  4. Wert aus html Datei auslesen und in einem Widget anzeigen
html vis widget
26 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hagst
    Hab den Editor gefunden :-)
      @hagst
      • ist das tatsächlich die ganze Rückgabe?
      • ist das Format exakt so, also mit Zeilenumbruch?
      • steht da immer false?
        • oder auch mal true?
      • Ist die Zahl immer ganzzahlig?
      @Homoran sagte in Wert aus html Datei auslesen und in einem Widget anzeigen:
      Das bezweifle ich jetzt erst recht.
      • rechte Maustaste ins Fenster vom Browser
      • "Quelltext anzeigen" anklicken
      • kopieren und hier in Code-Tags posten
      H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        hagst
        @Homoran
        Du meinst den Quelltext vom Editor, richtig?
        Also nicht den ganzen iobroker
          @Homoran oder den Text aus dem Editorfenster
          aber vollständig!
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hagst
            @Homoran
            @hagst Hat sich jetzt überschnitten.
            Nein ich meinte den Quelltext von der Seite die erscheint, wenn du den URL im Browser aufrufst.
            Alternativ natürlich den Text im Editorfenster
              aber vollständig!
              hagst
              @Homoran
              Das ist der komplette "Testtext" der angezeigt wird im Editor:
              <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
              <values xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="/InstantView/request/powerProfile.xsd">
              <header>
              <name>Wirkleistung</name>
              <obis>1.25.0</obis>
              <startts>200222205849w</startts>
              <endts>200222205849w</endts>
              <samplerate>1</samplerate>
              <no>1</no>
              <error>false</error>
              </header>
              <v>288</v>
              </values>
              • H Offline
                hagst
                Hier als Screenshot
                • H hagst
                  @Homoran
                  <header>
                  <obis>1.25.0</obis>
                  <no>1</no>
                  </header>
                  <v>288</v>
                  </values>
                  @hagst
                  Das kommt mir besser als Rückgabe vor
                  Dann nimm das v>(\d+)<\/v als RegEx
                  Screenshot helfen nicht wenn man Text zum auslesen braucht
                  • H Offline
                    hagst
                    Ich will Dich ja nicht ärgern, aber das Ergebnis ist ein "U" :-(
                    • H hagst
                      @hagst wie gessagt:
                      U ist keine Zahl und kann daher nicht in einem Feld vom Typ Zahl stehen.
                      Hast du vielleicht den Typ nachträglich geändert?
                      Dann (oder auch sonst) mal den Datenpunkt löschen und nochmal von vorn
                        @hagst wie gessagt:
                        @hagst
                        So sieht es aus:
                        • H Offline
                          hagst
                          DANKE!
                          Ich habe nochmal alles neu gemacht, neue Regel usw. und das Ergebnis ist jetzt die aktuelle Wattzahl!
                          Vielen vielen Dank. Ich habe jetzt daran geschlagene 5 Stunden oder länger gefummelt und dann voller Verzweiflung hier im Forum gefragt! Vielen Dank für Deine Hilfe!
                          • H hagst
                            DANKE!
                            @hagst Dann kannst diu ja jetzt das Abfrageintervall noch korrigieren ;-)
                            Oben steht das default Intervall für ALLE Regeln
                            HINTER deiner Regel steht das Intervall dafür.
                            Das muss da aber nur stehen, wenn es NICHT das default sein soll
                            • H Offline
                              hagst
                              Habe jetzt meine 10 Sekunden gelöscht und nehme die 5 Sekunden default :-)
                              Jetzt werde ich hier weiter mit vis fummeln, bis mir der Kopf noch mehr qualmt als jetzt schon :-/
                              Vielen Dank nochmals für Deine Hilfe.
