  4. View Adapter Status
    apollon77A
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @sigi234
    Ist exakt die gleiche Meldung wie bei @Negalein :
    getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
    getState "system.adapter.pegelonline.0.uptime" not found (3) states[id]=null
    Schätze da hast nen Fehler beim Skript kopieren gemacht?
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #125
    @Scrounger sagte in View Adapter Status:
    mit dem aktuellen Script hab ich 0 Fehlermeldungen, bzw. Warnmeldungen
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @Glasfaser sagte in View Adapter Status:
      Ahh ..dachte im Script, , Danke .
      Und mir ist mit der Schriftfarbe so gegangen. Hab im Widget danach gesucht. 😁
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #126
      @Negalein sagte in View Adapter Status:
      Die kann man übrigens auch per Widget einstellen.
      Keine Ahnung warum ich das im Skript gemacht habe. Werf ich beim nächsten Update raus, weil da passt noch was nicht mit dem connect status ;)
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        #127
        Wie immer hattest du Recht. 👍
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #128
          Aber nur den linken Teil.
          Den rechten teil mit den werten geht nur im Script.
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #129
            @Negalein
            Ja korrekt.
              @Negalein
              Ja korrekt.
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #130
              Ja korrekt.
              Deshalb bitte im Script belassen :)
              • S
                S
                saeft_2003
                #131
                Das neue skript läuft bei mir auch super und ist optisch nochmal besser 😊 👍
                • S saeft_2003
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #132
                  @saeft_2003 sagte in View Adapter Status:
                  Ja, sehr gut geworden.
                  • S
                    S
                    saeft_2003
                    #133
                    Wie schon mal erwähnt wäre eine Sortierung nach läuft und gestoppt nicht schlecht.
                    sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #134
                      Jupp, könnte man ja nach Farbe sortieren?
                      Überlege mir gerade wie man auch nach Ramverbrauch oder CPU sortieren könnte?
                      • S saeft_2003
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #135
                        @sigi234 sagte in View Adapter Status:
                        Kann man z.B. mit dem Select Widget realisieren. Dazu muss ein weiterer Datenpunkt angelegt werden, ein listener für diesen Datenpunkt im Skript erzeugt werden und je nachdem welchen state der Datenpunkt hat, muss eine entsprechende Sortierung angestoßen werden (siehe Zeile 156).
                          S
                          S
                          saeft_2003
                          #136
                          @Scrounger
                          ok danke für die Info.
                          @sigi234
                          Bekommst du das hin? Ich habs zwar noch nicht probiert, aber ich habe da doch meine selbstzweifel...
                          • Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #137
                            Wenn man die View etwas verkleinert aber die Listenelementr pro Zeile gleich lässt kommt bei mir ein Anzeige Fehler (ändert man die Listenelemente (weniger) ist der Fehler weg) - Nur zur Info.
                            • S saeft_2003
                              @Scrounger
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #138
                              Nö, das würde ich eher @Scrounger überlassen. 😀
                              • K
                                K
                                Kuddel
                                #139
                                Wo genau finde ich die aktuelle Version vom Skript ?
                                • K Kuddel
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #140
                                  @Kuddel sagte in View Adapter Status:
                                  post 383428
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26533/view-adapter-status/109
                                  • ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #141
                                    Sodele nochmal eine neue Version des Skriptes
                                    Voraussetzung Material Design Widgets v0.2.62 (demnächst im latest) !!!
                                    • mehr Farbeinstellung
                                    • Sortier Funktion
                                    • Filter Funktion - wäre sicher als nächster Wunsch gekommen, deshalb hab ich es schon mal eingebaut ;-)
                                      (Benötigt ihr weitere schaut ins skript und passt es auf eure Bedürfnisse an)
                                    • Adapter Modus wird angezeigt
                                    • Fehler behoben
                                    Ist auch im Online Beispiel enthalten
                                    View:
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                          "background_class": ""
                                        "theme": "redmond",
                                        "sizex": "",
                                        "sizey": "",
                                        "gridSize": "",
                                        "snapType": null
                                      "widgets": {
                                        "e00001": {
                                          "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_visibility": false,
                                            "g_css_font_text": false,
                                            "g_css_background": false,
                                            "g_css_shadow_padding": false,
                                            "g_css_border": false,
                                            "g_gestures": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "g_last_change": false,
                                            "visibility-cond": "==",
                                            "visibility-val": 1,
                                            "visibility-groups-action": "hide",
                                            "wrapItems": true,
                                            "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                            "countListItems": "1",
                                            "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                            "listLayout": "card",
                                            "itemLayout": "horizontal",
                                            "listType0": "text",
                                            "showValueLabel0": "true",
                                            "listType1": "text",
                                            "showValueLabel1": "true",
                                            "signals-cond-0": "==",
                                            "signals-val-0": true,
                                            "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-0": 0,
                                            "signals-blink-0": false,
                                            "signals-horz-0": 0,
                                            "signals-vert-0": 0,
                                            "signals-hide-edit-0": false,
                                            "signals-cond-1": "==",
                                            "signals-val-1": true,
                                            "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-1": 0,
                                            "signals-blink-1": false,
                                            "signals-horz-1": 0,
                                            "signals-vert-1": 0,
                                            "signals-hide-edit-1": false,
                                            "signals-cond-2": "==",
                                            "signals-val-2": true,
                                            "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                            "signals-icon-size-2": 0,
                                            "signals-blink-2": false,
                                            "signals-horz-2": 0,
                                            "signals-vert-2": 0,
                                            "signals-hide-edit-2": false,
                                            "lc-type": "last-change",
                                            "lc-is-interval": true,
                                            "lc-is-moment": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-position-vert": "top",
                                            "lc-position-horz": "right",
                                            "lc-offset-vert": 0,
                                            "lc-offset-horz": 0,
                                            "lc-font-size": "12px",
                                            "lc-font-family": "",
                                            "lc-font-style": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-border-width": "0",
                                            "lc-border-style": "",
                                            "lc-border-color": "",
                                            "lc-border-radius": 10,
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList",
                                            "maxItemsperRow": "6",
                                            "iconItemMinWidth": "300",
                                            "iconHeight": "60",
                                            "buttonHeight": "100",
                                            "labelFontSize": "22",
                                            "subLabelFontSize": "14",
                                            "subLabelFontColor": "#000000",
                                            "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                            "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                                            "horizontalIconContainerWidth": "120"
                                          "style": {
                                            "left": "0px",
                                            "top": "50px",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "calc(100% - 50px)",
                                            "overflow-x": "",
                                            "overflow-y": "auto",
                                            "z-index": "1"
                                          "widgetSet": "materialdesign"
                                        "e00002": {
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_css_background": true,
                                            "g_signals": false,
                                            "refreshInterval": "0",
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0
                                          "style": {
                                            "left": "0",
                                            "top": "0",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "50px",
                                            "background-color": "#44739e"
                                          "widgetSet": "basic"
                                        "e00003": {
                                          "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                          "data": {
                                            "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode",
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "inputType": "text",
                                            "inputLayout": "regular",
                                            "showInputMessageAlways": "true",
                                            "showInputCounter": false,
                                            "clearIconShow": false,
                                            "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                            "countSelectItems": "1",
                                            "listPosition": "bottom",
                                            "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                            "showValue": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                            "inputLabelColor": "#ffffff",
                                            "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                            "collapseIconColor": "#ffffff",
                                            "collapseIconSize": "",
                                            "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Adaptername\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Status\",\n\t\t\"value\": \"status\",\n\t\t\"icon\": \"information-variant\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"Modus\",\n\t\t\"value\": \"mode\",\n\t\t\"icon\": \"view-dashboard\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"CPU\",\n\t\t\"value\": \"cpu\",\n\t\t\"icon\": \"cpu-64-bit\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM total\",\n\t\t\"value\": \"memHeapTotal\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM verwendet\",\n\t\t\"value\": \"memHeapUsed\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"RAM reserviert\",\n\t\t\"value\": \"memRss\",\n\t\t\"icon\": \"memory\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Betriebszeit\",\n\t\t\"value\": \"uptime\",\n\t\t\"icon\": \"clock-check-outline\"\n\t}\n]",
                                            "listPositionOffset": true,
                                            "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                            "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                            "inputTranslateX": "-15",
                                            "clearIcon": "",
                                            "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                            "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                            "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                            "listItemFontColor": "",
                                            "inputTextColor": "#ffffff",
                                            "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                            "prepandIcon": "",
                                            "prepandIconColor": "",
                                            "prepandIconSize": "",
                                            "prepandInnerIcon": "",
                                            "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                            "prepandInnerIconSize": "18",
                                            "collapseIcon": "",
                                            "inputTranslateY": "-12",
                                            "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                            "listIconColor": "",
                                            "appendOuterIcon": "",
                                            "appendOuterIconSize": "2",
                                            "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                            "listItemRippleEffectColor": "",
                                            "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                            "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                                          "style": {
                                            "left": "10px",
                                            "top": "0px",
                                            "z-index": "1",
                                            "width": "calc(50% - 20px)",
                                            "height": "40px"
                                        "e00004": {
                                          "data": {
                                            "oid": "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode",
                                            "g_fixed": false,
                                            "g_signals": false,
                                            "clearIconShow": true,
                                            "showValue": false,
                                            "lc-format": "",
                                            "lc-bkg-color": "",
                                            "lc-color": "",
                                            "lc-zindex": 0,
                                            "inputLabelText": "Filtern nach",
                                            "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"nicht verbunden\",\n\t\t\"value\": \"notConnected\",\n\t\t\"icon\": \"network-off\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"deaktiviert\",\n\t\t\"value\": \"deactivated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-blank-outline\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"aktiviert\",\n\t\t\"value\": \"activated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-intermediate\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Updates verfügbar\",\n\t\t\"value\": \"hasUpdates\",\n\t\t\"icon\": \"package-down\"\n\t}\n]",
                                            "clearIcon": "",
                                            "prepandIcon": "",
                                            "collapseIcon": "",
                                            "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                            "clearIconColor": "#ffffff"
                                          "style": {
                                            "left": "calc(50% + 10px)",
                                            "top": "0px",
                                            "z-index": "1",
                                            "height": "40px"
                                      "name": "AdapterStatus",
                                      "filterList": []
                                    Skript
                                    // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                                    const moment = require("moment");
                                    const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                    let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                                    const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                    let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                                    let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                                    let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                                    let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                                    let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                                    let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                                    let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                                    let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                                    let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                                    let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                                    let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                    let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                    let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                    // Fomate für moment Lib
                                    moment.locale(sprache);
                                    // auf .alive Änderungen hören
                                    let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                                    let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                                    if (adapterAliveList.length === 0) {
                                        // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                        console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                                    } else {
                                        // listener nur für Änderung bei alive
                                        adapterAliveList.on(adapterStatus);
                                    // auf .connection Änderungen hören
                                    let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                                    let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                                    if (adapterConnectionList.length === 0) {
                                        console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                                    } else {
                                        adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                                    // auf .connected Änderungen hören
                                    let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                                    let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                                    if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                        console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                                    } else {
                                        adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                                    // auf Änderungen der Sortieung hören
                                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                    // auf Änderungen der Filter hören
                                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                    // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                    schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                                    function adapterStatus() {
                                        // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                        let adapterList = [];
                                        let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                        try {
                                            for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                                let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                                let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                                let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                                let name = nameArray[0];
                                                name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                                let nameWithInstance = name;
                                                let adapterInstance = nameArray[1];
                                                if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                                    nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                                let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                                let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                                let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                                let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                                let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                            </div>`
                                                let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">CPU</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM total</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${uptime}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Modus</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
        </div>`
                                                let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                                let status = 3;
                                                if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                                    statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                                    status = 0;
                                                    if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                                        if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                                            statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                            status = 4;
                                                    } else {
                                                        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                                            status = 4;
                                                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                                    // Adapter ist zeitgesteuert
                                                    statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                                    status = 1;
                                                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                                    // Adapter ist Extension
                                                    statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                                    status = 1;
                                                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                                    // Adapter wird mit System gestartet
                                                    statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                                    status = 1;
                                                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                                    // Adapter ist deaktiviert
                                                    statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                                    status = 2;
                                                adapterList.push({
                                                    text: text,
                                                    subText: subText,
                                                    image: image,
                                                    listType: "buttonState",
                                                    objectId: dpAdapterRestart,
                                                    buttonStateValue: id,
                                                    statusBarColor: statusBarColor,
                                                    showValueLabel: false,
                                                    mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                                    hasUpdates: hasUpdates,
                                                    cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                                    memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                                    memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                                    memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                                    uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                                    status: status
                                        } catch (err) {
                                            console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                        let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                        if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                            adapterList.sort(function (a, b) {
                                                return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] > b[sortMode]) || -1;
                                        } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                                return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                        } else {
                                            // default: nach name sortieren
                                            sortMode = 'name'
                                        // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                        let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                        if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                            if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                                adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                                    return item.hasUpdates === true;
                                            } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                                    return item.status === 4;
                                            } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                                    return item.status === 2;
                                            } else if (filterMode === 'activated') {
                                                    return item.status <= 1;
                                        // adapterList = adapterList.filter(function(item){
                                        //     return item.status === 4;
                                        let result = JSON.stringify(adapterList);
                                        if (getState(dpList) !== result) {
                                            setState(dpList, result, true);
                                    // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                    adapterStatus();
                                    // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                                    on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                        var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                        if (neustarten) {
                                            if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                                // Adapter deaktiviert -> starten
                                                adapter.common.enabled = true;
                                        } else {
                                            if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                                adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                            } else {
                                        setObject(obj.state.val, adapter);
                                        console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                                    function resetSort() {
                                        let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                        if (sortResetAfter > 0) {
                                            setTimeout(function () {
                                                if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                    setState(dpSortMode, sortReset);
                                            }, sortResetAfter * 1000);
                                    function resetFilter() {
                                        if (filterResetAfter > 0) {
                                                if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                                    setState(dpFilterMode, '');
                                            }, filterResetAfter * 1000);
                                    function myHelper() {
                                        return {
                                            getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                if (existsState(id)) {
                                                    return prepand + getState(id).val + append;
                                                } else {
                                                    return nullValue;
                                            getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                    return prepand + object.common[prop] + append;
                                                } else {
                                                    return nullValue;
                                            checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                                if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                    return true;
                                                } else {
                                                    return false;
                                    sigi234S ub.privatU S 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • Sortier Funktion
                                      • Fehler behoben
                                      View:
                                        "settings": {
                                          "style": {
                                          "theme": "redmond",
                                          "sizex": "",
                                          "sizey": "",
                                          "gridSize": "",
                                          "snapType": null
                                        "widgets": {
                                          "e00001": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "wrapItems": true,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "iconHeight": "60",
                                            "style": {
                                              "left": "0px",
                                              "top": "50px",
                                              "width": "100%",
                                              "overflow-x": "",
                                              "z-index": "1"
                                          "e00002": {
                                            "tpl": "tplHtml",
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0
                                            "style": {
                                              "left": "0",
                                              "top": "0",
                                              "width": "100%",
                                              "height": "50px",
                                          "e00003": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "showValue": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "clearIcon": "",
                                              "prepandIcon": "",
                                              "collapseIcon": "",
                                            "style": {
                                              "left": "10px",
                                              "top": "0px",
                                              "z-index": "1",
                                              "height": "40px"
                                          "e00004": {
                                            "data": {
                                              "g_fixed": false,
                                              "g_signals": false,
                                              "showValue": false,
                                              "lc-format": "",
                                              "lc-bkg-color": "",
                                              "lc-color": "",
                                              "lc-zindex": 0,
                                              "clearIcon": "",
                                              "prepandIcon": "",
                                              "collapseIcon": "",
                                            "style": {
                                              "top": "0px",
                                              "z-index": "1",
                                              "height": "40px"
                                        "filterList": []
                                      Skript
                                      } else {
                                      } else {
                                      } else {
                                          try {
                                                              </div>`
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>`
                                                  let status = 3;
                                                      status = 0;
                                                              status = 4;
                                                      } else {
                                                              status = 4;
                                                      status = 1;
                                                      status = 1;
                                                      status = 1;
                                                      status = 2;
                                                  adapterList.push({
                                                      text: text,
                                                      subText: subText,
                                                      image: image,
                                                      status: status
                                          } catch (err) {
                                          } else {
                                              sortMode = 'name'
                                      adapterStatus();
                                          if (neustarten) {
                                          } else {
                                              } else {
                                          return {
                                                  } else {
                                                      return nullValue;
                                                  } else {
                                                      return nullValue;
                                                      return true;
                                                  } else {
                                                      return false;
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #142
                                      @Scrounger
                                      Das ist MEGA Geil!👍
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Scrounger
                                        Das ist MEGA Geil!👍
                                        C
                                        C
                                        Conquest
                                        #143
                                        @Scrounger
                                        Das ist MEGA Geil!👍
                                        Das ist aber weit untertrieben 😂
                                        Ich fang wieder bei null an wenn ich die ganzen neuen Sachen hier sehe.
                                          • Sortier Funktion
                                          • Fehler behoben
                                          View:
                                            "settings": {
                                              "style": {
                                              "theme": "redmond",
                                              "sizex": "",
                                              "sizey": "",
                                              "gridSize": "",
                                              "snapType": null
                                            "widgets": {
                                              "e00001": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "wrapItems": true,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "iconHeight": "60",
                                                "style": {
                                                  "left": "0px",
                                                  "top": "50px",
                                                  "width": "100%",
                                                  "overflow-x": "",
                                                  "z-index": "1"
                                              "e00002": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "0",
                                                  "top": "0",
                                                  "width": "100%",
                                                  "height": "50px",
                                              "e00003": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "showValue": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "clearIcon": "",
                                                  "prepandIcon": "",
                                                  "collapseIcon": "",
                                                "style": {
                                                  "left": "10px",
                                                  "top": "0px",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "height": "40px"
                                              "e00004": {
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "showValue": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "clearIcon": "",
                                                  "prepandIcon": "",
                                                  "collapseIcon": "",
                                                "style": {
                                                  "top": "0px",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "height": "40px"
                                            "filterList": []
                                          Skript
                                          } else {
                                          } else {
                                          } else {
                                              try {
        </div>`
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>`
                                                      let status = 3;
                                                          status = 0;
        status = 4;
                                                          } else {
        status = 4;
                                                          status = 1;
                                                          status = 1;
                                                          status = 1;
                                                          status = 2;
                                                      adapterList.push({
                                                          text: text,
                                                          subText: subText,
                                                          image: image,
                                                          status: status
                                              } catch (err) {
                                              } else {
                                                  sortMode = 'name'
                                          adapterStatus();
                                              if (neustarten) {
                                              } else {
                                                  } else {
                                              return {
                                                      } else {
                                                          return nullValue;
                                                      } else {
                                                          return nullValue;
                                                          return true;
                                                      } else {
                                                          return false;
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #144
                                          @Scrounger
                                          84.0k
