Wert aus html Datei auslesen und in einem Widget anzeigen
@hagst sagte in Wert aus html Datei auslesen und in einem Widget anzeigen:
Als Wert gibt der Parser mir jetzt ein "U" aus ?!
kann er nicht!
Wenn du gemacht hast was ich schrieb.bestenfalls NaN (Not a Number).
Der DP sollte Typ Number sein.Mach mal Screenshot von der Konfig und dem Editor dazu
Hier....
Wo?
@Homoran sagte in Wert aus html Datei auslesen und in einem Widget anzeigen:
Ähhhh, was meinst Du mit Editor? Nicht sauer sein, ich bin ein absoluter Neuling auf den Gebiet :-(
- ist das tatsächlich die ganze Rückgabe?
- ist das Format exakt so, also mit Zeilenumbruch?
- steht da immer false?
- oder auch mal true?
- Ist die Zahl immer ganzzahlig?
Das bezweifle ich jetzt erst recht.
- rechte Maustaste ins Fenster vom Browser
- "Quelltext anzeigen" anklicken
- kopieren und hier in Code-Tags posten
Das ist der komplette "Testtext" der angezeigt wird im Editor:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<values xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="/InstantView/request/powerProfile.xsd">
<header>
<name>Wirkleistung</name>
<obis>1.25.0</obis>
<startts>200222205849w</startts>
<endts>200222205849w</endts>
<samplerate>1</samplerate>
<no>1</no>
<error>false</error>
</header>
<v>288</v>
</values> -
<header>
<obis>1.25.0</obis>
<no>1</no>
</header>
<v>288</v>
</values> -
@hagst wie gessagt:
U ist keine Zahl und kann daher nicht in einem Feld vom Typ Zahl stehen.
Hast du vielleicht den Typ nachträglich geändert?Dann (oder auch sonst) mal den Datenpunkt löschen und nochmal von vorn
DANKE!
Ich habe nochmal alles neu gemacht, neue Regel usw. und das Ergebnis ist jetzt die aktuelle Wattzahl!
Vielen vielen Dank. Ich habe jetzt daran geschlagene 5 Stunden oder länger gefummelt und dann voller Verzweiflung hier im Forum gefragt! Vielen Dank für Deine Hilfe!
DANKE!
