  4. Wert aus html Datei auslesen und in einem Widget anzeigen
html vis widget
26 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hagst
    wenn ich im Browser h**p://192.168.2.100/InstantView/request/getPowerProfile.html?n=1
    eingebe, erhalte ich diese Anzeige im Textformat.
    Wirkleistung 1.25.0 200222201926w 200222201926w 1 1 false
    277
    Ich würde ganz gerne die Zahl nach false "277" in einem Widget in Vis anzeigen lassen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das machen kann.
    Dieser Wert müsste alle X Sekunden neu eingetragen werden, da er sich ständig verändert.
    Btw. Ich bin ein absolutes Greenhorn was iobroker, vis usw. anbelangt. Habt bitte Nachicht mit mir.
    • H hagst
      277
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hagst
      • ist das tatsächlich die ganze Rückgabe?
      • ist das Format exakt so, also mit Zeilenumbruch?
      • steht da immer false?
        • oder auch mal true?
      • Ist die Zahl immer ganzzahlig?
      • H Offline
        hagst
        schrieb am zuletzt editiert von hagst
        Die Ausgabe kommt von meinem Stromzähler. Ich hab keine Ahnung, was in dem Fall "false" bedeutet und ob da auch mal true kommen kann :-(
        In der Beschreibung steht folgendes:
        Abfrage des „aktuellen“ Messwerts zum Zeitpunkt der Verarbeitung im ComModul, dies entspricht in etwa der Anzeige der aktuellen Abnahme über die Startseite im Browser.
        http://<IP des ComModul>/InstantView/request/getPowerProfile.html?n=1
        Die Ausgabe im Browser sieht dann wie folgt aus, inkl. des Zeilenumbruchs:
        Wirkleistung 1.25.0 200222203535w 200222203535w 1 1 false
        343
        Ich glaube, die letzte Zahl ist immer ohne Komma, es ist in meinem Fall die WATT Zahl meines aktuellen Verbrauchs.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Wenn das alles so ist:
          • parser Adapter installieren
          • in der Konfig:
            • neue Regel hinzufügen
              • Namen vergeben
              • URL wie genannt eingeben
              • als RegEx (\d+)$ eingeben
              • Num: 0
              • Typ Number
              • Intervall: die Abfragezeit in Millisekunden
          Speichern und unter Objekten - parser.0 die Werte abholen
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            • in der Konfig:
                • Namen vergeben
                • Num: 0
                • Typ Number
            hagst
            @Homoran
            Als Wert gibt der Parser mir jetzt ein "U" aus ?!
            • H hagst
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @hagst sagte in Wert aus html Datei auslesen und in einem Widget anzeigen:
              kann er nicht!
              Wenn du gemacht hast was ich schrieb.
              bestenfalls NaN (Not a Number).
              Der DP sollte Typ Number sein.
              Mach mal Screenshot von der Konfig und dem Editor dazu
              • H Offline
                hagst
                Hier....
                • H hagst
                  Hier....
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Hier....
                  Wo?
                  @Homoran sagte in Wert aus html Datei auslesen und in einem Widget anzeigen:
                  • H Offline
                    hagst
                    Mir zeigt er hier im Forum meine beiden Screenshot an, Dir nicht?
                    • H hagst
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @hagst zwei screenshots -ja!
                      Aber wo ist der vom Editor zu deiner Regel?
                      • H Offline
                        hagst
                        Ähhhh, was meinst Du mit Editor? Nicht sauer sein, ich bin ein absoluter Neuling auf den Gebiet :-(
                        • H hagst
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @hagst
                          • Bleistift rechts neben deiner Regel anklicken.
                          • Fenster öffnet sich
                          • Screenshot machen
                          • hier posten
                          • H Offline
                            hagst
                            Hab den Editor gefunden :-)
                              @hagst
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Das bezweifle ich jetzt erst recht.
                              • rechte Maustaste ins Fenster vom Browser
                              • "Quelltext anzeigen" anklicken
                              • kopieren und hier in Code-Tags posten
                              H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                hagst
                                @Homoran
                                Du meinst den Quelltext vom Editor, richtig?
                                Also nicht den ganzen iobroker
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @Homoran oder den Text aus dem Editorfenster
                                  aber vollständig!
                                  • H hagst
                                    @Homoran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @hagst Hat sich jetzt überschnitten.
                                    Nein ich meinte den Quelltext von der Seite die erscheint, wenn du den URL im Browser aufrufst.
                                    Alternativ natürlich den Text im Editorfenster
                                      aber vollständig!
                                      hagst
                                      @Homoran
                                      Das ist der komplette "Testtext" der angezeigt wird im Editor:
                                      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                                      <values xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="/InstantView/request/powerProfile.xsd">
                                      <header>
                                      <name>Wirkleistung</name>
                                      <obis>1.25.0</obis>
                                      <startts>200222205849w</startts>
                                      <endts>200222205849w</endts>
                                      <samplerate>1</samplerate>
                                      <no>1</no>
                                      <error>false</error>
                                      </header>
                                      <v>288</v>
                                      </values>
                                      • H Offline
                                        hagst
                                        Hier als Screenshot
                                        • H hagst
                                          @Homoran
                                          <header>
                                          <obis>1.25.0</obis>
                                          <no>1</no>
                                          </header>
                                          <v>288</v>
                                          </values>
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @hagst
                                          Das kommt mir besser als Rückgabe vor
                                          Dann nimm das v>(\d+)<\/v als RegEx
                                          Screenshot helfen nicht wenn man Text zum auslesen braucht
