  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    6.6k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 334.8k Aufrufe 79 Beobachtet
  • C cmorlok
    @Scrounger (Sorry, wenn das schon mal beantwortet wurde, aber ich habe nichts gefunden)
    Was ist beste Entwicklungsprozess für Widgets? Kann am irgendwo im laufenden Vis die Dateien editieren? Wie machst Du das? Oder geht alles über git und einem (zeitintensiven) Update des Adapters?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #730
    @cmorlok sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Infos dazu findest du hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/671/widget-entwicklung/2
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/en/dev
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adaptervis.md
    @mctom sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Ich fände es cool wenn es ein fertiges Widget geben würde wo man die Icons direkt auswählen könnte.
    Steht schon auf der Todo Liste:
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/52
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      cmorlok
      #731
      @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/en/dev/adaptervis.md
      Danke, die Doku habe ich auch schon gelesen. Was mich aber verwirrt ist dieser Absatz:
      replace index.html and edit.html replace files in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html and edit.html with files from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original and edit.html.original. Change the file /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest. No matter what, just one symbol to trigger the browser to load files anew. The files must be smaller than 200k. If you have got wrong files, so they are definitly largen than 400k.
      Warum sollte ich das tun? Die .original-Dateien gibt es noch nicht einmal?! (In der deutschen Übersetzung ist das noch seltsamer formuliert).
      Weshalb ich aber eigentlich frage ist Folgendes. Vis läd bei mir /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js, das ja den Inhalt von vis/widgets/materialdesign/js/* enthält. Muss ich diese Datei jeweils neu erzeugen? Wenn ja, wie? Oder kann ich vis irgendwie dazu bringen, die Javascript-Quellen zu laden statt der minified?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cmorlok
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #732
        Das kann ich dir im Detail auch nicht beantworten. Mit diesen Einstellung erreichst du, dass die Änderungen im Code direkt beim neuladen der VIS / Runtime übernommen werden.
        Ja musst du. Ich verwende als IDE VS Code und das plugin Minify - das erzeugt nach Änderungen direkt die minified files.
        Alternativ kannst du auch die js files verwenden, musst dann in der materialdesign.html entsprechend definieren. Achtung reihenfolge ist hier wichtig, helper dateien müssen zuerst imptiert werden.
        • ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          #733
          IconList Widget ist fertig. Den Nutzern von lovelace könnte das bekannt vorkommen ;)
          Bei dem Widget können z.B. Funktionen Toggle, State, Navigation, Link jetzt für jedes einzelne Element eingestellt werden. Weiter könnt Ihr per json string das Widget komplett dynamisch per skript erzeugen.
          Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v.0.2.57
          Fragen zu Einstellungen des Widgets bitte hier posten!!!
          https://forum.iobroker.net/topic/30331/material-design-widgets-iconlist-widget
          • ub.privatU ub.privat
            @Scrounger
            Hallo, leider ich schon wieder...
            Nachdem das System nun wieder stabil und korrekt läuft, habe ich mich dem neuen Script angenommen.
            Der DP wird richtig angelgt und ich habe diesen im Widget angezogen.
            Verhalten nach wie vor identisch.
            Im Editor werden die Daten OHNE Kalenderfarben angezeigt, in der RunTime ist nur ein leerer Kalender zu sehen.
            Kurzum identisches Verhalten, wie mit dem "alten" DP.
            D.h. es muss einen anderen Fehler geben????
            Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #734
            @ub-privat
            Hab wie besprochen jetzt noch was eingebaut. Bitte teste mal die aktuelle version von git -> v0.2.58.
            Nach der installation ein iobroker update vis ausführen und danach einen neustart von iob.
            ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
              @ub-privat
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              #735
              @Scrounger
              ...leider keine Veränderung, alles leider wie vorher.
              Bin deinen Anleitungen gefolgt, habe auch Widget NEU angelegt.
              Im Editor ist alles ok, in der RUNTIME leider nur das nackte Widget ohne Inhalte.
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                #736
                @Scrounger
                Ich habe ein ähnliches Problem mit dem select-widget. ich möchte gerne einen Datenpunkt "number" ändern. Habe die Werteliste soweit ausgefüllt. Beim Start der Runtime ist der angezeigte Wert leer. Wähle ich einen Wert aus, bleibt dieser bestehen. Allerdings nur solange wie der Datenpumkt sich nicht aktualisiert. Kommt ein Refresh des Datenpunktes, ist die Runtime wieder leer. Ich habe zum Vergleich nochmal ein jpui - select ValueList daneben (links) gelegt, dort passt alles.
                Der Datenpunkt sieht wie folgt aus:
                Mein Widget dazu:
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"mihome-vacuum.0.control.fan_power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"outlined-rounded","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"0","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBorderColor":"#FFCA28","inputLayoutBorderColorSelected":"white","inputLabelText":"","inputLabelColor":"#FFCA28","inputLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","inputTranslateX":"15","inputTranslateY":"","valueListLabels":"Leise,Ausgeglichen,Turbo,Maximum,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,50%,55%,65%,70%,75%,80%,85%,95%,100%","valueList":"38,60,77,90,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,65,70,75,80,85,95,100","listItemBackgroundColor":"#263238","listItemBackgroundHoverColor":"#37474F","listItemBackgroundSelectedColor":"#37474F","listItemRippleEffectColor":"","listIconColor":"","listItemFontColor":"#ffffff","listItemFontHoverColor":"#ffffff","inputTextColor":"white","inputLabelColorSelected":"#FFCA28","inputAppendixColor":"","inputCounterColor":"","clearIconColor":"","prepandIconSize":"","prepandIconColor":"","prepandInnerIconColor":"","appendOuterIcon":"","listItemSubFontColor":"","listItemSubFontHoverColor":"#FFCA28","inputLayoutBackgroundColor":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"#37474F","inputLayoutBorderColorHover":"#00838f","inputTextFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","prepandIcon":"","jsonStringObject":"","valueListIcons":"","inputPrefix":"    ","inputMessage":"","inputLabelFontSize":"","listItemFontSelectedColor":"#ffffff","listItemSubFontSelectedColor":"#FFCA28"},"style":{"left":"380px","top":"199px","z-index":"10","width":"216px","height":"38px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                Kann es sein das das Select Widget Probleme mit dem Datentyp "number" hat?
                Zumindest funktioniert es mit einem String wunderbar.
                Mfg
                0018
                ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • 0 0018
                  @Scrounger
                  Mein Widget dazu:
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #737
                  @0018
                  Also bei mir funktioniert number datenpunkte wunderbar.
                  Allerdings scheint das irgendwas spezielles bei dir zu sein weil das steht 25%(25), hab ich so noch nicht gesehen.
                  Poste bitte mal die raw Daten des Datenpunktes, dann schau ich mir das an.
                  0 1 Antwort Letzte Antwort
                    @0018
                    0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    #738
                    @Scrounger
                    Ist aus dem aktuellen mihome-vacuum Adapter.
                    Hier die raw:
                     "from": "system.host.BrokerNUC.cli",
                     "ts": 1578613960883,
                     "common": {
                       "name": "Suction power",
                       "type": "number",
                       "role": "level",
                       "max": 100,
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "states": {
                         "5": "5%",
                         "10": "10%",
                         "15": "15%",
                         "20": "20%",
                         "25": "25%",
                         "30": "30%",
                         "35": "35%",
                         "38": "QUIET",
                         "40": "40%",
                         "45": "45%",
                         "50": "50%",
                         "55": "55%",
                         "60": "BALANCED",
                         "65": "65%",
                         "70": "70%",
                         "75": "75%",
                         "77": "TURBO",
                         "80": "80%",
                         "85": "85%",
                         "90": "MAXIMUM",
                         "95": "95%",
                         "100": "100%"
                     "native": {},
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "owner": "system.user.admin",
                       "state": 1636
                     "_id": "mihome-vacuum.0.control.fan_power",
                     "type": "state"
                    Mfg
                    0018
                    • smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                      #739
                      Update auf 0.2.59 durchgeführt...wieder zurück auf 0.2.49.
                      Nach dem Update diverse Widget Informationen verloren gegangen...Diverse Widgets mussten im Vis Editor neu konfiguriert werden...Meist der Textinhalt und die Farbe des Textest und auch die Anzahl der Spalten des Bool List widget..Ausserdem beim Bedienen des bool list widget waren andere widgets in der view nicht mehr aktiv.
                      FullyBrowser als auch firefox)
                      Da life system nicht lange getestet und gleich wieder zurück...
                      • smartboartS smartboart
                        skokarl
                        #740
                        @smartboart
                        bei mir auch .....blöd ....
                          darkiop
                          #741
                          Guten Morgen, habt ihr das bei den Listen? Hatte ich auch ab irgendeiner Github-Version - hier müsst ihr die Anzahl der Listen-Elemente wieder erhöhen, dann passt wieder alles. Die Widgets sind halt seitens @Scrounger noch in Entwicklung, da kann sowas schonmal vorkommen :)
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • D darkiop
                            skokarl
                            #742
                            @darkiop
                            das ist ja auch nicht wirklich schlimm, alles gut.
                            Ich hatte es bei Button Toggle, Button Navigation, Texte weg
                              darkiop
                              #743
                              @Scrounger Ich habe aber evtl. etwas was speziell die 0.2.59 betrifft:
                              Da Bilder mehr als Worten sagen, erstmal 2 Gif's:
                              SOLL mit der 0.2.49:
                              IST mit der 0.2.59:
                              Das Log sagt dazu imho erstmal wenig:
                              In Textform: Die Schalter der Listen aktualisieren sich mit der 0.2.59 nicht mehr automatisch während der Laufzeit. Hast du eine Idee woran das liegen könnten?
                              Des Weiteren ist mir noch etwas bei den 'Icon-Button-State' bzw. 'Button-State' aufgefallen. Beim 'Icon-Button-State' wird erst beim zweiten Klick der hinterlegte Wert (true) geschrieben.
                              NegaleinN smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D darkiop
                                IST mit der 0.2.59:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #744
                                @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Hi Thorsten!
                                Wie hast du das mit den "eigenen Befehlen" gemacht?
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  Hi Thorsten!
                                  darkiop
                                  #745
                                  @Negalein Hi! Als Vorlage dienten die Skripte von @dslraser
                                  https://forum.iobroker.net/topic/23370/alexa-ansagen-über-ssml
                                  Hab das an meine Bedürfnisse angepasst.
                                  • 0 0018
                                    @Scrounger
                                    Mein Widget dazu:
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #746
                                    @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Hab ich behoben, aktuellen master bitte testen v0.2.60
                                    Kann ich nicht reproduzieren. Funktioniert bei mir korrekt. Bitte lösch mal das Widget und erstell es komplett neu.
                                      darkiop
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                      #747
                                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Schau ich mir gleich an.
                                      Edit: Funktioniert wieder. Danke!
                                      Ok, allerdings sind das neue - zuvor waren da die Button-States. Schau ich mir auch nochmal an.
                                      ScroungerS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D darkiop
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #748
                                        Versteh ich nicht, was meinst du mit neu und zuvor waren da die Button-States?
                                        • D darkiop
                                          darkiop
                                          #749
                                          Ich kann es reproduzieren. Habe nun einiges rumprobiert. Allerdings habe ich noch kein Muster erkannt.
                                          Habe eine Testview erstellt, dort mehrere 'icon-button-states' & Dialoge eingefügt und irgendwann kam es zu diesem Verhalten. Muss später nochmal schauen ob mir irgendwas auffällt.
                                          Den alten View mit den 'Button-States' habe ich noch - da verhält sich das ganze wie es soll.
                                          Edit, da erst nach meinem Post gelesen:
                                          Ich hatte zuvor einen View mit 10 'button-states' und views als Startseite. Diese habe ich nun umgestellt und nutze 'icon-button-state. Daher kommt das Neu und Alt :)
