  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @apollon77 ich bekomme bei meinem iPhone gelegentlich die Meldung:
    2020-02-19 07:12:33.622  - warn: tr-064.0 (755) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Latzi-iPhone/50:A6:7F:7D:FF:E2):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
    und dabei verschwindet kurzzeitig die Anwesenheit (im Zehntelskeunden-Bereich). Ist das bekannt und kann ich dagegen etwas tun? Die Android zeigen dieses Verhalten nicht.
    #191
    @Latzi die letzten Erkenntnisse dazu waren das das passiert wenn der dhcp lease ausläuft. Hast du „immer gleich ip geben“ aktiviert?
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
      #192
      @apollon77 ja, ist eingestellt
      Edit: Mesh ist aktiv!
      • LatziL Latzi
        #193
        @Latzi Dann keine IDee... Die FB gibt den Fehler zurück ...
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #194
          @apollon77 oje, schade. Trotzdem Danke 👍
            @apollon77 könnte ich theoretisch, wenn ich nen passenden DP finde zum triggern, der sich auch bei eingehendem Anruf aktualisiert. so wie es jedoch momentan überblicke, aktualisiert keiner der DP´s die in Frage kommen könnten zum triggern.
            Unabhängig davon, bleibt ja dennoch das Problem...das weder ein noch ausgehende Anrufe aktualisiert werden.
            Die tr-064.0.calllists.xyz.json nur aktualisieren nach einem neustart.
            ich sehe es ja an den Zeitstempeln ob eine Aktualisierung stattfand, aber ich beobachte das nochmal die Tage in Ruhe
            X Offline
            X Offline
            Xyolyp
            #195
            @crunchip Ich habe das gleiche Problem wie du. Wenn der Adapter ein paar Tage läuft tut er nichts mehr mit dem Callmonitor. Anwesenheit funktioniert weiter aber der Callmonitor steigt aus.
            • X Xyolyp
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #196
              @Xyolyp nachdem ich heute Nacht, den Adapter kurzfristig auf debug gestellt hatte, funktioniert aktuell wieder alles, habe heute Nachmittag dann verschiedene Szenarien durchgetestet. Alle states werden aktualisiert. Mal sehen, wie lange.
              Werde die Tage mal genauer beobachten, vllt auch einen Zusammenhang zu finden, wenn die Fritzbox alle paar Tage seitens Telekom aktualisiert wird.
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #197
                aktueller Stand der Dinge, Anruf bekommen, keine Ansage, folglich, es wurde wieder nicht aktualisiert.
                Fritzbox Ereignisse durchgesehen, nichts negatives
                Verbindung der Fritzbox/Internetanbieter, wurde auch nichts aktualisiert
                • die schlechte Nachricht, tr-64 wurde wieder nirgends ein state aktualisiert, Stand/Zeitstempel, letzter Anruf von gestern
                • die ganz schlechte Nachricht, nun hat auch der Fritzbox Adapter nicht aktualisiert! Selber Stand/Zeitstempel von gestern
                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  #198
                  @crunchip Findest Du im Log irgendwas von dem adapter nach dem letzten Zeitstempel?
                    #199
                    @crunchip bzw versuch malden Fix bei dir manuell einzubauen
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/commit/17acbc4aca960ca911087b8830ace84e4dd5a49c
                    da hatte ich mal ne exception gesehn die ggf für sowas verantwortlich sein könnte
                      @dslraser
                      Ich hatte ja den Fritzbox Adapter laufen, jedoch damals, glaub bei Umstellung auf den js-controller 2.x, warf der Fritzbox Adapter einige Fehler und bekam ihn nicht mehr zum laufen und da ich ihn eigentlich eh nicht in Verwendung hatte, habe ich ihn gelöscht.
                      Das gleich, mit dem alten (soef) tr-64, dieser lief ohne Probleme, bekam ich auch nicht mehr zum laufen, mit dem Controller Update, daher der Wechsel auf den Community. Dieser lief genauso bescheiden, wie der Jetzige tr-64.
                      Zeitgleich hatte ich diese nicht laufen.
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #200
                      @crunchip sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                      @dslraser
                      Hast du nur die Instanz nicht laufen aber vielleicht noch eine Instanz und/oder die Adapter installiert?
                      Ich glaube das ist es was @dslraser meint.
                      Bei mir läuft der Adapter inklusive Ansage Script seit erscheinen Problemlos.
                      dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • wendy2702W wendy2702
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #201
                        @wendy2702
                        ja, so meinte ich das. Probleme hatte ich, als zwei Varianten installiert waren, mit Instanzen, auch wenn nur eine Instanz aktiviert war. Aktuell habe ich nur den 3.4.1 installiert bzw. eine Instanz davon und die ist aktiv. Es gibt keine weitere (auch keine deaktivierte) Instanz.
                        Aber trotzdem weiß ich nicht ob es da einen Zusammenhang gibt.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #202
                          @apollon77 Im heutigen log taucht gar nichts auf, weder tr-64 noch fritzbox.
                          Das ist das log, vom letzten Test/Anruf gestern
                          2020-02-19 13:13:47.784 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:13:47;RING;0;xxxxxxxx;xxxx;SIP0;
                          2020-02-19 13:13:48.827 - info: sayit.0 (3070) saying: xxxxxxx ruft gerade an.
                          2020-02-19 13:13:49.073 - info: sayit.0 (3070) Set "chromecast.0.Google_Home_mini.player.announcement to {"url":"http://10.1.1.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":60}
                          2020-02-19 13:14:03.757 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:14:03;DISCONNECT;0;0;
                          2020-02-19 13:16:00.022 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11203
                          2020-02-19 13:16:05.236 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-02-19 13:18:56.478 - info: info.0 (1703) Popup news was read...
                          2020-02-19 13:20:00.083 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12442
                          2020-02-19 13:20:08.684 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-02-19 13:23:17.103 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:23:17;RING;0;xxxxxxx;981400;SIP0;
                          2020-02-19 13:23:18.173 - info: sayit.0 (3070) saying: xxxxxxxxx ruft gerade an.
                          2020-02-19 13:23:18.378 - info: sayit.0 (3070) Set "chromecast.0.Google_Home_mini.player.announcement to {"url":"http://10.1.1.10:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":60}
                          2020-02-19 13:23:25.692 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:23:25;DISCONNECT;0;0;
                          2020-02-19 13:24:07.593 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:24:07;CALL;0;0;xxxxx;xxxxxxxx;SIP0;
                          2020-02-19 13:24:38.693 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:24:38;DISCONNECT;0;0;
                          2020-02-19 13:27:59.752 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:27:59;CALL;0;0;xxxxx;xxxxxxxxx;SIP0;
                          2020-02-19 13:28:18.208 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:28:18;CONNECT;0;0;xxxxxxxxx;
                          2020-02-19 13:28:26.370 - info: fritzbox.0 (3268) data from 192.168.178.1: 19.02.20 13:28:26;DISCONNECT;0;6;
                          hier nach dem cronjob
                          2020-02-20 00:01:00.016 - info: tr-064.0 (3240) Scheduled restart.
                          2020-02-20 00:01:00.041 - info: tr-064.0 (3240) terminating
                          2020-02-20 00:01:00.045 - info: tr-064.0 (3240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2020-02-20 00:01:00.620 - error: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
                          2020-02-20 00:01:00.620 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          2020-02-20 00:01:01.678 - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 21837
                          2020-02-20 00:01:04.336 - info: tr-064.0 (21837) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                            @dslraser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #203
                            @wendy2702 nein, es ist nur der tr-64 instaliert.
                            nochmal die Reihenfolge
                            tr-64 lief in der alten Version, nach Umstellung (js-controller) war das soef Problem, daher zusätzlich den community installiert, der alte war ausgeschaltet. Einige Tage laufen lassen, mit dem Community, dann habe ich den alten tr-64 gelöscht.
                            nachdem der alte wiederbelebt wurde, habe ich diesen Installiert und danach den Community gelöscht.
                            als einzigstes "Überbleibsel" hab ich die meta noch drin stehen, dazu hatte ich aber glaub ich, auch schon gefragt, ob das so richtig ist, aber keine Antwort bekommen
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #204
                              @crunchip
                              hm...wenn es alle Varianten nicht tun, dann deutet es ja fast auf die Fritte selbst hin ? Aber wie gesagt, alles nur Vermutungen. Ohne Fehler im LOG, wie will man da auch was finden...
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #205
                                @apollon77 du bist witzig😁
                                wo und wie pack ich das rein?
                                das ist die aktuelle callmonitor.js
                                /* jshint -W097 */
                                /* jshint strict: false */
                                /* jslint node: true */
                                'use strict';
                                const CALLMONITOR_NAME = 'callmonitor';
                                const enableConnect1012 = '--- To use the callmonitor, enable connects to port 1012 on FritzBox by dialing #96*5* with a directly connected phone (line/dect) and restart this adapter';
                                function checkPatchForECONNREFUSED(adapter) {
                                   if (process || process.version) {
                                       const ar = process.version.split('.');
                                       if (ar[0].indexOf('v') === 0) {
                                           ar[0] = ar[0].substr(1);
                                       let version = 0;
                                       for (let i = 0; i < ar.length; i++) {
                                           version *= 1000;
                                           version += ~~ar[i];
                                       if (version >= 6000000) return;
                                   const util = require('util');
                                   const old_errnoException = util._errnoException;
                                   util._errnoException = function (err, syscall, original) {
                                       if (typeof original === 'string' && original.indexOf(':1012') >= 0) {
                                           adapter.log.error('--- ECONNREFUSED ' + original);
                                           adapter.log.error(enableConnect1012);
                                       return old_errnoException(err, syscall, original);
                                const pauseStates = {
                                   inbound:  'ring',
                                   lastCall: 'end',
                                   connect:  'connect'
                                function CallMonitor(adapter, devices, phonebook) {
                                   if (!adapter.config.useCallMonitor) {
                                       return;
                                   adapter.log.debug('starting callmonitor');
                                   checkPatchForECONNREFUSED(adapter);
                                   const net = require('net');
                                   const connections = {};
                                   let timeout;
                                   let lastCaller;
                                   let lastCallee;
                                   let client;
                                   devices.root.createNew(CALLMONITOR_NAME + '.toPauseState', {val: '', common: {name: 'On call states', desc: 'State to pause players. values are: ring, connect, end'}});
                                   function init() {
                                       client = new net.Socket();
                                       client.on('connect', () =>
                                           adapter.log.debug('callmonitor connected'));
                                       client.on('error', err => {
                                           if (err.errno === 'ECONNREFUSED') {
                                               this.close();
                                       client.on('close', _hadError => {
                                           timeout && clearTimeout(timeout);
                                           timeout = setTimeout(() => {
                                               timeout = null;
                                               init();
                                           }, adapter.config.reconnectInterval || 5000);
                                       client.on('data', data => {
                                           const raw = data.toString();
                                           adapter.log.debug('Callmonitor Raw: ' + raw);
                                           const array = raw.split(';');
                                           const type = array[1];
                                           const id = array[2];
                                           const timestamp = array[0];
                                           let message;
                                           //var dev = new devices.CDevice(0, '');
                                           //dev.setDevice(CALLMONITOR_NAME, {common: {name: CALLMONITOR_NAME, role: 'channel'}, native: {} });
                                           const dev = new devices.CDevice(CALLMONITOR_NAME, '');
                                           dev.force = true;
                                           let timer = null;
                                           function set(name) {
                                               //const dev = new devices.CDevice(CALLMONITOR_NAME, '');
                                               //dev.force = true;
                                               timer && clearTimeout(timer);
                                               timer = null;
                                               adapter.log.debug('New Call data ' + name + ': ' + JSON.stringify(message));
                                               dev.setChannel('', '');
                                               dev.set('ringing', name === 'inbound');
                                               // var pause = pauseStates[name];
                                               // if (pause !== undefined) {
                                               //     dev.set('toPauseState', pause);
                                               dev.setChannel(name, name);
                                               for (const i in message) {
                                                   if (i[0] !== '_') {
                                                       dev.set(i, message[i]);
                                               dev.set('timestamp', timestamp);
                                               message._type = name;
                                               if (adapter.config.usePhonebook && phonebook) {
                                                   if (lastCaller !== message.caller) {
                                                       lastCaller = message.caller;
                                                   if (!message.callerName && message.caller) {
                                                       const pbe = phonebook.byNumber(message.caller);
                                                       if (pbe) {
                                                           message.callerName = pbe.name;
                                                           if (pbe.imageurl) {
                                                               message.imageurlcaller = pbe.imageurl;
                                                       } else {
                                                           message.callerName = '';
                                                   dev.set('callerName', message.callerName || '');
                                                   if (lastCallee !== message.callee) {
                                                       lastCallee = message.callee;
                                                   if (!message.calleeName && message.callee) {
                                                       const pbee = phonebook.byNumber(message.callee);
                                                       if (pbee) {
                                                           message.calleeName = pbee.name;
                                                           if (pbee.imageurl) message.imageurlcallee = pbee.imageurl;
                                                       } else {
                                                           message.calleeName = '';
                                                   dev.set('calleeName', message.calleeName || '');
                                               dev.set('json', JSON.stringify(message));
                                               const pause = pauseStates[name];
                                                   message.extension && dev.set('toPauseState-' + message.extension, pause);
                                               // soef.getHttpData(message.imageurlcaller, function (err, body, res) {
                                               //     res = res;
                                               adapter.log.debug('callMonitor.set: type=' + name + ' caller=' + message.caller + ' callee=' + message.callee + (message.callerName ? ' callerName=' + message.callerName : '') + (message.calleeName ? ' calleeName=' + message.calleeName : ''));
                                               timer = setTimeout(() => {
                                                   dev.update();
                                                   devices.update();
                                               }, 500);
                                           switch (type) {
                                               case 'CALL':
                                                   message = {caller: array[4], callee: array[5], extension: array[3], timestamp, id};
                                                   connections[id] = message;
                                                   set('outbound');
                                                   break;
                                               case 'RING':
                                                   message = {caller: array[3], callee: array[4], timestamp, id};
                                                   set('inbound');
                                                   break;
                                               case 'CONNECT':
                                                   message = connections[id];
                                                   if (!message) {
                                                       break;
                                                   message.extension = array[3];
                                                   set('connect');
                                                   break;
                                               case 'DISCONNECT':
                                                   if (!message) {
                                                       break;
                                                   switch (message._type) {
                                                       case 'inbound':
                                                           message.type = 'missed';
                                                           break;
                                                       case 'connect':
                                                           message.type = 'disconnect';
                                                           break;
                                                       case 'outbound':
                                                           message.type = 'unreached';
                                                           break;
                                                   message.duration = array[3] >> 0;
                                                   //set('disconnect');
                                                   set('lastCall');
                                                   delete connections[id];
                                                   break;
                                       client.connect({
                                           host: adapter.config.ip,
                                           port: 1012
                                           .on('error', error =>
                                               adapter.log.error('Cannot start ' + CALLMONITOR_NAME + ': ' + error));
                                   this.close = function () {
                                       if (client) {
                                           try {
                                               client.removeAllListeners();
                                               client.destroy();
                                           } catch (e) {
                                           client = null;
                                       timeout = null;
                                   init();
                                   return this;
                                module.exports = CallMonitor;
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #206
                                  kannst du mal auf Konsolen ebene schauen ob es den wirklich nur einmal gibt?
                                  iobroker list adapters
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #207
                                    @wendy2702 gibt nur den einen
                                    system.adapter.tr-064 : tr-064 - v3.1.4
                                      /* jshint -W097 */
                                      'use strict';
                                             let version = 0;
                                                 version *= 1000;
                                                 version += ~~ar[i];
                                         inbound:  'ring',
                                         lastCall: 'end',
                                         connect:  'connect'
                                             return;
                                         let timeout;
                                         let lastCaller;
                                         let lastCallee;
                                         let client;
                                         function init() {
                                                     this.close();
                                                     timeout = null;
                                                     init();
                                                 let message;
                                                 dev.force = true;
                                                 let timer = null;
                                                     //dev.force = true;
                                                     timer = null;
                                                         if (i[0] !== '_') {
                                                             if (pbe) {
        if (pbe.imageurl) {
                                                             } else {
                                                             if (pbee) {
                                                             } else {
                                                     //     res = res;
                                                         dev.update();
                                                         devices.update();
                                                     }, 500);
                                                 switch (type) {
                                                     case 'CALL':
                                                         set('outbound');
                                                         break;
                                                     case 'RING':
                                                         set('inbound');
                                                         break;
                                                     case 'CONNECT':
                                                         if (!message) {
                                                             break;
                                                         set('connect');
                                                         break;
                                                     case 'DISCONNECT':
                                                         if (!message) {
                                                             break;
                                                             case 'inbound':
        break;
                                                             case 'connect':
        break;
                                                             case 'outbound':
        break;
                                                         set('lastCall');
                                                         break;
                                             client.connect({
                                                 port: 1012
                                             if (client) {
                                                 try {
                                                     client.destroy();
                                                 } catch (e) {
                                                 client = null;
                                             timeout = null;
                                         init();
                                         return this;
                                      #208
                                      @crunchip das links in dem GitHub Link auf der Seite sind die Zeilennummern. Rote sind gelöschte und grüne sind neue. Und es wird immer bissl mehr oben und unten drunter angezeigt. Das sollte reichen um die Stellen im Code zu finden. Alternativ Klick im GitHub oben rechts auf file anzeigen oder so und dort ggf raw. Dann kopierst du halt alles
                                        #209
                                        @crunchip heißt das vllt das nach einem scheduled restart das Problem da war und keine Daten mehr ankamen ? Dann wäre wieder debug log interessant ...
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #210
                                          @apollon77 ok, werd ich testen
