  4. JavaScript Engine läuft in Fehler
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javaskript adapterjavascript error
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sh111425
    hast Du mal den fixer laufen lassen ?
    auf der Console
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    sh111425
    @dslraser said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
    @sh111425
    auf der Console
    Hab ich laufen lassen. Keine Veränderung.
    @wendy2702 said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
    Hast du iobroker und/oder den iobroker Rechner mal neu gestartet?
    Ja ich hab iobroker mehrfach neugestartet und auch den RPi.
    • S sh111425
      @sh111425
      auf der Console
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @sh111425 zeig mal deine Astro Einstellung im javascript Adapter, der Haken darf nicht gesetzt werden
        ich weiß die Antwort nicht mehr, habe jetzt auch auf die Schnelle zu dem Fehler nichts gefunden:
        TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
        Weiß aber, dass es dazu schon was gab
          sh111425
          schrieb am zuletzt editiert von sh111425
          @crunchip said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
          Hab den Haken drin bei Systemeinstellungen verwenden. Das hab ich so drin seit ich ioBroker nutze und hatte bisher keine Probleme. Denkst du daran liegt es?
          EDIT: hab den Haken rausgenommen und die Koordinaten so eingetragen => auch keine Änderung
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @Homoran sagte in JavaScript Engine läuft in Fehler:
            Vielleicht hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/25726/gelöst-cannot-read-property-split-of-null
            oder hier ist was dabei:
            https://www.google.com/search?q=typeerror:+cannot+read+property+'split'+of+undefined+iobroker&sa=X&ved=2ahUKEwjnsfSX1OLnAhVH3aQKHUhIAec4ChDVAigAegQICxAB&biw=1680&bih=907
            • wendy2702W wendy2702
              Vielleicht hier:
              sh111425
              @wendy2702 ja die hatte ich schon gesehen, aber hat mir leider nicht weitergeholfen.
                wendy2702W Offline
                Und du bist sicher das wirklich alle Scripte inaktiv sind und der Fehler trotzdem kommt?
                Hast du noch irgendetwas in VIS eingebaut wo eventuell ein Script drin liegt?
                  hast du in der Javascript Instanz deine Geokoordinaten eingetragen?.
                  @crunchip könnte damit recht haben, dass diese ausgelesen werden sollen aber nicht vorhanden sind
                    sh111425
                    Alle Skripte sind deaktiviert. Nutze aktuell quasi keine VIS, lediglich HabPanel für ein paar Lichtschalter aber von dort werden keine Skripte aufgerufen.
                    @Homoran said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                    Vorher hatte ich den Haken bei "Aus Systemeinstellungen verwenden" was bisher auch monatelang funktioniert hat. Habe dann eben auf Rat von @crunchip den Haken rausgenommen und die Geodaten direkt in der Instanz gesetzt, leider mit dem selben Ergebnis.
                    • S sh111425
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @sh111425 sagte in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                      ab upgrade auf welche version auch immer, weiss ich leider nicht mehr genau , funktionierte das eben nicht mehr, musste auch umstellen, hatte auch immer den Haken gesetzt
                      Koordinaten im system und in java gesetzt
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Hatte den Fehler auch bei Upgrade auf 4.4.0. Downgrade auf Stable-Version und gut ist.
                          wendy2702W Offline
                          Habe 4.4.2 ohne das Problem laufen.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @wendy2702 Glaube da ist der Fix schon drin - bin nicht mehr zum Update gekommen.
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @AlCalzone sagte in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                              Dann habe ich ja Glück gehabt 👼
                              • S sh111425
                                Hi Leute,
                                bin bisher immer gut mit den Beiträgen im Forum und der ioBroker Doku ausgekommen, jedoch hier ist mein Latein leider am Ende und konnte auch nichts vergleichbares finden. Die Installation inkl. der Blockly-Skripte die ich habe lief jetzt seit ich ioBroker nutze fehlerfrei - bis gestern. Die Javascript Instanz scheint dauerhaft in einen Fehler zu laufen und dadurch werden meine Skripte nicht ausgeführt. Auch das deaktivieren aller Skripte + Neustart des Adapters hat keine Änderung gebracht. Eine weitere Javascript Instanz funktioniert auch nicht.
                                Hier noch ein Auszug aus dem Log im Webfront-End.
                                Im Logfile ist der Fehler etwas detaillierter beschrieben. Es scheint als würde der Adapter bei der Abfrage der Astro-Daten in einen Fehler laufen. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das Problem lösen kann.
                                2020-02-21 00:00:26.866  - error: javascript.0 (3658) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                    at getNextTimeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:777:41)
                                    at getAstroEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:793:49)
                                    at dayTimeSchedules (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:857:25)
                                    at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:506:21)
                                    at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1511:59)
                                    at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5919:17)
                                    at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:619:13)
                                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                2020-02-21 00:00:26.888  - info: javascript.0 (3658) terminating
                                2020-02-21 00:00:26.890  - info: javascript.0 (3658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-02-21 00:00:27.416  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at getNextTimeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:777:41)
                                2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at getAstroEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:793:49)
                                2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at dayTimeSchedules (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:857:25)
                                2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:506:21)
                                2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1511:59)
                                2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5919:17)
                                2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:619:13)
                                2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                2020-02-21 00:00:27.418  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-02-21 00:00:27.419  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                2020-02-21 00:00:57.445  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3673
                                Systemdata
                                Hardwaresystem: RPi 4
                                Arbeitsspeicher: 1GB
                                Festplattenart: SD-Karte
                                Betriebssystem: Ubuntu
                                Node-Version: 10.18.1
                                Nodejs-Version: 10.18.1
                                NPM-Version: 6.13.4
                                JS-Controller: 2.2.8
                                JS-Adapter: 4.3.0
                                Installationsart: Skript
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @sh111425 und du hast v 4.3.0, v4.4.2 sollte laufen
                                  sh111425
                                  Gerade gesehen das ich doch schon 4.4.2 laufen habe.
                                  Keine Ahnung wo ich 4.3.0 gesehen habe. Hatte mich schon gewundert, dass mir kein Update trotz latest-repo angezeigt wird.
                                    sh111425
                                    Hi Leute,
                                    Problem ist gelöst. Ich musste nur "iobroker upload javascript" laufen lassen.
                                    Es wurden mit der neuen Version neue Settings implementiert und mit dem Befehl werden die Settings in die eigenen Settings gemerged. Der Fehler ist darauf zurückzuführen, dass der Adapter versucht die Settings auszulesen und eins der Felder leer ist, was nicht der Fall sein sollte.
                                    Zur Referenz: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/508
                                    Danke für eure Hilfe!
                                      Aegir1974
                                      Hallöchen,
                                      ich weiß nicht, ob ich mit meinem Problem hier reingrätschen soll oder besser einen neues Thema aufmachen soll?!?
                                      Habe da ein ähnliches Problem. Versuche verzweifelt meine Script Engine zu aktualisieren:
                                      Wenn ich auf aktualisieren gehen möchte, sagt er mir aber "Falsche Version von Admin"!!
                                        Aegir1974
                                        Hab gerade gesehen, dass schon jemand das gleiche Thema aufgemacht hat https://forum.iobroker.net/topic/30182/upgrade-javascript-wirft-fehler-invalid-version-of-admin
