  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
    @apollon77 könnte ich theoretisch, wenn ich nen passenden DP finde zum triggern, der sich auch bei eingehendem Anruf aktualisiert. so wie es jedoch momentan überblicke, aktualisiert keiner der DP´s die in Frage kommen könnten zum triggern.
    Unabhängig davon, bleibt ja dennoch das Problem...das weder ein noch ausgehende Anrufe aktualisiert werden.
    Die tr-064.0.calllists.xyz.json nur aktualisieren nach einem neustart.
    ich sehe es ja an den Zeitstempeln ob eine Aktualisierung stattfand, aber ich beobachte das nochmal die Tage in Ruhe
    X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    #195
    @crunchip Ich habe das gleiche Problem wie du. Wenn der Adapter ein paar Tage läuft tut er nichts mehr mit dem Callmonitor. Anwesenheit funktioniert weiter aber der Callmonitor steigt aus.
    • X Xyolyp
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #196
      @Xyolyp nachdem ich heute Nacht, den Adapter kurzfristig auf debug gestellt hatte, funktioniert aktuell wieder alles, habe heute Nachmittag dann verschiedene Szenarien durchgetestet. Alle states werden aktualisiert. Mal sehen, wie lange.
      Werde die Tage mal genauer beobachten, vllt auch einen Zusammenhang zu finden, wenn die Fritzbox alle paar Tage seitens Telekom aktualisiert wird.
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #197
        aktueller Stand der Dinge, Anruf bekommen, keine Ansage, folglich, es wurde wieder nicht aktualisiert.
        Fritzbox Ereignisse durchgesehen, nichts negatives
        Verbindung der Fritzbox/Internetanbieter, wurde auch nichts aktualisiert
        • die schlechte Nachricht, tr-64 wurde wieder nirgends ein state aktualisiert, Stand/Zeitstempel, letzter Anruf von gestern
        • die ganz schlechte Nachricht, nun hat auch der Fritzbox Adapter nicht aktualisiert! Selber Stand/Zeitstempel von gestern
        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          #198
          @crunchip Findest Du im Log irgendwas von dem adapter nach dem letzten Zeitstempel?
            #199
            @crunchip bzw versuch malden Fix bei dir manuell einzubauen
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/commit/17acbc4aca960ca911087b8830ace84e4dd5a49c
            da hatte ich mal ne exception gesehn die ggf für sowas verantwortlich sein könnte
              @dslraser
              Ich hatte ja den Fritzbox Adapter laufen, jedoch damals, glaub bei Umstellung auf den js-controller 2.x, warf der Fritzbox Adapter einige Fehler und bekam ihn nicht mehr zum laufen und da ich ihn eigentlich eh nicht in Verwendung hatte, habe ich ihn gelöscht.
              Das gleich, mit dem alten (soef) tr-64, dieser lief ohne Probleme, bekam ich auch nicht mehr zum laufen, mit dem Controller Update, daher der Wechsel auf den Community. Dieser lief genauso bescheiden, wie der Jetzige tr-64.
              Zeitgleich hatte ich diese nicht laufen.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #200
              @crunchip sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
              @dslraser
              Hast du nur die Instanz nicht laufen aber vielleicht noch eine Instanz und/oder die Adapter installiert?
              Ich glaube das ist es was @dslraser meint.
              Bei mir läuft der Adapter inklusive Ansage Script seit erscheinen Problemlos.
              dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #201
                @wendy2702
                ja, so meinte ich das. Probleme hatte ich, als zwei Varianten installiert waren, mit Instanzen, auch wenn nur eine Instanz aktiviert war. Aktuell habe ich nur den 3.4.1 installiert bzw. eine Instanz davon und die ist aktiv. Es gibt keine weitere (auch keine deaktivierte) Instanz.
                Aber trotzdem weiß ich nicht ob es da einen Zusammenhang gibt.
                • apollon77A apollon77
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #202
                  @apollon77 Im heutigen log taucht gar nichts auf, weder tr-64 noch fritzbox.
                  Das ist das log, vom letzten Test/Anruf gestern
                  2020-02-19 13:13:47.784 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:13:47;RING;0;xxxxxxxx;xxxx;SIP0;
                  2020-02-19 13:13:48.827 - info: sayit.0 (3070) saying: xxxxxxx ruft gerade an.
                  2020-02-19 13:13:49.073 - info: sayit.0 (3070) Set "chromecast.0.Google_Home_mini.player.announcement to {"url":"http://10.1.1.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":60}
                  2020-02-19 13:14:03.757 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:14:03;DISCONNECT;0;0;
                  2020-02-19 13:16:00.022 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11203
                  2020-02-19 13:16:05.236 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-02-19 13:18:56.478 - info: info.0 (1703) Popup news was read...
                  2020-02-19 13:20:00.083 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12442
                  2020-02-19 13:20:08.684 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-02-19 13:23:17.103 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:23:17;RING;0;xxxxxxx;981400;SIP0;
                  2020-02-19 13:23:18.173 - info: sayit.0 (3070) saying: xxxxxxxxx ruft gerade an.
                  2020-02-19 13:23:18.378 - info: sayit.0 (3070) Set "chromecast.0.Google_Home_mini.player.announcement to {"url":"http://10.1.1.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":60}
                  2020-02-19 13:23:25.692 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:23:25;DISCONNECT;0;0;
                  2020-02-19 13:24:07.593 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:24:07;CALL;0;0;xxxxx;xxxxxxxx;SIP0;
                  2020-02-19 13:24:38.693 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:24:38;DISCONNECT;0;0;
                  2020-02-19 13:27:59.752 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:27:59;CALL;0;0;xxxxx;xxxxxxxxx;SIP0;
                  2020-02-19 13:28:18.208 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:28:18;CONNECT;0;0;xxxxxxxxx;
                  2020-02-19 13:28:26.370 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:28:26;DISCONNECT;0;6;
                  hier nach dem cronjob
                  2020-02-20 00:01:00.016 - info: tr-064.0 (3240) Scheduled restart.
                  2020-02-20 00:01:00.041 - info: tr-064.0 (3240) terminating
                  2020-02-20 00:01:00.045 - info: tr-064.0 (3240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2020-02-20 00:01:00.620 - error: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
                  2020-02-20 00:01:00.620 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  2020-02-20 00:01:01.678 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 21837
                  2020-02-20 00:01:04.336 - info: tr-064.0 (21837) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                    @dslraser
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #203
                    @wendy2702 nein, es ist nur der tr-64 instaliert.
                    nochmal die Reihenfolge
                    tr-64 lief in der alten Version, nach Umstellung (js-controller) war das soef Problem, daher zusätzlich den community installiert, der alte war ausgeschaltet. Einige Tage laufen lassen, mit dem Community, dann habe ich den alten tr-64 gelöscht.
                    nachdem der alte wiederbelebt wurde, habe ich diesen Installiert und danach den Community gelöscht.
                    als einzigstes "Überbleibsel" hab ich die meta noch drin stehen, dazu hatte ich aber glaub ich, auch schon gefragt, ob das so richtig ist, aber keine Antwort bekommen
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #204
                      @crunchip
                      hm...wenn es alle Varianten nicht tun, dann deutet es ja fast auf die Fritte selbst hin ? Aber wie gesagt, alles nur Vermutungen. Ohne Fehler im LOG, wie will man da auch was finden...
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #205
                        @apollon77 du bist witzig😁
                        wo und wie pack ich das rein?
                        das ist die aktuelle callmonitor.js
                        /* jshint -W097 */
                        /* jshint strict: false */
                        /* jslint node: true */
                        'use strict';
                        const CALLMONITOR_NAME = 'callmonitor';
                        const enableConnect1012 = '--- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter';
                        function checkPatchForECONNREFUSED(adapter) {
                           if (process || process.version) {
                               const ar = process.version.split('.');
                               if (ar[0].indexOf('v') === 0) {
                                   ar[0] = ar[0].substr(1);
                               let version = 0;
                               for (let i = 0; i < ar.length; i++) {
                                   version *= 1000;
                                   version += ~~ar[i];
                               if (version >= 6000000) return;
                           const util = require('util');
                           const old_errnoException = util._errnoException;
                           util._errnoException = function (err, syscall, original) {
                               if (typeof original === 'string' && original.indexOf(':1012') >= 0) {
                                   adapter.log.error('--- ECONNREFUSED ' + original);
                                   adapter.log.error(enableConnect1012);
                               return old_errnoException(err, syscall, original);
                        const pauseStates = {
                           inbound:  'ring',
                           lastCall: 'end',
                           connect:  'connect'
                        function CallMonitor(adapter, devices, phonebook) {
                           if (!adapter.config.useCallMonitor) {
                               return;
                           adapter.log.debug('starting callmonitor');
                           checkPatchForECONNREFUSED(adapter);
                           const net = require('net');
                           const connections = {};
                           let timeout;
                           let lastCaller;
                           let lastCallee;
                           let client;
                           devices.root.createNew(CALLMONITOR_NAME + '.toPauseState', {val: '', common: {name: 'On call states', desc: 'State to pause players. values are: ring, connect, end'}});
                           function init() {
                               client = new net.Socket();
                               client.on('connect', () =>
                                   adapter.log.debug('callmonitor connected'));
                               client.on('error', err => {
                                   if (err.errno === 'ECONNREFUSED') {
                                       this.close();
                               client.on('close', _hadError => {
                                   timeout && clearTimeout(timeout);
                                   timeout = setTimeout(() => {
                                       timeout = null;
                                       init();
                                   }, adapter.config.reconnectInterval || 5000);
                               client.on('data', data => {
                                   const raw = data.toString();
                                   adapter.log.debug('Callmonitor Raw: ' + raw);
                                   const array = raw.split(';');
                                   const type = array[1];
                                   const id = array[2];
                                   const timestamp = array[0];
                                   let message;
                                   //var dev = new devices.CDevice(0, '');
                                   //dev.setDevice(CALLMONITOR_NAME, {common: {name: CALLMONITOR_NAME, role: 'channel'}, native: {} });
                                   const dev = new devices.CDevice(CALLMONITOR_NAME, '');
                                   dev.force = true;
                                   let timer = null;
                                   function set(name) {
                                       //const dev = new devices.CDevice(CALLMONITOR_NAME, '');
                                       //dev.force = true;
                                       timer && clearTimeout(timer);
                                       timer = null;
                                       adapter.log.debug('New Call data ' + name + ': ' + JSON.stringify(message));
                                       dev.setChannel('', '');
                                       dev.set('ringing', name === 'inbound');
                                       // var pause = pauseStates[name];
                                       // if (pause !== undefined) {
                                       //     dev.set('toPauseState', pause);
                                       dev.setChannel(name, name);
                                       for (const i in message) {
                                           if (i[0] !== '_') {
                                               dev.set(i, message[i]);
                                       dev.set('timestamp', timestamp);
                                       message._type = name;
                                       if (adapter.config.usePhonebook && phonebook) {
                                           if (lastCaller !== message.caller) {
                                               lastCaller = message.caller;
                                           if (!message.callerName && message.caller) {
                                               const pbe = phonebook.byNumber(message.caller);
                                               if (pbe) {
                                                   message.callerName = pbe.name;
                                                   if (pbe.imageurl) {
                                                       message.imageurlcaller = pbe.imageurl;
                                               } else {
                                                   message.callerName = '';
                                           dev.set('callerName', message.callerName || '');
                                           if (lastCallee !== message.callee) {
                                               lastCallee = message.callee;
                                           if (!message.calleeName && message.callee) {
                                               const pbee = phonebook.byNumber(message.callee);
                                               if (pbee) {
                                                   message.calleeName = pbee.name;
                                                   if (pbee.imageurl) message.imageurlcallee = pbee.imageurl;
                                               } else {
                                                   message.calleeName = '';
                                           dev.set('calleeName', message.calleeName || '');
                                       dev.set('json', JSON.stringify(message));
                                       const pause = pauseStates[name];
                                           message.extension && dev.set('toPauseState-' + message.extension, pause);
                                       // soef.getHttpData(message.imageurlcaller, function (err, body, res) {
                                       //     res = res;
                                       adapter.log.debug('callMonitor.set: type=' + name + ' caller=' + message.caller + ' callee=' + message.callee + (message.callerName ? ' callerName=' + message.callerName : '') + (message.calleeName ? ' calleeName=' + message.calleeName : ''));
                                       timer = setTimeout(() => {
                                           dev.update();
                                           devices.update();
                                       }, 500);
                                   switch (type) {
                                       case 'CALL':
                                           message = {caller: array[4], callee: array[5], extension: array[3], timestamp, id};
                                           connections[id] = message;
                                           set('outbound');
                                           break;
                                       case 'RING':
                                           message = {caller: array[3], callee: array[4], timestamp, id};
                                           set('inbound');
                                           break;
                                       case 'CONNECT':
                                           message = connections[id];
                                           if (!message) {
                                               break;
                                           message.extension = array[3];
                                           set('connect');
                                           break;
                                       case 'DISCONNECT':
                                           if (!message) {
                                               break;
                                           switch (message._type) {
                                               case 'inbound':
                                                   message.type = 'missed';
                                                   break;
                                               case 'connect':
                                                   message.type = 'disconnect';
                                                   break;
                                               case 'outbound':
                                                   message.type = 'unreached';
                                                   break;
                                           message.duration = array[3] >> 0;
                                           //set('disconnect');
                                           set('lastCall');
                                           delete connections[id];
                                           break;
                               client.connect({
                                   host: adapter.config.ip,
                                   port: 1012
                                   .on('error', error =>
                                       adapter.log.error('Cannot start ' + CALLMONITOR_NAME + ': ' + error));
                           this.close = function () {
                               if (client) {
                                   try {
                                       client.removeAllListeners();
                                       client.destroy();
                                   } catch (e) {
                                   client = null;
                               timeout = null;
                           init();
                           return this;
                        module.exports = CallMonitor;
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #206
                          kannst du mal auf Konsolen ebene schauen ob es den wirklich nur einmal gibt?
                          iobroker list adapters
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #207
                            @wendy2702 gibt nur den einen
                            system.adapter.tr-064 : tr-064 - v3.1.4
                              /* jshint -W097 */
                              'use strict';
                                     let version = 0;
                                         version *= 1000;
                                         version += ~~ar[i];
                                 inbound:  'ring',
                                 lastCall: 'end',
                                 connect:  'connect'
                                     return;
                                 let timeout;
                                 let lastCaller;
                                 let lastCallee;
                                 let client;
                                 function init() {
                                             this.close();
                                             timeout = null;
                                             init();
                                         let message;
                                         dev.force = true;
                                         let timer = null;
                                             //dev.force = true;
                                             timer = null;
                                                 if (i[0] !== '_') {
                                                     if (pbe) {
                                                         if (pbe.imageurl) {
                                                     } else {
                                                     if (pbee) {
                                                     } else {
                                             //     res = res;
                                                 dev.update();
                                                 devices.update();
                                             }, 500);
                                         switch (type) {
                                             case 'CALL':
                                                 set('outbound');
                                                 break;
                                             case 'RING':
                                                 set('inbound');
                                                 break;
                                             case 'CONNECT':
                                                 if (!message) {
                                                     break;
                                                 set('connect');
                                                 break;
                                             case 'DISCONNECT':
                                                 if (!message) {
                                                     break;
                                                     case 'inbound':
                                                         break;
                                                     case 'connect':
                                                         break;
                                                     case 'outbound':
                                                         break;
                                                 set('lastCall');
                                                 break;
                                     client.connect({
                                         port: 1012
                                     if (client) {
                                         try {
                                             client.destroy();
                                         } catch (e) {
                                         client = null;
                                     timeout = null;
                                 init();
                                 return this;
                              #208
                              @crunchip das links in dem GitHub Link auf der Seite sind die Zeilennummern. Rote sind gelöschte und grüne sind neue. Und es wird immer bissl mehr oben und unten drunter angezeigt. Das sollte reichen um die Stellen im Code zu finden. Alternativ Klick im GitHub oben rechts auf file anzeigen oder so und dort ggf raw. Dann kopierst du halt alles
                                #209
                                @crunchip heißt das vllt das nach einem scheduled restart das Problem da war und keine Daten mehr ankamen ? Dann wäre wieder debug log interessant ...
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #210
                                  @apollon77 ok, werd ich testen
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #211
                                    @apollon77 der nächtliche Neustart wäre zumindest eine mögliche Fehlerquelle, dachte ja zuerst, das Fritzbox/Telekom aktualisiert hat und das der Grund wäre, aber ja nicht der Fall war.
                                    jetzt könnt ich testen
                                    • a) gucken, das ich ihn aktuell zum laufen bekomm und nehm den Neustart raus
                                    • b) ich lass wie es ist und änder die Datei
                                    @apollon77 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                    könnte ich machen, falls ich so lange wach bin heute
                                      crunchipC Abwesend
                                      #212
                                      @apollon77 v3.2.0 gerade probiert
                                      host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.076	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                      host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.076	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                      host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                                      host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.075	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                                      host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.074	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                                      host.IoBroker	2020-02-21 08:26:54.074	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                                      tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.526	info	(25256) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.525	info	(25256) terminating
                                      tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.495	error	(25256) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.
                                      tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.494	error	(25256) uncaught exception: secret is not defined
                                      tr-064.0	2020-02-21 08:26:53.251	info	(25256) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                                      host.IoBroker	2020-02-21 08:26:50.119	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 25256
                                      host.IoBroker	2020-02-21 08:26:49.074	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                        #213
                                        @crunchip hat ja auch keiner gesagt das GitHub gerade nutzbar ist, oder?! ;-)
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #214
                                          @apollon77 stimmt, wollte es nur testen, da ich durch https://forum.iobroker.net/post/381090 darauf gekommen bin
                                          diesbezüglich wollte ich es nur melden, bzw Bescheid geben😘
