  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    Hallo Homer.J
    Danke für den Hinweis, habs mal angeschaut. Scheint aber von der Datenstruktur her ganz anders zu sein.
    Die reine Werteabfrage steht eigentlich unterdessen schon und wäre auf github
    [https://github.com/forelleblau/ioBroker.luxtronik1] (https://github.com/forelleblau/ioBroker.luxtronik1) auch schon verfügbar.
    Für eine Luxtronik 2 - Steuerung funktioniert das aber nicht.
    Herzliche Grüsse
    forelleblau
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • F forelleblau
      Hallo Homer.J
      Herzliche Grüsse
      forelleblau
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @forelleblau Hi,
      wäre es möglich das du dir den Adapter mal anschaust leider funktioniert er nicht gerade zuverlässig ,
      beim Start aktualisiert er die Daten korrekt aber wenn er dann läuft und alle 2 Minuten abfragt passen die Werte leider nicht mehr, ich hab mir auch schon mal die Datenstruktur angeschaut nur leider stehe ich nicht so tief drin um Änderungen vornehmen zu können.
      Deshalb wäre es schön wenn jemand mal den Adapter weiter entwickeln könnte.
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        Hallo
        Gibt es was neues zum Luxtronik1 Adapter.
        Habe eine AlphaInnotec damals gekauft als die Luxtronic2 angekündigt war.
        Ich konnte nicht warten meine Stiebel hatte einen Totalschaden.
        Bislang habe ich die Luxtronik1 mit einem Perl-Script ausgelesen.
        Wenn es intressiert kann ich das zur Verfügung stellen.
        Habe ein Lan to seriel Adapter an der WP.
        Gruß NetFritz
        • F Offline
          forelleblau
          Hallo NetFritz
          Da bisher niemand hier sein Interesse an einem Luxtronik 1 - Adapter kundgetan hat, habe ich das Vorhaben etwas liegen lassen. Ich habe meine WP aktuell über Homematic und bashscripts eingebunden.
          Wenn aber nun einen Interesse da ist, werde ich das ganze wieder aufnehmen und hier über den aktuellen Stand informieren.
          Dabei wäre es für mich natürlich wichtig, regelmässig Feedback zu erhalten, ob das ganze auch in anderen Umgebungen funktioniert. Wenn du dich daran beteiligen könntest, wäre das für mich hilfreich.
          Die aktuellen Version auf github https://github.com/forelleblau/ioBroker.luxtronik1
          funktioniert bei mir soweit und liest eine ganze Reihe von Werten aus.
          Wenn du mir bestätigen könntest, dass das bei dir auch der Fall ist, würde ich mich ans Einprogrammieren weiterer Werte und der Steuerbefehle machen.
          Schönen Tag und herzliche Grüsse
          forelleblau
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
            Hallo
            Ich würde ja gerne deinen Adapter testen.
            Wie ich schon geschrieben habe, habe ich einen Moxa LAN to RS232 Konverter an die RS232 angeschlossen.
            Kann ich deinen Adapter den so einstellen das er auf der IP 192.168.2.25 und Port 4001 die Verbindung zur WP aufnehmen kann.
            Habe mal einen Auszug aus meinen Perl-Script hier reigestellt das
            die IP und Port öffnet, dann die 1800 sendet und das Ergebnis auswertet.
            Gruß NetFritz
            # Verbindung zur WP ueber Moxa herstellen
            my $inet_port = "4001";
            my $inet_addr = "192.168.2.25";
            my $client = IO::Socket::INET->new (PeerAddr => $inet_addr,
                         PeerPort => $inet_port,
                         Proto => 'tcp')
                or return ("Keine Verbindung zu $inet_addr:$inet_port möglich: $!\n");
            START_ABFRAGE:
              plugin_log($plugname," ------------ Start Abrfage --------------- ");
            $client->send("1800"); # 1800 und \r\n werden zur WP gesendet
            $client->send("\r\n");
            my $result;
            # Antwort von WP
            while( <$client> )	{
                 $result .= $_;
              plugin_log($plugname,"result $result");
             (@lines) = split /\n/, $result;
            my @temperaturen     = split /;/, $lines[2];
            my @eingaenge        = split /;/, $lines[3];
            my @ausgaenge        = split /;/, $lines[4];
            my @ablaufzeiten     = split /;/, $lines[5];
            my @betriebsstunden  = split /;/, $lines[6];
            my @fehlerspeicher0  = split /;/, $lines[8];
            my @fehlerspeicher1  = split /;/, $lines[9];
            my @fehlerspeicher2  = split /;/, $lines[10];
            my @fehlerspeicher3  = split /;/, $lines[11];
            my @fehlerspeicher4  = split /;/, $lines[12];
            my @abschaltung0     = split /;/, $lines[15];
            my @abschaltung1     = split /;/, $lines[16];
            my @abschaltung2     = split /;/, $lines[17];
            my @abschaltung3     = split /;/, $lines[18];
            my @abschaltung4     = split /;/, $lines[19];
            my @anlagenstatus    = split /[;,]/, $lines[21];
            my @abschluss        = split /;/, $lines[22];
            # wenn keine 8 Datensaetze dann noch einmal
            # plugin_log($plugname," Datensaetze= $abschluss[1]");
            if($abschluss[1] != "8"){
               my $tiout = $plugin_info{$plugname.'_timeout_err'};
               plugin_log($plugname," Timout_err= $tiout  abfrage= $i_abfrg  $abschluss[1]" );
              return("abbruch");
              # goto START_ABFRAGE;
            • F Offline
              forelleblau
              Hallo NetFritz
              Der Adapter funktioniert genau analog.
              Wenn du ihn ab GitHub installierst und eine Instanz erzeugst, kannst dann in der Config deine IP und den Port sowie das Abfrage-Intervall spezifizieren. Dann sollten die Werte reinrauschen.
              Aktuell liest der Adapter auch erst die '1800' aus. In meiner Homematic-Lösung habe ich aber auch noch andere Funktionen (Partymodus, Setzen von diversen Soll-Temperaturen inkl. Heizkurve) umgesetzt, um die ich den Adapter dann auch noch erweitern kann.
              Gruss forelleblau
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • F forelleblau
                Hallo NetFritz
                Gruss forelleblau
                N Offline
                N Offline
                NetFritz
                @forelleblau
                Hallo
                Dann werde ich es mal Probieren.
                Gruß NetFritz
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  @forelleblau
                  Hallo
                  Installiert.
                  Erstmal soweit i.O.
                  Gruß NetFritz
                  • F Offline
                    forelleblau
                    Super, danke fürs Testen, dann werde ich mich mal an den Ausbau machen. Melde mich, wenn's was neues gibt.
                    • N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      @forelleblau
                      Was mir aufgefallen ist, die Darstellung der Fehler:
                      70120.2, 17:11:26
                      Das ist der Fehler 701 "Niederdruckstörung" am
                      20.02.2017 um 11:26
                      Schön währe es auch wenn die Art der Störung auch angezeigt würde:
                      701 => "Niederdruckstörung",
                      702 => "Niederdrucksperre",
                      703 => "Frostschutz",
                      704 => "Heissgasstörung",
                      705 => "Motorschutz VEN",
                      706 => "",
                      707 => "Codierung WP",
                      708 => "Fühler Rücklauf",
                      709 => "Fühler Vorlauf",
                      710 => "Fühler Heissgas",
                      711 => "Fühler Aussentemp.",
                      712 => "Fühler Brauchwasser",
                      713 => "Fühler WQ-Ein",
                      714 => "Heissgas BW",
                      715 => "Hochdruck-Abschalt.",
                      716 => "Hochdruckstörung",
                      717 => "Durchfluss-WQ",
                      718 => "Max. Aussentemp.",
                      719 => "Min. Aussentemp.",
                      720 => "WQ-Temperatur",
                      721 => "Niederdruckabschaltung",
                      722 => "Tempdiff Heizwasser",
                      723 => "Tempdiff Brauchw.",
                      724 => "Tempdiff Abtauen",
                      725 => "Anlagefehler BW",
                      726 => "Fühler Mischkreis 1",
                      727 => "Soledruck",
                      728 => "Fühler WQ-Aus",
                      729 => "Drehfeldfehler",
                      730 => "Leistung Ausheizen",
                      731 => "",
                      732 => "Störung Kühlung",
                      733 => "Störung Anode",
                      734 => "Störung Anode",
                      735 => "Fühler Ext. En",
                      736 => "Fühler Solarkollektor",
                      737 => "Fühler Solarspeicher",
                      738 => "Fühler Mischkreis2",
                      739 => "CAN-Fehler: WP fehlt",
                      740 => "CAN-Fehler: Timeout",
                      741 => "CAN-Fehler: Bus off",
                      742 => "CAN-Fehler: Daten",
                      743 => "CAN-Fehler: Adresse",
                      744 => "",
                      745 => "Modem-Fehler",
                      Gruß NetFritz
                      • F Offline
                        forelleblau
                        Hey, danke, die Liste hat mir bisher noch gefehlt - wird eingebaut.
                        • F Offline
                          forelleblau
                          Hallo
                          Ich habe die Fehlertext - Liste eingebaut und Version 0.0.2 des Adapters erstellt und auf GitHub und NPM publiziert und bei ioBroker für das 'latest' repo angemeldet.
                          Für einen erneuten kurzen Test der Verision 0.0.2 bin ich dankbar, dessen Bestehen wäre dann Grundlage für eine Anmeldung als 'stable'. Test - OKs von mehreren Testern wären natürlich super.
                          Die weiteren Ausbauschritte folgen zeitlich im Verhältnis zu meiner dafür zur Verfügung stehenden Freizeit ;-).
                          Herzliche Grüsse
                          forelleblau
                          • F Offline
                            forelleblau
                            Guten Abend
                            Die neueste Version 0.0.3 liest nun auch den Betriebsmodus von Heizung und Warmwasser sowie die Heizkurven-Werte aus.
                            Ist auf Github verfügbar.
                            Nun bleiben noch die Steuerungen.
                            Viel Vergnügen.
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              Hallo
                              Habe die Version 0.0.4 installiert.
                              Sieht alles gut aus , die Fehler sind ja jetzt im Klartext.
                              Klasse
                              Ich bekomme in unregelmäsigen Abständen Fehlermeldund.
                              Das war bei den Vorversionen auch schon.
                              2019-03-30 04:33:01.982 - error: luxtronik1.0 uncaught exception: read ECONNRESET
                              2019-03-30 04:33:01.984 - error: luxtronik1.0 Error: read ECONNRESET
                              at TCP.onread (net.js:622:25)
                              2019-03-30 04:33:01.986 - info: luxtronik1.0 [END] Stopping luxtronik adapter...
                              2019-03-30 04:33:02.027 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                              2019-03-30 04:33:02.028 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                              2019-03-30 04:33:02.028 - error: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-03-30 04:33:02.028 - info: host.7877720ff50e Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
                              2019-03-30 04:33:32.060 - info: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 435
                              2019-03-30 04:33:33.871 - info: luxtronik1.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
                              2019-03-30 04:33:33.889 - info: luxtronik1.0 [START] Starting luxtronik adapter
                              Das könnte man sicherlichlich über eine Fehlerbehandlung abfangen.
                              Danke NetFritz
                              F T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N NetFritz
                                Hallo
                                Klasse
                                Danke NetFritz
                                forelleblau
                                @NetFritz
                                Hallo. Danke fürs testen und für den Heinweis. Mir ist gestern erst aufgefallen, dass ich noch gar kein fehlerhandling drin habe. Ist schon gemacht!
                                Güsse Forelleblau
                                • F Offline
                                  forelleblau
                                  Hallo
                                  Eine neue Version ist auf Github verfügbar: V005 - jetzt auch mit Steuerungsmöglichkeit!
                                  Warmwasser-Soll-Temeperatur, Heizungs- und Warmwassermodus (z.B. Warmwasser-Nachheizen über Party-Modus möglich), sowie die Heizkurven - Werte (Rücklauf-Korrektur, Endpunkt, Parallelverschiebung und Nachtabsenkung) können jetzt über ioBroker angesteuert werden.
                                  Viel Spass!
                                  Für Test-Feedback bin ich dankbar!
                                  Herzliche Grüsse
                                  Forelleblau
                                  • F Offline
                                    forelleblau
                                    Und was die Verbindungsfehler betrifft arbeite ich im Moment an einer Version, die keine gleichzeitigen Verbindungen aufbaut, schön Eine nach der Anderen. Das ist auch pfleglicher für die Luxtronik.
                                    Grüsse forelleblau
                                    • F Offline
                                      forelleblau
                                      Und das update ist da: V 0.0.6: Der Adapter wartet nun mit dem ausführen von Abfragen oder Steuerbefehlen, bis der vorangehende Befehl abgearbeitet ist. So sollte nun eine möglichst klare Kommunikation sichergestellt sein.
                                      Wenn das jemand erfolgreich testet, würde ich diese Version für das stable-repo anmelden.
                                      Danke und viel Vergnügen, forelleblau
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        Hallo
                                        Habe die Fehlermeldung immer noch, sie kommt in unregelmäßiegen Abständen so alle 1,5 bis 3Std.
                                        Hier nochmal die Log:
                                        luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.221	info	[START] Starting luxtronik adapter
                                        luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.205	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
                                        host.7877720ff50e	2019-04-04 16:33:19.535	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 4558
                                        host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.497	info	Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
                                        host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.496	error	instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-04-04 16:32:49.496	error	by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
                                        Caught	2019-04-04 16:32:49.495	error	by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
                                        luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.458	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
                                        luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	at TCP.onread (net.js:622:25)
                                        luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	Error: read ECONNRESET
                                        luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.455	error	uncaught exception: read ECONNRESET
                                        luxtronik1.0	2019-04-04 15:02:47.229	info	[START] Starting luxtronik adapter
                                        Wie schon gesagt betreibe ich die serielle Schnittstelle der WP mit einem
                                        LAN to Seriell Adapter von Moxa.
                                        Gruß NetFritz
                                        • F Offline
                                          forelleblau
                                          Hallo NetFritz
                                          Ich hab das Fehlerhandling nur über die Auswertungsfunktionen gemacht und nicht über die Kommunikationsteile - daher immer noch der ungeschnappte Fehler - sorry in dem Sinn war meine Fehlerhandling- Aktion gar nicht eine 'Antwort' auf deine entsprechenden Post.
                                          Der Fehler kann offensichtlich verschiedenen Gründe haben, jedenfalls klappt die Kommunikation in dem Fall jeweils nicht so wie gedacht. Es kann also an der Heizung, am Moxa oder am Adapter liegen.
                                          Da die Kommunikation aber grundsätzlich funktioniert werde ich es wohl über ein besseres Fehlerhandling lösen müssen. Da Tritt der Fehler immer noch auf, der Adapter muss desswegen aber nicht neu starten. Nehm's mit für die nächste Version.
                                          Hast du die neueste Version drauf - die würde eine etwas sicherere Kommunikation bieten, da nie 2 Befehle überschneidend gesendet werden - könnte ev. auch helfen.
                                          Wenn ja - funktioniert sonst alles? Steuerbefehle senden ok?
                                          Lieber Gruss forelleblau
