  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    Danke NetFritz
    • F Offline
      forelleblau
      Hallo @NetFritz
      Die neue Version steht schon. Ist bei ab sofort bei Github und ab morgen im latest Repo verfügbar.
      Falls es läuft bei dir, bin ich dir dankbar wenn du im entprechenden Test - Thread:
      https://forum.iobroker.net/topic/28712/test-adapter-luxtronik1-v0-2-x-latest-github
      einen kurzen Eintrag hinterlässt.
      Danke und schönen Abend
      forelleblau
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        Hallo
        Soeben das Update installiert.
        Lief alles glatt, die beiden Temperaturen werden nun auch angezeigt.
        Vielen Dank NetFritz
          mouk
          Update gemacht und alles läuft super.
          Danke forelleblau.
            Thorsten73
            Hallo Forelleblau,
            erstmal ein dickes Dankeschön für den Luxtronik Adapter! Seit einigen Tagen habe ich diesen in der Version 0.20 installiert und mir sind einige Dinge aufgefallen von denen ich gerne berichten möchte.
            Aber zunächst mal etwas zu meiner Umgebung. Die Luxtronik habe ich über einen Moxa RS232 to LAN Adapter angebunden. Der iobroker läuft unter vmware esxi 6.7. die Node.js Version ist die 10.18.1.
            Nun zu den Problemchen die mir aufgefallen sind. Der Adapter meldet alle paar Minuten:
            2020-02-16 14:19:37.089 - warn: luxtronik1.0 (5017) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3505
            2020-02-16 14:19:37.089 - warn: luxtronik1.0 (5017) Adapter wird neu gestartet
            Nachdem der Adapter neu gestartet hat, liefert er auch wieder einwandfrei Daten.
            Zudem verliert der Adapter mehrfach pro 24h die Verbindung zum Moxa:
            2020-02-16 08:14:51.412 - warn: luxtronik1.0 (3320) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
            2020-02-16 08:14:52.913 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
            2020-02-16 08:14:54.417 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
            2020-02-16 08:14:55.917 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
            2020-02-16 08:16:51.415 - warn: luxtronik1.0 (3320) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
            2020-02-16 08:16:52.914 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
            2020-02-16 08:16:54.414 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
            2020-02-16 08:16:54.414 - warn: luxtronik1.0 (3320) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3505
            2020-02-16 08:16:54.415 - warn: luxtronik1.0 (3320) Adapter wird neu gestartet
            Wahrscheinlich liegt es am Moxa, hier mal die Config:
            ![Bild Text](97b0d9ba-897e-48a4-a554-a1d4705ce17f-image.png Bild Link)
            ![Bild Text](28ebb4be-13b1-48e3-a342-9718e9849e61-image.png Bild Link)
            Hast Du eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
            Viele Grüsse
            Thorsten
            • F Offline
              forelleblau
              Hallo Thorsten
              Danke für die Hinweise. Dass nicht immer alles sauber durchkommt ist auch bei mir so, deshalb habe ich mit der aktuellen Version den automatischen Neustart bei einer Fehlerserie eingebaut. So ein Neustart kommt bei mir aber im Schnitt einmal am Tag vor, manchmal mehr, manchmal weniger.
              Ich habe selber keinen Moxa und bin technisch gesehen eher auf der Laienseite.
              Aufgrund bisheriger Diskussionen zur Konfiguration von Serial2Lan - Adaptern schlage ich dir folgendes zum Ausprobieren vor (in dieser Reihenfolge):
              • Max connections (Op. Settings) erhöhen auf 4 oder mehr
              • FIFO (Serial Settings): Disable
              Damit du ev. selber noch etwas findest habe ich dir hier die Konfiguration meines USR-TCP232 302:
              Ich gehe davon aus, dass du ausschliesslich mit dem Adapter auf die Schnittstelle der Luxtronik zugreifst und nicht noch mit etwas anderem. Ein paralleler/gleichzeitiger Zugriff auf die Schnittstelle würde ebenfalls Probleme verursachen.
              Hoffe, dass das Problem mit der Erhöhung der Anzahl Verbindungen gelöst werden kann.
              Herzliche Grüsse
              Marcel
              • F forelleblau
                Hallo Thorsten
                Herzliche Grüsse
                Marcel
                Thorsten73
                @forelleblau
                Hallo Marcel,
                besten Dank für die turboschnelle Reaktion 👍
                Ich kann im Moxa den Wert für die max. Anzahl an Clients auf 4 stellen, aber hiermit sind wohl eher Sessions von unterschiedlichen Clients d.h. IP Adressen gemeinst. Der ioBroker greift derzeit exclusiv auf den Moxa zu. Hab's trotzdem mal auf vier gestellt.
                Anderes Thema:
                Bei mir werden die Werte für die Heizkurve nicht übernommen, obwohl ich das Flag "Bestätigt=true" gesetzt habe.
                Allerdings steht im Log:
                Hier die Objekübersicht:
                Beim allerersten Versuch die Heizkurve zu ändern ist etwas ganz merkwürdiges passiert, der Rücklauf SOLL stand plötzlich auf 15°C und ich musste an der Luxtronik die ursprüngliche Heizkurve wieder am Display einstellen 😲 ...aber so ist das Leben als Adapter-Tester😁
                Viele Grüße
                Thorsten
                • F Offline
                  forelleblau
                  Hallo Thorsten
                  Für eine funktionierende Moxa-Konfiguration kann ev. @NetFritz weiterhelfen. Der hat weiter oben auch einen Moxa erwähnt.
                  Bei den Steuerwerten (also auch bei der Heizkurve) muss zum Steuern Ack = false gesetzt sein, also nur Wert reinschreiben und 'Enter', nicht 'bestätigen'
                  Grüsse Marcel
                  • N NetFritz
                    Hallo
                    Habe die Version 0.0.4 installiert.
                    Sieht alles gut aus , die Fehler sind ja jetzt im Klartext.
                    Klasse
                    Ich bekomme in unregelmäsigen Abständen Fehlermeldund.
                    Das war bei den Vorversionen auch schon.
                    2019-03-30 04:33:01.982 - error: luxtronik1.0 uncaught exception: read ECONNRESET
                    2019-03-30 04:33:01.984 - error: luxtronik1.0 Error: read ECONNRESET
                    at TCP.onread (net.js:622:25)
                    2019-03-30 04:33:01.986 - info: luxtronik1.0 [END] Stopping luxtronik adapter...
                    2019-03-30 04:33:02.027 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                    2019-03-30 04:33:02.028 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                    2019-03-30 04:33:02.028 - error: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
                    2019-03-30 04:33:02.028 - info: host.7877720ff50e Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
                    2019-03-30 04:33:32.060 - info: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 435
                    2019-03-30 04:33:33.871 - info: luxtronik1.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
                    2019-03-30 04:33:33.889 - info: luxtronik1.0 [START] Starting luxtronik adapter
                    Das könnte man sicherlichlich über eine Fehlerbehandlung abfangen.
                    Danke NetFritz
                    Thorsten73
                    Hallo @NetFritz
                    könntest Du hier vielleicht mal Deine Moxa-Config posten?
                    Ich habe alle 5-8 Minuten Abbrüche mit meinem NPort 5210. Es ist sogar schon zweimal passiert, dass die Luxtronix abgeschmiert ist und ich die gesamte Wärmepumpe stromlos schalten musste....😞
                    Meine Einstellungen findest Du weiter unten.
                    Vor meiner iobroker-Zeit habe ich die Werte fast 8 Jahre lang mit einem C#-Programm aus dem knx-user-forum abgerufen und als GA auf den KNX Bus gesendet. Das ohne Abbrüche oder gar Abstürze der Luxtronik.
                    Diese Lösung hatte aber andere Nachteile weshalb ich gerne den Luxtronic-Adapter für iobroker verwenden möchte.😀
                    Viele Grüße
                    Thorsten
                    • N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      Hallo
                      Ich habe den Moxa NPort 5110.
                      Ich hatte auch Jahrelang ein Perl-Script.
                      Ich habe da mal 2 Seiten aus den Einstellungen.
                      Wenn Du mehr brauchst dann melden.
                      Gruß NetFritz
                        Thorsten73
                        schrieb am zuletzt editiert von Thorsten73
                        Hallo NetFritz,
                        KLASSE!!!! Mit Deinen Settings läuft der Moxa / Luxtronik 1 Adapter bei mir endlich ohne Probleme!!! 👍 👍 👍
                        Die Angaben zum Delimeter waren bei mir komplett deaktiviert. Nachdem ich diese nach Deinem Beispiel angepasst hatte, ist es zu keinem Absturz mehr gekommen. D.h. seit fast einer Woche keinerlei Problem mehr.
                        Im Moxa NPort-Admin sehen meinen Einstellungen wie folgt aus:
                        ...und das Abfrageintervall habe ich auf 60 Sek. angepasst:
                        Vielen Dank an Dich und natürlich auch an Marcel für Eure Unterstützung.
                        Problem gelöst!
                        Viele Grüße
                        Thorsten
                          Stobli
                          ich würde gerne meine meine Alpha Innotec mit Luxtronic 1 in den iOBroer bringen.
                          Welche komponeten für den RS232 benötige ich damit ich diese verbinden kann ?
                          • F Offline
                            forelleblau
                            Hallo Stobli
                            Der Adapter benötigt eine IP-Verbindung. Das heisst, du musst deiner Luxtronik zuerst einen (W-)LAN Anschluss verpassen.
                            Dazu brauchst du einen Wandler, der die Signale der seriellen Schnittstelle (RS232) ins LAN transportiert. Da gibt es ganz viele verschiedene, die findest du mit "RS232 to LAN converter". Es gib auch solche ..to WLAN. Ich selber nutze einen USR TCP232 – 302.
                            Dann noch das Kabel um die Platine der Heizung mit dem Converter zu verbinden. Die meisten haben hier gute Erfahrungen mit einem Eigenbau gemacht, bei dem nur die Pins 2, 3 und 5 verbunden werden, so dass bei Bedarf 2 und 3 (TX/RX) noch vertauscht werden können.
                            Ich habe es ursprünglich mit dieser Anleitung
                            Luxtronik1
                            hingekriegt, da ist auch erklärt, wie die Schnittstelle freigegeben wird.
                            Die Einstellungen für den Wandler findest du im Readme oder alternativ in einem der Forenbeiträge hier, je nach Wandler.
                            Viel Erfolg
                            • F forelleblau
                              Hallo Stobli
                              Luxtronik1
                              Viel Erfolg
                              Stobli
                              schrieb am zuletzt editiert von Stobli
                              @forelleblau
                              So ich habe mir nun einen USR-TCP232-302 geholt und das KAbel gelötet nach Anleitung.
                              Jetzt gehts ans einstellen des USR:
                              Baut Rate: 57600
                              Data Sitz: 8bit
                              Stop bit: 1bit
                              Was muss ich beim rest einstellen ?
                              Verbindung scheint da zu sein aber keine Daten
                                Stobli
                                So jetzt läuft es
                                Ich musste die KAbel zwischen Pin 2 und 3 tasuchen.
                                • F Offline
                                  forelleblau
                                  Hallo Stobli
                                  Freut mich, dass es läuft. Ich hab die selben Einstellungen wie du.
                                  Herzliche Grüsse
                                  Forelleblau
                                    todde
                                    Hallo forelleblau,
                                    erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit dem ich meine 13 Jahre alte Wärmepumpe in iobroker einbinden konnte 👍
                                    Ich habe sie auch mit dem USR-TCP232-302 verbunden. Die Werte werden im Objekt gefüllt und ich kann auch Werte setzen.
                                    Allerdings passiert es ein oder zwei mal am Tag, dass die Werte nicht mehr aktualisiert werden und ich den Adapter neu starten muss. Im Log ("Silly") sieht man, dass der Adapter im "warten" hängen bleibt:
                                    2020-04-05 04:39:00.084  - debug: luxtronik1.0 (30792) Connected to Luxtronik
                                    2020-04-05 04:43:55.575  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                                    2020-04-05 04:43:56.576  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                                    2020-04-05 04:43:57.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                                    2020-04-05 04:43:58.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                                    Als Workaround überwache ich die Werte und wenn sie sich nicht mehr ändern, starte ich den Adapter neu. Dann läuft wieder alles.
                                    Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                                    • T todde
                                      Hallo forelleblau,
                                      Stobli
                                      @todde
                                      Wie hast du das gemacht das du die Werte überwachst ?
                                      • S Stobli
                                        @todde
                                        todde
                                        @Stobli ,
                                        quick and dirty mit javascript:
                                        schedule('*/10 * * * *', function(obj) {
                                            var dnow = new Date();
                                            var utnow = dnow.getTime();
                                            var tsaut = getState('luxtronik1.0.temperaturen.AUT').ts;
                                            var tdiff = utnow - tsaut;
                                            log("Lux -- Diff: " + tdiff);
                                            log("Lux -- Timestamp: " + tsaut);
                                            if(tdiff > 266000) {
                                                log("Lux -- Time out!!!!");
                                                sendTo('telegram.0', {text: '🚨 Luxtronic Offline!', chatId: 'xxxxxxxx'});
                                                var adapterObj = getObject('system.adapter.luxtronik1.0');
                                                adapterObj.common.enabled = false;
                                                setObject('system.adapter.luxtronik1.0',adapterObj);
                                                adapterObj.common.enabled = true;
                                                setTimeout(function(){
                                                }, 3000);
                                            } else {
                                                log("Lux -- Luxtronic working!");
                                        • T todde
                                          @Stobli ,
                                                  }, 3000);
                                              } else {
                                          Stobli
                                          @todde
                                          Jetzt hast du mich erwischt. Ich bin noch recht neu in dem Thema.
                                          Das einzige was ich bisher gemacht habe sind Programme mit blockly estellt.
                                          Wo muß das Script hin ?
