  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 17 Beobachtet
    mouk
    Update gemacht und alles läuft super.
    Danke forelleblau.
      Thorsten73
      Hallo Forelleblau,
      erstmal ein dickes Dankeschön für den Luxtronik Adapter! Seit einigen Tagen habe ich diesen in der Version 0.20 installiert und mir sind einige Dinge aufgefallen von denen ich gerne berichten möchte.
      Aber zunächst mal etwas zu meiner Umgebung. Die Luxtronik habe ich über einen Moxa RS232 to LAN Adapter angebunden. Der iobroker läuft unter vmware esxi 6.7. die Node.js Version ist die 10.18.1.
      Nun zu den Problemchen die mir aufgefallen sind. Der Adapter meldet alle paar Minuten:
      2020-02-16 14:19:37.089 - warn: luxtronik1.0 (5017) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3505
      2020-02-16 14:19:37.089 - warn: luxtronik1.0 (5017) Adapter wird neu gestartet
      Nachdem der Adapter neu gestartet hat, liefert er auch wieder einwandfrei Daten.
      Zudem verliert der Adapter mehrfach pro 24h die Verbindung zum Moxa:
      2020-02-16 08:14:51.412 - warn: luxtronik1.0 (3320) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
      2020-02-16 08:14:52.913 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
      2020-02-16 08:14:54.417 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
      2020-02-16 08:14:55.917 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
      2020-02-16 08:16:51.415 - warn: luxtronik1.0 (3320) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
      2020-02-16 08:16:52.914 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
      2020-02-16 08:16:54.414 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
      2020-02-16 08:16:54.414 - warn: luxtronik1.0 (3320) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3505
      2020-02-16 08:16:54.415 - warn: luxtronik1.0 (3320) Adapter wird neu gestartet
      Wahrscheinlich liegt es am Moxa, hier mal die Config:
      ![Bild Text](97b0d9ba-897e-48a4-a554-a1d4705ce17f-image.png Bild Link)
      ![Bild Text](28ebb4be-13b1-48e3-a342-9718e9849e61-image.png Bild Link)
      Hast Du eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
      Viele Grüsse
      Thorsten
      • F Offline
        forelleblau
        Hallo Thorsten
        Danke für die Hinweise. Dass nicht immer alles sauber durchkommt ist auch bei mir so, deshalb habe ich mit der aktuellen Version den automatischen Neustart bei einer Fehlerserie eingebaut. So ein Neustart kommt bei mir aber im Schnitt einmal am Tag vor, manchmal mehr, manchmal weniger.
        Ich habe selber keinen Moxa und bin technisch gesehen eher auf der Laienseite.
        Aufgrund bisheriger Diskussionen zur Konfiguration von Serial2Lan - Adaptern schlage ich dir folgendes zum Ausprobieren vor (in dieser Reihenfolge):
        • Max connections (Op. Settings) erhöhen auf 4 oder mehr
        • FIFO (Serial Settings): Disable
        Damit du ev. selber noch etwas findest habe ich dir hier die Konfiguration meines USR-TCP232 302:
        Ich gehe davon aus, dass du ausschliesslich mit dem Adapter auf die Schnittstelle der Luxtronik zugreifst und nicht noch mit etwas anderem. Ein paralleler/gleichzeitiger Zugriff auf die Schnittstelle würde ebenfalls Probleme verursachen.
        Hoffe, dass das Problem mit der Erhöhung der Anzahl Verbindungen gelöst werden kann.
        Herzliche Grüsse
        Marcel
        • F forelleblau
          Hallo Thorsten
          Herzliche Grüsse
          Marcel
          Thorsten73
          @forelleblau
          Hallo Marcel,
          besten Dank für die turboschnelle Reaktion 👍
          Ich kann im Moxa den Wert für die max. Anzahl an Clients auf 4 stellen, aber hiermit sind wohl eher Sessions von unterschiedlichen Clients d.h. IP Adressen gemeinst. Der ioBroker greift derzeit exclusiv auf den Moxa zu. Hab's trotzdem mal auf vier gestellt.
          Anderes Thema:
          Bei mir werden die Werte für die Heizkurve nicht übernommen, obwohl ich das Flag "Bestätigt=true" gesetzt habe.
          Allerdings steht im Log:
          Hier die Objekübersicht:
          Beim allerersten Versuch die Heizkurve zu ändern ist etwas ganz merkwürdiges passiert, der Rücklauf SOLL stand plötzlich auf 15°C und ich musste an der Luxtronik die ursprüngliche Heizkurve wieder am Display einstellen 😲 ...aber so ist das Leben als Adapter-Tester😁
          Viele Grüße
          Thorsten
          • F Offline
            forelleblau
            Hallo Thorsten
            Für eine funktionierende Moxa-Konfiguration kann ev. @NetFritz weiterhelfen. Der hat weiter oben auch einen Moxa erwähnt.
            Bei den Steuerwerten (also auch bei der Heizkurve) muss zum Steuern Ack = false gesetzt sein, also nur Wert reinschreiben und 'Enter', nicht 'bestätigen'
            Grüsse Marcel
            • N NetFritz
              Hallo
              Habe die Version 0.0.4 installiert.
              Sieht alles gut aus , die Fehler sind ja jetzt im Klartext.
              Klasse
              Ich bekomme in unregelmäsigen Abständen Fehlermeldund.
              Das war bei den Vorversionen auch schon.
              2019-03-30 04:33:01.982 - error: luxtronik1.0 uncaught exception: read ECONNRESET
              2019-03-30 04:33:01.984 - error: luxtronik1.0 Error: read ECONNRESET
              at TCP.onread (net.js:622:25)
              2019-03-30 04:33:01.986 - info: luxtronik1.0 [END] Stopping luxtronik adapter...
              2019-03-30 04:33:02.027 - error: Caught by controller[0]: { Error: read ECONNRESET
              2019-03-30 04:33:02.028 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:622:25) errno: 'ECONNRESET', code: 'ECONNRESET', syscall: 'read' }
              2019-03-30 04:33:02.028 - error: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-03-30 04:33:02.028 - info: host.7877720ff50e Restart adapter system.adapter.luxtronik1.0 because enabled
              2019-03-30 04:33:32.060 - info: host.7877720ff50e instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 435
              2019-03-30 04:33:33.871 - info: luxtronik1.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v8.15.0
              2019-03-30 04:33:33.889 - info: luxtronik1.0 [START] Starting luxtronik adapter
              Das könnte man sicherlichlich über eine Fehlerbehandlung abfangen.
              Danke NetFritz
              Thorsten73
              Hallo @NetFritz
              könntest Du hier vielleicht mal Deine Moxa-Config posten?
              Ich habe alle 5-8 Minuten Abbrüche mit meinem NPort 5210. Es ist sogar schon zweimal passiert, dass die Luxtronix abgeschmiert ist und ich die gesamte Wärmepumpe stromlos schalten musste....😞
              Meine Einstellungen findest Du weiter unten.
              Vor meiner iobroker-Zeit habe ich die Werte fast 8 Jahre lang mit einem C#-Programm aus dem knx-user-forum abgerufen und als GA auf den KNX Bus gesendet. Das ohne Abbrüche oder gar Abstürze der Luxtronik.
              Diese Lösung hatte aber andere Nachteile weshalb ich gerne den Luxtronic-Adapter für iobroker verwenden möchte.😀
              Viele Grüße
              Thorsten
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                Hallo
                Ich habe den Moxa NPort 5110.
                Ich hatte auch Jahrelang ein Perl-Script.
                Ich habe da mal 2 Seiten aus den Einstellungen.
                Wenn Du mehr brauchst dann melden.
                Gruß NetFritz
                  Thorsten73
                  schrieb am zuletzt editiert von Thorsten73
                  Hallo NetFritz,
                  KLASSE!!!! Mit Deinen Settings läuft der Moxa / Luxtronik 1 Adapter bei mir endlich ohne Probleme!!! 👍 👍 👍
                  Die Angaben zum Delimeter waren bei mir komplett deaktiviert. Nachdem ich diese nach Deinem Beispiel angepasst hatte, ist es zu keinem Absturz mehr gekommen. D.h. seit fast einer Woche keinerlei Problem mehr.
                  Im Moxa NPort-Admin sehen meinen Einstellungen wie folgt aus:
                  ...und das Abfrageintervall habe ich auf 60 Sek. angepasst:
                  Vielen Dank an Dich und natürlich auch an Marcel für Eure Unterstützung.
                  Problem gelöst!
                  Viele Grüße
                  Thorsten
                    Stobli
                    ich würde gerne meine meine Alpha Innotec mit Luxtronic 1 in den iOBroer bringen.
                    Welche komponeten für den RS232 benötige ich damit ich diese verbinden kann ?
                    • F Offline
                      forelleblau
                      Hallo Stobli
                      Der Adapter benötigt eine IP-Verbindung. Das heisst, du musst deiner Luxtronik zuerst einen (W-)LAN Anschluss verpassen.
                      Dazu brauchst du einen Wandler, der die Signale der seriellen Schnittstelle (RS232) ins LAN transportiert. Da gibt es ganz viele verschiedene, die findest du mit "RS232 to LAN converter". Es gib auch solche ..to WLAN. Ich selber nutze einen USR TCP232 – 302.
                      Dann noch das Kabel um die Platine der Heizung mit dem Converter zu verbinden. Die meisten haben hier gute Erfahrungen mit einem Eigenbau gemacht, bei dem nur die Pins 2, 3 und 5 verbunden werden, so dass bei Bedarf 2 und 3 (TX/RX) noch vertauscht werden können.
                      Ich habe es ursprünglich mit dieser Anleitung
                      Luxtronik1
                      hingekriegt, da ist auch erklärt, wie die Schnittstelle freigegeben wird.
                      Die Einstellungen für den Wandler findest du im Readme oder alternativ in einem der Forenbeiträge hier, je nach Wandler.
                      Viel Erfolg
                      • F forelleblau
                        Hallo Stobli
                        Luxtronik1
                        Viel Erfolg
                        Stobli
                        schrieb am zuletzt editiert von Stobli
                        @forelleblau
                        So ich habe mir nun einen USR-TCP232-302 geholt und das KAbel gelötet nach Anleitung.
                        Jetzt gehts ans einstellen des USR:
                        Baut Rate: 57600
                        Data Sitz: 8bit
                        Stop bit: 1bit
                        Was muss ich beim rest einstellen ?
                        Verbindung scheint da zu sein aber keine Daten
                          Stobli
                          So jetzt läuft es
                          Ich musste die KAbel zwischen Pin 2 und 3 tasuchen.
                          • F Offline
                            forelleblau
                            Hallo Stobli
                            Freut mich, dass es läuft. Ich hab die selben Einstellungen wie du.
                            Herzliche Grüsse
                            Forelleblau
                              todde
                              Hallo forelleblau,
                              erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit dem ich meine 13 Jahre alte Wärmepumpe in iobroker einbinden konnte 👍
                              Ich habe sie auch mit dem USR-TCP232-302 verbunden. Die Werte werden im Objekt gefüllt und ich kann auch Werte setzen.
                              Allerdings passiert es ein oder zwei mal am Tag, dass die Werte nicht mehr aktualisiert werden und ich den Adapter neu starten muss. Im Log ("Silly") sieht man, dass der Adapter im "warten" hängen bleibt:
                              2020-04-05 04:39:00.084  - debug: luxtronik1.0 (30792) Connected to Luxtronik
                              2020-04-05 04:43:55.575  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                              2020-04-05 04:43:56.576  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                              2020-04-05 04:43:57.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                              2020-04-05 04:43:58.577  - debug: luxtronik1.0 (30792) warte
                              Als Workaround überwache ich die Werte und wenn sie sich nicht mehr ändern, starte ich den Adapter neu. Dann läuft wieder alles.
                              Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                              • T todde
                                Hallo forelleblau,
                                Stobli
                                @todde
                                Wie hast du das gemacht das du die Werte überwachst ?
                                • S Stobli
                                  @todde
                                  todde
                                  @Stobli ,
                                  quick and dirty mit javascript:
                                  schedule('*/10 * * * *', function(obj) {
                                      var dnow = new Date();
                                      var utnow = dnow.getTime();
                                      var tsaut = getState('luxtronik1.0.temperaturen.AUT').ts;
                                      var tdiff = utnow - tsaut;
                                      log("Lux -- Diff: " + tdiff);
                                      log("Lux -- Timestamp: " + tsaut);
                                      if(tdiff > 266000) {
                                          log("Lux -- Time out!!!!");
                                          sendTo('telegram.0', {text: '🚨 Luxtronic Offline!', chatId: 'xxxxxxxx'});
                                          var adapterObj = getObject('system.adapter.luxtronik1.0');
                                          adapterObj.common.enabled = false;
                                          setObject('system.adapter.luxtronik1.0',adapterObj);
                                          adapterObj.common.enabled = true;
                                          setTimeout(function(){
                                          }, 3000);
                                      } else {
                                          log("Lux -- Luxtronic working!");
                                  • T todde
                                    @Stobli ,
                                            }, 3000);
                                        } else {
                                    Stobli
                                    @todde
                                    Jetzt hast du mich erwischt. Ich bin noch recht neu in dem Thema.
                                    Das einzige was ich bisher gemacht habe sind Programme mit blockly estellt.
                                    Wo muß das Script hin ?
                                    • S Stobli
                                      @todde
                                      todde
                                      #66
                                      @Stobli sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
                                      Unter Skripte ein neues Javascript anstatt Blockly erstellen. Hab dir genaueres via Chat geschickt, da hier off topic ...
                                      • F Offline
                                        forelleblau
                                        #67
                                        Soll ich das, oder eine analoge Restart - Funktion in den Adapter einbauen?
                                        • F forelleblau
                                          todde
                                          schrieb am zuletzt editiert von todde
                                          #68
                                          Ja, wäre super wenn du eine Art Watchdog implementieren könntest.
                                          Da du an verschiedenen Stellen im Adapter-Code "Warte" ins Log schreibst, kann ich dir leider nicht genau sagen, wo mein Problem auftritt ...
