Wert aus html Datei auslesen und in einem Widget anzeigen
- ist das tatsächlich die ganze Rückgabe?
- ist das Format exakt so, also mit Zeilenumbruch?
- steht da immer false?
- oder auch mal true?
- Ist die Zahl immer ganzzahlig?
@Homoran sagte in Wert aus html Datei auslesen und in einem Widget anzeigen:
Das bezweifle ich jetzt erst recht.
- rechte Maustaste ins Fenster vom Browser
- "Quelltext anzeigen" anklicken
- kopieren und hier in Code-Tags posten
Das ist der komplette "Testtext" der angezeigt wird im Editor:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<values xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="/InstantView/request/powerProfile.xsd">
<header>
<name>Wirkleistung</name>
<obis>1.25.0</obis>
<startts>200222205849w</startts>
<endts>200222205849w</endts>
<samplerate>1</samplerate>
<no>1</no>
<error>false</error>
</header>
<v>288</v>
</values> -
<header>
<obis>1.25.0</obis>
<no>1</no>
</header>
<v>288</v>
</values> -
@hagst wie gessagt:
U ist keine Zahl und kann daher nicht in einem Feld vom Typ Zahl stehen.
Hast du vielleicht den Typ nachträglich geändert?Dann (oder auch sonst) mal den Datenpunkt löschen und nochmal von vorn
DANKE!
Ich habe nochmal alles neu gemacht, neue Regel usw. und das Ergebnis ist jetzt die aktuelle Wattzahl!
Vielen vielen Dank. Ich habe jetzt daran geschlagene 5 Stunden oder länger gefummelt und dann voller Verzweiflung hier im Forum gefragt! Vielen Dank für Deine Hilfe!
DANKE!
