  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    apollon77A
219 Beiträge 54 Kommentatoren 62.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • AtifanA
    AtifanA
    Atifan
    #149
    Hi, nein ist denke ich die CHINA Version, weil ich brauche den Adapterstecker.
    Hab im Adapter nur die IP vom Gateway und den Key eingegeben.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      V
      V
      Vocaris
      #150
      @Atifan Aber mann muss doch den ioBroker Port noch einstellen
      • AtifanA
        AtifanA
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
        #151
        Hi, Port hab ich so gelassen wie er standardmäßig eingestellt war.
        Habe jetzt sogar meinen eigenen Klingelton drin, sehr nice :)
        Unter HUB-Info wird bei mir angezeigt
        lumi.gateway.v3
        fw_ver: 1.4.1_175
        hw_ver: MW300
        Ich denke mal das ist doch eine China V3?
        • AtifanA Atifan
          lumi.gateway.v3
          fw_ver: 1.4.1_175
          hw_ver: MW300
          #152
          @Atifan Prima, alles richtig gemacht 👍🙂
            @smartmood seriell kabel dran, commando eingeben, fertig. Ist ne Sache von 20min.
            Agria4800A
            Agria4800A
            Agria4800
            schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
            #153
            @ilovegym sorry, wenn ich hier das Thema nochmal kurz aufgreife, so ganz kapiere ich es noch nicht.
            Ich habe den V3, Port 9898 ist offen laut nmap. Mein Adapter blinkt gelb grü, egal in welcher Adapter Version.
            Das Gateway verbindet sich auch und erhält die Signale der Sensoren, aber natürlich nur für die eingestellte Zeit "Heartbeat--> 20Sec.", Danach wird auf gelb gewechselt für die Zeit des Re-Verbindungsintervall (20sec.).
            Mir ist aufgefallen, nach Adapter Start funktioniert die Übertragung recht gut, aber nach 2-3 minuten ist es mehr ein Zufall, ob z.b. der Fensterkontakt ein true/false überrägt oder nicht...
            Per App ist LAN aktiviert
            Okay, meine Frage nun:
            -Muss ich auch per seriellen Kabel die beiden Dateien einspielen ?(meiner Meinung nach nicht, da Port ja offen)
            -Der Adapter sollte doch permanet grün sein und der DP auf connect stehen, unabhängigt des Re-Verbindungsintervall, oder ?
            -Key vom Gateway ist korrekt, soll ich mal einen neuen generieren ?
            Was kann ich tun :-) ???
            crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • Agria4800A Agria4800
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #154
              @Agria4800 sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
              was zeigt das log
              Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                #155
                @Agria4800 stell den Adaper mal auf Debug und poste das Log.. dann sieht man mehr.
                  Agria4800A
                  Agria4800A
                  Agria4800
                  #156
                  @ilovegym anbei der log Ausschnitt
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.220	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.220	debug	(27775) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.220	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"8"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.219	debug	(27775) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":8}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.219	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.219	debug	(27775) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.219	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.219	debug	(27775) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.219	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.218	debug	(27775) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.218	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.218	debug	(27775) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.218	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2297","humidity":"4416","pressure":"100301"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.218	debug	(27775) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.97,"humidity":44.16,"pressure":1003.01}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.217	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2148","humidity":"4776","pressure":"100310"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.217	debug	(27775) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.48,"humidity":47.76,"pressure":1003.1}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.217	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1820","humidity":"6235","pressure":"98720"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.217	debug	(27775) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":18.2,"humidity":62.35,"pressure":987.2}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.217	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"817","humidity":"7970","pressure":"100290"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.216	debug	(27775) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":8.17,"humidity":79.7,"pressure":1002.9}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.216	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.216	debug	(27775) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.216	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.215	debug	(27775) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.205	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2381","humidity":"4180","pressure":"100350"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.205	debug	(27775) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.81,"humidity":41.8,"pressure":1003.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.205	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":683,"proto_version":"1.1.2"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.204	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":683,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.194	debug	(27775) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"XLaw75i1on5P3ya6","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.188	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.188	debug	(27775) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.188	debug	(27775) known device: 158d00042471cb(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"8"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":8}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) known device: 158d000446685d(sensor_motion.aq2)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) known device: 158d000252bef1(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) known device: 158d000251f72f(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.187	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) known device: 158d000251eb2a(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) known device: 158d000252b2e2(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2297","humidity":"4416","pressure":"100301"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.97,"humidity":44.16,"pressure":1003.01}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) known device: 158d0002b87cad(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.186	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2148","humidity":"4776","pressure":"100310"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.48,"humidity":47.76,"pressure":1003.1}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) known device: 158d0002b6dc62(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1820","humidity":"6235","pressure":"98720"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":18.2,"humidity":62.35,"pressure":987.2}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) known device: 158d0002b87d72(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"817","humidity":"7970","pressure":"100290"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":8.17,"humidity":79.7,"pressure":1002.9}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) known device: 158d0002b6dc2d(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.185	debug	(27775) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.184	debug	(27775) known device: 158d00027d8b14(cube)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.184	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.184	debug	(27775) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.184	debug	(27775) known device: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.184	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2381","humidity":"4180","pressure":"100350"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.184	debug	(27775) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.81,"humidity":41.8,"pressure":1003.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.184	debug	(27775) known device: 158d0002b87d36(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.183	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":683,"proto_version":"1.1.2"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.183	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":683,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.183	debug	(27775) known device: 4cf8c8fadb8(gateway)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.170	debug	(27775) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"EvA7AuFcCe1k7nQO","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.163	debug	(27775) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8fadb8","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.44"}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.163	info	(27775) Change connection status: true
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:42.163	debug	(27775) known device: 04cf8c8fadb8(gateway)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:41.935	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"connected":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:37.075	info	(27775) Change connection status on timeout after 5000ms: false
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.074	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.074	debug	(27775) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.074	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"8"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.073	debug	(27775) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":8}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.073	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.073	debug	(27775) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.073	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.073	debug	(27775) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.073	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.073	debug	(27775) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.072	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.072	debug	(27775) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.072	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2297","humidity":"4416","pressure":"100301"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.072	debug	(27775) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.97,"humidity":44.16,"pressure":1003.01}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.072	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2148","humidity":"4776","pressure":"100310"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.071	debug	(27775) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.48,"humidity":47.76,"pressure":1003.1}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.071	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1820","humidity":"6235","pressure":"98720"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.071	debug	(27775) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":18.2,"humidity":62.35,"pressure":987.2}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.071	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"817","humidity":"7970","pressure":"100290"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.070	debug	(27775) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":8.17,"humidity":79.7,"pressure":1002.9}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.070	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.070	debug	(27775) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.070	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.070	debug	(27775) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.070	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2381","humidity":"4180","pressure":"100350"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.070	debug	(27775) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.81,"humidity":41.8,"pressure":1003.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.069	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":687,"proto_version":"1.1.2"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.069	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":687,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.053	debug	(27775) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"NsV5ELoqXGrPgOu9","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.053	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.053	debug	(27775) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.053	debug	(27775) known device: 158d00042471cb(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.053	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"8"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.052	debug	(27775) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":8}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.052	debug	(27775) known device: 158d000446685d(sensor_motion.aq2)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.052	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.052	debug	(27775) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.052	debug	(27775) known device: 158d000252bef1(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) known device: 158d000251f72f(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) known device: 158d000251eb2a(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.051	debug	(27775) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.050	debug	(27775) known device: 158d000252b2e2(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.045	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2297","humidity":"4416","pressure":"100301"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.045	debug	(27775) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.97,"humidity":44.16,"pressure":1003.01}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.045	debug	(27775) known device: 158d0002b87cad(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.043	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2148","humidity":"4776","pressure":"100310"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.48,"humidity":47.76,"pressure":1003.1}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) known device: 158d0002b6dc62(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1820","humidity":"6235","pressure":"98720"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":18.2,"humidity":62.35,"pressure":987.2}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) known device: 158d0002b87d72(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"817","humidity":"7970","pressure":"100290"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":8.17,"humidity":79.7,"pressure":1002.9}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) known device: 158d0002b6dc2d(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.042	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.041	debug	(27775) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.041	debug	(27775) known device: 158d00027d8b14(cube)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.039	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.039	debug	(27775) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.039	debug	(27775) known device: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.038	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2381","humidity":"4180","pressure":"100350"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.038	debug	(27775) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.81,"humidity":41.8,"pressure":1003.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.038	debug	(27775) known device: 158d0002b87d36(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.038	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":687,"proto_version":"1.1.2"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.037	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":687,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.037	debug	(27775) known device: 4cf8c8fadb8(gateway)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.031	debug	(27775) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"z5bUtMr7ShOQoPT8","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.023	debug	(27775) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8fadb8","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.44"}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.023	info	(27775) Change connection status: true
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:32.023	debug	(27775) known device: 04cf8c8fadb8(gateway)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:31.706	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"connected":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:26.947	info	(27775) Change connection status on timeout after 5000ms: false
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.946	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.946	debug	(27775) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.946	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"8"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.945	debug	(27775) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":8}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.945	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.945	debug	(27775) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.945	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.945	debug	(27775) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.945	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.945	debug	(27775) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.944	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.944	debug	(27775) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.944	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2297","humidity":"4416","pressure":"100301"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.944	debug	(27775) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.97,"humidity":44.16,"pressure":1003.01}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.937	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2148","humidity":"4776","pressure":"100310"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.937	debug	(27775) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.48,"humidity":47.76,"pressure":1003.1}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.936	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1820","humidity":"6235","pressure":"98720"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.936	debug	(27775) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":18.2,"humidity":62.35,"pressure":987.2}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.936	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"817","humidity":"7970","pressure":"100290"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.936	debug	(27775) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":8.17,"humidity":79.7,"pressure":1002.9}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.936	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.935	debug	(27775) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.935	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.935	debug	(27775) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.935	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2381","humidity":"4180","pressure":"100350"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.935	debug	(27775) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.81,"humidity":41.8,"pressure":1003.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.934	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":694,"proto_version":"1.1.2"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.934	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":694,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"itLCidgd0CxSZ4Du","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) known device: 158d00042471cb(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"8"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":8}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) known device: 158d000446685d(sensor_motion.aq2)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) known device: 158d000252bef1(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) known device: 158d000251f72f(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.817	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.816	debug	(27775) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.816	debug	(27775) known device: 158d000251eb2a(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.816	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.816	debug	(27775) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.816	debug	(27775) known device: 158d000252b2e2(magnet)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2297","humidity":"4416","pressure":"100301"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.97,"humidity":44.16,"pressure":1003.01}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) known device: 158d0002b87cad(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2148","humidity":"4776","pressure":"100310"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.48,"humidity":47.76,"pressure":1003.1}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) known device: 158d0002b6dc62(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1820","humidity":"6235","pressure":"98720"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":18.2,"humidity":62.35,"pressure":987.2}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.802	debug	(27775) known device: 158d0002b87d72(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"817","humidity":"7970","pressure":"100290"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":8.17,"humidity":79.7,"pressure":1002.9}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) known device: 158d0002b6dc2d(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) known device: 158d00027d8b14(cube)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) known device: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2381","humidity":"4180","pressure":"100350"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.81,"humidity":41.8,"pressure":1003.5}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.801	debug	(27775) known device: 158d0002b87d36(weather.v1)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.796	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":694,"proto_version":"1.1.2"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.796	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":694,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.796	debug	(27775) known device: 4cf8c8fadb8(gateway)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.792	debug	(27775) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"BvYUozLWHT15Pl46","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.785	debug	(27775) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8fadb8","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.44"}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.785	info	(27775) Change connection status: true
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.785	debug	(27775) known device: 04cf8c8fadb8(gateway)
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:21.541	debug	(27775) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"connected":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:19.607	debug	(27775) system.adapter.admin.0: logging true
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:16.711	info	(27775) Change connection status on timeout after 5000ms: false
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:11.710	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3045,"status":"close"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:11.710	debug	(27775) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.045,"percent":84.5,"state":false}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:11.710	debug	(27775) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"8"}}
                  mihome.0	2020-02-14 17:31:11.710	debug	(27775) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":8}
                  Warum er das Gateway 2mal findet..?... ich hatte das Gateway früher mal im Germany Server angelegt, waber wieder gelöscht...nutze es nur für den China Server... evt. daher doppelt!?
                    was zeigt das log
                    Agria4800A
                    Agria4800A
                    Agria4800
                    #157
                    @crunchip Kannst du dir das log mal anschauen, meiner Meinung nach normal...oder ?
                    • F Flup
                      Hallo erstmal,
                      ich war bisher fleißiger Mitleser und konnte schon viel Wünsche und Probleme mit IoBroker durch euch lösen <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                      Das ist nun mein erster Beitrag hier im Forum und hoffe, dass es so manchen hilft, den Xiaomi Mi Gateway V3 im miHome-Adapter wieder von gelb auf grün springen zu lassen.
                      Falls es hier im Forum schon gelöst wurde, hab ich‘s nicht gefunden :roll: und der Thread kann gelöscht werden.
                      Bin erst seit gestern Besitzer dieses Xiaomi Gateways, genauer gesagt, dem „Lump.gateway.v3“.
                      Hab das Ding natürlich gleich voller Vorfreude mit der miHome-App eingerichtet, um es dann in IoBroker einzubinden.
                      Bei dem Update der Firmware hab ich mir erstmal nix weiter gedacht….was neues soll ja besser sein :roll: Denkste!!!
                      Hab dann erst danach hier im Forum die Probleme gelesen, dass der miHome-Adapter nicht mehr auf grün springt.
                      Also gegoogelt.....und viele Erkenntnisse gewonnen.
                      Im OpenHab-Forum wurde ein Workaround für die Firmwares aufgezeigt, bei denen das „Wireless Communication Protocoll“ zwar aktiviert werden konnte, jedoch immer noch nicht mit IoBroker (bzw. Openhab oder FHEM oder sonst was) kommuniziert. Grund dafür ist, das der UDP-Port 9898 des Gateway‘s nicht geöffnet wird.
                      Hier der Link zum Openhab-Forum mitsamt workaround.: https://community.openhab.org/t/solved- … nd/52963/1
                      Falls der Link hier nicht erwünscht sein sollte, bitte löschen oder Bescheid geben
                      die Problematik des gelben miHome-Adapters mal kurz zusammen gefasst (alles nicht von mir verifiziert, sondern nur zusammengelesen)
                      • Das Problem des gelben Adapters sollten nur die Gateways V3 mit der Firmware 1.4.1_161.0143 oder höher haben
                      • Gateways V3 mit der Firmware 1.4.1_159.0143 oder drunter sollten mit der üblichen „LAN-Freigabe“ funktionieren.
                      • Gateways V3, bei denen die „LAN-Freigabe“ mit Firmware 1.4.1_159.0143 eingeschalten wurde und danach ein Firmwareupdate erhalten haben, sollten auch (weiterhin) funktionieren
                      die Lösung mal stark und kurz zusammen gefasst. Bitte genau nach Anleitung im Link verfahren (hat bei mir funktioniert…übernehme aber keine Garantie, wie‘s bei euch klappt
                      • Gateway öffnen
                      • drei Lötpunkte für UART setzen und TX(Gateway) - Rx (UART) und GND - GND verbinden (siehe Link…da gibt‘s ein Bild oder im Anhang)
                      • Putty starten und seriell mit USB2UART-Konverter verbinden
                      • Gateway starten
                      • Rx (Gateway) - Tx (UART) verbinden und bissl abwarten
                      • copy&paste zum Öffnen des UDP-Ports(Befehl für die Konsole: psm-set network.open_pf 3 )
                      • copy&paste zum überprüfen( Befehl für die Konsole: psm-get network.open_pf
                      • Gateway neustarten
                      Ob das nun auch mit dem neuen Aqara-Gateway funktioniert kann ich nicht sagen, würd mich jedoch interessieren.
                      Wie gesagt….bis auf die Vorgehensweise zu Aktivieren des Ports, kann ich nicht‘s verifizieren und hab ich mir selber so zusammengereimt. Lehrt mich eines Besseren, wenn was nicht stimmt.
                      Ich hoffe, es hilft euch trotzdem etwas weiter.
                      Agria4800A
                      Agria4800A
                      Agria4800
                      #158
                      @Flup Hallo zusammen: ich habe mich mal an das Löten ran getraut, ob wohl mein Port offen ist laut nmap, habe beide Befehle eingegeben...
                      aber das Verhalten ist eigentlich gleich geblieben. Der Adapter geht auf grün (info. connect wechselt auf true). Nach Ablauf der 20sec. (ich hab´s mal auf 5 sec. gestellt) wechselt der Status auf gelb (info.connect auf false)
                      Ist das jetzt so normal, oder sollte der Adapter permanent grün bleiben ?
                      im log sehe ich keine Fehler...
                      Kann mir ja jemand Klarheit verschaffen ???
                      Version: 1.4.1_170.0158 laut app
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.677	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.677	debug	(13541) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.677	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"4"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.676	debug	(13541) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":4}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.674	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.673	debug	(13541) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.671	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"open"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.671	debug	(13541) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":true}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.671	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.671	debug	(13541) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.671	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.670	debug	(13541) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.670	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2279","humidity":"5611","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.670	debug	(13541) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.79,"humidity":56.11,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.670	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2189","humidity":"5083","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.669	debug	(13541) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.89,"humidity":50.83,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.669	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1791","humidity":"6676","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.669	debug	(13541) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":17.91,"humidity":66.76,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.669	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"1487","humidity":"5357","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.669	debug	(13541) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":14.87,"humidity":53.57,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.668	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.668	debug	(13541) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.668	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.668	debug	(13541) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.667	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2346","humidity":"3978","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.667	debug	(13541) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.46,"humidity":39.78,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.663	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":368,"proto_version":"1.1.2"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.663	debug	(13541) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":368,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.658	debug	(13541) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"sMjeSXmJNZAM9VmG","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.657	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.657	debug	(13541) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.657	debug	(13541) known device: 158d00042471cb(magnet)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.656	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"4"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.656	debug	(13541) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":4}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.656	debug	(13541) known device: 158d000446685d(sensor_motion.aq2)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.656	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.655	debug	(13541) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.655	debug	(13541) known device: 158d000252bef1(magnet)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.655	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"open"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.655	debug	(13541) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":true}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.655	debug	(13541) known device: 158d000251f72f(magnet)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.654	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.654	debug	(13541) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.654	debug	(13541) known device: 158d000251eb2a(magnet)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.654	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.653	debug	(13541) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.653	debug	(13541) known device: 158d000252b2e2(magnet)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.653	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2279","humidity":"5611","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.653	debug	(13541) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.79,"humidity":56.11,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.652	debug	(13541) known device: 158d0002b87cad(weather.v1)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.652	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2189","humidity":"5083","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.652	debug	(13541) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.89,"humidity":50.83,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.651	debug	(13541) known device: 158d0002b6dc62(weather.v1)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.651	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1791","humidity":"6676","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.651	debug	(13541) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":17.91,"humidity":66.76,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.651	debug	(13541) known device: 158d0002b87d72(weather.v1)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.650	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"1487","humidity":"5357","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.650	debug	(13541) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":14.87,"humidity":53.57,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.650	debug	(13541) known device: 158d0002b6dc2d(weather.v1)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.649	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.649	debug	(13541) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.649	debug	(13541) known device: 158d00027d8b14(cube)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.649	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.648	debug	(13541) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.648	debug	(13541) known device: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.648	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2346","humidity":"3978","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.647	debug	(13541) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.46,"humidity":39.78,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.647	debug	(13541) known device: 158d0002b87d36(weather.v1)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.639	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":368,"proto_version":"1.1.2"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.638	debug	(13541) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":368,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.637	debug	(13541) known device: 4cf8c8fadb8(gateway)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.628	debug	(13541) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"EBbP2PeJQFzp8QIr","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.620	debug	(13541) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8fadb8","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.44"}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.619	info	(13541) Change connection status: true
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:10.619	debug	(13541) known device: 04cf8c8fadb8(gateway)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:09.258	debug	(13541) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"connected":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:08.519	info	(13541) Change connection status on timeout after 5000ms: false
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.518	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.518	debug	(13541) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.517	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"4"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.517	debug	(13541) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":4}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.513	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.513	debug	(13541) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.513	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"open"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.512	debug	(13541) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":true}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.512	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.512	debug	(13541) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.512	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.512	debug	(13541) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.512	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2279","humidity":"5611","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.512	debug	(13541) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.79,"humidity":56.11,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.509	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2189","humidity":"5083","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.509	debug	(13541) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.89,"humidity":50.83,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.509	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1791","humidity":"6676","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.508	debug	(13541) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":17.91,"humidity":66.76,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.508	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"1487","humidity":"5357","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.508	debug	(13541) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":14.87,"humidity":53.57,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.508	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.508	debug	(13541) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.508	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.508	debug	(13541) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.507	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2346","humidity":"3978","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.507	debug	(13541) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.46,"humidity":39.78,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.493	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":368,"proto_version":"1.1.2"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.493	debug	(13541) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":368,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.487	debug	(13541) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"6BLWhskk0wmzylDl","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.487	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d00042471cb","short_id":10924,"data":{"voltage":3025,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.487	debug	(13541) data: 158d00042471cb(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.487	debug	(13541) known device: 158d00042471cb(magnet)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.487	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_motion.aq2","sid":"158d000446685d","short_id":16930,"data":{"voltage":3005,"lux":"4"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.486	debug	(13541) data: 158d000446685d(sensor_motion.aq2): {"voltage":3.005,"percent":80.5,"lux":4}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.486	debug	(13541) known device: 158d000446685d(sensor_motion.aq2)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.486	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252bef1","short_id":44235,"data":{"voltage":3015,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.486	debug	(13541) data: 158d000252bef1(magnet): {"voltage":3.015,"percent":81.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.486	debug	(13541) known device: 158d000252bef1(magnet)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.486	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251f72f","short_id":59879,"data":{"voltage":3025,"status":"open"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.485	debug	(13541) data: 158d000251f72f(magnet): {"voltage":3.025,"percent":82.5,"state":true}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.485	debug	(13541) known device: 158d000251f72f(magnet)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.485	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000251eb2a","short_id":4973,"data":{"voltage":2995,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.485	debug	(13541) data: 158d000251eb2a(magnet): {"voltage":2.995,"percent":79.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.485	debug	(13541) known device: 158d000251eb2a(magnet)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.485	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_magnet.aq2","sid":"158d000252b2e2","short_id":44237,"data":{"voltage":2985,"status":"close"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.484	debug	(13541) data: 158d000252b2e2(magnet): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"state":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.484	debug	(13541) known device: 158d000252b2e2(magnet)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.484	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87cad","short_id":47081,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2279","humidity":"5611","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.484	debug	(13541) data: 158d0002b87cad(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":22.79,"humidity":56.11,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.484	debug	(13541) known device: 158d0002b87cad(weather.v1)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.483	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc62","short_id":44102,"data":{"voltage":2975,"temperature":"2189","humidity":"5083","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.483	debug	(13541) data: 158d0002b6dc62(weather.v1): {"voltage":2.975,"percent":77.5,"temperature":21.89,"humidity":50.83,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.483	debug	(13541) known device: 158d0002b6dc62(weather.v1)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.483	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d72","short_id":45144,"data":{"voltage":2985,"temperature":"1791","humidity":"6676","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.482	debug	(13541) data: 158d0002b87d72(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":17.91,"humidity":66.76,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.482	debug	(13541) known device: 158d0002b87d72(weather.v1)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.482	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b6dc2d","short_id":59190,"data":{"voltage":2955,"temperature":"1487","humidity":"5357","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.481	debug	(13541) data: 158d0002b6dc2d(weather.v1): {"voltage":2.955,"percent":75.5,"temperature":14.87,"humidity":53.57,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.481	debug	(13541) known device: 158d0002b6dc2d(weather.v1)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.480	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d8b14","short_id":5472,"data":{"voltage":3015}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.480	debug	(13541) data: 158d00027d8b14(cube): {"voltage":3.015,"percent":81.5}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.480	debug	(13541) known device: 158d00027d8b14(cube)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.479	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"sensor_wleak.aq1","sid":"158d00024bfb42","short_id":40077,"data":{"voltage":3025}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.479	debug	(13541) data: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1): {"voltage":3.025,"percent":82.5}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.478	debug	(13541) known device: 158d00024bfb42(sensor_wleak.aq1)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.478	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"weather.v1","sid":"158d0002b87d36","short_id":25591,"data":{"voltage":2985,"temperature":"2346","humidity":"3978","pressure":"0"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.477	debug	(13541) data: 158d0002b87d36(weather.v1): {"voltage":2.985,"percent":78.5,"temperature":23.46,"humidity":39.78,"pressure":0}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.477	debug	(13541) known device: 158d0002b87d36(weather.v1)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.472	debug	(13541) RAW: {"cmd":"read_ack","model":"gateway","sid":"4cf8c8fadb8","short_id":0,"data":{"rgb":0,"illumination":368,"proto_version":"1.1.2"}}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.472	debug	(13541) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"illumination":368,"connected":true,"on":false,"dimmer":0,"rgb":"#000000"}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.471	debug	(13541) known device: 4cf8c8fadb8(gateway)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.466	debug	(13541) RAW: {"cmd":"get_id_list_ack","sid":"04cf8c8fadb8","token":"U3z9jHyJw1dT9lwC","data":["158d0002b87d36","158d00024bfb42","158d00027d8b14","158d0002b6dc2d","158d0002b87d72","158d0002b6dc62","158
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.460	debug	(13541) RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"04cf8c8fadb8","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.44"}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.459	info	(13541) Change connection status: true
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:03.459	debug	(13541) known device: 04cf8c8fadb8(gateway)
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:02.091	debug	(13541) data: 4cf8c8fadb8(gateway): {"connected":false}
                      mihome.0	2020-02-18 20:49:01.336	info	(13541) Change connection status on timeout after 5000ms: false
                      ich glaube, das es evtl. daran liegen kann, da er mein Gateway 2 mal findet, er hat sich vorhin mit dem auf dem Bild oberen verbunden und er war für 3 min. dauerhaft grün, danach hat er sich mit dem unteren verbunden und dann blinkts wieder gelb grün.
                      Hat jemand eine Ahnung, weshalb das Gateway 2 mal gewunden wird ?
                      • smartmoodS
                        smartmoodS
                        smartmood
                        schrieb am zuletzt editiert von smartmood
                        #159
                        ich habe genau das selbe Problem wie @Agria4800 seit Vorgestern springt mein Mihome Adapter ständig zwischen grün und gelb.
                        In meinen Objekten habe ich komischerweise auch 2 Gateways, das war aber schon von Anfang an der Fall bei mir.
                        Und einmal ein Screenshot des Logs:
                        (Nachtrag: Es ist total merkwürdig aber während ich hier an meinem Rechner sitze scheint der Fehler weniger oder gar nicht mehr aufzutauchen... seit 10 Minuten erscheint der Fehler des Mihome Adapters nicht mehr im Log... das ist mir vorhin schon aufgefallen weil ich diesen Post eigentlich schon früher machen wollte, da der Fehler aber plötzlich nicht mehr kam hatte ich den Post doch nicht gemacht - kaum war der Rechner aus und ich habe übers Handy reingeschaut taucht der Fehler wieder ständig auf)
                        Hat jemand Lösungsvorschläge hierfür?
                        Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                        Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • smartmoodS smartmood
                          Agria4800A
                          Agria4800A
                          Agria4800
                          #160
                          @smartmood das mit den beiden Gateway konnte ich lösen, indem ich das Gateway resettet habe, Adapter hatte ich auch gelöscht und neu aufgespielt. Danach war nur das 1 Gateway da, wie es sein sollte.
                          Mit dem connect/disconnect bin ich auch nicht weiter gekommen, ich stelle mir nur die Frage, ob es so sein sollte? Er zieht sich in den ersten ca 10 sec. die Daten vom Gateway, danach geht das Gateway auf disconnect, nach Ablauf der 30 sec. dann der Adapter .
                          Ist das bei euch auch so oder bleibt der Adapter auf dauert grün, connect???
                          Es ist kein error im log!
                          smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Agria4800A Agria4800
                            smartmoodS
                            smartmoodS
                            smartmood
                            #161
                            @Agria4800
                            also resetten des Gateways versuche ich eigentlich zu vermeiden, das will ich nur im Notfall machen wenn nichts anderes hilft...
                            Also eigentlich sollte der Adapter dauerhaft grün sein, so war es zumindest vorher immer bei mir.
                            • smartmoodS
                              smartmoodS
                              smartmood
                              #162
                              also ich kann nichts gegen die Probleme mit meinem Gateway machen... Objekte gelöscht, Instanz gelöscht - Daten neu eingegeben... es erscheinen immer wieder 2 Gateways in den Objekten und das Problem besteht weiterhin.
                              Könnt ihr mir sagen ob ich den Workaround mit dem löten/ Port öffen erneut durchführen muss, wenn ich das Gateway zurück setze?
                              @Agria4800
                              du hast doch keine Probleme mehr nach dem resetten gehabt ne?
                              Musstest du nachdem resetten den Port öffnen bzw. musstest du das bei deinem Gateway überhaupt machen?
                              • DJMarc75D
                                DJMarc75D
                                DJMarc75
                                #163
                                Hallo Leute...
                                Klinke mich mal mit MEINEM Problem hier ein......
                                Wo find ich denn da den TX und RX ???
                                Jemand das selbige Problem ?
                                Vielen Dank und Gruß
                                Marc
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Hallo Leute...
                                  Marc
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                  #164
                                  @DJMarc75 https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/188
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75D
                                    DJMarc75
                                    #165
                                    @crunchip Vielen herzlichen Dank :)
                                      @Agria4800
                                      Agria4800A
                                      Agria4800A
                                      Agria4800
                                      #166
                                      @smartmood sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                      @Agria4800
                                      @smartmood Sorry, habe deine Frage eben erst wieder gelesen....
                                      Vorab: Ich habe aktuell immernoch das Problem mi t Connect/Disconnect nach wie vor...!
                                      Als ich mein Gateway per App gelöscht habe, hatte ich danach für 10 sec. den Button am Gateway gedrückt und neu eingebunden. Mein Port war danach aber immernoch offen !
                                      Alle Sensoren wurden dann auch auch automatisch wieder erkannt und im Gateway integriert..., was mich aber gewundert hatte... vielleicht war der Reset auch nicht erfolgreich...keine Anhung.
                                      Da hier anscheinend keiner mehr das Gateway benutzt oder da Thema niemand interessiert, ist leider wenig Hilfestellunng da.
                                      Ich habe mich damit abgefunden, das eben nur alle 30 sec. 1x Daten abgegriffen werden und lebe erst mal damit!
                                      • V
                                        V
                                        Vocaris
                                        #167
                                        Hallo, so ganz nebenbei.
                                        Gibt es ggf. mittlerweile eine Lösung für das EU Gateway?
                                        • C
                                          C
                                          Coupeaze
                                          #168
                                          ich habe hier wohl eine neuere chinesische Version des Gateways 3 vorliegen.
                                          Modell: Xiaomi Mijia ZNDMWG03LM
                                          Ich habe versucht das GW zu verbinden. Bis jetzt konnte ich nur Hieroglyphen mit dem FTDI lesen.
                                          Gibt es jmd. der mir sagen kann wo ich Rx und Tx auf der Platine finden kann?
                                          Anbei die Bilder zur Platine...
                                          Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Draufsicht2_200329.jpg Xiaomi mijia Gateway V3 ZDMWG03LM_Draufsicht_200329.jpg
                                          THANKS!
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
