline
                  #120
                  @panki2
                  Der PI sollte nicht ausgelastet sein.
                  Netzteil 2A !?
                  Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.
                  HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @panki2
                    Netzteil 2A !?
                    #121
                    @wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                    Die Frage ist auch ob er liefert was drauf steht.
                    Ich habe letzte Woche wegen etwas im Syno-Syslog gesucht und einträge von dem RasPi der piVCCU gefunden.
                    Ich wusste gar nicht ehr, dass ich das CCU-Syslog auf der Syno speichere:
                    Auch das Netzteil liefert angeblich 2A - und es ist nur ein Pi2
                    Da brauche ich mich über Kommunikationsstörungen und nicht gefahrene Rollläden nicht mehr zu wundern.
                    Muss da auch ein stabileres Netzteil dran hängen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #122
                      @Homoran sagte in [Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?](/post
                      Ist wohl seeehr lange her :)
                      Hier die Einstellungen :
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        #123
                        @Glasfaser sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                        oh ja, kann schon fast 10 Jahre her sein.
                        schleppt sich wahrscheinlich per Backup seit der CCU1 mit ;-)
                        Habe auch (noch) nicht die schicke RaspiMatic Oberfläche:
                        In der Syno sieht es wenigstens gleich aus:
                          @panki2
                          Netzteil 2A !?
                          panki2
                          #124
                          Stimmt, ich hatte nur ein 2 A Netzteil. Habe nun das original raspberry (weiße) Netzteil mit 2,5 A. Seitdem läuft alles soweit ohne Hänger.
                            wendy2702W Offline
                            #125
                            • D dimaiv
                              Hier How To wie ich das gemacht habe:
                              1. Das hier Runterladen :
                                https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip
                              Entpacken
                              Markierte Datei auf ESP flashen
                              1. MQTT Broker in IoBroker installieren.
                              2. ESPEasy Einstellungen:
                              panki2
                              #126
                              @dimaiv said in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:
                              Rückmeldung: Klappt alles bestens mit Deinem Aufbau. Alle wieviel sec fragst Du die Werte ab?
                              • D dimaiv
                                @panki2
                                Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben.
                                case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
                                case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
                                case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
                                case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
                                case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
                                case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
                                case 6: return SDM630_FREQUENCY;
                                case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
                                case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
                                case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
                                panki2
                                #127
                                Falls doch, wo schreibe ich das um? Ich brauche speziell eine Phase, da daran meine Balkonanlage hängt und ich von dieser Phase die STröme benötige.
                                und
                                case 8 und case 9 lauten in Deiner AUflistung gleich?
                                • P panki2
                                  dimaiv
                                  schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                                  #128
                                  @panki2
                                  Hi.
                                  Aktuelle Verbrauch pro Phase lese ich alle 5 sek aus, Rest 1 mal/min.
                                  Wenn du andere Werte auslesen möchtest als vordefinierten, muss du:
                                  1. Quellcode von ESPEasy runterladen.
                                  2. Bibliothek "SDM_Energy_Meter" - "SDM.h" manuel ändern.
                                  3. Plugin "P078_Eastron.ino" manuel ändern.
                                  4. Platformio.ini anpassen.
                                  5. Neue kompilieren.
                                  6. Firmware flashen.
                                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                  Zigbee Firmware 20250321
                                  • P panki2
                                    und
                                    dimaiv
                                    #129
                                    @panki2 sagte in [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?:
                                    und
                                    Du meinst 7 und 9 ? sieht so aus... ist Original was du im Originalzustand auslesen kannst.
                                    Ich habe auf so was umgeschrieben:
                                      case 1: return SDM630_FREQUENCY;
                                      case 2: return SDM630_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                                      case 3: return SDM630_POWER1;
                                      case 4: return SDM630_POWER2;
                                      case 5: return SDM630_POWER3;
                                      case 6: return SDM630_POWERTOTAL;
                                      case 7: return SDM630_PHASE_1_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                                      case 8: return SDM630_PHASE_2_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                                      case 9: return SDM630_PHASE_3_TOTAL_ACTIVE_ENERGY;
                                    Damit kann ich für mich sinnvollere Werte auslesen, z.b. Momentane Verbrauch pro Phase und gesamte Verbrauch pro Phase.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @panki2
                                      Hi.
                                      panki2
                                      #130
                                      Neue kompilieren.
                                      Firmware flashen.
                                      Das ist erst mal alles Bahnhof für mich "anpassen? und kompilieren?.. Ich werde mich da mal einlesen was ich da machen muss bzw. kann.
                                      • P panki2
                                        Neue kompilieren.
                                        Firmware flashen.
                                        dimaiv
                                        #131
                                        @panki2
                                        Welche Register möchtest du auslesen?
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          @panki2
                                          panki2
                                          #132
                                          Gib mir bitte etwas Zeit.
                                          Ich habe ja mit modbus nun alles auslesen können und schaue nun mal , welche Werte für mich sinnvoll sind.
                                          mqtt hat für mich halt den Vorteil, dass ich mit Deiner Funk-Lösung funken kann und nicht wie bei modbus lange Kabel legen muss. Hat halt alles vor und Nachteile.
                                          Ich muss sehen , welche DAten ich brauche und dann weiß, welche Register das genau sind. Ich verlaufe mich da etwas in den verschiednen Angaben, die ausgelesen werden können und was die bedeuten.
                                          Spannung allg. bzw. Phase 3 V
                                          Frequenz allg. Hz
                                          Import Gesamt KWh und dto Phase 3
                                          Export Gesamt kWh und dto Phase 3
                                          Phase 3 momentaner Bedarf? 30263??
                                          Gesamtbezug (möglichts der selbe Wert, den der Stromzähler vom Versorger anzeigt. kWh.
                                          Ich weiß aber nicht, ob der SDM-STromzähler saldierend ist.
