  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • F Offline
    forelleblau
    Hallo NetFritz
    Ich hab das Fehlerhandling nur über die Auswertungsfunktionen gemacht und nicht über die Kommunikationsteile - daher immer noch der ungeschnappte Fehler - sorry in dem Sinn war meine Fehlerhandling- Aktion gar nicht eine 'Antwort' auf deine entsprechenden Post.
    Der Fehler kann offensichtlich verschiedenen Gründe haben, jedenfalls klappt die Kommunikation in dem Fall jeweils nicht so wie gedacht. Es kann also an der Heizung, am Moxa oder am Adapter liegen.
    Da die Kommunikation aber grundsätzlich funktioniert werde ich es wohl über ein besseres Fehlerhandling lösen müssen. Da Tritt der Fehler immer noch auf, der Adapter muss desswegen aber nicht neu starten. Nehm's mit für die nächste Version.
    Hast du die neueste Version drauf - die würde eine etwas sicherere Kommunikation bieten, da nie 2 Befehle überschneidend gesendet werden - könnte ev. auch helfen.
    Wenn ja - funktioniert sonst alles? Steuerbefehle senden ok?
    Lieber Gruss forelleblau
    • N Offline
      N Offline
      NetFritz
      Hallo
      Die neuste Version 0.0.6 ist installiert.
      Ich habe aber unter control keine Werte drin.
      Es funktioniert sonst alles.
      In meinen Perl Script hatte ich auch ab und zu Fehlermeldungen drin.
      Ich habe wenn nach der Anfrage keine Werte zurückkamen
      die Abfrage wiederholt.
      Danke NetFritz
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NetFritz
        Hallo
        Danke NetFritz
        forelleblau
        @NetFritz
        control ist zum Werte reinschreiben/ auswählen. Nach dem ersten Setzen eines Werts, hast du dann einen drin.
        Zum steuern müssen die werte mit ack=false gesetzt werden. Also nur reinschreiben und ‚enter‘, nicht ‚bestätigen‘.
        • F Offline
          forelleblau
          Hallo NetFritz
          Hab unterdessen rausgefunden, wie das Fehlerhandling auf der Verbindung gemacht werden kann. Ist eingebaut und in Version 0.0.7 auf github verfügbar.
          Habs bei mir getestet, jetzt solltest du nur noch so etwas im Log haben, wenn die Verbindung mal nicht klappt:
          2019-04-05 22:19:38.695 - warn: luxtronik1.0 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.1...
          und der Adapter sollte weiterlaufen. Habs jetzt mal auf loglevel 'warn' gesetzt, so sieht man sofort, falls die Fehler häufiger (alle paar Minuten) auftreten, was ja nicht sein sollte.
          Herzliche Grüsse
          forelleblau
            mouk
            Habe mit Begeisterung gelesen, dass Ihr die Luxtronik 1 in iobroker eingebunden habt.
            Vielen Dank erstmal dafür.
            Würde das auch gerne machen.
            Welchen RS232 to LAN würdet Ihr empfehlen?
            Mouk
            • F Offline
              forelleblau
              Hallo Mouk
              Ich habe einen usr tcp232-302 dran.
              War günstig, funktioniert.
              Gruss Forelleblau
                mouk
                Super und Danke Forelleblau.
                Ist bestellt. Nur leider muss ich noch bis Anfang Mai warten bis das Ding kommt.
                Schade dass man sowas nicht mehr in DE kaufen kann.
                Ich folge euren Fortschritten und melde mich sobald ich mit einsteigen kann.
                Mouk
                  mouk
                  Hallo Forelleblau.
                  Ich habe heute meinen Adapter bekommen und gleich drangehängt.
                  Ich bekomme zwar keine Fehlermeldung im iobroker aber leider auch keine Daten.
                  So habe ich meinen Konverter eingestellt:
                  Das ist aus dem Log
                  Und so schaut es bei den Objekten aus
                  Hast du eine Idee an was es liegen kann?
                  Mouk
                  • F Offline
                    forelleblau
                    Hallo mouk
                    Ändere doch mal die BAUD-Rate auf 9600. Alles andere ist bei mir soweit ich das erkennen kann gleich eingestellt.
                    Wenn das noch nicht hilft, wäre ich froh um ein debug-log, damit ich sehen kann, ob es an der Verbindung oder an was anderem liegt.
                    Herzliche Grüsse
                    forelleblau
                      mouk
                      Danke. Probiere es gleich heute Abend aus.
                      Ich melde mich später.
                        mouk
                        Also ich habe jetzt mal den LAN/RS232 Adapter direkt ohne Kabel an das Board gesteck, um etwas am Kabel auszuschließen.
                        So schaut das LOG aus.
                        Ich habe irgendwo im Netz mal gelesen, dass auch die Belegung von PIN2 und 3 vertauscht werden müsste. Hast du hierfür schonmal was gehört?
                        Muss ich an der Luxtronik noch was besonderes einstellen?
                        Danke für Deine Hilfe
                        • F Offline
                          forelleblau
                          Hallo mouk
                          Ja, da findet noch kein Austausch statt. Ja, das mit Pin 2 und 3 ist so, das sind Senden und Empfangen. Am besten verbindest du nur die Pins 2, 3 und 5 wie in der Readme beschrieben. Grundsätzlich müsste Pin2 der Heizung mit Pin3 des Adapters verbunden werden und Pin3 der Luxtronik mit Pin 2 des Adapters. Pin5 geht auf Pin5. Wenn das nicht funktioniert einmal die Pins 2 und 3 tauschen. Beim Verwenden fertiger Kabel ist nicht immer klar, ob 2 und 3 gekreuzt sind oder nicht. Darum ist es für mich auch nachvollziehbar, wenn das direkte Anstecken des Adapters nicht funktioniert.
                          Alles Klar?
                            mouk
                            Okay das mache ich gleichmal. Danke.
                              mouk
                              Hallo Forelleblau.
                              Jetzt habe ich mal Kabel hin und her gelötet und ich bin einen Schritt weiter.
                              Leider funktioniert es immer noch nicht.
                              Habe jetzt Pin 2 mit 3, Pin 3 mit 2 und Pin 5 mit 5 verbunden.
                              Folgendes kommt jetzt im Log.
                              Eine Idee?
                              • F Offline
                                forelleblau
                                Hallo mouk
                                Ja, leider 🙄 . Ändere die Baud-Rate wieder auf 57600 - ich habe die Adapter - Werte im ersten Anlauf mit dem falschen meiner Adapter verglichen sorry.
                                Zudem ist mir aufgefallen, dass ich beim Feld "RESET" ein Häkchen gesetzt habe. Der Rest ist gleich soweit die Felder bei mir überhaupt vorhanden sind.
                                Jedenfalls kommt jetzt eine Verbindung zustande, leider aber eine fehlerhafte.
                                  mouk
                                  Ok das probiere ich aus.
                                  Allerdings wahrscheinlich erst am Montag.
                                  Muss heute und morgen Kindergeburtstag organisieren und feiern ;-)
                                  Schönes WE.
                                    mouk
                                    Hallo Forelleblau.
                                    Sorry hat etwas gedauert bis ich weitermachen konnte.
                                    Haber inzwischen das Kabel nochmal verändert und PIN2 direkt mit PIN2 und 3 mit 3 verbunden.
                                    Laut Beschreibung ist ja beim USR-TCP232-302 der PIN2 = TXD und PIN3 = RXD.
                                    Da ja bei der Luxtronik PIN2 = RXD und PIN3 = TXD müsste es doch so stimmen.
                                    Das LOG - File ist inzwischen ohne Fehler, wenn ich beim USR-TCP232-302 den Haken bei "TCP Server-kick off old connection" setze.
                                    Hast du noch eine Idee, was ich machen kann.
                                    Kann es vielleicht an der node: v10.15.3 liegen?
                                    Mouk
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      Hallo
                                      An der WP muss bei den Einstellungen noch was für die Schnittstelle eingestellt werden.
                                      Ist schon zu lange her, weiß nicht mehr was.
                                      Suche mal hier nach Luxtronik.
                                      Forum haustechnikdialog
                                      Gruß NetFritz
                                      • F Offline
                                        forelleblau
                                        Hallo mouk
                                        So wie das Log aussieht klappt zwar die Verbindung, es gehen dann aber keine Daten hin und her. Der Tipp von NetFritz (Freigabe Schnittstelle an der Heizung) ist eine Möglichkeit. Ich hab bei meiner Verbindung mit dieser Anleitung hier
                                        https://wiki.fhem.de/wiki/Luxtronik_1_in_FHEM
                                        gearbeitet - halt dann mit serial to lan statt to usb.
                                        Wenn du die Schnittstelle freigegeben hast kannst du mal versuchen über Putty direkt auf die Heizung zuzugreifen. Hier meine Einstellungen von Putty für die Verbindung (IP und Port anpassen):
                                        Wenn du dann 1800 <Enter> eingibst, solltest du einen ganzen Berg Zahlen zurückerhalten.
                                        Grüsse
                                        forelleblau
                                          mouk
                                          Hallo und Jippie.
                                          Ich habe es.
                                          Am Ende habe ich nun alles inkl. WP eingestellt und siehe da ==> ES KLAPPT.
                                          Danke erstmal.
                                          Nun baue ich erstmal alles wieder zusammen und melde mich die Tage, wenn ich die ersten Sachen versucht habe.
                                          Danke und schönes WE.
                                          Mouk
