  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
    Hallo
    Ich würde ja gerne deinen Adapter testen.
    Wie ich schon geschrieben habe, habe ich einen Moxa LAN to RS232 Konverter an die RS232 angeschlossen.
    Kann ich deinen Adapter den so einstellen das er auf der IP 192.168.2.25 und Port 4001 die Verbindung zur WP aufnehmen kann.
    Habe mal einen Auszug aus meinen Perl-Script hier reigestellt das
    die IP und Port öffnet, dann die 1800 sendet und das Ergebnis auswertet.
    Gruß NetFritz
    # Verbindung zur WP ueber Moxa herstellen
    my $inet_port = "4001";
    my $inet_addr = "192.168.2.25";
    my $client = IO::Socket::INET->new (PeerAddr => $inet_addr,
                 PeerPort => $inet_port,
                 Proto => 'tcp')
        or return ("Keine Verbindung zu $inet_addr:$inet_port möglich: $!\n");
    START_ABFRAGE:
      plugin_log($plugname," ------------ Start Abrfage --------------- ");
    $client->send("1800"); # 1800 und \r\n werden zur WP gesendet
    $client->send("\r\n");
    my $result;
    # Antwort von WP
    while( <$client> )	{
         $result .= $_;
      plugin_log($plugname,"result $result");
     (@lines) = split /\n/, $result;
    my @temperaturen     = split /;/, $lines[2];
    my @eingaenge        = split /;/, $lines[3];
    my @ausgaenge        = split /;/, $lines[4];
    my @ablaufzeiten     = split /;/, $lines[5];
    my @betriebsstunden  = split /;/, $lines[6];
    my @fehlerspeicher0  = split /;/, $lines[8];
    my @fehlerspeicher1  = split /;/, $lines[9];
    my @fehlerspeicher2  = split /;/, $lines[10];
    my @fehlerspeicher3  = split /;/, $lines[11];
    my @fehlerspeicher4  = split /;/, $lines[12];
    my @abschaltung0     = split /;/, $lines[15];
    my @abschaltung1     = split /;/, $lines[16];
    my @abschaltung2     = split /;/, $lines[17];
    my @abschaltung3     = split /;/, $lines[18];
    my @abschaltung4     = split /;/, $lines[19];
    my @anlagenstatus    = split /[;,]/, $lines[21];
    my @abschluss        = split /;/, $lines[22];
    # wenn keine 8 Datensaetze dann noch einmal
    # plugin_log($plugname," Datensaetze= $abschluss[1]");
    if($abschluss[1] != "8"){
       my $tiout = $plugin_info{$plugname.'_timeout_err'};
       plugin_log($plugname," Timout_err= $tiout  abfrage= $i_abfrg  $abschluss[1]" );
      return("abbruch");
      # goto START_ABFRAGE;
    • F Offline
      forelleblau
      Hallo NetFritz
      Der Adapter funktioniert genau analog.
      Wenn du ihn ab GitHub installierst und eine Instanz erzeugst, kannst dann in der Config deine IP und den Port sowie das Abfrage-Intervall spezifizieren. Dann sollten die Werte reinrauschen.
      Aktuell liest der Adapter auch erst die '1800' aus. In meiner Homematic-Lösung habe ich aber auch noch andere Funktionen (Partymodus, Setzen von diversen Soll-Temperaturen inkl. Heizkurve) umgesetzt, um die ich den Adapter dann auch noch erweitern kann.
      Gruss forelleblau
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • F forelleblau
        Hallo NetFritz
        Gruss forelleblau
        N Offline
        N Offline
        NetFritz
        @forelleblau
        Hallo
        Dann werde ich es mal Probieren.
        Gruß NetFritz
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          @forelleblau
          Hallo
          Installiert.
          Erstmal soweit i.O.
          Gruß NetFritz
          • F Offline
            forelleblau
            Super, danke fürs Testen, dann werde ich mich mal an den Ausbau machen. Melde mich, wenn's was neues gibt.
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              @forelleblau
              Was mir aufgefallen ist, die Darstellung der Fehler:
              70120.2, 17:11:26
              Das ist der Fehler 701 "Niederdruckstörung" am
              20.02.2017 um 11:26
              Schön währe es auch wenn die Art der Störung auch angezeigt würde:
              701 => "Niederdruckstörung",
              702 => "Niederdrucksperre",
              703 => "Frostschutz",
              704 => "Heissgasstörung",
              705 => "Motorschutz VEN",
              706 => "",
              707 => "Codierung WP",
              708 => "Fühler Rücklauf",
              709 => "Fühler Vorlauf",
              710 => "Fühler Heissgas",
              711 => "Fühler Aussentemp.",
              712 => "Fühler Brauchwasser",
              713 => "Fühler WQ-Ein",
              714 => "Heissgas BW",
              715 => "Hochdruck-Abschalt.",
              716 => "Hochdruckstörung",
              717 => "Durchfluss-WQ",
              718 => "Max. Aussentemp.",
              719 => "Min. Aussentemp.",
              720 => "WQ-Temperatur",
              721 => "Niederdruckabschaltung",
              722 => "Tempdiff Heizwasser",
              723 => "Tempdiff Brauchw.",
              724 => "Tempdiff Abtauen",
              725 => "Anlagefehler BW",
              726 => "Fühler Mischkreis 1",
              727 => "Soledruck",
              728 => "Fühler WQ-Aus",
              729 => "Drehfeldfehler",
              730 => "Leistung Ausheizen",
              731 => "",
              732 => "Störung Kühlung",
              733 => "Störung Anode",
              734 => "Störung Anode",
              735 => "Fühler Ext. En",
              736 => "Fühler Solarkollektor",
              737 => "Fühler Solarspeicher",
              738 => "Fühler Mischkreis2",
              739 => "CAN-Fehler: WP fehlt",
              740 => "CAN-Fehler: Timeout",
              741 => "CAN-Fehler: Bus off",
              742 => "CAN-Fehler: Daten",
              743 => "CAN-Fehler: Adresse",
              744 => "",
              745 => "Modem-Fehler",
              Gruß NetFritz
              • F Offline
                forelleblau
                Hey, danke, die Liste hat mir bisher noch gefehlt - wird eingebaut.
                • F Offline
                  forelleblau
                  Hallo
                  Ich habe die Fehlertext - Liste eingebaut und Version 0.0.2 des Adapters erstellt und auf GitHub und NPM publiziert und bei ioBroker für das 'latest' repo angemeldet.
                  Für einen erneuten kurzen Test der Verision 0.0.2 bin ich dankbar, dessen Bestehen wäre dann Grundlage für eine Anmeldung als 'stable'. Test - OKs von mehreren Testern wären natürlich super.
                  Die weiteren Ausbauschritte folgen zeitlich im Verhältnis zu meiner dafür zur Verfügung stehenden Freizeit ;-).
                  Herzliche Grüsse
                  forelleblau
                  • F Offline
                    forelleblau
                    Guten Abend
                    Die neueste Version 0.0.3 liest nun auch den Betriebsmodus von Heizung und Warmwasser sowie die Heizkurven-Werte aus.
                    Ist auf Github verfügbar.
                    Nun bleiben noch die Steuerungen.
                    Viel Vergnügen.
                    • N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      Hallo
                      Habe die Version 0.0.4 installiert.
                      Sieht alles gut aus , die Fehler sind ja jetzt im Klartext.
                      Klasse
                      Ich bekomme in unregelmäsigen Abständen Fehlermeldund.
                      Das war bei den Vorversionen auch schon.
                      2019-03-30 04:33:01.982 - error: luxtronik1.0 uncaught exception: read ECONNRESET
                      2019-03-30 04:33:01.984 - error: luxtronik1.0 Error: read ECONNRESET
                      at TCP.onread (net.js:622:25)
                      2019-03-30 04:33:01.986 - info: luxtronik1.0 [END] Stopping luxtronik adapter...
                      2019-03-30 04:33:02.027 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                      2019-03-30 04:33:02.028 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                      2019-03-30 04:33:02.028 - error: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-03-30 04:33:02.028 - info: host.7877720ff50e Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
                      2019-03-30 04:33:32.060 - info: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 435
                      2019-03-30 04:33:33.871 - info: luxtronik1.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
                      2019-03-30 04:33:33.889 - info: luxtronik1.0 [START] Starting luxtronik adapter
                      Das könnte man sicherlichlich über eine Fehlerbehandlung abfangen.
                      Danke NetFritz
                      F T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N NetFritz
                        Hallo
                        Klasse
                        Danke NetFritz
                        forelleblau
                        @NetFritz
                        Hallo. Danke fürs testen und für den Heinweis. Mir ist gestern erst aufgefallen, dass ich noch gar kein fehlerhandling drin habe. Ist schon gemacht!
                        Güsse Forelleblau
                        • F Offline
                          forelleblau
                          Hallo
                          Eine neue Version ist auf Github verfügbar: V005 - jetzt auch mit Steuerungsmöglichkeit!
                          Warmwasser-Soll-Temeperatur, Heizungs- und Warmwassermodus (z.B. Warmwasser-Nachheizen über Party-Modus möglich), sowie die Heizkurven - Werte (Rücklauf-Korrektur, Endpunkt, Parallelverschiebung und Nachtabsenkung) können jetzt über ioBroker angesteuert werden.
                          Viel Spass!
                          Für Test-Feedback bin ich dankbar!
                          Herzliche Grüsse
                          Forelleblau
                          • F Offline
                            forelleblau
                            Und was die Verbindungsfehler betrifft arbeite ich im Moment an einer Version, die keine gleichzeitigen Verbindungen aufbaut, schön Eine nach der Anderen. Das ist auch pfleglicher für die Luxtronik.
                            Grüsse forelleblau
                            • F Offline
                              forelleblau
                              Und das update ist da: V 0.0.6: Der Adapter wartet nun mit dem ausführen von Abfragen oder Steuerbefehlen, bis der vorangehende Befehl abgearbeitet ist. So sollte nun eine möglichst klare Kommunikation sichergestellt sein.
                              Wenn das jemand erfolgreich testet, würde ich diese Version für das stable-repo anmelden.
                              Danke und viel Vergnügen, forelleblau
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                Hallo
                                Habe die Fehlermeldung immer noch, sie kommt in unregelmäßiegen Abständen so alle 1,5 bis 3Std.
                                Hier nochmal die Log:
                                luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.221	info	[START] Starting luxtronik adapter
                                luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.205	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
                                host.7877720ff50e	2019-04-04 16:33:19.535	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 4558
                                host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.497	info	Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
                                host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.496	error	instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught	2019-04-04 16:32:49.496	error	by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                                Caught	2019-04-04 16:32:49.495	error	by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                                luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.458	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
                                luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	at TCP.onread (net.js:622:25)
                                luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	Error: read ECONNRESET
                                luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.455	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                                luxtronik1.0	2019-04-04 15:02:47.229	info	[START] Starting luxtronik adapter
                                Wie schon gesagt betreibe ich die serielle Schnittstelle der WP mit einem
                                LAN to Seriell Adapter von Moxa.
                                Gruß NetFritz
                                • F Offline
                                  forelleblau
                                  Hallo NetFritz
                                  Ich hab das Fehlerhandling nur über die Auswertungsfunktionen gemacht und nicht über die Kommunikationsteile - daher immer noch der ungeschnappte Fehler - sorry in dem Sinn war meine Fehlerhandling- Aktion gar nicht eine 'Antwort' auf deine entsprechenden Post.
                                  Der Fehler kann offensichtlich verschiedenen Gründe haben, jedenfalls klappt die Kommunikation in dem Fall jeweils nicht so wie gedacht. Es kann also an der Heizung, am Moxa oder am Adapter liegen.
                                  Da die Kommunikation aber grundsätzlich funktioniert werde ich es wohl über ein besseres Fehlerhandling lösen müssen. Da Tritt der Fehler immer noch auf, der Adapter muss desswegen aber nicht neu starten. Nehm's mit für die nächste Version.
                                  Hast du die neueste Version drauf - die würde eine etwas sicherere Kommunikation bieten, da nie 2 Befehle überschneidend gesendet werden - könnte ev. auch helfen.
                                  Wenn ja - funktioniert sonst alles? Steuerbefehle senden ok?
                                  Lieber Gruss forelleblau
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    Hallo
                                    Die neuste Version 0.0.6 ist installiert.
                                    Ich habe aber unter control keine Werte drin.
                                    Es funktioniert sonst alles.
                                    In meinen Perl Script hatte ich auch ab und zu Fehlermeldungen drin.
                                    Ich habe wenn nach der Anfrage keine Werte zurückkamen
                                    die Abfrage wiederholt.
                                    Danke NetFritz
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N NetFritz
                                      Hallo
                                      Danke NetFritz
                                      forelleblau
                                      @NetFritz
                                      control ist zum Werte reinschreiben/ auswählen. Nach dem ersten Setzen eines Werts, hast du dann einen drin.
                                      Zum steuern müssen die werte mit ack=false gesetzt werden. Also nur reinschreiben und ‚enter‘, nicht ‚bestätigen‘.
                                      • F Offline
                                        forelleblau
                                        Hallo NetFritz
                                        Hab unterdessen rausgefunden, wie das Fehlerhandling auf der Verbindung gemacht werden kann. Ist eingebaut und in Version 0.0.7 auf github verfügbar.
                                        Habs bei mir getestet, jetzt solltest du nur noch so etwas im Log haben, wenn die Verbindung mal nicht klappt:
                                        2019-04-05 22:19:38.695 - warn: luxtronik1.0 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1...
                                        und der Adapter sollte weiterlaufen. Habs jetzt mal auf loglevel 'warn' gesetzt, so sieht man sofort, falls die Fehler häufiger (alle paar Minuten) auftreten, was ja nicht sein sollte.
                                        Herzliche Grüsse
                                        forelleblau
                                          mouk
                                          Habe mit Begeisterung gelesen, dass Ihr die Luxtronik 1 in iobroker eingebunden habt.
                                          Vielen Dank erstmal dafür.
                                          Würde das auch gerne machen.
                                          Welchen RS232 to LAN würdet Ihr empfehlen?
                                          Mouk
