  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
    ich hab die Luxtronik 2 mit Netzwerkanschluss Siemens/Novelan WP hier gibt es zwar einen Adapter der läuft aber nicht so zuverlässig und wurde auch schon über 2 Jahre nicht weiter entwickelt wäre echt cool wenn sich das mal jemand anschaut.
    Du kannst Ihn dir ja mal anschauen ob man darauf aufbauen kann.
    https://github.com/jachik/ioBroker.hpcontrol.git
    • F Offline
      forelleblau
      Hallo Homer.J
      Danke für den Hinweis, habs mal angeschaut. Scheint aber von der Datenstruktur her ganz anders zu sein.
      Die reine Werteabfrage steht eigentlich unterdessen schon und wäre auf github
      [https://github.com/forelleblau/ioBroker.luxtronik1] (https://github.com/forelleblau/ioBroker.luxtronik1) auch schon verfügbar.
      Für eine Luxtronik 2 - Steuerung funktioniert das aber nicht.
      Herzliche Grüsse
      forelleblau
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • F forelleblau
        Hallo Homer.J
        Herzliche Grüsse
        forelleblau
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        @forelleblau Hi,
        wäre es möglich das du dir den Adapter mal anschaust leider funktioniert er nicht gerade zuverlässig ,
        beim Start aktualisiert er die Daten korrekt aber wenn er dann läuft und alle 2 Minuten abfragt passen die Werte leider nicht mehr, ich hab mir auch schon mal die Datenstruktur angeschaut nur leider stehe ich nicht so tief drin um Änderungen vornehmen zu können.
        Deshalb wäre es schön wenn jemand mal den Adapter weiter entwickeln könnte.
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          Hallo
          Gibt es was neues zum Luxtronik1 Adapter.
          Habe eine AlphaInnotec damals gekauft als die Luxtronic2 angekündigt war.
          Ich konnte nicht warten meine Stiebel hatte einen Totalschaden.
          Bislang habe ich die Luxtronik1 mit einem Perl-Script ausgelesen.
          Wenn es intressiert kann ich das zur Verfügung stellen.
          Habe ein Lan to seriel Adapter an der WP.
          Gruß NetFritz
          • F Offline
            forelleblau
            Hallo NetFritz
            Da bisher niemand hier sein Interesse an einem Luxtronik 1 - Adapter kundgetan hat, habe ich das Vorhaben etwas liegen lassen. Ich habe meine WP aktuell über Homematic und bashscripts eingebunden.
            Wenn aber nun einen Interesse da ist, werde ich das ganze wieder aufnehmen und hier über den aktuellen Stand informieren.
            Dabei wäre es für mich natürlich wichtig, regelmässig Feedback zu erhalten, ob das ganze auch in anderen Umgebungen funktioniert. Wenn du dich daran beteiligen könntest, wäre das für mich hilfreich.
            Die aktuellen Version auf github https://github.com/forelleblau/ioBroker.luxtronik1
            funktioniert bei mir soweit und liest eine ganze Reihe von Werten aus.
            Wenn du mir bestätigen könntest, dass das bei dir auch der Fall ist, würde ich mich ans Einprogrammieren weiterer Werte und der Steuerbefehle machen.
            Schönen Tag und herzliche Grüsse
            forelleblau
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
              Hallo
              Ich würde ja gerne deinen Adapter testen.
              Wie ich schon geschrieben habe, habe ich einen Moxa LAN to RS232 Konverter an die RS232 angeschlossen.
              Kann ich deinen Adapter den so einstellen das er auf der IP 192.168.2.25 und Port 4001 die Verbindung zur WP aufnehmen kann.
              Habe mal einen Auszug aus meinen Perl-Script hier reigestellt das
              die IP und Port öffnet, dann die 1800 sendet und das Ergebnis auswertet.
              Gruß NetFritz
              # Verbindung zur WP ueber Moxa herstellen
              my $inet_port = "4001";
              my $inet_addr = "192.168.2.25";
              my $client = IO::Socket::INET->new (PeerAddr => $inet_addr,
                           PeerPort => $inet_port,
                           Proto => 'tcp')
                  or return ("Keine Verbindung zu $inet_addr:$inet_port möglich: $!\n");
              START_ABFRAGE:
                plugin_log($plugname," ------------ Start Abrfage --------------- ");
              $client->send("1800"); # 1800 und \r\n werden zur WP gesendet
              $client->send("\r\n");
              my $result;
              # Antwort von WP
              while( <$client> )	{
                   $result .= $_;
                plugin_log($plugname,"result $result");
               (@lines) = split /\n/, $result;
              my @temperaturen     = split /;/, $lines[2];
              my @eingaenge        = split /;/, $lines[3];
              my @ausgaenge        = split /;/, $lines[4];
              my @ablaufzeiten     = split /;/, $lines[5];
              my @betriebsstunden  = split /;/, $lines[6];
              my @fehlerspeicher0  = split /;/, $lines[8];
              my @fehlerspeicher1  = split /;/, $lines[9];
              my @fehlerspeicher2  = split /;/, $lines[10];
              my @fehlerspeicher3  = split /;/, $lines[11];
              my @fehlerspeicher4  = split /;/, $lines[12];
              my @abschaltung0     = split /;/, $lines[15];
              my @abschaltung1     = split /;/, $lines[16];
              my @abschaltung2     = split /;/, $lines[17];
              my @abschaltung3     = split /;/, $lines[18];
              my @abschaltung4     = split /;/, $lines[19];
              my @anlagenstatus    = split /[;,]/, $lines[21];
              my @abschluss        = split /;/, $lines[22];
              # wenn keine 8 Datensaetze dann noch einmal
              # plugin_log($plugname," Datensaetze= $abschluss[1]");
              if($abschluss[1] != "8"){
                 my $tiout = $plugin_info{$plugname.'_timeout_err'};
                 plugin_log($plugname," Timout_err= $tiout  abfrage= $i_abfrg  $abschluss[1]" );
                return("abbruch");
                # goto START_ABFRAGE;
              • F Offline
                forelleblau
                Hallo NetFritz
                Der Adapter funktioniert genau analog.
                Wenn du ihn ab GitHub installierst und eine Instanz erzeugst, kannst dann in der Config deine IP und den Port sowie das Abfrage-Intervall spezifizieren. Dann sollten die Werte reinrauschen.
                Aktuell liest der Adapter auch erst die '1800' aus. In meiner Homematic-Lösung habe ich aber auch noch andere Funktionen (Partymodus, Setzen von diversen Soll-Temperaturen inkl. Heizkurve) umgesetzt, um die ich den Adapter dann auch noch erweitern kann.
                Gruss forelleblau
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • F forelleblau
                  Hallo NetFritz
                  Gruss forelleblau
                  N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  @forelleblau
                  Hallo
                  Dann werde ich es mal Probieren.
                  Gruß NetFritz
                  • N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    @forelleblau
                    Hallo
                    Installiert.
                    Erstmal soweit i.O.
                    Gruß NetFritz
                    • F Offline
                      forelleblau
                      Super, danke fürs Testen, dann werde ich mich mal an den Ausbau machen. Melde mich, wenn's was neues gibt.
                      • N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        @forelleblau
                        Was mir aufgefallen ist, die Darstellung der Fehler:
                        70120.2, 17:11:26
                        Das ist der Fehler 701 "Niederdruckstörung" am
                        20.02.2017 um 11:26
                        Schön währe es auch wenn die Art der Störung auch angezeigt würde:
                        701 => "Niederdruckstörung",
                        702 => "Niederdrucksperre",
                        703 => "Frostschutz",
                        704 => "Heissgasstörung",
                        705 => "Motorschutz VEN",
                        706 => "",
                        707 => "Codierung WP",
                        708 => "Fühler Rücklauf",
                        709 => "Fühler Vorlauf",
                        710 => "Fühler Heissgas",
                        711 => "Fühler Aussentemp.",
                        712 => "Fühler Brauchwasser",
                        713 => "Fühler WQ-Ein",
                        714 => "Heissgas BW",
                        715 => "Hochdruck-Abschalt.",
                        716 => "Hochdruckstörung",
                        717 => "Durchfluss-WQ",
                        718 => "Max. Aussentemp.",
                        719 => "Min. Aussentemp.",
                        720 => "WQ-Temperatur",
                        721 => "Niederdruckabschaltung",
                        722 => "Tempdiff Heizwasser",
                        723 => "Tempdiff Brauchw.",
                        724 => "Tempdiff Abtauen",
                        725 => "Anlagefehler BW",
                        726 => "Fühler Mischkreis 1",
                        727 => "Soledruck",
                        728 => "Fühler WQ-Aus",
                        729 => "Drehfeldfehler",
                        730 => "Leistung Ausheizen",
                        731 => "",
                        732 => "Störung Kühlung",
                        733 => "Störung Anode",
                        734 => "Störung Anode",
                        735 => "Fühler Ext. En",
                        736 => "Fühler Solarkollektor",
                        737 => "Fühler Solarspeicher",
                        738 => "Fühler Mischkreis2",
                        739 => "CAN-Fehler: WP fehlt",
                        740 => "CAN-Fehler: Timeout",
                        741 => "CAN-Fehler: Bus off",
                        742 => "CAN-Fehler: Daten",
                        743 => "CAN-Fehler: Adresse",
                        744 => "",
                        745 => "Modem-Fehler",
                        Gruß NetFritz
                        • F Offline
                          forelleblau
                          Hey, danke, die Liste hat mir bisher noch gefehlt - wird eingebaut.
                          • F Offline
                            forelleblau
                            Hallo
                            Ich habe die Fehlertext - Liste eingebaut und Version 0.0.2 des Adapters erstellt und auf GitHub und NPM publiziert und bei ioBroker für das 'latest' repo angemeldet.
                            Für einen erneuten kurzen Test der Verision 0.0.2 bin ich dankbar, dessen Bestehen wäre dann Grundlage für eine Anmeldung als 'stable'. Test - OKs von mehreren Testern wären natürlich super.
                            Die weiteren Ausbauschritte folgen zeitlich im Verhältnis zu meiner dafür zur Verfügung stehenden Freizeit ;-).
                            Herzliche Grüsse
                            forelleblau
                            • F Offline
                              forelleblau
                              Guten Abend
                              Die neueste Version 0.0.3 liest nun auch den Betriebsmodus von Heizung und Warmwasser sowie die Heizkurven-Werte aus.
                              Ist auf Github verfügbar.
                              Nun bleiben noch die Steuerungen.
                              Viel Vergnügen.
                              • N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                Hallo
                                Habe die Version 0.0.4 installiert.
                                Sieht alles gut aus , die Fehler sind ja jetzt im Klartext.
                                Klasse
                                Ich bekomme in unregelmäsigen Abständen Fehlermeldund.
                                Das war bei den Vorversionen auch schon.
                                2019-03-30 04:33:01.982 - error: luxtronik1.0 uncaught exception: read ECONNRESET
                                2019-03-30 04:33:01.984 - error: luxtronik1.0 Error: read ECONNRESET
                                at TCP.onread (net.js:622:25)
                                2019-03-30 04:33:01.986 - info: luxtronik1.0 [END] Stopping luxtronik adapter...
                                2019-03-30 04:33:02.027 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                                2019-03-30 04:33:02.028 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                                2019-03-30 04:33:02.028 - error: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
                                2019-03-30 04:33:02.028 - info: host.7877720ff50e Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
                                2019-03-30 04:33:32.060 - info: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 435
                                2019-03-30 04:33:33.871 - info: luxtronik1.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
                                2019-03-30 04:33:33.889 - info: luxtronik1.0 [START] Starting luxtronik adapter
                                Das könnte man sicherlichlich über eine Fehlerbehandlung abfangen.
                                Danke NetFritz
                                F T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N NetFritz
                                  Hallo
                                  Klasse
                                  Danke NetFritz
                                  forelleblau
                                  @NetFritz
                                  Hallo. Danke fürs testen und für den Heinweis. Mir ist gestern erst aufgefallen, dass ich noch gar kein fehlerhandling drin habe. Ist schon gemacht!
                                  Güsse Forelleblau
                                  • F Offline
                                    forelleblau
                                    Hallo
                                    Eine neue Version ist auf Github verfügbar: V005 - jetzt auch mit Steuerungsmöglichkeit!
                                    Warmwasser-Soll-Temeperatur, Heizungs- und Warmwassermodus (z.B. Warmwasser-Nachheizen über Party-Modus möglich), sowie die Heizkurven - Werte (Rücklauf-Korrektur, Endpunkt, Parallelverschiebung und Nachtabsenkung) können jetzt über ioBroker angesteuert werden.
                                    Viel Spass!
                                    Für Test-Feedback bin ich dankbar!
                                    Herzliche Grüsse
                                    Forelleblau
                                    • F Offline
                                      forelleblau
                                      Und was die Verbindungsfehler betrifft arbeite ich im Moment an einer Version, die keine gleichzeitigen Verbindungen aufbaut, schön Eine nach der Anderen. Das ist auch pfleglicher für die Luxtronik.
                                      Grüsse forelleblau
                                      • F Offline
                                        forelleblau
                                        Und das update ist da: V 0.0.6: Der Adapter wartet nun mit dem ausführen von Abfragen oder Steuerbefehlen, bis der vorangehende Befehl abgearbeitet ist. So sollte nun eine möglichst klare Kommunikation sichergestellt sein.
                                        Wenn das jemand erfolgreich testet, würde ich diese Version für das stable-repo anmelden.
                                        Danke und viel Vergnügen, forelleblau
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          Hallo
                                          Habe die Fehlermeldung immer noch, sie kommt in unregelmäßiegen Abständen so alle 1,5 bis 3Std.
                                          Hier nochmal die Log:
                                          luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.221	info	[START] Starting luxtronik adapter
                                          luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.205	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
                                          host.7877720ff50e	2019-04-04 16:33:19.535	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 4558
                                          host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.497	info	Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
                                          host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.496	error	instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-04-04 16:32:49.496	error	by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                                          Caught	2019-04-04 16:32:49.495	error	by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                                          luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.458	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
                                          luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	at TCP.onread (net.js:622:25)
                                          luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	Error: read ECONNRESET
                                          luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.455	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                                          luxtronik1.0	2019-04-04 15:02:47.229	info	[START] Starting luxtronik adapter
                                          Wie schon gesagt betreibe ich die serielle Schnittstelle der WP mit einem
                                          LAN to Seriell Adapter von Moxa.
                                          Gruß NetFritz
