  4. JavaScript Engine läuft in Fehler
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javaskript adapterjavascript error
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    sh111425
    Hi Leute,
    bin bisher immer gut mit den Beiträgen im Forum und der ioBroker Doku ausgekommen, jedoch hier ist mein Latein leider am Ende und konnte auch nichts vergleichbares finden. Die Installation inkl. der Blockly-Skripte die ich habe lief jetzt seit ich ioBroker nutze fehlerfrei - bis gestern. Die Javascript Instanz scheint dauerhaft in einen Fehler zu laufen und dadurch werden meine Skripte nicht ausgeführt. Auch das deaktivieren aller Skripte + Neustart des Adapters hat keine Änderung gebracht. Eine weitere Javascript Instanz funktioniert auch nicht.
    Hier noch ein Auszug aus dem Log im Webfront-End.
    Im Logfile ist der Fehler etwas detaillierter beschrieben. Es scheint als würde der Adapter bei der Abfrage der Astro-Daten in einen Fehler laufen. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das Problem lösen kann.
    2020-02-21 00:00:26.866  - error: javascript.0 (3658) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
        at getNextTimeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:777:41)
        at getAstroEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:793:49)
        at dayTimeSchedules (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:857:25)
        at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:506:21)
        at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1511:59)
        at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5919:17)
        at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:619:13)
        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    2020-02-21 00:00:26.888  - info: javascript.0 (3658) terminating
    2020-02-21 00:00:26.890  - info: javascript.0 (3658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-02-21 00:00:27.416  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at getNextTimeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:777:41)
    2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at getAstroEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:793:49)
    2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at dayTimeSchedules (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:857:25)
    2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:506:21)
    2020-02-21 00:00:27.417  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1511:59)
    2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5919:17)
    2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at client.mget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:619:13)
    2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    2020-02-21 00:00:27.418  - error: host.ioBroker-RasPi4 Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    2020-02-21 00:00:27.418  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-02-21 00:00:27.419  - info: host.ioBroker-RasPi4 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2020-02-21 00:00:57.445  - info: host.ioBroker-RasPi4 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3673
    Systemdata
    Hardwaresystem: RPi 4
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.18.1
    Nodejs-Version: 10.18.1
    NPM-Version: 6.13.4
    JS-Controller: 2.2.8
    JS-Adapter: 4.3.0
    Installationsart: Skript
    crunchipC dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • S sh111425
      Hi Leute,
      Systemdata
      NPM-Version: 6.13.4
      JS-Adapter: 4.3.0
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @sh111425 sagte in JavaScript Engine läuft in Fehler:
      bis gestern
      und was hast du gestern gemacht?😁
        bis gestern
        sh111425
        @crunchip said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
        bis gestern
        Nichts, das ist ja das komische...
        • S sh111425
          Hi Leute,
          Systemdata
          NPM-Version: 6.13.4
          JS-Adapter: 4.3.0
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @sh111425
          hast Du mal den fixer laufen lassen ?
          auf der Console
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Hast du iobroker und/oder den iobroker Rechner mal neu gestartet?
            • dslraserD dslraser
              @sh111425
              auf der Console
              sh111425
              @dslraser said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
              @sh111425
              auf der Console
              Hab ich laufen lassen. Keine Veränderung.
              @wendy2702 said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
              Ja ich hab iobroker mehrfach neugestartet und auch den RPi.
              • S sh111425
                @sh111425
                auf der Console
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @sh111425 zeig mal deine Astro Einstellung im javascript Adapter, der Haken darf nicht gesetzt werden
                  ich weiß die Antwort nicht mehr, habe jetzt auch auf die Schnelle zu dem Fehler nichts gefunden:
                  Weiß aber, dass es dazu schon was gab
                    sh111425
                    schrieb am zuletzt editiert von sh111425
                    Hab den Haken drin bei Systemeinstellungen verwenden. Das hab ich so drin seit ich ioBroker nutze und hatte bisher keine Probleme. Denkst du daran liegt es?
                    EDIT: hab den Haken rausgenommen und die Koordinaten so eingetragen => auch keine Änderung
                      wendy2702W Offline
                      @Homoran sagte in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                      Vielleicht hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/25726/gelöst-cannot-read-property-split-of-null
                      oder hier ist was dabei:
                      https://www.google.com/search?q=typeerror:+cannot+read+property+'split'+of+undefined+iobroker&sa=X&ved=2ahUKEwjnsfSX1OLnAhVH3aQKHUhIAec4ChDVAigAegQICxAB&biw=1680&bih=907
                      • wendy2702W wendy2702
                        Vielleicht hier:
                        sh111425
                        @wendy2702 ja die hatte ich schon gesehen, aber hat mir leider nicht weitergeholfen.
                          wendy2702W Offline
                          Und du bist sicher das wirklich alle Scripte inaktiv sind und der Fehler trotzdem kommt?
                          Hast du noch irgendetwas in VIS eingebaut wo eventuell ein Script drin liegt?
                            hast du in der Javascript Instanz deine Geokoordinaten eingetragen?.
                            @crunchip könnte damit recht haben, dass diese ausgelesen werden sollen aber nicht vorhanden sind
                              sh111425
                              Alle Skripte sind deaktiviert. Nutze aktuell quasi keine VIS, lediglich HabPanel für ein paar Lichtschalter aber von dort werden keine Skripte aufgerufen.
                              @Homoran said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                              Vorher hatte ich den Haken bei "Aus Systemeinstellungen verwenden" was bisher auch monatelang funktioniert hat. Habe dann eben auf Rat von @crunchip den Haken rausgenommen und die Geodaten direkt in der Instanz gesetzt, leider mit dem selben Ergebnis.
                              • S sh111425
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                ab upgrade auf welche version auch immer, weiss ich leider nicht mehr genau , funktionierte das eben nicht mehr, musste auch umstellen, hatte auch immer den Haken gesetzt
                                Koordinaten im system und in java gesetzt
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Hatte den Fehler auch bei Upgrade auf 4.4.0. Downgrade auf Stable-Version und gut ist.
                                    wendy2702W Offline
                                    Habe 4.4.2 ohne das Problem laufen.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @wendy2702 Glaube da ist der Fix schon drin - bin nicht mehr zum Update gekommen.
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @AlCalzone sagte in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                                        Dann habe ich ja Glück gehabt 👼
                                        • S sh111425
                                          Hi Leute,
                                          Systemdata
                                          NPM-Version: 6.13.4
                                          JS-Adapter: 4.3.0
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @sh111425 und du hast v 4.3.0, v4.4.2 sollte laufen
