  4. Telegram voice calls, thanks to CallMeBot.com
telegramvoice calls
54 Beiträge 10 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E el_malto
    Wäre es möglich auch nur die Telefonnummer eingeben zu können? Ich habe keinen öffentlichen Namen. Auf der Seite zum testen geht das mit nur der Telefonnummer.
    https://www.callmebot.com/blog/telegram-phone-call-using-your-browser/
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @el_malto
    Geht nur mit einem Telegram @Benutzername
    http://api.callmebot.com/uptimerobot.php?user=@xxxxxxxxxxx&
    siehe auch hier Link Text
    • GlasfaserG Glasfaser
      @el_malto
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Glasfaser
      auf der website wird es dann sowas hier
      http://api.callmebot.com/start.php?user=+49xxxx=Testansage&lang=de-DE-Standard-A
      GlasfaserG E 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @dslraser
        Ok .. noch nicht gesehen ;)
          @Glasfaser
          el_malto
          @dslraser ja genau das meinte ich. Damit geht es auch nur mit der Telefonnummer. Wäre cool wenn das noch eingebaut werden kann. Dann muss man sich keinen @Benutzer in Telegram hinzufügen.
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Glasfaser
            @el_malto
            dazu müßte bestimmt der Adapter angepasst werden, stell doch mal die Anfrage.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @Glasfaser
              @el_malto
              el_malto
              @dslraser Check✔
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/139
              • ? Offline
                @Bluefox und kommt die Option für Wiederholungen noch?
                Add "&rpt=0" for infinite. 1 to say the message only once and rpt=2 to say the message twice.
                Angaben vom Entwickler
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Brainbug sagte in Telegram voice calls, thanks to CallMeBot.com:
                  rpt=0" f
                  Klappt nicht.
                  Folgender Fehler im log:
                  javascript.1	2020-02-24 19:43:19.535	error	(4700) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.1	2020-02-24 19:43:19.535	error	(4700) at promise.then (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                  javascript.1	2020-02-24 19:43:19.535	error	(4700) at tryCatcher (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                  javascript.1	2020-02-24 19:43:19.535	error	(4700) at client.get (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:572:33)
                  javascript.1	2020-02-24 19:43:19.535	error	(4700) at adapter.getForeignState (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1048:17)
                  javascript.1	2020-02-24 19:43:19.535	error	(4700) at createProblemObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1457:17)
                  javascript.1	2020-02-24 19:43:19.535	error	(4700) at prepareScript (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1404:37)
                  javascript.1	2020-02-24 19:43:19.535	error	(4700) at compile (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1181:28)
                  javascript.1	2020-02-24 19:43:19.535	error	(4700) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                  javascript.1	2020-02-24 19:43:19.535	error	(4700) at new Script (vm.js:83:7)
                  javascript.1	2020-02-24 19:43:19.535	error	(4700) SyntaxError: Invalid shorthand property initializer
                  javascript.1	2020-02-24 19:43:19.535	error	(4700) ^^^^^
                  javascript.1	2020-02-24 19:43:19.535	error	(4700) rpt=1,
                  javascript.1	2020-02-24 19:43:19.535	error	(4700) script.js.Scripte.test5 compile failed: at script.js.Scripte.test5:9
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    rpt=0" f
                    Klappt nicht.
                    @bahnuhr said in Telegram voice calls, thanks to CallMeBot.com:
                    Klappt nicht.
                    Ich hab auch nicht gesagt daß es mit dem Adapter klappt. Du kannst es mit dem online Tool probieren.
                    • E Offline
                      el_malto
                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                      Ich hab mir jetzt ein Skript gemacht das von einem Datenpunkt getriggert wird, in dem ich auch die Nachricht rein schreibe. Wenn der Datenpunkt geändert oder aktualisiert wird, erstellt das Skript die URL für die API und ruft diese auf. So kann ich das dann auch mit Telefonnummern oder so machen. Klappt auch mit den wiederholen usw.
                      Für was benutzt ihr das? Die funktion ist ja ganz cool, aber mir fällt im Moment nicht wirklich ein, wofür ich das benutzen könnte. Vielleicht für Notsituationen wo eine Nachricht per Telegram nicht "ausreichen" würde wenn z.B. ein Rauchmelder auslöst und man nicht Zuhause ist, ist ein Anruf ja effektiever als nur eine Notification.
                      Anregungen und Ideen wären cool 😊
                      • E el_malto
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @el_malto sagte in Telegram voice calls, thanks to CallMeBot.com:
                        Kannst du Mal schreiben wie?
                        Bei mir wird der Text ständig wiederholt .
                        Oder meinst du was anderes.
                        Mfg
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Mfg
                          el_malto
                          @bahnuhr also wenn du hier deine Daten ein gibst, wird unten die API URL angezeigt. Wenn du hinter der API URL dann noch
                          anhängst, funktioniert das so wie man will.
                          http://api.callmebot.com/start.php?user=+49xxxx=Testanruf&lang=de-DE-Standard-B&rpt=0
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            Hab das Feature seit Erscheinen vergeblich probiert. Damals noch mit JS als der Call Blockly nicht existierte. Nie hat es funktioniert.
                            Nun habe ich das erneut versucht, aber selbst mit der Website callmebot erhalte ich nur timeouts:
                            User:@******
                            Text to speach:Test
                            Converting mp3 file.
                            Starting Telegram Audio Call.
                            Script started!
                            Script terminated due to Timeout after 45 seconds :(
                            Script was Terminated! due to TIMEOUT.
                            Script ended
                            Anrufe sind für jeden erlaubt.
                            Telegram Version 5.15.0 (1869) Android
                            Muss ich erst einen Callmebot anlegen oder sowas? Konnte weder in der Adapter Doku noch hier was finden.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • DiginixD Diginix
                              User:@******
                              Text to speach:Test
                              Script started!
                              Script ended
                              el_malto
                              @Diginix gib mal bei der Website deine Handynummer und nicht deinen @ USER ein. Wenn es dann nicht geht stimmt irgendwas nicht.
                              Du kannst @ USER erst verwenden wenn du in der Telegram App deinen @ USER anlegst. Ich habe das auch nicht gemacht und nutze deswegen nur die URL mit meiner Handynummer.
                              • E el_malto
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @el_malto Ich habe es auch mit HandyNr probiert +491.... ohne @ davor und auch mit @username alles klein geschrieben. Also 3 Varianten. Alle lieferten den timeout. In ioBroker hat es ebenso noch nie mit JS oder Blockly Baustein funktioniert.
                                Daher hätte ich vermutet, dass irgendwas bei meinem Konto fehlt.
                                Normale Textnachrichten funktionieren seit Jahren von ioBroker aus über den angelegten Bot.
                                Ebenso zwei Nutzer, die per Vornamen selektiv die Nachrichten erhalten sollen.
                                Aber braucht Call evtl. auch einen neuen Bot, was in den Dokus vergessen wurde zu erwähnen, weil als "selbstverständlich" erachtet?
                                • DiginixD Diginix
                                  el_malto
                                  @Diginix Hmm, ich musst bei mir einfach nur unter "Sprachanrufe" einstellen das "jeder" mich anrufen kann. Danach habe ich Callme unter Kontakte gespeichert und eingestellt das nur dieser Kontakt mich anrufen darf (nutze Telegram nur für ioBroker und will nicht das mich andere darüber kontaktieren oder anrufen). Funktioniert bei mir so ohne Probleme.
                                  • E el_malto
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @el_malto Hm, funktioniert es denn bei dir aktuell mit der Website?
                                    Der callme Kontakt war dann nach der initialen Nutzung automatisch vorhanden?
                                    • DiginixD Diginix
                                      el_malto
                                      @Diginix gerade getestet und funktioniert bei mir.
                                      Ja, der "Chat" tauchte automatisch auf und dann habe ich CallMe in meinen Kontakten gespeichert und Anrufe aus den genannten Gründen nur für diesen Kontakt zugelassen.
                                      • E el_malto
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @el_malto Dann ist es, wie vermutet, ein Problem bei meinem Telegram Konto. K.a. wie ich das gelöst bekomme bzw. wer da helfen kann.
                                        Danke für's Testen.
                                        Edit: Gerade noch mal mit der CallMeBot Website und @Username getestet und zack funktioniert.
                                        Danach nun auch aus ioBroker heraus. Sehr merkwürdig. Habe keine Einstellung geändert und in der Vergangenheit schon mehrfach getestet.
                                        Aber egal. Es funktioniert nun.
                                        • DiginixD Diginix
                                          Danke für's Testen.
                                          el_malto
                                          @Diginix das ist ja super!👍
