  4. Shelly 3EM mit ioBroker
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • A antoun22
    Habe am Sonntag bestellt.... gestern angekommen 😊 😊 obwohl als Liefertermin 5. März. angegeben war 👍
    Ivan AndricI Offline
    Ivan Andric
    @antoun22 Mit DHL Versand?
    • Ivan AndricI Ivan Andric
      antoun22
      @Ivan-Andric ja mit DHL
      Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
      • A antoun22
        Ivan Andric
        @antoun22 Ich hatte es mit normaler Bulgarischer Post gemacht. Aktuell dümpelt es laut Tracking-ID seit Tagen in Bulgarien rum. Kommt sicher noch per Esel und nicht per LKW.
          antoun22
          @Ivan-Andric das Problem hatte ich bei meiner vorletzten Bestellung ebenfalls und das tracking kannst vergessen, deshalb -> DHL
          • J Offline
            jacksson
            schrieb am zuletzt editiert von jacksson
            • A antoun22
              Ivan Andric
              @antoun22 Das Paket liegt aktuell in unserer Post Filiale da keiner Zuhause war. Ich hole es Morgen ab und werde mich damit die Tage beschäftigen. Wie sieht es bei dir aus? Schon eingebaut?
              • Ivan AndricI Offline
                Ivan Andric
                Habe heute das Paket mit dem Shelly 3EM bei der Post abgeholt.
                Es ist ein recht kleines Paket in einem gepolsterten Umschlag.
                Alles schön und ordentlich eingepackt inkl. großer und ausführlicher Anleitung.
                Diejenigen die sich mit Stromschaltungen am Hausverteiler nicht auskennen, sollten einen Elektriker für die Installation beauftragen. Es müssen alle drei Phasen und der Nullleiter an den 3EM angeschlossen werden. Ich habe dazu die drei Sicherungen des Durchlauferhitzers abgeschaltet und dort weitere drei Kabel von den Sicherungen zum 3EM geschaltet. Weiter muss man auf die Stromrichtung bei den Transformern achten, ansonsten werden die gemessene Stromleistung in Watt als negativer (-) Wert angegeben.
                Nach dem Einschalten der drei Sicherungen wird der 3EM auch mit Strom versorgt und die Anbindung über die App kann normal erfolgen. Ich habe mich dazu entschlossen, die Werte per MQTT an den ioBroker zu senden, damit hat der 3EM dann keine Cloud Verbindung. Ist mir auch so lieber...
                Die Daten findet man nach einigen Sekunden, abhängig vom Stromverbrauch, dann wie im oberen Screenshot zu sehen als Datenpunkte wieder.
                Da es keine Angabe des Stromverbrauches in kWh gibt, habe ich die Watt Werte per Scripte in kWh gewandelt. Das passende Script findet man hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/17309/gelöst-kwh-berechnen-und-fortlaufend-speichern
                Weiter habe ich danach alle Werte per LinkedDevices in einer Übersicht zusammengefasst, wo sich auch per History geloggt werden.
                Im nächsten Schritt werde ich die Summe der kWh Ergebnisse aller drei Phasen in den Script zur Strom-Verbrauchsmessung einfügen.
                https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                Und dann schauen wir mal welche Mess-Differenz es zum normalen Stromzähler im Keller geben wird. Ich bin schon gespannt...
                A alealdataA GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  antoun22
                  @Ivan-Andric eingebaut ja aber zu mehr bin ich noch nicht gekommen, was mir allerdings aufgefallen ist – ich habe den Homematic HM-ES-TX-WM im Einsatz bei dem der aktuelle Verbrauch immer ~ 80 – 100 Watt weniger beträgt!?
                    alealdataA Offline
                    alealdataA Offline
                    alealdata
                    @Ivan-Andric Dimitar testet gerade noch die neue Firmware.
                    Eventuell kannst du dir das Script dann sparen. Im MQTT Bereich fehlt ja auch noch so einiges!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Ivan-Andric sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                      Mhhh . 🤔 . ...
                      was steht in der Anleitung wo die Spannung abzugreifen ist !?
                      ... du weist schon das der Durchlauferhitzer höher abgesichert ist 25A/32A .
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Mhhh . 🤔 . ...
                        Ivan Andric
                        schrieb am zuletzt editiert von Ivan Andric
                        @Glasfaser Wo steht was genau? Oder interpretiere/verstehe ich von der Anleitung etwas falsch?
                        Ich werde noch etwas umbauen, da der Shelly breiter als eine Sicherung ist und so 1 1/2 Plätze auf der Schiene belegt.
                        • alealdataA alealdata
                          Ivan Andric
                          @alealdata ich bin gespannt...
                          Übrigens hatte ich es nicht geschafft mit dem Shelly ioBroker Adapter die Daten abzurufen. Deshalb nutze ich jetzt MQTT.
                          Matthias RethageM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A antoun22
                            Ivan Andric
                            @antoun22 Ich habe gestern den Zählerstand vom Stromzähler im Keller abgelesen und lasse es jetzt einige Tage laufen um dann zu schauen wie der Unterschied ist.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Das fragte ich dich schon oben und habe keine Antwort darauf bekommen !
                              Nochmal ... vielleicht anders gefragt/formuliert...
                              ich kann mir nicht vorstellen , das dieser Shelly an einer Absicherung über 16A angeschlossen werden darf !!
                              Die jenigen die sich mit Stromschaltungen am Hausverteiler nicht auskennen, sollten einen Elektriker für die Installation beauftragen.
                              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @Glasfaser der 3EM misst nur und hat einen Schaltausgang mit max. 10A. DEN musst du absichern. Die Spannungsversorgung für den 3EM brauchste nicht extra absichern.
                                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                GlasfaserG E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • harrymH harrym
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @harrym sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                  Hallo ...
                                  Ich besitze diesen Shelly nicht !!!
                                  Ich wollte nur fragen bzw. ein Hinweis geben das @Ivan-Andric ihn über die Sicherungen vom Durchlauferhitzer betreibt , was ich mir nicht vorstellen kann das es so in der Anleitung steht !
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    sry @Glasfaser
                                    Der Shelly braucht nicht extra abgesichert zu werden. Nur der Schaltausgang.
                                    • harrymH harrym
                                      sry @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      sry @Glasfaser
                                      So ein Quatsch habe ich noch nie gehört ,
                                      das man so ein Bauteil einfach ohne Vorabsicherung in die Verteilung einbauen kann !
                                      ( PS : Schau dir mal die komische Skizze oben an , dort ist es auch noch beschieben 3 phase breaker )
                                      Aber Egal ... wenn man mit Unwissenheit hier postet .
                                      -1
                                        sry @Glasfaser
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                        @Glasfaser der 3EM ist ein reines MESSGERÄT und kein VERBRAUCHER. der wird nur mir den 3 phasen versorgt, dass er mit den Klammern messen kann. Der Schaltausgang MUSS abgesichert werden vom 3EM.
                                        Kannste gerne mal beim Hersteller nachfragen.
                                        btw.: Unwissenheit mir zu unterstellen ... kennste mich persönlich und mein Wissen?
                                        • harrymH harrym
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Glasfaser der 3EM ist ein reines MESSGERÄT ....
                                          Auch Messgeräte müssen in einer Verteilung eine Vorsicherung erhalten !
