  4. System.Adapter gelöscht > Hilfe erbeten
system adapter
16 Beiträge 4 Kommentatoren 630 Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Zur Aufklärung, warum das passiert ist:
    Das richtige Kommando wäre iobroker del shuttercontrol. Beim obigen (falschen) Kommando hat iobroker scheinbar system als den Adapternamen und adapter als die Instanznummer interpretiert und alle zu dieser "Instanz" gehörenden Objekte gelöscht, was in diesem Fall sämtliche Adapter-Objekte einschließt.
    Habe ein Issue erstellt, damit das in zukünftigen Versionen abgefangen wird.
    Frank24
    @AlCalzone
    Danke für die Aufklärung. Das wäre die erste Grauzone bei einem Linux System, die ich kennenlerne. Normalerweise gibt es kein "vielleicht" oder "könnte". Linux erfordert ja mündige User und root darf alles, jedoch hatte ich gedacht, mit der vollständigen Angabe würde ich mich exakt ausdrücken. Ähnlich wie Pfadangaben ...da ist es ja auch nicht falsch einen vollständigen Pfad anzugeben.
    Weiß jemand noch einen anderen Weg als bei ioBroker komplett neu aufzusetzen ?
    • F Frank24
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Frank24 sagte in System.Adapter gelöscht > Hilfe erbeten:
      Ja, das Backup wiederherstellen, das du vor dem manuellen Basteln doch sicher erstellt hast ;)
      Vorausgesetzt, die Software kann damit umgehen und der vollständige Pfad ist richtig. Der richtige "vollständige" Pfad wäre nämlich iobroker.<adaptername> gewesen und nicht system.adapter.<adaptername>.
      Bisher hat der iobroker del Befehl ein Argument der Form [iobroker.]<adaptername>[.<instanznr>] erwartet und daraus den Namen der zu löschenden Objekte gebildet, aber nicht richtig überprüft, ob diese Erwartung auch korrekt ist. Folglich das Problem, das du jetzt hast.
      Nichtsdestotrotz, der Fehler ist gefunden und in der nächsten Version raus.
      F 2 Antworten Letzte Antwort
        Frank24
        @AlCalzone
        Klasse, dass das Patchmanagment so relativ reibungslos verläuft. Daumen hoch !
        Ja, das Backup habe ich. Das heisst, einfach "drüber" mit iobroker restore [File] würde reichen ?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Frank24
          @AlCalzone
          Frank24
          @Frank24
          Also VORHER durch Verzeichnis-Umbenennung sicherstellen, dass ioB nicht startet...
          • F Frank24
            @Frank24
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @Frank24 ...und noch als Not-Not-Backup ;)
            ...und ja, genau so ist es. Wenn du einen aktuellen Systemstand hattest, werden dann auch die Adapter wieder auf das passende Release gezogen. Ganz wird das zwar (noch) nicht funktionieren, aber beim Großteil sollte es klappen. Die anderen musst du halt ggf. nachinstallieren/selbst updaten.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              Frank24
              schrieb am zuletzt editiert von Frank24
              @AlCalzone
              Noch mal vielen Dank für die Hilfe,
              Einen Hinweis bräuchte ich allerdings noch, da ich mich in einer Spirale befinde.
              Um den Befehl "ioBroker restore" auszuführen, muss ich ioB anhalten. klar soweit. ....aber dies klappt ja nicht, weil der System Adapter fehlt.
              Workaround:
              Eine Umbenennung des Verzeichnisses
              ......geht leider auch nicht, weil dann die ganze Befehlsstruktur nicht mehr funktioniert. Kann ja auch nicht...hab's. heute probiert....
              Was tue ich an dieser Stelle also?
              • F Frank24
                @AlCalzone
                Workaround:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Was genau ist der Fehler? Wenn du ioBroker nicht stoppen kannst, kannst du auch hart alle ioBroker-Prozesse beenden und dann restoren.
                SBorgS F 2 Antworten Letzte Antwort
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @AlCalzone sagte in System.Adapter gelöscht > Hilfe erbeten:
                  ...dann restoren
                  Das dürfte aber wg. der gelöschten System-Adapter nicht mehr funktionieren? Deswegen meinte ich unter /opt/iobroker neu installieren, dann geht auch der restore wieder.
                  ...und notfalls gibt es immer noch das umbenannte Alt-ioB-Verzeichnis.
                  • SBorgS SBorg
                    ...dann restoren
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @SBorg sagte in System.Adapter gelöscht > Hilfe erbeten:
                    Es gibt keinen System-Adapter. Es gibt nur das Objekt system.adapter, unter dem alle Adapter-Objekte eingeordnet sind. Da beim Restore die Objektstruktur wiederhergestellt wird, sehe ich auch nicht, warum das nicht funktionieren sollte. Bisher hat jedenfalls niemand eine Fehlermeldung gepostet.
                      Frank24
                      @AlCalzone
                      Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben!
                      Ich habe ein restore wieder hinbekommen.
                      Durch das Umbenennen des IOBroker-Verzeichnises und dem anschließenden reboot, konnte kein Prozess starten.
                      Ich habe daraufhin das Verzeichnis wieder in dem zu dem ursprünglichen Namen umbenannt und dann ein restore an gestartet. Danach noch alle Adapter wieder hochgezogen mit "ioBroker start all" und alles lief...
