  4. Wert aus html Datei auslesen und in einem Widget anzeigen
html vis widget
26 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hagst
    Mir zeigt er hier im Forum meine beiden Screenshot an, Dir nicht?
    • H hagst
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hagst zwei screenshots -ja!
      Aber wo ist der vom Editor zu deiner Regel?
      • H Offline
        hagst
        Ähhhh, was meinst Du mit Editor? Nicht sauer sein, ich bin ein absoluter Neuling auf den Gebiet :-(
        • H hagst
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @hagst
          • Bleistift rechts neben deiner Regel anklicken.
          • Fenster öffnet sich
          • Screenshot machen
          • hier posten
          • H Offline
            hagst
            Hab den Editor gefunden :-)
              @hagst
              • ist das tatsächlich die ganze Rückgabe?
              • ist das Format exakt so, also mit Zeilenumbruch?
              • steht da immer false?
                • oder auch mal true?
              • Ist die Zahl immer ganzzahlig?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Homoran sagte in Wert aus html Datei auslesen und in einem Widget anzeigen:
              Das bezweifle ich jetzt erst recht.
              • rechte Maustaste ins Fenster vom Browser
              • "Quelltext anzeigen" anklicken
              • kopieren und hier in Code-Tags posten
              H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                hagst
                @Homoran
                Du meinst den Quelltext vom Editor, richtig?
                Also nicht den ganzen iobroker
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Homoran oder den Text aus dem Editorfenster
                  aber vollständig!
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hagst
                    @Homoran
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @hagst Hat sich jetzt überschnitten.
                    Nein ich meinte den Quelltext von der Seite die erscheint, wenn du den URL im Browser aufrufst.
                    Alternativ natürlich den Text im Editorfenster
                      aber vollständig!
                      hagst
                      @Homoran
                      Das ist der komplette "Testtext" der angezeigt wird im Editor:
                      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                      <values xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="/InstantView/request/powerProfile.xsd">
                      <header>
                      <name>Wirkleistung</name>
                      <obis>1.25.0</obis>
                      <startts>200222205849w</startts>
                      <endts>200222205849w</endts>
                      <samplerate>1</samplerate>
                      <no>1</no>
                      <error>false</error>
                      </header>
                      <v>288</v>
                      </values>
                      • H Offline
                        hagst
                        Hier als Screenshot
                        • H hagst
                          @Homoran
                          <header>
                          <obis>1.25.0</obis>
                          <no>1</no>
                          </header>
                          <v>288</v>
                          </values>
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @hagst
                          Das kommt mir besser als Rückgabe vor
                          Dann nimm das v>(\d+)<\/v als RegEx
                          Screenshot helfen nicht wenn man Text zum auslesen braucht
                          • H Offline
                            hagst
                            Ich will Dich ja nicht ärgern, aber das Ergebnis ist ein "U" :-(
                            • H hagst
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @hagst wie gessagt:
                              U ist keine Zahl und kann daher nicht in einem Feld vom Typ Zahl stehen.
                              Hast du vielleicht den Typ nachträglich geändert?
                              Dann (oder auch sonst) mal den Datenpunkt löschen und nochmal von vorn
                                @hagst wie gessagt:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @hagst
                                So sieht es aus:
                                • H Offline
                                  hagst
                                  DANKE!
                                  Ich habe nochmal alles neu gemacht, neue Regel usw. und das Ergebnis ist jetzt die aktuelle Wattzahl!
                                  Vielen vielen Dank. Ich habe jetzt daran geschlagene 5 Stunden oder länger gefummelt und dann voller Verzweiflung hier im Forum gefragt! Vielen Dank für Deine Hilfe!
                                  • H hagst
                                    DANKE!
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @hagst Dann kannst diu ja jetzt das Abfrageintervall noch korrigieren ;-)
                                    Oben steht das default Intervall für ALLE Regeln
                                    HINTER deiner Regel steht das Intervall dafür.
                                    Das muss da aber nur stehen, wenn es NICHT das default sein soll
                                    • H Offline
                                      hagst
                                      Habe jetzt meine 10 Sekunden gelöscht und nehme die 5 Sekunden default :-)
                                      Jetzt werde ich hier weiter mit vis fummeln, bis mir der Kopf noch mehr qualmt als jetzt schon :-/
                                      Vielen Dank nochmals für Deine Hilfe.
