  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    Habe die Version 0.0.4 installiert.
    Sieht alles gut aus , die Fehler sind ja jetzt im Klartext.
    Klasse
    Ich bekomme in unregelmäsigen Abständen Fehlermeldund.
    Das war bei den Vorversionen auch schon.
    2019-03-30 04:33:01.982 - error: luxtronik1.0 uncaught exception: read ECONNRESET
    2019-03-30 04:33:01.984 - error: luxtronik1.0 Error: read ECONNRESET
    at TCP.onread (net.js:622:25)
    2019-03-30 04:33:01.986 - info: luxtronik1.0 [END] Stopping luxtronik adapter...
    2019-03-30 04:33:02.027 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
    2019-03-30 04:33:02.028 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
    2019-03-30 04:33:02.028 - error: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-03-30 04:33:02.028 - info: host.7877720ff50e Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
    2019-03-30 04:33:32.060 - info: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 435
    2019-03-30 04:33:33.871 - info: luxtronik1.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
    2019-03-30 04:33:33.889 - info: luxtronik1.0 [START] Starting luxtronik adapter
    Das könnte man sicherlichlich über eine Fehlerbehandlung abfangen.
    Danke NetFritz
    F T 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NetFritz
      Hallo
      Klasse
      Danke NetFritz
      forelleblau
      @NetFritz
      Hallo. Danke fürs testen und für den Heinweis. Mir ist gestern erst aufgefallen, dass ich noch gar kein fehlerhandling drin habe. Ist schon gemacht!
      Güsse Forelleblau
      • F Offline
        forelleblau
        Hallo
        Eine neue Version ist auf Github verfügbar: V005 - jetzt auch mit Steuerungsmöglichkeit!
        Warmwasser-Soll-Temeperatur, Heizungs- und Warmwassermodus (z.B. Warmwasser-Nachheizen über Party-Modus möglich), sowie die Heizkurven - Werte (Rücklauf-Korrektur, Endpunkt, Parallelverschiebung und Nachtabsenkung) können jetzt über ioBroker angesteuert werden.
        Viel Spass!
        Für Test-Feedback bin ich dankbar!
        Herzliche Grüsse
        Forelleblau
        • F Offline
          forelleblau
          Und was die Verbindungsfehler betrifft arbeite ich im Moment an einer Version, die keine gleichzeitigen Verbindungen aufbaut, schön Eine nach der Anderen. Das ist auch pfleglicher für die Luxtronik.
          Grüsse forelleblau
          • F Offline
            forelleblau
            Und das update ist da: V 0.0.6: Der Adapter wartet nun mit dem ausführen von Abfragen oder Steuerbefehlen, bis der vorangehende Befehl abgearbeitet ist. So sollte nun eine möglichst klare Kommunikation sichergestellt sein.
            Wenn das jemand erfolgreich testet, würde ich diese Version für das stable-repo anmelden.
            Danke und viel Vergnügen, forelleblau
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
              Hallo
              Habe die Fehlermeldung immer noch, sie kommt in unregelmäßiegen Abständen so alle 1,5 bis 3Std.
              Hier nochmal die Log:
              luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.221	info	[START] Starting luxtronik adapter
              luxtronik1.0	2019-04-04 16:33:21.205	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
              host.7877720ff50e	2019-04-04 16:33:19.535	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 4558
              host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.497	info	Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
              host.7877720ff50e	2019-04-04 16:32:49.496	error	instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught	2019-04-04 16:32:49.496	error	by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
              Caught	2019-04-04 16:32:49.495	error	by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
              luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.458	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
              luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	at TCP.onread (net.js:622:25)
              luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.456	error	Error: read ECONNRESET
              luxtronik1.0	2019-04-04 16:32:49.455	error	uncaught exception: read ECONNRESET
              luxtronik1.0	2019-04-04 15:02:47.229	info	[START] Starting luxtronik adapter
              Wie schon gesagt betreibe ich die serielle Schnittstelle der WP mit einem
              LAN to Seriell Adapter von Moxa.
              Gruß NetFritz
              • F Offline
                forelleblau
                Hallo NetFritz
                Ich hab das Fehlerhandling nur über die Auswertungsfunktionen gemacht und nicht über die Kommunikationsteile - daher immer noch der ungeschnappte Fehler - sorry in dem Sinn war meine Fehlerhandling- Aktion gar nicht eine 'Antwort' auf deine entsprechenden Post.
                Der Fehler kann offensichtlich verschiedenen Gründe haben, jedenfalls klappt die Kommunikation in dem Fall jeweils nicht so wie gedacht. Es kann also an der Heizung, am Moxa oder am Adapter liegen.
                Da die Kommunikation aber grundsätzlich funktioniert werde ich es wohl über ein besseres Fehlerhandling lösen müssen. Da Tritt der Fehler immer noch auf, der Adapter muss desswegen aber nicht neu starten. Nehm's mit für die nächste Version.
                Hast du die neueste Version drauf - die würde eine etwas sicherere Kommunikation bieten, da nie 2 Befehle überschneidend gesendet werden - könnte ev. auch helfen.
                Wenn ja - funktioniert sonst alles? Steuerbefehle senden ok?
                Lieber Gruss forelleblau
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  Hallo
                  Die neuste Version 0.0.6 ist installiert.
                  Ich habe aber unter control keine Werte drin.
                  Es funktioniert sonst alles.
                  In meinen Perl Script hatte ich auch ab und zu Fehlermeldungen drin.
                  Ich habe wenn nach der Anfrage keine Werte zurückkamen
                  die Abfrage wiederholt.
                  Danke NetFritz
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • N NetFritz
                    Hallo
                    Danke NetFritz
                    forelleblau
                    @NetFritz
                    control ist zum Werte reinschreiben/ auswählen. Nach dem ersten Setzen eines Werts, hast du dann einen drin.
                    Zum steuern müssen die werte mit ack=false gesetzt werden. Also nur reinschreiben und ‚enter‘, nicht ‚bestätigen‘.
                    • F Offline
                      forelleblau
                      Hallo NetFritz
                      Hab unterdessen rausgefunden, wie das Fehlerhandling auf der Verbindung gemacht werden kann. Ist eingebaut und in Version 0.0.7 auf github verfügbar.
                      Habs bei mir getestet, jetzt solltest du nur noch so etwas im Log haben, wenn die Verbindung mal nicht klappt:
                      2019-04-05 22:19:38.695 - warn: luxtronik1.0 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1...
                      und der Adapter sollte weiterlaufen. Habs jetzt mal auf loglevel 'warn' gesetzt, so sieht man sofort, falls die Fehler häufiger (alle paar Minuten) auftreten, was ja nicht sein sollte.
                      Herzliche Grüsse
                      forelleblau
                        mouk
                        Habe mit Begeisterung gelesen, dass Ihr die Luxtronik 1 in iobroker eingebunden habt.
                        Vielen Dank erstmal dafür.
                        Würde das auch gerne machen.
                        Welchen RS232 to LAN würdet Ihr empfehlen?
                        Mouk
                        • F Offline
                          forelleblau
                          Hallo Mouk
                          Ich habe einen usr tcp232-302 dran.
                          War günstig, funktioniert.
                          Gruss Forelleblau
                            mouk
                            Super und Danke Forelleblau.
                            Ist bestellt. Nur leider muss ich noch bis Anfang Mai warten bis das Ding kommt.
                            Schade dass man sowas nicht mehr in DE kaufen kann.
                            Ich folge euren Fortschritten und melde mich sobald ich mit einsteigen kann.
                            Mouk
                              mouk
                              Hallo Forelleblau.
                              Ich habe heute meinen Adapter bekommen und gleich drangehängt.
                              Ich bekomme zwar keine Fehlermeldung im iobroker aber leider auch keine Daten.
                              So habe ich meinen Konverter eingestellt:
                              Das ist aus dem Log
                              Und so schaut es bei den Objekten aus
                              Hast du eine Idee an was es liegen kann?
                              Mouk
                              • F Offline
                                forelleblau
                                Hallo mouk
                                Ändere doch mal die BAUD-Rate auf 9600. Alles andere ist bei mir soweit ich das erkennen kann gleich eingestellt.
                                Wenn das noch nicht hilft, wäre ich froh um ein debug-log, damit ich sehen kann, ob es an der Verbindung oder an was anderem liegt.
                                Herzliche Grüsse
                                forelleblau
                                  mouk
                                  Danke. Probiere es gleich heute Abend aus.
                                  Ich melde mich später.
                                    mouk
                                    Also ich habe jetzt mal den LAN/RS232 Adapter direkt ohne Kabel an das Board gesteck, um etwas am Kabel auszuschließen.
                                    So schaut das LOG aus.
                                    Ich habe irgendwo im Netz mal gelesen, dass auch die Belegung von PIN2 und 3 vertauscht werden müsste. Hast du hierfür schonmal was gehört?
                                    Muss ich an der Luxtronik noch was besonderes einstellen?
                                    Danke für Deine Hilfe
                                    • F Offline
                                      forelleblau
                                      Hallo mouk
                                      Ja, da findet noch kein Austausch statt. Ja, das mit Pin 2 und 3 ist so, das sind Senden und Empfangen. Am besten verbindest du nur die Pins 2, 3 und 5 wie in der Readme beschrieben. Grundsätzlich müsste Pin2 der Heizung mit Pin3 des Adapters verbunden werden und Pin3 der Luxtronik mit Pin 2 des Adapters. Pin5 geht auf Pin5. Wenn das nicht funktioniert einmal die Pins 2 und 3 tauschen. Beim Verwenden fertiger Kabel ist nicht immer klar, ob 2 und 3 gekreuzt sind oder nicht. Darum ist es für mich auch nachvollziehbar, wenn das direkte Anstecken des Adapters nicht funktioniert.
                                      Alles Klar?
                                        mouk
                                        Okay das mache ich gleichmal. Danke.
                                          mouk
                                          Hallo Forelleblau.
                                          Jetzt habe ich mal Kabel hin und her gelötet und ich bin einen Schritt weiter.
                                          Leider funktioniert es immer noch nicht.
                                          Habe jetzt Pin 2 mit 3, Pin 3 mit 2 und Pin 5 mit 5 verbunden.
                                          Folgendes kommt jetzt im Log.
                                          Eine Idee?
