  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    Morgen @blauholsten funktioniert mit der Pineingabe, kann man die Datenpunkte nicht als Number anlegen es irritiert ein wenig da die Datenpunkte als true oder false angezeigt werden.
    Bei einer falschen Pineingabe wird aber nichts angezeigt ist das so gewollt, du hast hier aber ein Datenpunkt
    Wrong password ich dachte der ist dafür.
    Kann man den Datenpunkt nicht dafür nehmen das er eine Ausgabe zurück gibt ob das Passwort richtig oder falsch ist. ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #67
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
    Welches Widget hast du dafür genommen?
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #68
      Hi @sigi234 hab es erstmal nur in den Datenpunkt eingegeben ob es funktioniert, mit einem Widget hab ich es noch nicht Versucht.
      • blauholstenB blauholsten
        wer will, kann meinen Adapter mal testen....
        https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
        https://www.npmjs.com/package/iobroker.alarm
        ist eigentlich mehr für mich selbst gewesen, aber vielleicht hat ja jemand Bedarf an dieser Geschichte.
        Ist noch recht alpha, läuft jedoch bei mir schon ein paar Wochen im Produktivsystem.
        Die Beschreibung ist auch noch recht dürftig, werde aber falls Interesse besteht, weiter dran arbeiten.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #69
        @blauholsten
        1. Nachtruhe endet wird bei mir 10:15 Uhr angezeigt, habe aber 06:00 Uhr eingegeben?
        1. Kann man den DP logs today als Html oder Table ausgeben? Die Schrift und die Größe ist so nicht änderbar.
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @blauholsten
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          #70
          @sigi234 das mit der Nachtruhe kann ich nicht reproduzieren.
          Bei den Logs müsstest du mir mal ein Bsp. geben.
          - Alarm Adapter
            blauholsten
            #71
            Da hast du recht, habe ich gefixed!
            Den state wrong password hatte ich noch nicht aktiviert, da ich mir noch nicht sicher war wie ich das final machen will. Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, dass der Datenpunkt auf true gesetzt wird sobald ein falsches Passwort eingegebne wird. Auf false wird er gesetzt wenn ein richtiges eingegeben wird.
            - Alarm Adapter
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
              #72
              @blauholsten funktioniert soweit, kann man die Pineingabe irgendwie über eine Tastatur oder ein Pineingabefeld eingeben. Oder wie hast du dir das über ein Widget gedacht. ?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #73
                Denke mit einen Input Widget
                • sigi234S sigi234
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #74
                  @sigi234 Hast du schon eine Idee. ?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #75
                    Nö
                    • sigi234S sigi234
                      Nö
                      #76
                      @sigi234 @Homer-J @blauholsten Da gab es doch dieses Thema mit dem Vis per Pineingabefeld Schützen, kann man das nicht irgendwie verwenden?
                      blauholstenB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        blauholsten
                        #77
                        @Beliar_666 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                        Diesen Thread habe ich gesucht, aber nicht gefunden.
                        Mit einen Input Widget sollte es trotzdem gehen, unter ObjectID einfach einen der beiden datenpunkte eintragen....
                        - Alarm Adapter
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #78
                          Das?
                          https://forum.iobroker.net/topic/4461/vorlage-flexible-pin-eingabe-mit-blockly
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #79
                            @blauholsten Ich hab jetzt mal testweise ein Pincodescript gebaut das triggert aber halt auf die normalen Datenpunkte disable. Das funktioniert ganz gut. Wenn dann müsste man ja irgendwie den Wert oder das Passwort in den Datenpunkt Passwort schreiben können. Dafür hab ich aber auch keinen Lösungsansatz.
                              blauholsten
                              #80
                              @Homer-J
                              Zeig mir doch dein Skript😊
                              - Alarm Adapter
                              • blauholstenB Offline
                                blauholsten
                                #81
                                Also ich habe es eben per Input Widget probiert, klappt bestens. Ich habe dabei festgestellt, dass es sinnig ist den Wert des eingegebenen Datenpunktes wieder zu leerren, da er sonst im Input stehen bleibt. In der aktuellen Version ist das Problem behoben.
                                - Alarm Adapter
                                  @Homer-J
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #82
                                  @blauholsten
                                  // allgemeine Variablen
                                  var logging = true;                                                        // Logging on/off
                                  var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.Alarm';                     //
                                  var pfad0 =     'alarm.0.use.disable'/*Disable*/;                        // Pfad innerhalb der Instanz
                                  // Variablen für Pin-Abfrage
                                  var PinTast = "";                   // Inhalt der Eingabe
                                  var PinTemp ="";                    // Puffer für eingegebe Ziffern
                                  var PinLae = 0;                     // Pin-Länge bei Eingabe
                                  var PinState = false ;              // Eingabestatus - Eingabe beginnt nach Taste '#' und wird mit Taste '#' abgeschlossen
                                  var PinFehl =false;                 // Statusflag für fehlerhafte Eingabe
                                  var PinAnz = "";                    // Angezeiger 'Displaytext' z.B. ****
                                  var PinSoll = 2054;                 // Pin die zur Deaktivierung der Alarmanlage benötigt wird
                                  // Objekte
                                  // Objekte für Pin-Eingabe
                                  createState(pfad0 + 'PinSelect', "" , {name: 'Pin-Eingabe'});
                                  createState(pfad0 + 'Pin', '0000' ,  {name: 'Pin'});
                                  createState(pfad0 + 'PinFehler', false ,  {name: 'Pin-Fehler'});
                                  createState(pfad0 + 'PinAnz', '' ,  {name: 'Pin-Anzeige'});
                                  createState(pfad0 + 'VisKeyPad', '' ,  {name: 'State für Vis Keypad Sichtbar'}); //State für Vis Keypad Sichtbar wird von Button in Vis beschrieben und bei unscharf zurück gesetzt
                                  // #  Pin-Abfrage                                                              #
                                  on('javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinSelect', function (dp) {
                                      if (dp.newState.val === 0 || dp.newState.val === 1 || dp.newState.val === 2 || dp.newState.val === 3 || dp.newState.val === 4 || dp.newState.val === 5 || dp.newState.val === 6 || dp.newState.val === 7 || dp.newState.val === 8 || dp.newState.val === 9) {
                                          PinTast = dp.newState.val;
                                          PinEingabe();
                                      if (dp.newState.val === 'E') {
                                          PinPruef();
                                      if (dp.newState.val === 'R') {
                                          PinReset();
                                  function PinEingabe () {
                                      PinTemp = (PinTemp + PinTast);
                                      PinAnz = (PinAnz + '*');
                                      setState('javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinAnz', PinAnz);
                                      PinLae = (PinLae +1) ;
                                  function unscharf(){
                                      setState('alarm.0.use.disable'/*Disable*/, true);
                                      setState('javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.VisKeyPad', false);
                                       if(logging) log('Deaktivierung der Alarmanlage durch Pineingabe erfolgreich');
                                  ///////////////////////////////////////////////////// Hier musst du dann deinen Türöffner auf machen reinschreiben
                                  function PinPruef() {
                                      if (PinTemp == PinSoll) {
                                          if(logging) log('PinEingabe Disable erfolgreich');
                                          unscharf();
                                          setTimeout(function() {
                                              PinReset();
                                          }, 10 * 1000);
                                      } else {
                                          if(logging) log('Pin Eingabe Disable falscher Pin');
                                          setState('javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinFehler', true);
                                          PinReset();
                                  function PinReset() {
                                          PinLae=0;
                                          PinAnz="";
                                          PinTemp="";
                                    @blauholsten
                                    // Objekte
                                    // #  Pin-Abfrage                                                              #
                                            PinEingabe();
                                            PinPruef();
                                            PinReset();
                                            unscharf();
                                                PinReset();
                                            }, 10 * 1000);
                                        } else {
                                            PinReset();
                                            PinLae=0;
                                            PinAnz="";
                                            PinTemp="";
                                    blauholsten
                                    #83
                                    @Homer-J
                                    Und wie nutzt du das in Vis?
                                    - Alarm Adapter
                                      @Homer-J
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #84
                                      Durch eine Pineingabe, hab ich jetzt schon ein paar Jahre mit einem Script laufen.
                                      Adapter wäre natürlich schöner.😊
                                        blauholsten
                                        #85
                                        @Homer-J sieht hübsch aus, kannst du mir das Keyboard exportieren?
                                        - Alarm Adapter
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #86
                                          @blauholsten Klar so kann ich auch einen kleinen Beitrag leisten. 😊
                                          [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Anzahl_der_Eingaben","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"mdui-label mdui-center"},"style":{"left":"13.958343505859375px","top":"15.989593505859375px","width":"177px","height":"35px","text-align":"center","color":"","z-index":8,"font-size":"large","border-style":"solid","border-width":"1px","border-color":"#3f3b3b","position":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-0","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"{javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-0.val}","no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"mdui-button-raised"},"style":{"left":"76px","top":"240px","width":"55px","height":"55px","z-index":10},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-1","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"{javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-1.val}","no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"mdui-button-raised"},"style":{"left":"16px","top":"60px","width":"55px","height":"55px","z-index":8},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-2","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"{javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-2.val}","no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"mdui-button-raised"},"style":{"left":"76px","top":"60px","width":"55px","height":"55px","z-index":8},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-3","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"{javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-3.val}","no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"mdui-button-raised","comment":"mdui-raisedbutton mdui-grey-bg"},"style":{"left":"136px","top":"60px","width":"55px","height":"55px","z-index":8},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-4","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"{javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-4.val}","no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"mdui-button-raised"},"style":{"left":"16px","top":"120px","width":"55px","height":"55px","z-index":8},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-5","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"{javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-5.val}","no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"mdui-button-raised"},"style":{"left":"76px","top":"120px","width":"55px","height":"55px","z-index":8},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-6","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"{javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-6.val}","no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"mdui-button-raised"},"style":{"left":"136px","top":"120px","width":"55px","height":"55px","z-index":8},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-7","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"{javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-7.val}","no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"mdui-button-raised"},"style":{"left":"16px","top":"180px","width":"55px","height":"55px","z-index":9},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-8","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"8","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"{javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-8.val}","no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"mdui-button-raised"},"style":{"left":"76px","top":"180px","width":"55px","height":"55px","z-index":9},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-9","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"{javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Ziffer-9.val}","no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"mdui-button-raised"},"style":{"left":"136px","top":"180px","width":"55px","height":"55px","z-index":9},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Neu_Mischen","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"M","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true","no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"mdui-button-raised"},"style":{"left":"16px","top":"240px","width":"55px","height":"55px","z-index":10},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld.Reset","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"R","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true","no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"mdui-button-raised"},"style":{"left":"136px","top":"240px","width":"55px","height":"55px","z-index":10},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","name":"AlarmPinDisable","filterkey":"Rahmen","locked":false,"title_back":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"7.96875px","top":"6.9965362548828125px","width":"191px","height":"296px","z-index":4,"border-radius":"2px","background":"rgba(39, 39, 39, 50)","border-style":"","border-width":"2px","background-color":"#4d4d4d","border-color":"","box-shadow":"0px 0px 4px black"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Das ist auf das Script angepasst.
                                          [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinAnz","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append":"","test_html":"****","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"843px","top":"21px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#3f3b3b","border-radius":"0px","width":"170px","height":"32px","background-color":"#4d4d4d","opacity":"0.9","color":"#ffffff","text-align":"center","line-height":"60px","font-size":"70px","z-index":11,"text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"4","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"mdui-button-raised","value":"4","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"841px","top":"125px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"mdui-button-raised","value":"1","views":["Klima"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"841px","top":"66px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"E","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"mdui-button-raised","value":"E","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"961px","top":"244px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"mdui-button-raised","value":"0","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"901px","top":"244px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"R","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"mdui-button-raised","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"value":"R","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"841px","top":"244px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","font-weight":"","font-size":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"mdui-button-raised","value":"9","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"961px","top":"184px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"8","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"mdui-button-raised","value":"8","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"901px","top":"184px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"7","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"mdui-button-raised","value":"7","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"841px","top":"184px","width":"55px","height":"55px","z-index":"11","opacity":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"6","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"mdui-button-raised","value":"6","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"961px","top":"125px","width":"55px","height":"55px","z-index":"10","opacity":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"mdui-button-raised","value":"5","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"901px","top":"125px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"class":"mdui-button-raised","value":"2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable"},"style":{"left":"901px","top":"66px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"javascript.0.Alarmanlage.test.Pin.Disable.PinSelect","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":true,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","buttontext":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"value":"3","gestures-swipeLeft-limit":"-2","views":["Klima","Licht","Strom","System","Fenster"],"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","name":"AlarmPinDisable","class":"mdui-button-raised"},"style":{"left":"961px","top":"66px","width":"55px","height":"55px","z-index":11,"opacity":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","name":"AlarmPinDisable","filterkey":"Rahmen","locked":false,"visibility-oid":"javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad","title_back":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"834px","top":"11px","width":"190px","height":"295px","z-index":5,"border-radius":"0px","background":"rgba(39, 39, 39, 50)","border-style":"","border-width":"2px","background-color":"#4d4d4d","border-color":"","box-shadow":"0px 0px 4px black"},"widgetSet":"basic"}]
