  4. Shelly 3EM mit ioBroker
    2.9k
    4.9k
    4.1k
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 90.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Ivan AndricI Offline
    Ivan Andric
    Ich verfolge seit einigen Tagen die Diskussionen und Informationen zum Shelly 3EM um den Stromverbrauch aller drei Phasen im Haushalt zu messen. Bisher habe ich mir noch keinen Bestellt und würde mich freuen wenn jemand seine Erfahrung und Ergebnisse, gerade in Verbindung mit ioBroker, hier posten würde. Gerne auch mit einigen Bildern. Wenn die gemessenen Werte einigermaßen stimmen würden, wäre es zu diesem Preis eine wirkliche Alternative.
    • Ivan AndricI Ivan Andric
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      @Ivan-Andric Da wirst du dich mit einer Antwort noch gedulden müssen... da nur pre-order möglich mit Lieferung ab 5. März....
      OpenSourceNomadO Ivan AndricI D 3 Antworten Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @FredF said in Shelly 3EM mit ioBroker:
        @Ivan-Andric Da wirst du dich mit einer Antwort noch gedulden müssen... da nur pro-order möglich mit Lieferung ab 5. März....
        Verfügbare und deutlich günstigere (der 3em soll 100 Euronen kosten) Alternative könnten drei pzem004t's sein (habe drei stück für unter 20€ geschossen) und dazu einen einfachen ESP (wemos d1 mini für 2€ reicht da völlig aus).
        Auf den ESP kann man dann z.B. esphome oder tasmota flashen (hatte einer bereits eine Anleitung dazu im Forum gepostet) um die Daten in den broker purzeln zu lassen.
        • FredFF FredF
          Ivan Andric
          @FredF Laut der Facebook Seite "Shelly support group (English Version)" und der www.shelly-support.eu sind Lieferungen bereits angekommen und verbaut worden. Erste Ergebnisse sieht man über die Shelly App, jedoch nicht z.B. im ioBroker. Daher gehe ich davon aus, dass es kurzfristig auch einige in Deutschland geben wird die ihre Lieferung erhalten und verbaut haben.
          Der 3EM in der Shelly App noch mit Übersetzungsfehlern. "Actual" müsste eigentlich "Current" sein.
            Ivan Andric
            Habe am Mittwoch folgende freudige Nachricht erhalten. Hoffe der 3EM ist dann nächste Woche da und kann am Wochenende in Ruhe eingebaut werden.
              antoun22
              Habe am Sonntag bestellt.... gestern angekommen 😊 😊 obwohl als Liefertermin 5. März. angegeben war 👍
              Ivan AndricI 1 Antwort Letzte Antwort
              • A antoun22
                Ivan Andric
                @antoun22 Mit DHL Versand?
                  antoun22
                  @Ivan-Andric ja mit DHL
                  • A antoun22
                    Ivan Andric
                    @antoun22 Ich hatte es mit normaler Bulgarischer Post gemacht. Aktuell dümpelt es laut Tracking-ID seit Tagen in Bulgarien rum. Kommt sicher noch per Esel und nicht per LKW.
                      antoun22
                      @Ivan-Andric das Problem hatte ich bei meiner vorletzten Bestellung ebenfalls und das tracking kannst vergessen, deshalb -> DHL
                      • J Offline
                        jacksson
                        schrieb am zuletzt editiert von jacksson
                        • A antoun22
                          Ivan Andric
                          @antoun22 Das Paket liegt aktuell in unserer Post Filiale da keiner Zuhause war. Ich hole es Morgen ab und werde mich damit die Tage beschäftigen. Wie sieht es bei dir aus? Schon eingebaut?
                            Ivan Andric
                            Habe heute das Paket mit dem Shelly 3EM bei der Post abgeholt.
                            Es ist ein recht kleines Paket in einem gepolsterten Umschlag.
                            Alles schön und ordentlich eingepackt inkl. großer und ausführlicher Anleitung.
                            Diejenigen die sich mit Stromschaltungen am Hausverteiler nicht auskennen, sollten einen Elektriker für die Installation beauftragen. Es müssen alle drei Phasen und der Nullleiter an den 3EM angeschlossen werden. Ich habe dazu die drei Sicherungen des Durchlauferhitzers abgeschaltet und dort weitere drei Kabel von den Sicherungen zum 3EM geschaltet. Weiter muss man auf die Stromrichtung bei den Transformern achten, ansonsten werden die gemessene Stromleistung in Watt als negativer (-) Wert angegeben.
                            Nach dem Einschalten der drei Sicherungen wird der 3EM auch mit Strom versorgt und die Anbindung über die App kann normal erfolgen. Ich habe mich dazu entschlossen, die Werte per MQTT an den ioBroker zu senden, damit hat der 3EM dann keine Cloud Verbindung. Ist mir auch so lieber...
                            Die Daten findet man nach einigen Sekunden, abhängig vom Stromverbrauch, dann wie im oberen Screenshot zu sehen als Datenpunkte wieder.
                            Da es keine Angabe des Stromverbrauches in kWh gibt, habe ich die Watt Werte per Scripte in kWh gewandelt. Das passende Script findet man hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/17309/gelöst-kwh-berechnen-und-fortlaufend-speichern
                            Weiter habe ich danach alle Werte per LinkedDevices in einer Übersicht zusammengefasst, wo sich auch per History geloggt werden.
                            Im nächsten Schritt werde ich die Summe der kWh Ergebnisse aller drei Phasen in den Script zur Strom-Verbrauchsmessung einfügen.
                            https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                            Und dann schauen wir mal welche Mess-Differenz es zum normalen Stromzähler im Keller geben wird. Ich bin schon gespannt...
                            A alealdataA GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                              antoun22
                              @Ivan-Andric eingebaut ja aber zu mehr bin ich noch nicht gekommen, was mir allerdings aufgefallen ist – ich habe den Homematic HM-ES-TX-WM im Einsatz bei dem der aktuelle Verbrauch immer ~ 80 – 100 Watt weniger beträgt!?
                                alealdataA Offline
                                alealdataA Offline
                                alealdata
                                @Ivan-Andric Dimitar testet gerade noch die neue Firmware.
                                Eventuell kannst du dir das Script dann sparen. Im MQTT Bereich fehlt ja auch noch so einiges!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Ivan-Andric sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                  Mhhh . 🤔 . ...
                                  was steht in der Anleitung wo die Spannung abzugreifen ist !?
                                  ... du weist schon das der Durchlauferhitzer höher abgesichert ist 25A/32A .
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    Mhhh . 🤔 . ...
                                    Ivan Andric
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ivan Andric
                                    @Glasfaser Wo steht was genau? Oder interpretiere/verstehe ich von der Anleitung etwas falsch?
                                    Ich werde noch etwas umbauen, da der Shelly breiter als eine Sicherung ist und so 1 1/2 Plätze auf der Schiene belegt.
                                    • alealdataA alealdata
                                      Ivan Andric
                                      @alealdata ich bin gespannt...
                                      Übrigens hatte ich es nicht geschafft mit dem Shelly ioBroker Adapter die Daten abzurufen. Deshalb nutze ich jetzt MQTT.
                                      Matthias RethageM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A antoun22
                                        Ivan Andric
                                        @antoun22 Ich habe gestern den Zählerstand vom Stromzähler im Keller abgelesen und lasse es jetzt einige Tage laufen um dann zu schauen wie der Unterschied ist.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Das fragte ich dich schon oben und habe keine Antwort darauf bekommen !
                                          Nochmal ... vielleicht anders gefragt/formuliert...
                                          ich kann mir nicht vorstellen , das dieser Shelly an einer Absicherung über 16A angeschlossen werden darf !!
                                          Die jenigen die sich mit Stromschaltungen am Hausverteiler nicht auskennen, sollten einen Elektriker für die Installation beauftragen.
                                          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
