  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    apollon77A
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 273.7k Aufrufe 77 Beobachtet
  • UhulaU
    UhulaU
    Uhula
    schrieb am zuletzt editiert von Uhula
    Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der das MDCSS v2 nutzt, den 1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
    Da das Ursprungsthema MD CSS v1 mit über 600 Antworten schon recht voll ist, starte ich hier zur Version 2 ein neues Thema.
    Beim Material Design CSS v2 handelt es sich nicht um einen Adapter mit eigenen Widgets, stattdessen erhalten die Standard-Widgets basic und jqui nur "neue Kleider" und erweiterte Funktionen. Heißt, sie stellen sich im Material Design Style dar.
    Bilder sagen mehr, also:
    1b41efac-859e-48db-bb8b-fe4964a827b6-image.png 76ff28ed-1e6f-40ba-8865-6b1a03f5ee87-image.png
    Einen Demo-Film gibt es hier: Video (MP4-Datei, ca. 64 MB, dort downloaden)
    Ein Demo-Projekt für den Import in ioBroker.vis hier: MD_Demo
    Ein Simple-Projekt als Basis für eigene Projekte hier: MD_Simple
    Das Handbuch wir noch von der v1 auf v2 überarbeitet.
    Das GitHub-Projekt gibt es hier GitHub.
    Links zu weiteren Beiträgen/Vorlagen hier im Forum zum MD CSS v2:
    • Forenthemensuche nach "MDCSS v2"
    • [Vorlage] MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen
    • [Vorlage] MDCSS v2: ping-Adapter in vis anzeigen
    • [Vorlage] MDCSS v2: tr-064/devices-Adapter in vis anzeigen
    • [Vorlage] MDCSS v2: Homatic-Log in vis anzeigen
    • [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar in vis anzeigen
    • [Vorlage] MDCSS v2: Adapter-Instanzen in vis anzeigen
    • [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log in vis anzeigen
    Hinweis: Dieses Projekt hat nichts mit den tollen Material Design Widgets von @Scrounger zu tun. Dabei handelt es sich um einen eigenen vis-Adapter, beim Material Design CSS nur um CSS und Skriptanweisungen, welche direkt im Projekt verwendet werden.
    Uhula - Leise und Weise
    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
    GlasfaserG M S 4 Antworten Letzte Antwort
    33
    • UhulaU
      UhulaU
      Uhula
      Update V2.1 20.02.2020
      CSS
      • mdui-value: padding entfernt
      • hover-Effekt: Einfärbung mit 5% statt 20% schwarz/weiß
      • mdui-list, mdui-listitem: Erlaubt die Darstellung von List-Elementen. Je nach Anorderung können drei Listarten umgesezt werden: read only, clickable, complex. Beispiele im MD_Demo
      • mdui-flex-justify-content_center, mdui-flex-justify-content_space-evenly: Der Vorgabewert bei der flex-Angabe für die innenliegenden Elemente ist mdui-flex-justify-content_flex-start, d.h. sie werden ab links oben angeordnet. Über die beiden neuen CSS-Klassen kann eine zentrierte Anordnung erreicht werden.
      • mdui-shape-XXXX: Stellt verschiedene Shapes (Formen) zur Verfügung um einfache Grafiken darzustellen. XXXX=circle, semicircle, quadrant, arrow08, arrow16, triangle. Diese können dann z.B. mit mdui-flow/mdui-rotate versehen werden. Beispiele im MD_Demo
      • mdui-card mdui-title kann nun mit einer Farbe für den Titelbereich versehen werden. Erlaubt sind die MD-Color-Konstanten COLOR="red, ...". Es kann die Hintergrundfarbe festgelegt werden.
        mdui-title-COLOR-bg : Angabe der Hintergrundfarbe
      • mdui-menuitem: Korrektur der font-Farbe im dark-Theme
      • mdui-flow: Das "flow"-Symbol überarbeitet
      • mdui-input-number: kann zusätzlich zu einem mdui-input gesetzt werden um den Eingabe-Typ von "text" auf "number" zur Laufzeit zu wechseln.
      • mdui-input-date: kann zusätzlich zu einem mdui-input gesetzt werden um den Eingabe-Typ von "text" auf "date" zur Laufzeit zu wechseln.
      • mdui-input-time: kann zusätzlich zu einem mdui-input gesetzt werden um den Eingabe-Typ von "text" auf "time" zur Laufzeit zu wechseln.
      • mdui-input-color: kann zusätzlich zu einem mdui-input gesetzt werden um den Eingabe-Typ von "text" auf "color" zur Laufzeit zu wechseln.
      • mdui-placeholder-XXXXX: kann zusätzlich zu einem mdui-input gesetzt werden um, wenn das Eingabefeld leer ist, den Platzhalter-Text "XXXXX" anzuzeigen.
      • mdui-flex: So geändert, dass es im Bereich der tnav/bnav nun ein horizontales Scrollen erlaubt
      vis-Editor
      • Nutzung von CSS-Variablen: Hier kann in der CSS am Anfang nun leicht ein dark-Theme zur vis-Bearbeitung gewählt werden.
      • Korrektur des backgrounds des Editors, so dass nun die roten Hilfslinien beim Ausrichten der Widgets mit den Cursortasten wieder eingeblendet werden.
      script
      • Farbinterpretation überarbeitet, damit auch bei falschen oder nicht vorhandenen Farb-Konfiguration sinnvolle Farben verwendet werden. Greift auch im MD_Demo Projekt
      • Auswertung der mdui-input-number hinzugefügt
      • Secondary-color wird nun über CSS-var gesetzt
      MD_Demo
      • Einstellungsdialog nun 2-seitig, 1x Farben, 1xcards. Separate Einstellung für lnav/rnav-Farben und card-Titel
      • Ergänzung Beispiel für mdui-listitem (Bedienung>Listen)
      • Ergänzung Beispiel für mdui-shape-NNN (Darstellung>Formen)
      Einstellungen und Titel-Hintergrund
      mdui-list
      mdui-shape-XXX
      mdui-flow
      sigi234S P 2 Antworten Letzte Antwort
      • UhulaU Uhula
        CSS
        vis-Editor
        script
        MD_Demo
        mdui-list
        mdui-shape-XXX
        mdui-flow
        sigi234S
        sigi234S
        @Uhula
        So Richtig?
        UhulaU 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Uhula
          So Richtig?
          UhulaU
          UhulaU
          Uhula
          @sigi234 Richtig wofür? Für den Dark-Theme? Nö, dazu müssen die unteren "--design..." aktiviert sein, nicht die oberen. Also das "/*" (=Kommentar ein) vor den dark-""--design..." entfernen.
          • UhulaU Uhula
            sigi234S
            sigi234S
            @Uhula sagte in [Projekt] Material Design CSS v2:
            So?
            /* (2) Umschalten vis-Edit light/dark Theme */
            :root {
              /* Design-time light-Theme */
              --design-background: #f8f8f8;
              --design-vis-font-color: #000000;
              --design-hint-background: #0000ff;
              --design-hint-color: #ffffff;
              --design-grid: #000000;
                Design-time dark-Theme
              --design-background: #404040;
              --design-vis-font-color: #ffffff;
              --design-hint-background: #ff8000;
              --design-grid: #ffffff;
            • sigi234S sigi234
              So?
              :root {
              UhulaU
              UhulaU
              Uhula
              @sigi234 fast. Im Original ein "*/" hinter dark-Theme setzen, dann hört der Kommentar dort auf und die Folgezeilen sind aktiviert.
              /* Design-time dark-Theme  */
              Homer.J.H etvE 2 Antworten Letzte Antwort
              -1
              • UhulaU Uhula
                Homer.J.H
                Homer.J.H
                Homer.J.
                Hi @Uhula wo stelle ich jetzt wieder den Vis Hintergrund um, ist jetzt wieder weiß.
                Vorher war es ja diese Zeile.
                .vis_container>div {
                background: #919191 !important;
                • M
                  M
                  mctom
                  Hallo @Uhula,
                  danke für das Update. Ich bastel gerade an meinen neuen VIEWS. Leider komme ich an einer Stelle nicht weiter.
                  Es geht um die Anordnung der Container:
                  Ich würde gerne das Card 4 auch in die freie Lücke rutscht unter Card 2.
                  Mach ich hier was falsch ?
                  Michael
                  • bilberryB
                    bilberryB
                    bilberry
                    Au ja - das würde mich auch mal interessieren, ob - und wenn ja - wie das geht! 🙂
                    • Homer.J.H Homer.J.
                      UhulaU
                      UhulaU
                      Uhula
                      @Homer-J dark-Theme: Nein, ist einfacher geworden. Kann nun am Anfang der CSS Datei gewählt werden. Siehe meine Antwort an sigi234 direkt über deinem Beitrag.
                      @mctom Das geht leider nicht, da die flex-Darstellung zeilenorientiert arbeitet und innerhalb einer Zeile die Elemente einzeilig angeordnet werden.
                      Lösungsansätze:
                      (a) Nach Möglichkeit alle Elemente (cards) mit gleicher Höhe designen
                      (b) den Elementen (cards) mit den kleineren Höhen erlauben sich größer darzustellen, indem man in der "mdui-cols-N" Angabe einen bis-Wert hinzufügt: "mdui-cols-N-toc-M", Bsp: "mdui-cols-4-toc-6" - dann sieht es optisch zumindest homogen aus
                      (c) dem content-Widget neben "mdui-flex" auch "mdui-flex-column" zuweisen, dann erfolgt das "flexxen" nicht zeilen-, sondern spaltenorientiert. Allerdings muss man dann auch nach links statt nach unten scrollen, wenn nicht alles auf den Screen passt
                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • UhulaU Uhula
                        etvE
                        etvE
                        etv
                        schrieb am zuletzt editiert von etv
                        Servus @Uhula,
                        irgendwie bekomm' ich den Dark-Theme nicht hin. Im VIS Editor bekomme ich die richtige Ansicht, aber in der Runtime dann nicht - da bleibt der Hintergrund weiß...
                        Detto bei deinem Beispielprojekt - da ist die Landingpage richtig, die folgenden Seiten aber alle weiß im Hintergrund....
                        :root {
                        hab alles wie oben in deiner Antwort...
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                        Dominik F.D UhulaU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • etvE etv
                          Servus @Uhula,
                          :root {
                          Liebe Grüße
                          Tom
                          Dominik F.D
                          Dominik F.D
                          Dominik F.
                          @etv
                          versuch es mal so:
                          :root {
                          etvE R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • UhulaU Uhula
                            Lösungsansätze:
                            Homer.J.H
                            Homer.J.H
                            Homer.J.
                            @Uhula Danke klappt super und ist echt wieder genial geworden. 👍 👍 👍
                            • D
                              D
                              der-eine
                              @Uhula Die Steuerung des Grafana-Trends funktioniert schon mal. Jetzt habe ich 1:1 Deine View aus der Demo raus kopiert und nur den Link eingefügt für Grafana. Leider zeigt es mir in der Vis beim aufrufen der Seite den Trend nicht in voller breite an. Sobald ich das Bild vergrössere mit dem Fullscreen Button und wieder verkleinere wird es richtig dargestellt. Hast Du eine Idee woran das liegt?
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D der-eine
                                W
                                W
                                webseb79
                                @Uhula
                                Ich habe ja das Problem mit dem Datentyp Number im Input Widget angesprochen.
                                Die V2 als Demo.zip habe ich installiert und gleich mal ausprobiert.
                                Mein Datenpunkt im Demo Projekt eingefügt und die Seite in der Runtime geöffnet und es funktioniert nicht.
                                Woran kann es jetzt liegen?
                                Der Datenpunkt gehört zum Heatingcontrol Adapter und zeigt es im Log auch an „ try to Convert to a number“
                                Gruß Sebastian
                                • etvE etv
                                  Servus @Uhula,
                                  :root {
                                  Liebe Grüße
                                  Tom
                                  UhulaU
                                  UhulaU
                                  Uhula
                                  @etv Die CSS Einstellungen gelten nur im vis-Editor. Zur Laufzeit ist die Konfiguartion im mdui-config Widget in der abar View zuständig. Hier sind per Vorgabe temporäre States verwendet. In deinem Projekt solltest du dort feste Werte oder gültige States verwenden.
                                  @der-eine Leider nein, ich habe mit Grafana noch nicht viel gemacht. Wie gibt man in der URL den Trend mit an? Vielleicht kann ich das nachstellen.
                                  @webseb79 Die Meldung kommt direkt aus ioBroker. Ich habe im CSS/Script keinen Einfluss darauf, wie ioBroker auf der Serverseite mit den Eingaben umgeht. Also Wandlung string to number o.ä. Als Trick würde ich einen string State verwenden und diesen via (Server) Script bei Änderungen in den eigentlichen number State kopieren. Mit der type-Angabe "number" wird nur die CLient (Browser) Seite verändert (also z.B. andere onscreen-Tastatur), nicht das Verhalten im Server.
                                  Dominik F.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • UhulaU Uhula
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.D
                                    Dominik F.
                                    @Uhula
                                    ich habe heute auf die neueste Version umgestellt und habe bei einem Widget ein Problem.
                                    Das Widget soll nur angezeigt werden, wenn eine Scene bzw. Datenpunkt True ist. Vorher funktionierte es, jetzt wird das Widget dauerhaft angezeigt. Hast du eine Idee woran es liegen könnte?
                                    Hier das Widget:
                                    [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"scene.Chillen","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","count":"1","value0":"true","value1":"false","style1":"background-color: green","style0":"background-color: green","value2":"","style2":"background-color: red","test_list":"1","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"scene.Chillen","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"mdui-card mdui-green-glow mdui-center mdui-label","g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_border":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_gestures":false},"style":{"left":"calc(75% - 84px)","top":"80px","width":"168px","height":"62px","z-index":"20","overflow-x":""},"widgetSet":"basic"}]
                                    • UhulaU Uhula
                                      D
                                      D
                                      der-eine
                                      In Grafana wird die URL einfach über den Share-Button geteilt. Wie Pittini hier zeigt.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/7322/projekt-material-design-css-für-iobroker-vis/634?page=32
                                      • foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                        @Uhula habe auf meinem iPhone in der Darstellung noch ein Problem. Alle Cards im cont haben mdui-cols-4-toc-16, jedoch tanzt ab und an eine Card aus der Reihe, was dann äußerst doof ist, da zu breit für Display und horizontales Scrollen dadurch aktiviert wird. Siehe Bild CC688D67-432A-4872-AF4C-787D01587B5B.png
                                        Irgendeine Idee? ;-)
                                        Videotutorials & mehr
                                        • foxriver76F foxriver76
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          @foxriver76
                                          hast du zufällig unter CSS Allgemein eine Breite angegeben? Das hat bei mir mal den Effekt ausgelöst.
                                          83.9k
