  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #164
    Da werden wir wohl ein debug log brauchen, so können wir damit leider nichts anfangen
    • D dirkhe
      @Patchwork-3001 du hast auch das canvas Problem, entweder manuell nachinstallieren oder ignorieren und die Kartenfunktion nicht nutzen
      Patchwork 3001P Offline
      Patchwork 3001
      #165
      @dirkhe habe bis jetzt alles neu aufgesetzt habe es mir total zerschossen. würde halt schon gern die einzelnen zimmer räume nutzen wenn es geht
      • D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        #166
        Was heisst zerschossen, ggf. Mal den adapter deinstallieren und dann wieder neu installieren.
        Patchwork 3001P 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dirkhe
          Patchwork 3001
          #167
          @dirkhe hab solange rum probiert bis der ras4 nicht mehr die Web Oberfläche aufmachen wollte.
          dann halt mehrfach versucht ein Backup wieder einzuspielen aber immer an unterschiedlichen punkten Fehler gehabt.
          also zum Saturn ne jute micro sd geholt und sauber neu aufgespielt. läuft jetzt bis auf die neue für den robo s5
          • D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            #168
            Also was klappt denn nicht? Wenn das installieren nicht klappt, gibt es hier im Forum genug Hinweise. Gestern habe ich sogar einen eigenen Thread dafür gesehen.
            Wenn irgendeine Funktion nicht geht, am besten auf debug stellen und das dann hier Posten.
            • D dirkhe
              Patchwork 3001
              #169
              @dirkhe hat alles geklappt und läuft bis auf den Fehler mit GET DEVICES suchen was auch ein anderer hier schreibt man kann es anwählen mit Token und IP alles stimmt aber wenn man die Einstellung schlisst und wieder rein geht ist es wieder weg . sonst alles top Geräte Daten und mi Anmeldung geht. auch die Ordner Map und Rooms sind da. im Log steht (7615) Error when receiving mapurl.
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                schrieb am zuletzt editiert von 0018
                #170
                mir fällt es schwer dem Thema zu folgen, weil mir irgendwie eine Übersicht der Vorraussetzungen für den Adapter fehlt. Es wäre schön wenn ihr eine kurze Übersicht im git erstellen könntet, welche Robo´s (Gen1, Gen 2 S6 usw) mit welcher Firmware (original und/oder Valetudo/RE) unterstützt werden bzw. welche Funktionen (Raumreinigung, Map, Token usw.) mit dem Adapter verfügbar sind.
                Wäre das machbar?
                Mfg
                0018
                • Patchwork 3001P Patchwork 3001
                  schmuh
                  #171
                  @Patchwork-3001
                  das sieht bei mir genau so aus, ich habe den 1S. Die Karte wird nicht geladen (7615) Error when receiving mapurl.
                  Das hat aber definitiv schon mal funktioniert in der Version 2.0.3.
                  • S schmuh
                    @Patchwork-3001
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #172
                    @schmuh Habe auch den 1S und den Fehler. Demnach scheint da wirklich was nicht zu passen.
                    Mit 2.0.3 hatte ich nur das map64 Objekt, aber nie ein Wert in mapURL. Seit 2.0.4 habe ich beides nicht mehr. Bin aber von lokalen Netzwerkproblemen ausgegangen. Der 1S ließ sich aber normal über den Adapter steuern.
                    @Meistertr Anscheinend ist da doch ein Bug in der 2.0.4/5.
                    ..:: So long! Tom ::..
                    • DiginixD Diginix
                      schmuh
                      #173
                      @Diginix
                      Ja, einen Wert in mapURL hatte ich auch noch nie.
                      • MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                        #174
                        Mit das geht nicht mehr seit... Oder ich habe diesen Fehler KANN ich NICHT arbeiten. ich brauche Debug logs damit ich sehe wo und wieso der Fehler auftritt man bedenke dass hier zich Roboter Versionen im Umlauf sind, nur weil alle die map anzeigen, heißt es nicht, dass es bei allen gleich ist.
                        Gerde bei Fehler ist es wichtig zu sehen was davor passiert ist.
                        • MeistertrM Meistertr
                          schmuh
                          #175
                          @Meistertr
                          hier mein Debug Log, das läuft in einer "Endlosschleife"
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:07.476	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":126}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd22797b48a4e87cd0b21a3689da7771ea72a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a7a67
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:07.463	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:07.462	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd23317be043d7ddb25601d2b307ef8fa617b1fe25ea9a607e0212c58872dbb169bf8da15e6f6251190b54a3d4f533aa00b229ee224e5c2d7324b141f6a3981622db
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:07.462	debug	(951) sendMsg >>> {"id":126,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:07.461	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd23
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:07.460	debug	(951) lastid{"get_status":121,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.959	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":125}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd2200429f85790c2132f2990b69289ac264a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a67ad
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.931	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.931	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd229fb00e06b44f383f42d5cd5dd08be0421be606cd7255ff2d7ffedd90a2fbbc8602007e90ac010eadc7e484a479a11c0b3a4318cad373bb14b6e91b67d4215dd4
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.931	debug	(951) sendMsg >>> {"id":125,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.931	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd22
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.930	debug	(951) lastid{"get_status":121,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.430	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":124}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd2144ab4ea92fbd95302932a07cb2b7cd53a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477aa9f6
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.381	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.381	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd22d99f638762fb9127814e6c06ebe762eb250d6093fc26e3afc6b9ec2b98d0890bb6fb894189ff5942e2685405687a06a5e3a57ef874d63634f42535a284b3aa36
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.381	debug	(951) sendMsg >>> {"id":124,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.381	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd22
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.380	debug	(951) lastid{"get_status":121,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.880	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":123}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd217cc9682420235577a54fee04729768dda22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477ac9be
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.871	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.871	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd21699543ddbebf6098b3453d0a344e90b47e3ec3ab7182660bff309f91ed4e241e4e310dfe31d1489a7cdaf36320d425f6f7854eb6acd3d41efbc5c784fe83588d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.870	debug	(951) sendMsg >>> {"id":123,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.870	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd21
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.869	debug	(951) lastid{"get_status":121,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.368	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":122}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd20272b3fd6148e3d77e613b18a3288b6e4a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a81b8
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.315	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.315	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd213199792a502a6f409baeffe6de2c0d3a5406c7363edf87e5775855338d6592f39f9bf0b68e714e378c03ca76c0d91c48807a7634b7598447244dde83d7f60acc
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.315	debug	(951) sendMsg >>> {"id":122,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.315	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd21
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.314	debug	(951) lastid{"get_status":121,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.102	debug	(951) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":1,"msg_seq":2902,"state":8,"battery":100,"clean_time":3207,"clean_area":56722500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.089	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd21fcd3a444a1bc756117eddf3cefbbb81788b0ebd3841a95e6b31a4aa3e90961c5e84e41b73b6e3816680e53f6614e4387405e090b2087fa909abe46b4b37edfd4
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.089	debug	(951) sendMsg >>> {"id":121,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.088	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd21
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.088	debug	(951) lastid{"get_status":121,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.814	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":120}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd20890fb9e4404f855d4d324a0d51494f13a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477aee4b
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.808	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.808	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd20b2e7ffdc18eb2e32d5912195a9aaadfdbe9b59fd8a06cd53ae6701b59d1d3726e25bc509c248047c906951b734d5ebf98a9ffd8564923bf5fd26ab7c50b32901
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.808	debug	(951) sendMsg >>> {"id":120,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.807	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd20
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.807	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.306	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":119}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1f376dd073fd7b26b31bfcd0d7a2da0af0a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a97c0
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.297	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.297	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd20a71561f77188680488a2ba68884906d0953a4a9e4f5c97298936ef3080c96dee06dedadcafbe4d99c4b8c0f6cbb112142df800a955f65efda194362f8f143f40
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.297	debug	(951) sendMsg >>> {"id":119,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.297	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd20
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.296	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.796	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":118}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1fa66dbe49310ec142ded65d02dd3f3638a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a6725
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.784	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.784	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1f707afacc699776a6b4ae1b9e4a7594fd8725e69e96857dee6bf5dca3c7c018a77323153df39bbc892642aab4ddbe5d3b219d8fa779954274e4c7fc596d42f230
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.784	debug	(951) sendMsg >>> {"id":118,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.784	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.783	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.283	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":117}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1ecd8187694312d5fe7858b325d791eb46a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a49c2
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.274	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.274	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1facda2f5fb915b858b50116e0f3e6cfd1bbb95b9cf51b4b98adfeb6ebe7133ac4033a7e09f417e756b4208a15f803d60c1bb66635411491ebff4a38f3ad552c49
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.274	debug	(951) sendMsg >>> {"id":117,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.274	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.273	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.771	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":116}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1e702426d33b806ffd387ae1658e23a801a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477ace8b
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.765	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.765	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1e141874dee59c183d73a9b266619172a7428732b01f383500a0c41121887913c03959a4867dfe52b2d250384606693c64f7df1ee09cbcb8993f2a10f78e7d2c47
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.765	debug	(951) sendMsg >>> {"id":116,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.765	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1e
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.764	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.263	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":115}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1d1846d5c5ec33e0520767463305f2c647a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477aef85
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.244	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.244	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1e37c673f656f2f8b8c700fbf8fd0bdbe766e62af3f5fcfea189b9ad657c2b6c63de92cd46c3aa9b312c12af9de6a9ff9cb9d8939823b2082da1591ed9b015e19f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.244	debug	(951) sendMsg >>> {"id":115,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.243	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1e
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.243	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.741	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":114}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1d839f8abc7ee98455b3e08a06d4776854a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a2165
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.731	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.731	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1d7725274ef002dce5eb68469e475ca29e534b17c794c589b88432d93d7b4ddea186683388d208816deede78a7bdca319f2badf687476f51678397407585dc56dd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.730	debug	(951) sendMsg >>> {"id":114,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.730	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.730	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.228	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":113}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1c611a9cb6a0325b592ce301b568cc4db7a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a3e8b
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.219	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.219	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1d6c783601c7e8a89139c3d6a850e4b7781b146bef709ce01bb280104b066044d147a7456b9795c2add78fc07ee99e01f7b49183b8012e42a027953289866154a5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.219	debug	(951) sendMsg >>> {"id":113,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.219	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.218	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.718	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":112}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1c5147c4fb78e70a8434c05461fe4f4e3da22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477af2ed
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.708	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.708	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1ca1414cf68cedc4ca76f0f1ecccadceb89c1bb8680584bcacd9dd525de50434e5ade32cf3f601a0bc8544bcf4f96cabefc290d23211c19c1c80865678081bdd0c
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.708	debug	(951) sendMsg >>> {"id":112,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.707	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1c
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.707	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.206	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":111}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1b22207754b86db0cf38c9c95bb8ca285ba22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477ab33b
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.184	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.184	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1c96d8cf34fecb63ea71cae8e62f079c0716d16fac259239dfb2a3ba91551ab8c7c491e77162d32cd0ef7aef3c9e360cc95e4328c24a3b6eb1b4be613870eb439b
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.184	debug	(951) sendMsg >>> {"id":111,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.184	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1c
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.183	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:59.683	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":110}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1b4cdcccfacc6c7d168abed033d287b0f3a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a76e6
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:59.669	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:59.669	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1bbb17ad33c99e68c5498fcc407b7dfe4fe4a02c794a1dca407d6fe5d06a6bfd0108126b2b24e03927540c5b33f1ae57ed64cdc13296ce9ffad33ffb51cc9d3e05
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:59.668	debug	(951) sendMsg >>> {"id":110,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:59.668	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1b
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:59.668	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:59.167	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":109}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1a611752f42eae0ff87a0f78ba7416abeba22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a146b
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:58.197	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:58.196	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1a6973aca553173a64d011649d3d68241e9d56a13257d2b95d5f5dac72656fb62bb55b8adc6af517818852e092ff2952a6da2a8f241077f229bcde43370b31fc00
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:58.196	debug	(951) sendMsg >>> {"id":109,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:58.196	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1a
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:58.196	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.695	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":108}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd19cc79d605429fd6c1c6a6b46f9e2ce21ba22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a0d74
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.688	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.688	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd19f91f548a9a0980742cf439a74cd7e975392b138723a882d8edea826d8e2a52a9200412f49dabc0926e03777f8f543477afbda12bd6bbcdf4d199eb0d1493115b
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.688	debug	(951) sendMsg >>> {"id":108,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.687	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd19
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.687	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.186	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":107}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd18814a5d5cc5b4eeba64287c9e3825ae0ea22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a53bd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.176	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.176	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd199c735d788db191306b69766b9305ef588d3b06bdb24e91ddbd3f2bb9e46bbea066ad0e1d7b554cc5d0e0bb00f623966eac0924dd95c235b71fe2f44bb122ec83
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.176	debug	(951) sendMsg >>> {"id":107,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.176	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd19
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.175	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.674	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":106}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd18d45f8cde824c871707717f865284301ea22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a1fe0
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.664	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.664	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd182a542865b0187f7f754a877c4e9e628bc730032765136f530e17243d311dab8f596f92032a57e68fa43484e800d39f3a2d687ea30cd070bd72bc6c4e6e9472dc
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.664	debug	(951) sendMsg >>> {"id":106,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.664	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.663	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.163	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":105}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd17c2b461881f4801062af8276a17a3e6b7a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a8ea7
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.153	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.153	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd18a50b59dfe35e5ebbd0f3508243d15de9b2017717ca09893d3abf80e7147f010e15d7de2bce1479ddbc34875a06a3aebd2accf9926496ed81334ad54778e27235
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.153	debug	(951) sendMsg >>> {"id":105,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.152	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.152	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.650	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":104}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd174b4b028ffce61f2adfae66ea1b1ea9dfa22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477afe63
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.641	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.640	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1776380961c7984f781910cc2611c854a494b0ab6a1b100acd178df5754ea6959f039211b31c80110fce01faf69b56323f56f3cd876f4dd1b50096d756fda2f9e2
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.640	debug	(951) sendMsg >>> {"id":104,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.640	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd17
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.639	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.139	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":103}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd166a99bb366ec15be4e1943588f2429396a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477afbf1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.128	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.128	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd171ad64d9d4738c62ba0af9f817066ec1257aa72e1f1181439543d9d747fffca3203be3d6cfa27018138f0e607b2f8a5681e62d3ffabc60526bbd1abf5980715cc
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.128	debug	(951) sendMsg >>> {"id":103,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.128	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd17
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.127	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.627	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":102}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1616996f5d2c589434ac0f0e30f517111ba22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477ac63f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.610	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.610	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1671ece8b0be553a40c54079d287d5dad90ca6a39ffb671e4b386744e28549ccee6dfb22378442a25aa73b9f1b3fb1bb2f8cfff071574c22454d90313e02a6600c
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.609	debug	(951) sendMsg >>> {"id":102,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.609	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd16
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.609	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.107	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":101}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd15b6d79fdfbe4ee361bd39a3a13afe1a6ba22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a4381
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.099	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.099	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd166bfe90efd8fb62c7bd0ad8bf814297abe67a70c253052040b1468b120e92164d9af867e3a371cf54d28a78744e334c651aed0996b55364156fb6987dd136bc09
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.098	debug	(951) sendMsg >>> {"id":101,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.098	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd16
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.098	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.597	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":100}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd15fe7755d0459d2cf7dd369a80408158f6a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a9280
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.588	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.587	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd15b5eb74327e3c45d12deb981022f3eece87ce4658776868c50083840aa6cbd3ba55cdcd16538a49eaea2448c10ad4190ed798f819994a381bda80a0e28ccfd8c3
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.587	debug	(951) sendMsg >>> {"id":100,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.587	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd15
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.587	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.086	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":99}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd14da9cdf7072effa694813291916bf5fd8a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a9544c
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.077	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.077	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd15cf38f94cdb01b71e1cc50a4649b65715816b8c328eb9c73f7808700fadeb133a076deb63cbb045edfe012d68f2fd48a546f6e402469d574692d4f7e4cff927cd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.076	debug	(951) sendMsg >>> {"id":99,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.076	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd15
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.076	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.574	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":98}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd14cf1f039ea76581b1f16774e2be9fe3e9a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a5ca9f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.566	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.566	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1492afebf8b56892f79d3d9beb4df649998a20036c86f713198c80570149ed317766aa510abc1b6eb2b2e442c125da4079e414686aebcedf6208217ea098bccc76
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.566	debug	(951) sendMsg >>> {"id":98,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.566	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd14
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.565	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.064	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":97}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd13b0cc0125768b79bb588564162f54f31ba22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a14f7d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.054	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.054	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1425074769d719091283c963688a27df8e878a5578eefd93aa6327d6c44232b4edf7065d3fe17ba11bb454ceac0d34e7ced95a675f09145e8c02a78b67883bc5a3
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.050	debug	(951) sendMsg >>> {"id":97,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.049	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd14
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.049	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.547	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":96}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1278250b488ba05b8dd8fee1e472aeac7aa22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477aa057e
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.542	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.542	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd13f507b425e888a80d78d091bd0563afe1028459dde8294eabee4ab6f0d9e2cd80cc99f73b27e3bb9f2a79097d69fdbc04ac5c7f73f6d46f133463ec1a7b837448
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.542	debug	(951) sendMsg >>> {"id":96,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.542	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd13
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.541	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.041	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":95}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd129665629033353a571035ad0105784c85a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a024ed
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.024	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.024	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd13a25451ae505dfd3239bc74e0ed4c30c8f3d0cc371110a02029c7b69107b20757a57135c5375130b6d95f8d33c5d4a8861c3f5f18cdf0e5c3b8d9b35f52143150
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.024	debug	(951) sendMsg >>> {"id":95,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.023	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd13
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.023	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:50.521	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":94}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd112d42a41bf6cea47e58ce85acc814eb84a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477ae8d36
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:50.507	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:50.507	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd12f4f5a6dbe37ee7372774722291d782fff3bde7237e584a3d24883db2e5db7f6faa4dbf0e7f02c5820bf4daa9b5577e3efc4011737c6bbe10041581bc16ad903f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:50.507	debug	(951) sendMsg >>> {"id":94,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:50.506	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd12
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:50.506	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:50.005	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":93}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd119b5b4d84289bbdcaa280e993414a64b7a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477af8394
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.997	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.997	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd11754d43eb9e41b5710c1caeda57e96cf9e292d43df220cc7f4c2c3040316b9dac028f1efd9785bf72e54ecc87c739814637e7d30e73232236ca1e8b08e495e98d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.992	debug	(951) sendMsg >>> {"id":93,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.991	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd11
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.990	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.490	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":92}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd10ea12c94468b59ba3c71feabd6b15382ea22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a07718
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.481	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.481	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd11ad300f0eeeff8b1d9984fc91b4befcc2eb0fd881b27dae840ee9a6369365b2dac5ff3b1c7d6aa4659d60367f9f3de98f6b4a9de64b27449a402bbd812ace8bef
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.481	debug	(951) sendMsg >>> {"id":92,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.480	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd11
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.480	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.979	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":91}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd103f943ebbb8451528306816c4586e7332a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a32108
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.966	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.966	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd10959ecea9f694a827d3cb0f1ff6d5f4dcf0ab355f1fe0a81c30d9c7358ade33f9367b67aa9c509b51dc867f0e89710d1b565530e0a5809a453b7394ab26f1c04d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.966	debug	(951) sendMsg >>> {"id":91,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.966	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd10
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.965	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.465	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":90}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd0f5f4676703190d36d140cad1da00a872ba22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a62b92
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.455	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.455	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd10fc838bb68df26090f4455da992d486f57fd659c66be050f9ed1b9390094ec592198165c38ed93855225cb5730b08a50d2895abff9bc570430f7a83fb69d95e37
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.455	debug	(951) sendMsg >>> {"id":90,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.454	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd10
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.454	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.954	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":89}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd0fc31f3929e9a13fc5233400e8a947df2fa22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477af50af
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.945	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.945	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd0f0daf33fe39bb6dd10d0a2365af92842abcd69e5632e20db6c736f92c793a7e389c7608fda258a40ced67953b52739cd04c4690bc91993e04690e397735dfa731
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.945	debug	(951) sendMsg >>> {"id":89,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.945	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.944	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.443	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":88}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd0ea4f52306e52156a956ab269ac5ada2eda22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477af5a55
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.433	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.433	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd0f9b7489960398a0a7f3cd2606d45f7516e76344f64906453301d769c61f7f7ae49e157183420779d991ed725459ef367daf536432cf2b2c9c085f9a9ca73808c6
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.433	debug	(951) sendMsg >>> {"id":88,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.432	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.432	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.931	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":87}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd0e7e135e09c634d923123d767684d6c01ca22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a29a73
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.922	debug	(951) Mappointer_nomap___retry
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.922	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd0ecf6b0698ab07336368411aac091b53e24d90e16b572be5c4a395c8e77eddeaef1a256d8272a00ddc1fc5b7a544443bd96475dd04857f9bff781cc9ca72e5844e
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.922	debug	(951) sendMsg >>> {"id":87,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.921	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0e
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.921	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.420	debug	(951) Receive <<< {"result":["retry"],"id":86}<<< 21310040000000000f92f4f95e4bfd0da900dd8369dbf1b46724acb0915924dc0f403f442ceaf84856a62c4354fcd51f7c2452d2348b6c43fa32318c5dac63b8
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.410	debug	(951) Mappointer_nomap___retry
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.410	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd0e242fe04bae82173f6a76982bb14a1e09189606e6a81346938870dd0b2cf1fc09a9cff4f2fe3e66647b59d1fde95f6138689c34daa8085ab643103c8cecb939ca
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.410	debug	(951) sendMsg >>> {"id":86,"method":"get_fresh_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.409	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0e
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.409	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.907	debug	(951) Receive <<< {"result":["retry"],"id":85}<<< 21310040000000000f92f4f95e4bfd0d016fb1f068e97663488d6c29b6ac25b40f403f442ceaf84856a62c4354fcd51f627c45070e6c9f36c7b7ab48bbf04462
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.902	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfd0da1b83f09973a184e1b5f18cddfd862d7e3d8573da40393e9cfdc77220036a3fb2de8abd2a1eb244a50d5c1febefe1a17
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.902	debug	(951) sendMsg >>> {"id":85,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.901	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.901	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.712	debug	(951) Receive <<< {"result":[50],"id":84}<<< 21310040000000000f92f4f95e4bfd0d2fa64dda16d81ec42f994fb780f1cb294ab542983d00e07ddf295438334714b100159cf21f4591881243dcd944387cb3
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.699	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd0d5f92674630b0bd662e3fe04da6a631ca42a6215ea394a4f9723003c9241824f03c26462bdf55710525d83dad5ced203c34ebf92cd69cb55d37a2b3f82ccfc7b1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.699	debug	(951) sendMsg >>> {"id":84,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.699	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.698	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.497	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd0d3f5e9de7d7377ff292445247ff350216e7fd91517f4918f6173aeb3f48e0dd77987ce4388fcafc6f29b0af7e2c99b93ee25357b7c34d77887623c48095af658f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.497	debug	(951) sendMsg >>> {"id":83,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.497	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.496	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.296	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd0dea51e5d339ab12fedb1e60d4e2aafa425fe8d452c72d8353ac1efa25af5d8ac8a62fb1e850f1dbd048e404e3980ce163820adbb69451090eced7b20fde3455e8
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.296	debug	(951) sendMsg >>> {"id":82,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.295	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.295	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.094	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfd0d6246638918464c4ef3b2ebb8b47cd4ae17469aabfbdcba74e94ad56ff5c067d30c12742337b69a0af0cc847b4277ff67
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.093	debug	(951) sendMsg >>> {"id":81,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.093	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.093	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.093	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.093	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfd0d7ef6fafeb08d78619a9230575800940e993623199990186168828802961de716dd8a58dfe2de9ef512f6fb4d2fe452bf
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.093	debug	(951) sendMsg >>> {"id":80,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.092	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.092	debug	(951) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.092	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfd0cffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:28.088	debug	(951) Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:25.088	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfcf938eb3b09e77c80a0e4dfbc5e79d801a211e8399e0cae1b21f3d492f45ca83d88e6818a7896d5da29662c63d698c92e20
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:25.088	debug	(951) sendMsg >>> {"id":79,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:25.087	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcf9
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:25.087	debug	(951) lastid{"get_status":79,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.905	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfce5cc8f24ee67f4a471f121a2f5610403d4861f9c4bdaecf58bfebf35c588be6cb56616624be27246a9cf74d87a5fcac927
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.904	debug	(951) sendMsg >>> {"id":78,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.904	debug	(951) Timestamp: 5e4bfce5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.904	debug	(951) lastid{"get_status":73,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.703	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfce501b065a8ca7602cab34f79b2975068fbbc0ebaa64465532adc2abb01d546f0ff3d0ac0625036d64d0a3dc750b3071cbb8b1a2a785106e16cfe000a97ead882d0
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.703	debug	(951) sendMsg >>> {"id":77,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.702	debug	(951) Timestamp: 5e4bfce5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.702	debug	(951) lastid{"get_status":73,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.501	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfce554223ce40ea11f355a189a1502ace10b0add1ba70eebbd43add9164044b2ba79d15deba8eab7f8b3dfc103102899c535035846a1b0794366ebf5d2a39944da3f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.501	debug	(951) sendMsg >>> {"id":76,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.501	debug	(951) Timestamp: 5e4bfce5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.500	debug	(951) lastid{"get_status":73,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.299	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfce5657ab2c7aaccc069cadf69c56ebeacbb45c03e014c3f8abafb3691f6c2a69c80396a453810fd739d3b2286cb2ca5fc5f4a2727fc25d3759d31e14171920ac382
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.299	debug	(951) sendMsg >>> {"id":75,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.299	debug	(951) Timestamp: 5e4bfce5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.298	debug	(951) lastid{"get_status":73,"get_consumable":75,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.093	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfce5ea26b08bde6e4db40e6c8fb912753711a40ffcdd02ec94adb1d29f78b5bbbc9344cb42f8d76d2e7e77e1cef98512d6c5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.093	debug	(951) sendMsg >>> {"id":74,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.093	debug	(951) Timestamp: 5e4bfce5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.092	debug	(951) lastid{"get_status":73,"get_consumable":69,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.092	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.092	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfce52a41be847568aa5e7be23727760243eea5e23cb947e05ceea578c2e6a2d426fede24082e4431627a2fa77a472a08d6c8
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.092	debug	(951) sendMsg >>> {"id":73,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.092	debug	(951) Timestamp: 5e4bfce5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.091	debug	(951) lastid{"get_status":73,"get_consumable":69,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":67,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.091	debug	(951) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.091	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfce4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:48.085	debug	(951) Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.874	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfcd1231bca20367ce47404d48f4785c720c5dbda28461cf93dbe3a75f184118316173f9cd424e61c376322fe2ccb4891ba34
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.874	debug	(951) sendMsg >>> {"id":72,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.874	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcd1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.873	debug	(951) lastid{"get_status":68,"get_consumable":69,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":67,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.673	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfcd1bfac0c4ade716d20c3a054fafa753cca951b05ee467d4a51e1ace94b1f4d8442ffa2f52f84461e1bb3903bc579aa828238b0f47f528379fc840dcd3ff10317cc
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.672	debug	(951) sendMsg >>> {"id":71,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.672	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcd1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.672	debug	(951) lastid{"get_status":68,"get_consumable":69,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":67,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.470	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfcd15a8e5154b787ca4a83bfdfb07fb941d208e915272314d82fc66840cc8607c899575bebd661b17b7d8eadf2d8cf2ebf1f572d5731175451b7f2a635727948e97a
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.470	debug	(951) sendMsg >>> {"id":70,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.470	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcd1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.470	debug	(951) lastid{"get_status":68,"get_consumable":69,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":67,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.270	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfcd1effa52086537a9469436dd31c0c35380d54a9950b4f69132924249dc1ebdf29b038df50ad0dd11a4493298d5a812441594693f0d394fe633c6fe37545ba4a9f6
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.269	debug	(951) sendMsg >>> {"id":69,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.269	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcd1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.269	debug	(951) lastid{"get_status":68,"get_consumable":69,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":67,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.085	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfcd1f13d52fa289d4e2a794968b9596d1c82d85b43509d2151546354488afa372e51a88cd7bd7a4344ed5c9d878c3182da3e
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.085	debug	(951) sendMsg >>> {"id":68,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.085	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcd1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.084	debug	(951) lastid{"get_status":68,"get_consumable":63,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":67,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.067	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfcd1930c511911dbb364dce9fd2b17a47feee80c82d7d32798c38a7afe323ebfe95fe8a52578050bd72e18036952dd4b102e
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.067	debug	(951) sendMsg >>> {"id":67,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.067	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcd1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.066	debug	(951) lastid{"get_status":61,"get_consumable":63,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":67,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.066	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.911	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfcbd457967392fef142e2db28feea8059af710978afea4e140dea15196a7d9a40789141fb815cdaf66c8823a0399629da6b9
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.911	debug	(951) sendMsg >>> {"id":66,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.911	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcbd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.910	debug	(951) lastid{"get_status":61,"get_consumable":63,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":62,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.709	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfcbd011ef5aeefc81017d529062fe150dd18cdd27a124750f8cbe96f6df76c991a7e4bff7689e8990c37edfa6ac655fb39bcd36551f8b18c3a21fb9931fd899ec7bb
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.709	debug	(951) sendMsg >>> {"id":65,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.709	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcbd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.709	debug	(951) lastid{"get_status":61,"get_consumable":63,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":62,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.508	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfcbdca55dd09c25737ac58868b95a3f2d03432456b9181f8c6dee632750e757aa7ee07252a3e91c9cbc15cf9dcb51bd5b67b7bfc81e1da36334501fbe970bda616e5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.507	debug	(951) sendMsg >>> {"id":64,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.507	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcbd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.507	debug	(951) lastid{"get_status":61,"get_consumable":63,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":62,"get_sound_volume":58,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.306	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfcbded9fb2a2949edccc330f754a94039f740a5189c9afc14a245470de8fa7918bd828ece54b6ce30209be306721c74c8b846871154931d3613447b929728fb3a561
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.305	debug	(951) sendMsg >>> {"id":63,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.305	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcbd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.305	debug	(951) lastid{"get_status":61,"get_consumable":63,"get_clean_summary":57,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":62,"get_sound_volume":58,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.103	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfcbd4513bf9c8e95615ae85e90fbb76673a7823256082f2d862bc04dd99b433f3e50e45030b8467045361d6e3940c5008c8f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.103	debug	(951) sendMsg >>> {"id":62,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.103	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcbd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.103	debug	(951) lastid{"get_status":61,"get_consumable":56,"get_clean_summary":57,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":62,"get_sound_volume":58,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.103	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.103	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfcbdabeac8602a4fb5682ebe12d971e873c230deb959a021906a8264bf5c5c94c43e6288e5e5b7be30a388cf2528d60dc619
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.103	debug	(951) sendMsg >>> {"id":61,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.102	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcbd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.102	debug	(951) lastid{"get_status":61,"get_consumable":56,"get_clean_summary":57,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":55,"get_sound_volume":58,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.088	debug	(951) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.087	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfcbcffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:08.082	debug	(951) Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:05.083	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfca959da5c28bf3c747e340c0596285b3d2726a25b2483f2e30e82e1b736009de73f3b03e437ce7780132536d70a46db8d96
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:05.082	debug	(951) sendMsg >>> {"id":60,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:05.082	debug	(951) Timestamp: 5e4bfca9
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:05.082	debug	(951) lastid{"get_status":60,"get_consumable":56,"get_clean_summary":57,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":55,"get_sound_volume":58,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.907	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc95782fd1ea090c56e36a2ee3819dc991cd43334c0bee925f84c7a643c923f89672c63474e745da0390cd32d741595c30b5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.907	debug	(951) sendMsg >>> {"id":59,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.906	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc95
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.906	debug	(951) lastid{"get_status":54,"get_consumable":56,"get_clean_summary":57,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":55,"get_sound_volume":58,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.705	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc95b77a8f3c4a3bd31afafd82d80116ac0ae67356ec58b0344841b0ef910fb52461323c9249445066580086735eba3667f4b1fa98c2e1f6d912c6fefe428482dba9
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.705	debug	(951) sendMsg >>> {"id":58,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.704	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc95
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.704	debug	(951) lastid{"get_status":54,"get_consumable":56,"get_clean_summary":57,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":55,"get_sound_volume":58,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.503	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc9545380a33c8a509fdf06a052680408027142a873a2e0116ede6703feadb45caeb65239773f489a019216891509915599bc758ced06df8ce2e286cb4b4c7154d9c
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.503	debug	(951) sendMsg >>> {"id":57,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.503	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc95
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.502	debug	(951) lastid{"get_status":54,"get_consumable":56,"get_clean_summary":57,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":55,"get_sound_volume":51,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.302	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc953bd5d1f6346b734e78d569ea5ec92fa9bbab62f231a7a02d4ca6724ca1aa79f3bb287e08a774d8f168372792c9562ceccdbb4bfe1ff5fc49db06a72ec69cbb93
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.302	debug	(951) sendMsg >>> {"id":56,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.302	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc95
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.301	debug	(951) lastid{"get_status":54,"get_consumable":56,"get_clean_summary":50,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":55,"get_sound_volume":51,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.097	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc95342c7f7fe68d52e775cfb5fd35ecd800579cc3fa6fce51f87657606864b41d85df870400d10d76a0250415ba9f7e4d8f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.097	debug	(951) sendMsg >>> {"id":55,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.097	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc95
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.097	debug	(951) lastid{"get_status":54,"get_consumable":49,"get_clean_summary":50,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":55,"get_sound_volume":51,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.086	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.086	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc954753b8e7c810bda09298f45d8acef0bab72dd85964d08de8f69ee278bb4ed12d9b4bf6a9f86ce0acff8ca8a6428fde0b
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.085	debug	(951) sendMsg >>> {"id":54,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.085	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc95
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.085	debug	(951) lastid{"get_status":54,"get_consumable":49,"get_clean_summary":50,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":48,"get_sound_volume":51,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.085	debug	(951) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.084	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfc94ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:28.080	debug	(951) Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:25.080	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc81d1c887279d2aa95376f016dec8aa632552ebecba9fe1762f3f2da65e3fb2d80027fcb3926d085229824bd9a5113fc5b0
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:25.080	debug	(951) sendMsg >>> {"id":53,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:25.080	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc81
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:25.079	debug	(951) lastid{"get_status":53,"get_consumable":49,"get_clean_summary":50,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":48,"get_sound_volume":51,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.896	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc6db8099daa8e6626284284867063520db5b312f2bbe5373e04c36781efa27f330a8679f56d4c686fc31f2d2840660c5c9d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.896	debug	(951) sendMsg >>> {"id":52,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.895	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc6d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.895	debug	(951) lastid{"get_status":47,"get_consumable":49,"get_clean_summary":50,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":48,"get_sound_volume":51,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.694	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc6dd90272d547c1ce199b25b32eabee5ce3233cd95ce973380ad040d4e3bb1e2dfa01d63a40a2a633a0cbe8f62adc412353e2b5a2093518c0e41cdf0750c9b20d2e
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.694	debug	(951) sendMsg >>> {"id":51,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.694	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc6d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.693	debug	(951) lastid{"get_status":47,"get_consumable":49,"get_clean_summary":50,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":48,"get_sound_volume":51,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.493	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc6d4109c373de4af59f12a4b25ebd625caaae52946faa4bf704622b8cb5539f6b732c94ff10fb400be3726f016a1d71502b332bd452a4ab573431156b553f5fad69
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.492	debug	(951) sendMsg >>> {"id":50,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.492	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc6d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.492	debug	(951) lastid{"get_status":47,"get_consumable":49,"get_clean_summary":50,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":48,"get_sound_volume":45,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.291	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc6d750aba70edfde2751417435b1971f312cee8bff5abe856a332165f37314a05810a166ad20bbd25e820cf77ca29d44bedbbe35edd5666a2a121cb084f35b20abe
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.291	debug	(951) sendMsg >>> {"id":49,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.291	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc6d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.290	debug	(951) lastid{"get_status":47,"get_consumable":49,"get_clean_summary":44,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":48,"get_sound_volume":45,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.087	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc6dfa914641433377f22d221a4b09f75311b83c249aadc3fe5c85ec2b32c534bc1efa1903d5eff0085ee038e4dad450f79a
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.086	debug	(951) sendMsg >>> {"id":48,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.086	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc6d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.086	debug	(951) lastid{"get_status":47,"get_consumable":43,"get_clean_summary":44,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":48,"get_sound_volume":45,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.086	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.086	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc6de8736aa2cc42611c7c865c7836ebd93a3ddb2b36e7872c90fe6b37af8a547946b319219b8c57ffac635964e2bbf1e9f1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.086	debug	(951) sendMsg >>> {"id":47,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.085	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc6d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.085	debug	(951) lastid{"get_status":47,"get_consumable":43,"get_clean_summary":44,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":41,"get_sound_volume":45,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.085	debug	(951) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.082	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfc6cffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:48.078	debug	(951) Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.872	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc59ff438c015383982afd2f76c10d16987e83fcd90cac0306bf7664328fc10f80c414cd691f2da199dc6d3462bdd95a2a16
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.872	debug	(951) sendMsg >>> {"id":46,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.872	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc59
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.871	debug	(951) lastid{"get_status":42,"get_consumable":43,"get_clean_summary":44,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":41,"get_sound_volume":45,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.671	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc59732c9f3aee0933bc92726c057c9b81858698a6322306013472686f904d817038de5a573988de4418c887cda04ba4708b99c3913f37b8f5f953a336c7da555c45
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.671	debug	(951) sendMsg >>> {"id":45,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.671	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc59
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.670	debug	(951) lastid{"get_status":42,"get_consumable":43,"get_clean_summary":44,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":41,"get_sound_volume":45,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.470	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc59c921da1900088192cddd34d8f505ddea4f4410e17254d0837d34793c2e08c2827a0a6a43fe80acd214d36b1015513f39faee85a5e2f17112f421c29e516910f7
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.469	debug	(951) sendMsg >>> {"id":44,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.469	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc59
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.469	debug	(951) lastid{"get_status":42,"get_consumable":43,"get_clean_summary":44,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":41,"get_sound_volume":39,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.268	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc593ecb2497c6969021a530916cd8660cc865811b80d04ed64b0816b82dada1b4cdf330cea56647edec73cc205a1026f4eb10e99372022d027a16dec269449f04c4
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.268	debug	(951) sendMsg >>> {"id":43,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.267	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc59
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.267	debug	(951) lastid{"get_status":42,"get_consumable":43,"get_clean_summary":38,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":41,"get_sound_volume":39,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.078	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc591dbf24ad2d4e4c79691a57f9df40ba44933c1f2a2bc86e635db4ead98d9e1d093578d47413314be4ff4239b58829b97f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.078	debug	(951) sendMsg >>> {"id":42,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.078	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc59
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.077	debug	(951) lastid{"get_status":42,"get_consumable":37,"get_clean_summary":38,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":41,"get_sound_volume":39,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.067	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc59c55d3efaf11e88677a7766fa44f654d31546c9db31133850c1a6e5feba1db9d17d8cd1b643cef882e6e76d6fd63e3c3e
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.067	debug	(951) sendMsg >>> {"id":41,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.066	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc59
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.066	debug	(951) lastid{"get_status":35,"get_consumable":37,"get_clean_summary":38,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":41,"get_sound_volume":39,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.066	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.891	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc451b33c0c6ff2c6f77619be78ee3e1b0373eedbb71897beab5ad00795e33138d63378d167ce25a330b74f5c811c7c10838
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.891	debug	(951) sendMsg >>> {"id":40,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.891	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc45
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.890	debug	(951) lastid{"get_status":35,"get_consumable":37,"get_clean_summary":38,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":36,"get_sound_volume":39,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.690	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc45c1b26ceb9f1f02a809b0d27fe06fae67a2640a652c0e816764910bad869c2913cb815851ca54ef97a9d83c02d1993ab617e84f831b39781a7b63c36eb94f6d15
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.690	debug	(951) sendMsg >>> {"id":39,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.689	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc45
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.689	debug	(951) lastid{"get_status":35,"get_consumable":37,"get_clean_summary":38,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":36,"get_sound_volume":39,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.489	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc451db40bb692347ec0ce5fd9e809262e0ee21dfecbc96bc870c85fae2482c05c8eacd4c40ac3362a8cd606cadacee785619ea618fdb1dea407ce1970347fd05f7c
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.489	debug	(951) sendMsg >>> {"id":38,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.489	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc45
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.488	debug	(951) lastid{"get_status":35,"get_consumable":37,"get_clean_summary":38,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":36,"get_sound_volume":32,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.288	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc45a5782340f1d0b47a87da01a2682924ebb66f3db187431f86fd72517fa9f5a851abb1681c5bab324cef33d4a29952d3e8a3dd2d1904f0820c553d5641c4f0a775
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.288	debug	(951) sendMsg >>> {"id":37,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.288	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc45
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.287	debug	(951) lastid{"get_status":35,"get_consumable":37,"get_clean_summary":31,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":36,"get_sound_volume":32,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.082	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc45398f7bb4a002aeb49fdc48111dec066f664127090c0db3250b045926a2a1064d3ccf4862e87a2c52b50ab1a62c32afe6
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.082	debug	(951) sendMsg >>> {"id":36,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.082	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc45
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.081	debug	(951) lastid{"get_status":35,"get_consumable":30,"get_clean_summary":31,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":36,"get_sound_volume":32,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.081	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.081	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc4514bfee2cfd76f858fb9c8c7bd7171eff981f6c5bc721a0a2a860feb572a816f670df4a42967ccf5db6f123900be3398d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.081	debug	(951) sendMsg >>> {"id":35,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.081	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc45
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.081	debug	(951) lastid{"get_status":35,"get_consumable":30,"get_clean_summary":31,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":29,"get_sound_volume":32,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.080	debug	(951) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.080	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfc44ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:08.076	debug	(951) Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:05.076	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc310fd011524314ea130f3f1fc1e94509a29b3904002410780120907abb4f2a0759c8a89ebdfc4449f60dc183a93e6494b3
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:05.076	debug	(951) sendMsg >>> {"id":34,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:05.076	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc31
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:05.075	debug	(951) lastid{"get_status":34,"get_consumable":30,"get_clean_summary":31,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":29,"get_sound_volume":32,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.890	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc1dec51a4dd267a4d2b84fd046fed1a48e922dd51f498c5d6df8f0ba9b6a9b67ab066c05fc5e70a106998b23948bfd9507d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.890	debug	(951) sendMsg >>> {"id":33,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.890	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc1d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.889	debug	(951) lastid{"get_status":28,"get_consumable":30,"get_clean_summary":31,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":29,"get_sound_volume":32,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.689	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc1da20b51e19fdd7bfdf22e2997be9867f8a8190e8f0bbed64c62520ec78ad7c9765bddb40ca4d659ff0216e7ac8dbaca088da258d21d783a37e161115d5ab3aa5d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.689	debug	(951) sendMsg >>> {"id":32,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.689	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc1d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.688	debug	(951) lastid{"get_status":28,"get_consumable":30,"get_clean_summary":31,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":29,"get_sound_volume":32,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.488	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc1d25408263b2b04ab049fe66d2ed8be6c892b0acbfe862c45d6b60b1e7331ded988edc8eafd704af7555f114a6b72019776eabc96c8be45b70e9e693d59e2dec19
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.488	debug	(951) sendMsg >>> {"id":31,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.488	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc1d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.487	debug	(951) lastid{"get_status":28,"get_consumable":30,"get_clean_summary":31,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":29,"get_sound_volume":25,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.287	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc1de184737a02740c47f5fdafd8c3db46b774040de2ed0971a954807aa485a9bd531b5fd5cb6a4e6a36c15338e2fb82979ed47cf4228bd866b1b81199cdd379a685
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.287	debug	(951) sendMsg >>> {"id":30,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.286	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc1d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.286	debug	(951) lastid{"get_status":28,"get_consumable":30,"get_clean_summary":24,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":29,"get_sound_volume":25,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.080	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc1da20929b26878370d1594fbc53d5d0f91cbd924410fbddae38a48ed58367766a5b8a1378ba8489e5abd43c944829b1971
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.080	debug	(951) sendMsg >>> {"id":29,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.080	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc1d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.079	debug	(951) lastid{"get_status":28,"get_consumable":23,"get_clean_summary":24,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":29,"get_sound_volume":25,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.079	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.079	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc1de24ffb2a23573815245ebbb2f738136d29495f0ba0f67433555c71b884b3b74d52e76149b7e350b8483fa4fa85a33db0
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.079	debug	(951) sendMsg >>> {"id":28,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.079	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc1d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.079	debug	(951) lastid{"get_status":28,"get_consumable":23,"get_clean_summary":24,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":22,"get_sound_volume":25,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.078	debug	(951) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.078	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfc1cffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:28.073	debug	(951) Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:25.073	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc09bccf476dab7538c36eec9179e5765212c95a68d73c4f9debcafe1d49b611e3ce82dbf8e05f7dbe4b6dc54802d9b88a2f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:25.073	debug	(951) sendMsg >>> {"id":27,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:25.073	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc09
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:25.072	debug	(951) lastid{"get_status":27,"get_consumable":23,"get_clean_summary":24,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":22,"get_sound_volume":25,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.884	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbf5e926186668a9510f26a3711215d9c814ea5e908bc6dfc8f6be5ac6d3668686e832434ead9821e3567803046da81ed055
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.884	debug	(951) sendMsg >>> {"id":26,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.884	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbf5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.884	debug	(951) lastid{"get_status":21,"get_consumable":23,"get_clean_summary":24,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":22,"get_sound_volume":25,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.683	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbf52959a3fad04a3bb89a03f3e6d6d73680bd39b3642e5e23bd1e2fbfae8d25d8023f05b2605ecc2a98d10b15abcbfaf90c1a544a5ccd3e95b1f10ed3205552e93f
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.682	debug	(951) sendMsg >>> {"id":25,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.682	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbf5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.682	debug	(951) lastid{"get_status":21,"get_consumable":23,"get_clean_summary":24,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":22,"get_sound_volume":25,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.482	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbf5b469e5812641ff114090831176823942e73e05937c9188ded32e873f076f8eac1aacb29a344aff44a8639e0e7c8256ae6ef94e8889ad86e006e7b6ff8728684d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.481	debug	(951) sendMsg >>> {"id":24,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.481	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbf5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.481	debug	(951) lastid{"get_status":21,"get_consumable":23,"get_clean_summary":24,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":22,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.280	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbf5546c2e9c1b4960b957ae0061a050377ddce49b9fa663390401b1f2ffbf5917d9be29c5143b52778265f91e22baafbbe53dedf6e0e2750918d2ba87b897d42250
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.280	debug	(951) sendMsg >>> {"id":23,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.280	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbf5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.280	debug	(951) lastid{"get_status":21,"get_consumable":23,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":22,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.077	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbf54e91c611b05cc48cb054e753ff65c5af27e878438f5097a165e137a18dc63d3afcf262bc3d12b88e757094ec9c09b37b
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.077	debug	(951) sendMsg >>> {"id":22,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.077	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbf5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.077	debug	(951) lastid{"get_status":21,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":22,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.076	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.076	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbf56a3aaf67a7cd7c866ac4b9ff9f34f4fa3f81aaaee624b22ae8c692ce62fd4a29c159516f621917c0c67d17584d4a312e
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.076	debug	(951) sendMsg >>> {"id":21,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.076	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbf5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.076	debug	(951) lastid{"get_status":21,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":15,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.076	debug	(951) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.075	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfbf4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:48.068	debug	(951) Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.871	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbe1fafb606e5e0e0a2926c3b53b6115286783aeb479f5cfe52bd263828a9094d5c48bfd1316a93345c45c1b122688617dd8
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.871	debug	(951) sendMsg >>> {"id":20,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.871	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbe1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.870	debug	(951) lastid{"get_status":16,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":15,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.670	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbe1a47eaae3d4d7c78fbda56371d15d9a10ab158cccb4098313eff7718d3f39ff1772b4b9dd30b4477cc9c289c53c638f5e87c2acbe200eded7a1dd99ab0524577d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.670	debug	(951) sendMsg >>> {"id":19,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.670	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbe1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.669	debug	(951) lastid{"get_status":16,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":15,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.469	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbe19430c745490ab0f0562a7900534b447aa5053d21f2c8896b84a7d4014a8fbfa189d91ad4910c082a4a7b11f07d0d5f0a4090b9ef2155b509062d3e3e1b1fa54d
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.469	debug	(951) sendMsg >>> {"id":18,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.469	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbe1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.468	debug	(951) lastid{"get_status":16,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":15,"get_sound_volume":13,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.267	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbe1d2793c01c0254f3c6b61765ded5be5a6f5d6b84e56800aa346492d17dcd78049368b0485c392673c10a639297930665faeff275c598209cf73ceea50a1149ab3
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.267	debug	(951) sendMsg >>> {"id":17,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.267	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbe1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.267	debug	(951) lastid{"get_status":16,"get_consumable":17,"get_clean_summary":12,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":15,"get_sound_volume":13,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.069	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbe1c732c739ca8892cfe0b9d1440bea4c03b3ca471b9351ae6b194a3529831fefd39c4ef8974748ce736485772a00830496
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.069	debug	(951) sendMsg >>> {"id":16,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.069	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbe1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.068	debug	(951) lastid{"get_status":16,"get_consumable":11,"get_clean_summary":12,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":15,"get_sound_volume":13,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.066	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbe14f465e9021eedd6b999aa143ed0a9ddf79905d719e63e0d772c50734a7f67d3e4becc44992b1393edac821467923051b
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.066	debug	(951) sendMsg >>> {"id":15,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.065	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbe1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.065	debug	(951) lastid{"get_status":9,"get_consumable":11,"get_clean_summary":12,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":15,"get_sound_volume":13,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.065	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.882	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbcd3b08a696b4a8b61a678907fa47bfdb350f415dac390530511caf4b28aadbee4c43247b4142602a40f16c1c54f4de5632
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.881	debug	(951) sendMsg >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.881	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbcd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.881	debug	(951) lastid{"get_status":9,"get_consumable":11,"get_clean_summary":12,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":10,"get_sound_volume":13,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.680	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbcde3d21fa2dde62d736ab83d5761d2e191dd0c32700e09dca2f6cd08e7671f74bcd70d59c93000ae4cf3b42381bb566f38de05a4a84d88118ac9d72493c99f74c1
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.680	debug	(951) sendMsg >>> {"id":13,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.680	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbcd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.679	debug	(951) lastid{"get_status":9,"get_consumable":11,"get_clean_summary":12,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":10,"get_sound_volume":13,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.479	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbcd19130f14e117b125c9a1e1a4f2fb7e6eb54fbef3726880bbca7268b6faee8a176cdb74d77cc08f24ab5891341edf072ce6013d0f5328ad02714179130ecd0232
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.479	debug	(951) sendMsg >>> {"id":12,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.478	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbcd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.478	debug	(951) lastid{"get_status":9,"get_consumable":11,"get_clean_summary":12,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":10,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.277	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbcd666be90d90a62720049514555d7ec9b6d3a3e52b733ca787d89aa571ff707c7bb63cc3006212774a9dc04dcac1316ef96e8298f6a222336cd9c8ce6c959944b0
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.277	debug	(951) sendMsg >>> {"id":11,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.276	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbcd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.276	debug	(951) lastid{"get_status":9,"get_consumable":11,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":10,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.074	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbcd7111df54168bd71404b3b8a50076eaaf4a76c7ee37bf14ca341b216cafd5b8a450e1259535ac30fd9f2a5be6a1d172c6
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.074	debug	(951) sendMsg >>> {"id":10,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.074	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbcd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.074	debug	(951) lastid{"get_status":9,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":10,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.074	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.073	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbcd7526d0d6a12d8de79b8e8666f5f573bd2eb8e718aaedc96c842d7b4861304aca9a753b8abc7e8334d72dde5370b02ad6
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.073	debug	(951) sendMsg >>> {"id":9,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.073	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbcd
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.073	debug	(951) lastid{"get_status":9,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.073	debug	(951) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.072	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfbccffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:08.065	debug	(951) Disconnect
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:05.066	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbb9f11bed4c44ca5c4f68ee6547d62aeeeb7a7268e7ec363b8b5266ca94e9e88fcb75adf0f3fc46cc403b4279a629bdd13c
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:05.066	debug	(951) sendMsg >>> {"id":8,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:05.066	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbb9
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:05.065	debug	(951) lastid{"get_status":8,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.067	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfba8e668f39c733e4e039d43a9b346a2c00ef0410824fdb8626d0fe5a4cce82fb65a69d0cba41684107bd42c1ee1c4b564ce5c64dde5cdf0497d4ade068ff73c5f89
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.067	debug	(951) sendMsg >>> {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.067	debug	(951) Timestamp: 5e4bfba8
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.067	debug	(951) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.067	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfba88c720466dbef65c2c03f4f9ee41f3de59a3b5b003a24917d189bc9fbfeaa9bd7d5ad22661e7deb4204a632aa8a80998d7bc26469589d52e9666a46cb09624637
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.067	debug	(951) sendMsg >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.066	debug	(951) Timestamp: 5e4bfba8
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.066	debug	(951) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:47.643	debug	(951) Xiaomi Cloud: Login successful
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.712	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfba5fea28ea9ba79d362762e12a468986b4006309904a82bf1f156a07061d4b94b5c26b52b357dea080e99ab4db0c16f14e9012cd2d79305e0d6a7ae4847ff79fe9c
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.712	debug	(951) sendMsg >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.711	debug	(951) Timestamp: 5e4bfba5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.711	debug	(951) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.570	info	(951) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.509	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfba5a492e8b0c84fadcbee68bc599e80a8249d7e7c52770f031d8d3a52d414869bd7c26dae6b8e73e46ac44075f9b7bad744feb9296b63ae7817f0c051a844abd5c9
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.509	debug	(951) sendMsg >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.509	debug	(951) Timestamp: 5e4bfba5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.509	debug	(951) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.308	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfba5cdd919eb342d83719be4148ef696d42bd91200f1415618e5353b3d7e188677e661da4d7e24b95cb5a3426655717f1cd7cdd960396aeeb6f580b561447c11b64e
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.307	debug	(951) sendMsg >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.307	debug	(951) Timestamp: 5e4bfba5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.307	debug	(951) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.100	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfba5399528b051370ce0b9335866b2e2f2b518af33e4da50f51f2b34b326512c2c8d37f47026b25267cc78188591a2d63fde
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.100	debug	(951) sendMsg >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.100	debug	(951) Timestamp: 5e4bfba5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.100	debug	(951) lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.100	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.099	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfba559d0c2057a78a8b46b193bfa3943a1f33ed19fe9dd9e7078a3ddcd6dab664a8e9554fc458c0a971679eb008e1c9a3775
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.099	debug	(951) sendMsg >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.099	debug	(951) Timestamp: 5e4bfba5
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.099	debug	(951) lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.098	debug	(951) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.098	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfba4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.089	info	(951) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.088	info	(951) change states from State control.fan_power
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.066	debug	(951) server started on 0.0.0.0:53421
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.060	info	(951) Cloud control disabled
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.059	info	(951) Expert mode enabled, states created
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.056	debug	(951) Xiaomi Cloud: Logging in
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.055	debug	(951) Maphelper_config___{"username":"xxxxxxx","password":"xxxxxxx","deviceId":"","clientId":"ztzyjt","server":"de","valetudo":false,"mimap":true,"ip":"192.168.1.70","COLOR_OPTIONS":{"
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.055	debug	(951) load Map creator... true
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.026	info	(951) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.315	debug	(951) statesDB connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.314	debug	(951) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.312	debug	(951) States create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.312	debug	(951) States create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.310	debug	(951) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.309	debug	(951) objectDB connected
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.307	debug	(951) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.303	debug	(951) Objects client initialize lua scripts
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.303	debug	(951) Objects create User PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.302	debug	(951) Objects create System PubSub Client
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.301	debug	(951) Objects client ready ... initialize now
                          mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.199	debug	(951) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          Wenn ich mehr tun kann, lass es mich bitte wissen.
                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S schmuh
                            @Meistertr
                            hier mein Debug Log, das läuft in einer "Endlosschleife"
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:07.476	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":126}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd22797b48a4e87cd0b21a3689da7771ea72a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a7a67
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:07.463	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:07.462	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd23317be043d7ddb25601d2b307ef8fa617b1fe25ea9a607e0212c58872dbb169bf8da15e6f6251190b54a3d4f533aa00b229ee224e5c2d7324b141f6a3981622db
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:07.462	debug	(951) sendMsg >>> {"id":126,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:07.461	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd23
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:07.460	debug	(951) lastid{"get_status":121,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.959	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":125}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd2200429f85790c2132f2990b69289ac264a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a67ad
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.931	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.931	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd229fb00e06b44f383f42d5cd5dd08be0421be606cd7255ff2d7ffedd90a2fbbc8602007e90ac010eadc7e484a479a11c0b3a4318cad373bb14b6e91b67d4215dd4
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.931	debug	(951) sendMsg >>> {"id":125,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.931	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd22
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.930	debug	(951) lastid{"get_status":121,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.430	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":124}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd2144ab4ea92fbd95302932a07cb2b7cd53a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477aa9f6
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.381	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.381	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd22d99f638762fb9127814e6c06ebe762eb250d6093fc26e3afc6b9ec2b98d0890bb6fb894189ff5942e2685405687a06a5e3a57ef874d63634f42535a284b3aa36
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.381	debug	(951) sendMsg >>> {"id":124,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.381	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd22
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:06.380	debug	(951) lastid{"get_status":121,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.880	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":123}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd217cc9682420235577a54fee04729768dda22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477ac9be
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.871	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.871	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd21699543ddbebf6098b3453d0a344e90b47e3ec3ab7182660bff309f91ed4e241e4e310dfe31d1489a7cdaf36320d425f6f7854eb6acd3d41efbc5c784fe83588d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.870	debug	(951) sendMsg >>> {"id":123,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.870	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd21
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.869	debug	(951) lastid{"get_status":121,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.368	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":122}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd20272b3fd6148e3d77e613b18a3288b6e4a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a81b8
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.315	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.315	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd213199792a502a6f409baeffe6de2c0d3a5406c7363edf87e5775855338d6592f39f9bf0b68e714e378c03ca76c0d91c48807a7634b7598447244dde83d7f60acc
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.315	debug	(951) sendMsg >>> {"id":122,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.315	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd21
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.314	debug	(951) lastid{"get_status":121,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.102	debug	(951) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":1,"msg_seq":2902,"state":8,"battery":100,"clean_time":3207,"clean_area":56722500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.089	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd21fcd3a444a1bc756117eddf3cefbbb81788b0ebd3841a95e6b31a4aa3e90961c5e84e41b73b6e3816680e53f6614e4387405e090b2087fa909abe46b4b37edfd4
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.089	debug	(951) sendMsg >>> {"id":121,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.088	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd21
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:05.088	debug	(951) lastid{"get_status":121,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.814	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":120}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd20890fb9e4404f855d4d324a0d51494f13a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477aee4b
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.808	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.808	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd20b2e7ffdc18eb2e32d5912195a9aaadfdbe9b59fd8a06cd53ae6701b59d1d3726e25bc509c248047c906951b734d5ebf98a9ffd8564923bf5fd26ab7c50b32901
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.808	debug	(951) sendMsg >>> {"id":120,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.807	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd20
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.807	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.306	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":119}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1f376dd073fd7b26b31bfcd0d7a2da0af0a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a97c0
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.297	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.297	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd20a71561f77188680488a2ba68884906d0953a4a9e4f5c97298936ef3080c96dee06dedadcafbe4d99c4b8c0f6cbb112142df800a955f65efda194362f8f143f40
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.297	debug	(951) sendMsg >>> {"id":119,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.297	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd20
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:04.296	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.796	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":118}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1fa66dbe49310ec142ded65d02dd3f3638a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a6725
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.784	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.784	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1f707afacc699776a6b4ae1b9e4a7594fd8725e69e96857dee6bf5dca3c7c018a77323153df39bbc892642aab4ddbe5d3b219d8fa779954274e4c7fc596d42f230
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.784	debug	(951) sendMsg >>> {"id":118,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.784	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.783	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.283	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":117}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1ecd8187694312d5fe7858b325d791eb46a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a49c2
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.274	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.274	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1facda2f5fb915b858b50116e0f3e6cfd1bbb95b9cf51b4b98adfeb6ebe7133ac4033a7e09f417e756b4208a15f803d60c1bb66635411491ebff4a38f3ad552c49
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.274	debug	(951) sendMsg >>> {"id":117,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.274	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:03.273	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.771	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":116}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1e702426d33b806ffd387ae1658e23a801a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477ace8b
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.765	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.765	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1e141874dee59c183d73a9b266619172a7428732b01f383500a0c41121887913c03959a4867dfe52b2d250384606693c64f7df1ee09cbcb8993f2a10f78e7d2c47
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.765	debug	(951) sendMsg >>> {"id":116,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.765	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1e
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.764	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.263	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":115}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1d1846d5c5ec33e0520767463305f2c647a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477aef85
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.244	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.244	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1e37c673f656f2f8b8c700fbf8fd0bdbe766e62af3f5fcfea189b9ad657c2b6c63de92cd46c3aa9b312c12af9de6a9ff9cb9d8939823b2082da1591ed9b015e19f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.244	debug	(951) sendMsg >>> {"id":115,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.243	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1e
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:02.243	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.741	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":114}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1d839f8abc7ee98455b3e08a06d4776854a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a2165
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.731	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.731	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1d7725274ef002dce5eb68469e475ca29e534b17c794c589b88432d93d7b4ddea186683388d208816deede78a7bdca319f2badf687476f51678397407585dc56dd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.730	debug	(951) sendMsg >>> {"id":114,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.730	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.730	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.228	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":113}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1c611a9cb6a0325b592ce301b568cc4db7a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a3e8b
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.219	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.219	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1d6c783601c7e8a89139c3d6a850e4b7781b146bef709ce01bb280104b066044d147a7456b9795c2add78fc07ee99e01f7b49183b8012e42a027953289866154a5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.219	debug	(951) sendMsg >>> {"id":113,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.219	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:01.218	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.718	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":112}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1c5147c4fb78e70a8434c05461fe4f4e3da22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477af2ed
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.708	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.708	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1ca1414cf68cedc4ca76f0f1ecccadceb89c1bb8680584bcacd9dd525de50434e5ade32cf3f601a0bc8544bcf4f96cabefc290d23211c19c1c80865678081bdd0c
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.708	debug	(951) sendMsg >>> {"id":112,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.707	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1c
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.707	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.206	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":111}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1b22207754b86db0cf38c9c95bb8ca285ba22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477ab33b
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.184	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.184	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1c96d8cf34fecb63ea71cae8e62f079c0716d16fac259239dfb2a3ba91551ab8c7c491e77162d32cd0ef7aef3c9e360cc95e4328c24a3b6eb1b4be613870eb439b
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.184	debug	(951) sendMsg >>> {"id":111,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.184	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1c
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:05:00.183	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:59.683	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":110}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1b4cdcccfacc6c7d168abed033d287b0f3a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a76e6
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:59.669	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:59.669	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1bbb17ad33c99e68c5498fcc407b7dfe4fe4a02c794a1dca407d6fe5d06a6bfd0108126b2b24e03927540c5b33f1ae57ed64cdc13296ce9ffad33ffb51cc9d3e05
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:59.668	debug	(951) sendMsg >>> {"id":110,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:59.668	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1b
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:59.668	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:59.167	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":109}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1a611752f42eae0ff87a0f78ba7416abeba22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a146b
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:58.197	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:58.196	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1a6973aca553173a64d011649d3d68241e9d56a13257d2b95d5f5dac72656fb62bb55b8adc6af517818852e092ff2952a6da2a8f241077f229bcde43370b31fc00
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:58.196	debug	(951) sendMsg >>> {"id":109,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:58.196	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd1a
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:58.196	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.695	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":108}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd19cc79d605429fd6c1c6a6b46f9e2ce21ba22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a0d74
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.688	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.688	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd19f91f548a9a0980742cf439a74cd7e975392b138723a882d8edea826d8e2a52a9200412f49dabc0926e03777f8f543477afbda12bd6bbcdf4d199eb0d1493115b
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.688	debug	(951) sendMsg >>> {"id":108,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.687	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd19
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.687	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.186	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":107}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd18814a5d5cc5b4eeba64287c9e3825ae0ea22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a53bd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.176	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.176	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd199c735d788db191306b69766b9305ef588d3b06bdb24e91ddbd3f2bb9e46bbea066ad0e1d7b554cc5d0e0bb00f623966eac0924dd95c235b71fe2f44bb122ec83
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.176	debug	(951) sendMsg >>> {"id":107,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.176	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd19
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:57.175	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.674	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":106}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd18d45f8cde824c871707717f865284301ea22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a1fe0
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.664	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.664	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd182a542865b0187f7f754a877c4e9e628bc730032765136f530e17243d311dab8f596f92032a57e68fa43484e800d39f3a2d687ea30cd070bd72bc6c4e6e9472dc
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.664	debug	(951) sendMsg >>> {"id":106,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.664	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.663	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.163	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":105}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd17c2b461881f4801062af8276a17a3e6b7a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a8ea7
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.153	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.153	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd18a50b59dfe35e5ebbd0f3508243d15de9b2017717ca09893d3abf80e7147f010e15d7de2bce1479ddbc34875a06a3aebd2accf9926496ed81334ad54778e27235
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.153	debug	(951) sendMsg >>> {"id":105,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.152	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:56.152	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.650	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":104}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd174b4b028ffce61f2adfae66ea1b1ea9dfa22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477afe63
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.641	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.640	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1776380961c7984f781910cc2611c854a494b0ab6a1b100acd178df5754ea6959f039211b31c80110fce01faf69b56323f56f3cd876f4dd1b50096d756fda2f9e2
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.640	debug	(951) sendMsg >>> {"id":104,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.640	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd17
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.639	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.139	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":103}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd166a99bb366ec15be4e1943588f2429396a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477afbf1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.128	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.128	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd171ad64d9d4738c62ba0af9f817066ec1257aa72e1f1181439543d9d747fffca3203be3d6cfa27018138f0e607b2f8a5681e62d3ffabc60526bbd1abf5980715cc
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.128	debug	(951) sendMsg >>> {"id":103,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.128	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd17
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:55.127	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.627	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":102}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1616996f5d2c589434ac0f0e30f517111ba22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477ac63f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.610	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.610	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1671ece8b0be553a40c54079d287d5dad90ca6a39ffb671e4b386744e28549ccee6dfb22378442a25aa73b9f1b3fb1bb2f8cfff071574c22454d90313e02a6600c
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.609	debug	(951) sendMsg >>> {"id":102,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.609	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd16
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.609	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.107	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":101}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd15b6d79fdfbe4ee361bd39a3a13afe1a6ba22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a4381
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.099	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.099	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd166bfe90efd8fb62c7bd0ad8bf814297abe67a70c253052040b1468b120e92164d9af867e3a371cf54d28a78744e334c651aed0996b55364156fb6987dd136bc09
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.098	debug	(951) sendMsg >>> {"id":101,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.098	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd16
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:54.098	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.597	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":100}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd15fe7755d0459d2cf7dd369a80408158f6a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a9280
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.588	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.587	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd15b5eb74327e3c45d12deb981022f3eece87ce4658776868c50083840aa6cbd3ba55cdcd16538a49eaea2448c10ad4190ed798f819994a381bda80a0e28ccfd8c3
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.587	debug	(951) sendMsg >>> {"id":100,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.587	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd15
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.587	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.086	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":99}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd14da9cdf7072effa694813291916bf5fd8a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a9544c
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.077	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.077	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd15cf38f94cdb01b71e1cc50a4649b65715816b8c328eb9c73f7808700fadeb133a076deb63cbb045edfe012d68f2fd48a546f6e402469d574692d4f7e4cff927cd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.076	debug	(951) sendMsg >>> {"id":99,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.076	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd15
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:53.076	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.574	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":98}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd14cf1f039ea76581b1f16774e2be9fe3e9a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a5ca9f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.566	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.566	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1492afebf8b56892f79d3d9beb4df649998a20036c86f713198c80570149ed317766aa510abc1b6eb2b2e442c125da4079e414686aebcedf6208217ea098bccc76
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.566	debug	(951) sendMsg >>> {"id":98,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.566	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd14
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.565	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.064	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":97}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd13b0cc0125768b79bb588564162f54f31ba22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a14f7d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.054	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.054	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd1425074769d719091283c963688a27df8e878a5578eefd93aa6327d6c44232b4edf7065d3fe17ba11bb454ceac0d34e7ced95a675f09145e8c02a78b67883bc5a3
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.050	debug	(951) sendMsg >>> {"id":97,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.049	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd14
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:52.049	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.547	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":96}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd1278250b488ba05b8dd8fee1e472aeac7aa22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477aa057e
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.542	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.542	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd13f507b425e888a80d78d091bd0563afe1028459dde8294eabee4ab6f0d9e2cd80cc99f73b27e3bb9f2a79097d69fdbc04ac5c7f73f6d46f133463ec1a7b837448
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.542	debug	(951) sendMsg >>> {"id":96,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.542	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd13
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.541	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.041	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":95}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd129665629033353a571035ad0105784c85a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a024ed
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.024	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.024	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd13a25451ae505dfd3239bc74e0ed4c30c8f3d0cc371110a02029c7b69107b20757a57135c5375130b6d95f8d33c5d4a8861c3f5f18cdf0e5c3b8d9b35f52143150
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.024	debug	(951) sendMsg >>> {"id":95,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.023	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd13
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:51.023	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:50.521	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":94}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd112d42a41bf6cea47e58ce85acc814eb84a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477ae8d36
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:50.507	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:50.507	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd12f4f5a6dbe37ee7372774722291d782fff3bde7237e584a3d24883db2e5db7f6faa4dbf0e7f02c5820bf4daa9b5577e3efc4011737c6bbe10041581bc16ad903f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:50.507	debug	(951) sendMsg >>> {"id":94,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:50.506	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd12
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:50.506	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:50.005	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":93}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd119b5b4d84289bbdcaa280e993414a64b7a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477af8394
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.997	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.997	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd11754d43eb9e41b5710c1caeda57e96cf9e292d43df220cc7f4c2c3040316b9dac028f1efd9785bf72e54ecc87c739814637e7d30e73232236ca1e8b08e495e98d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.992	debug	(951) sendMsg >>> {"id":93,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.991	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd11
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.990	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.490	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":92}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd10ea12c94468b59ba3c71feabd6b15382ea22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a07718
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.481	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.481	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd11ad300f0eeeff8b1d9984fc91b4befcc2eb0fd881b27dae840ee9a6369365b2dac5ff3b1c7d6aa4659d60367f9f3de98f6b4a9de64b27449a402bbd812ace8bef
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.481	debug	(951) sendMsg >>> {"id":92,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.480	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd11
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:49.480	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.979	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":91}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd103f943ebbb8451528306816c4586e7332a22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a32108
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.966	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.966	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd10959ecea9f694a827d3cb0f1ff6d5f4dcf0ab355f1fe0a81c30d9c7358ade33f9367b67aa9c509b51dc867f0e89710d1b565530e0a5809a453b7394ab26f1c04d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.966	debug	(951) sendMsg >>> {"id":91,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.966	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd10
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.965	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.465	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":90}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd0f5f4676703190d36d140cad1da00a872ba22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a62b92
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.455	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.455	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd10fc838bb68df26090f4455da992d486f57fd659c66be050f9ed1b9390094ec592198165c38ed93855225cb5730b08a50d2895abff9bc570430f7a83fb69d95e37
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.455	debug	(951) sendMsg >>> {"id":90,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.454	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd10
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:48.454	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.954	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":89}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd0fc31f3929e9a13fc5233400e8a947df2fa22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477af50af
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.945	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.945	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd0f0daf33fe39bb6dd10d0a2365af92842abcd69e5632e20db6c736f92c793a7e389c7608fda258a40ced67953b52739cd04c4690bc91993e04690e397735dfa731
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.945	debug	(951) sendMsg >>> {"id":89,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.945	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.944	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.443	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":88}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd0ea4f52306e52156a956ab269ac5ada2eda22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477af5a55
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.433	debug	(951) Mappointer_nomap___ruby2%2F261289209%2F18
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.433	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd0f9b7489960398a0a7f3cd2606d45f7516e76344f64906453301d769c61f7f7ae49e157183420779d991ed725459ef367daf536432cf2b2c9c085f9a9ca73808c6
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.433	debug	(951) sendMsg >>> {"id":88,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.432	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:47.432	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.931	debug	(951) Receive <<< {"result":["ruby2%2F261289209%2F18"],"id":87}<<< 21310050000000000f92f4f95e4bfd0e7e135e09c634d923123d767684d6c01ca22551c6f331272a72df6ab044ef49df20f4834faa8d17a13d8f68e1429a477a29a73
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.922	debug	(951) Mappointer_nomap___retry
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.922	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd0ecf6b0698ab07336368411aac091b53e24d90e16b572be5c4a395c8e77eddeaef1a256d8272a00ddc1fc5b7a544443bd96475dd04857f9bff781cc9ca72e5844e
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.922	debug	(951) sendMsg >>> {"id":87,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.921	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0e
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.921	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.420	debug	(951) Receive <<< {"result":["retry"],"id":86}<<< 21310040000000000f92f4f95e4bfd0da900dd8369dbf1b46724acb0915924dc0f403f442ceaf84856a62c4354fcd51f7c2452d2348b6c43fa32318c5dac63b8
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.410	debug	(951) Mappointer_nomap___retry
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.410	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd0e242fe04bae82173f6a76982bb14a1e09189606e6a81346938870dd0b2cf1fc09a9cff4f2fe3e66647b59d1fde95f6138689c34daa8085ab643103c8cecb939ca
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.410	debug	(951) sendMsg >>> {"id":86,"method":"get_fresh_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.409	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0e
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:46.409	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.907	debug	(951) Receive <<< {"result":["retry"],"id":85}<<< 21310040000000000f92f4f95e4bfd0d016fb1f068e97663488d6c29b6ac25b40f403f442ceaf84856a62c4354fcd51f627c45070e6c9f36c7b7ab48bbf04462
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.902	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfd0da1b83f09973a184e1b5f18cddfd862d7e3d8573da40393e9cfdc77220036a3fb2de8abd2a1eb244a50d5c1febefe1a17
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.902	debug	(951) sendMsg >>> {"id":85,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.901	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.901	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.712	debug	(951) Receive <<< {"result":[50],"id":84}<<< 21310040000000000f92f4f95e4bfd0d2fa64dda16d81ec42f994fb780f1cb294ab542983d00e07ddf295438334714b100159cf21f4591881243dcd944387cb3
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.699	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd0d5f92674630b0bd662e3fe04da6a631ca42a6215ea394a4f9723003c9241824f03c26462bdf55710525d83dad5ced203c34ebf92cd69cb55d37a2b3f82ccfc7b1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.699	debug	(951) sendMsg >>> {"id":84,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.699	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.698	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":84,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.497	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd0d3f5e9de7d7377ff292445247ff350216e7fd91517f4918f6173aeb3f48e0dd77987ce4388fcafc6f29b0af7e2c99b93ee25357b7c34d77887623c48095af658f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.497	debug	(951) sendMsg >>> {"id":83,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.497	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.496	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":83,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.296	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfd0dea51e5d339ab12fedb1e60d4e2aafa425fe8d452c72d8353ac1efa25af5d8ac8a62fb1e850f1dbd048e404e3980ce163820adbb69451090eced7b20fde3455e8
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.296	debug	(951) sendMsg >>> {"id":82,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.295	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.295	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":82,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.094	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfd0d6246638918464c4ef3b2ebb8b47cd4ae17469aabfbdcba74e94ad56ff5c067d30c12742337b69a0af0cc847b4277ff67
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.093	debug	(951) sendMsg >>> {"id":81,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.093	debug	(951) Timestamp: 5e4bfd0d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.093	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":81,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.093	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.093	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfd0d7ef6fafeb08d78619a9230575800940e993623199990186168828802961de716dd8a58dfe2de9ef512f6fb4d2fe452bf
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.093	debug	(951) sendMsg >>> {"id":80,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.092	debug	(951) lastid{"get_status":80,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.092	debug	(951) Connected
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:45.092	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfd0cffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:28.088	debug	(951) Disconnect
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:25.088	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfcf938eb3b09e77c80a0e4dfbc5e79d801a211e8399e0cae1b21f3d492f45ca83d88e6818a7896d5da29662c63d698c92e20
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:25.088	debug	(951) sendMsg >>> {"id":79,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:25.087	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcf9
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:25.087	debug	(951) lastid{"get_status":79,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.905	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfce5cc8f24ee67f4a471f121a2f5610403d4861f9c4bdaecf58bfebf35c588be6cb56616624be27246a9cf74d87a5fcac927
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.904	debug	(951) sendMsg >>> {"id":78,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.904	debug	(951) Timestamp: 5e4bfce5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.904	debug	(951) lastid{"get_status":73,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.703	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfce501b065a8ca7602cab34f79b2975068fbbc0ebaa64465532adc2abb01d546f0ff3d0ac0625036d64d0a3dc750b3071cbb8b1a2a785106e16cfe000a97ead882d0
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.703	debug	(951) sendMsg >>> {"id":77,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.702	debug	(951) Timestamp: 5e4bfce5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.702	debug	(951) lastid{"get_status":73,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":77,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.501	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfce554223ce40ea11f355a189a1502ace10b0add1ba70eebbd43add9164044b2ba79d15deba8eab7f8b3dfc103102899c535035846a1b0794366ebf5d2a39944da3f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.501	debug	(951) sendMsg >>> {"id":76,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.501	debug	(951) Timestamp: 5e4bfce5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.500	debug	(951) lastid{"get_status":73,"get_consumable":75,"get_clean_summary":76,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.299	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfce5657ab2c7aaccc069cadf69c56ebeacbb45c03e014c3f8abafb3691f6c2a69c80396a453810fd739d3b2286cb2ca5fc5f4a2727fc25d3759d31e14171920ac382
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.299	debug	(951) sendMsg >>> {"id":75,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.299	debug	(951) Timestamp: 5e4bfce5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.298	debug	(951) lastid{"get_status":73,"get_consumable":75,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.093	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfce5ea26b08bde6e4db40e6c8fb912753711a40ffcdd02ec94adb1d29f78b5bbbc9344cb42f8d76d2e7e77e1cef98512d6c5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.093	debug	(951) sendMsg >>> {"id":74,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.093	debug	(951) Timestamp: 5e4bfce5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.092	debug	(951) lastid{"get_status":73,"get_consumable":69,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":74,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.092	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.092	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfce52a41be847568aa5e7be23727760243eea5e23cb947e05ceea578c2e6a2d426fede24082e4431627a2fa77a472a08d6c8
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.092	debug	(951) sendMsg >>> {"id":73,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.092	debug	(951) Timestamp: 5e4bfce5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.091	debug	(951) lastid{"get_status":73,"get_consumable":69,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":67,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.091	debug	(951) Connected
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:04:05.091	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfce4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:48.085	debug	(951) Disconnect
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.874	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfcd1231bca20367ce47404d48f4785c720c5dbda28461cf93dbe3a75f184118316173f9cd424e61c376322fe2ccb4891ba34
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.874	debug	(951) sendMsg >>> {"id":72,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.874	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcd1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.873	debug	(951) lastid{"get_status":68,"get_consumable":69,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":67,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.673	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfcd1bfac0c4ade716d20c3a054fafa753cca951b05ee467d4a51e1ace94b1f4d8442ffa2f52f84461e1bb3903bc579aa828238b0f47f528379fc840dcd3ff10317cc
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.672	debug	(951) sendMsg >>> {"id":71,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.672	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcd1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.672	debug	(951) lastid{"get_status":68,"get_consumable":69,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":67,"get_sound_volume":71,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.470	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfcd15a8e5154b787ca4a83bfdfb07fb941d208e915272314d82fc66840cc8607c899575bebd661b17b7d8eadf2d8cf2ebf1f572d5731175451b7f2a635727948e97a
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.470	debug	(951) sendMsg >>> {"id":70,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.470	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcd1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.470	debug	(951) lastid{"get_status":68,"get_consumable":69,"get_clean_summary":70,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":67,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.270	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfcd1effa52086537a9469436dd31c0c35380d54a9950b4f69132924249dc1ebdf29b038df50ad0dd11a4493298d5a812441594693f0d394fe633c6fe37545ba4a9f6
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.269	debug	(951) sendMsg >>> {"id":69,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.269	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcd1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.269	debug	(951) lastid{"get_status":68,"get_consumable":69,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":67,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.085	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfcd1f13d52fa289d4e2a794968b9596d1c82d85b43509d2151546354488afa372e51a88cd7bd7a4344ed5c9d878c3182da3e
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.085	debug	(951) sendMsg >>> {"id":68,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.085	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcd1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.084	debug	(951) lastid{"get_status":68,"get_consumable":63,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":67,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.067	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfcd1930c511911dbb364dce9fd2b17a47feee80c82d7d32798c38a7afe323ebfe95fe8a52578050bd72e18036952dd4b102e
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.067	debug	(951) sendMsg >>> {"id":67,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.067	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcd1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.066	debug	(951) lastid{"get_status":61,"get_consumable":63,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":67,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:45.066	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.911	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfcbd457967392fef142e2db28feea8059af710978afea4e140dea15196a7d9a40789141fb815cdaf66c8823a0399629da6b9
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.911	debug	(951) sendMsg >>> {"id":66,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.911	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcbd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.910	debug	(951) lastid{"get_status":61,"get_consumable":63,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":62,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.709	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfcbd011ef5aeefc81017d529062fe150dd18cdd27a124750f8cbe96f6df76c991a7e4bff7689e8990c37edfa6ac655fb39bcd36551f8b18c3a21fb9931fd899ec7bb
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.709	debug	(951) sendMsg >>> {"id":65,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.709	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcbd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.709	debug	(951) lastid{"get_status":61,"get_consumable":63,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":62,"get_sound_volume":65,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.508	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfcbdca55dd09c25737ac58868b95a3f2d03432456b9181f8c6dee632750e757aa7ee07252a3e91c9cbc15cf9dcb51bd5b67b7bfc81e1da36334501fbe970bda616e5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.507	debug	(951) sendMsg >>> {"id":64,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.507	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcbd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.507	debug	(951) lastid{"get_status":61,"get_consumable":63,"get_clean_summary":64,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":62,"get_sound_volume":58,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.306	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfcbded9fb2a2949edccc330f754a94039f740a5189c9afc14a245470de8fa7918bd828ece54b6ce30209be306721c74c8b846871154931d3613447b929728fb3a561
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.305	debug	(951) sendMsg >>> {"id":63,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.305	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcbd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.305	debug	(951) lastid{"get_status":61,"get_consumable":63,"get_clean_summary":57,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":62,"get_sound_volume":58,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.103	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfcbd4513bf9c8e95615ae85e90fbb76673a7823256082f2d862bc04dd99b433f3e50e45030b8467045361d6e3940c5008c8f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.103	debug	(951) sendMsg >>> {"id":62,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.103	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcbd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.103	debug	(951) lastid{"get_status":61,"get_consumable":56,"get_clean_summary":57,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":62,"get_sound_volume":58,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.103	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.103	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfcbdabeac8602a4fb5682ebe12d971e873c230deb959a021906a8264bf5c5c94c43e6288e5e5b7be30a388cf2528d60dc619
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.103	debug	(951) sendMsg >>> {"id":61,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.102	debug	(951) Timestamp: 5e4bfcbd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.102	debug	(951) lastid{"get_status":61,"get_consumable":56,"get_clean_summary":57,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":55,"get_sound_volume":58,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.088	debug	(951) Connected
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:25.087	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfcbcffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:08.082	debug	(951) Disconnect
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:05.083	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfca959da5c28bf3c747e340c0596285b3d2726a25b2483f2e30e82e1b736009de73f3b03e437ce7780132536d70a46db8d96
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:05.082	debug	(951) sendMsg >>> {"id":60,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:05.082	debug	(951) Timestamp: 5e4bfca9
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:03:05.082	debug	(951) lastid{"get_status":60,"get_consumable":56,"get_clean_summary":57,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":55,"get_sound_volume":58,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.907	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc95782fd1ea090c56e36a2ee3819dc991cd43334c0bee925f84c7a643c923f89672c63474e745da0390cd32d741595c30b5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.907	debug	(951) sendMsg >>> {"id":59,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.906	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc95
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.906	debug	(951) lastid{"get_status":54,"get_consumable":56,"get_clean_summary":57,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":55,"get_sound_volume":58,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.705	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc95b77a8f3c4a3bd31afafd82d80116ac0ae67356ec58b0344841b0ef910fb52461323c9249445066580086735eba3667f4b1fa98c2e1f6d912c6fefe428482dba9
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.705	debug	(951) sendMsg >>> {"id":58,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.704	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc95
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.704	debug	(951) lastid{"get_status":54,"get_consumable":56,"get_clean_summary":57,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":55,"get_sound_volume":58,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.503	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc9545380a33c8a509fdf06a052680408027142a873a2e0116ede6703feadb45caeb65239773f489a019216891509915599bc758ced06df8ce2e286cb4b4c7154d9c
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.503	debug	(951) sendMsg >>> {"id":57,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.503	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc95
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.502	debug	(951) lastid{"get_status":54,"get_consumable":56,"get_clean_summary":57,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":55,"get_sound_volume":51,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.302	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc953bd5d1f6346b734e78d569ea5ec92fa9bbab62f231a7a02d4ca6724ca1aa79f3bb287e08a774d8f168372792c9562ceccdbb4bfe1ff5fc49db06a72ec69cbb93
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.302	debug	(951) sendMsg >>> {"id":56,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.302	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc95
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.301	debug	(951) lastid{"get_status":54,"get_consumable":56,"get_clean_summary":50,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":55,"get_sound_volume":51,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.097	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc95342c7f7fe68d52e775cfb5fd35ecd800579cc3fa6fce51f87657606864b41d85df870400d10d76a0250415ba9f7e4d8f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.097	debug	(951) sendMsg >>> {"id":55,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.097	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc95
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.097	debug	(951) lastid{"get_status":54,"get_consumable":49,"get_clean_summary":50,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":55,"get_sound_volume":51,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.086	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.086	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc954753b8e7c810bda09298f45d8acef0bab72dd85964d08de8f69ee278bb4ed12d9b4bf6a9f86ce0acff8ca8a6428fde0b
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.085	debug	(951) sendMsg >>> {"id":54,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.085	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc95
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.085	debug	(951) lastid{"get_status":54,"get_consumable":49,"get_clean_summary":50,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":48,"get_sound_volume":51,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.085	debug	(951) Connected
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:45.084	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfc94ffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:28.080	debug	(951) Disconnect
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:25.080	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc81d1c887279d2aa95376f016dec8aa632552ebecba9fe1762f3f2da65e3fb2d80027fcb3926d085229824bd9a5113fc5b0
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:25.080	debug	(951) sendMsg >>> {"id":53,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:25.080	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc81
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:25.079	debug	(951) lastid{"get_status":53,"get_consumable":49,"get_clean_summary":50,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":48,"get_sound_volume":51,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.896	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc6db8099daa8e6626284284867063520db5b312f2bbe5373e04c36781efa27f330a8679f56d4c686fc31f2d2840660c5c9d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.896	debug	(951) sendMsg >>> {"id":52,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.895	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc6d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.895	debug	(951) lastid{"get_status":47,"get_consumable":49,"get_clean_summary":50,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":48,"get_sound_volume":51,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.694	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc6dd90272d547c1ce199b25b32eabee5ce3233cd95ce973380ad040d4e3bb1e2dfa01d63a40a2a633a0cbe8f62adc412353e2b5a2093518c0e41cdf0750c9b20d2e
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.694	debug	(951) sendMsg >>> {"id":51,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.694	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc6d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.693	debug	(951) lastid{"get_status":47,"get_consumable":49,"get_clean_summary":50,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":48,"get_sound_volume":51,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.493	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc6d4109c373de4af59f12a4b25ebd625caaae52946faa4bf704622b8cb5539f6b732c94ff10fb400be3726f016a1d71502b332bd452a4ab573431156b553f5fad69
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.492	debug	(951) sendMsg >>> {"id":50,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.492	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc6d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.492	debug	(951) lastid{"get_status":47,"get_consumable":49,"get_clean_summary":50,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":48,"get_sound_volume":45,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.291	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc6d750aba70edfde2751417435b1971f312cee8bff5abe856a332165f37314a05810a166ad20bbd25e820cf77ca29d44bedbbe35edd5666a2a121cb084f35b20abe
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.291	debug	(951) sendMsg >>> {"id":49,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.291	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc6d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.290	debug	(951) lastid{"get_status":47,"get_consumable":49,"get_clean_summary":44,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":48,"get_sound_volume":45,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.087	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc6dfa914641433377f22d221a4b09f75311b83c249aadc3fe5c85ec2b32c534bc1efa1903d5eff0085ee038e4dad450f79a
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.086	debug	(951) sendMsg >>> {"id":48,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.086	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc6d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.086	debug	(951) lastid{"get_status":47,"get_consumable":43,"get_clean_summary":44,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":48,"get_sound_volume":45,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.086	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.086	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc6de8736aa2cc42611c7c865c7836ebd93a3ddb2b36e7872c90fe6b37af8a547946b319219b8c57ffac635964e2bbf1e9f1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.086	debug	(951) sendMsg >>> {"id":47,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.085	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc6d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.085	debug	(951) lastid{"get_status":47,"get_consumable":43,"get_clean_summary":44,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":41,"get_sound_volume":45,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.085	debug	(951) Connected
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:02:05.082	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfc6cffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:48.078	debug	(951) Disconnect
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.872	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc59ff438c015383982afd2f76c10d16987e83fcd90cac0306bf7664328fc10f80c414cd691f2da199dc6d3462bdd95a2a16
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.872	debug	(951) sendMsg >>> {"id":46,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.872	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc59
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.871	debug	(951) lastid{"get_status":42,"get_consumable":43,"get_clean_summary":44,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":41,"get_sound_volume":45,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.671	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc59732c9f3aee0933bc92726c057c9b81858698a6322306013472686f904d817038de5a573988de4418c887cda04ba4708b99c3913f37b8f5f953a336c7da555c45
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.671	debug	(951) sendMsg >>> {"id":45,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.671	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc59
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.670	debug	(951) lastid{"get_status":42,"get_consumable":43,"get_clean_summary":44,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":41,"get_sound_volume":45,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.470	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc59c921da1900088192cddd34d8f505ddea4f4410e17254d0837d34793c2e08c2827a0a6a43fe80acd214d36b1015513f39faee85a5e2f17112f421c29e516910f7
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.469	debug	(951) sendMsg >>> {"id":44,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.469	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc59
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.469	debug	(951) lastid{"get_status":42,"get_consumable":43,"get_clean_summary":44,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":41,"get_sound_volume":39,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.268	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc593ecb2497c6969021a530916cd8660cc865811b80d04ed64b0816b82dada1b4cdf330cea56647edec73cc205a1026f4eb10e99372022d027a16dec269449f04c4
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.268	debug	(951) sendMsg >>> {"id":43,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.267	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc59
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.267	debug	(951) lastid{"get_status":42,"get_consumable":43,"get_clean_summary":38,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":41,"get_sound_volume":39,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.078	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc591dbf24ad2d4e4c79691a57f9df40ba44933c1f2a2bc86e635db4ead98d9e1d093578d47413314be4ff4239b58829b97f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.078	debug	(951) sendMsg >>> {"id":42,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.078	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc59
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.077	debug	(951) lastid{"get_status":42,"get_consumable":37,"get_clean_summary":38,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":41,"get_sound_volume":39,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.067	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc59c55d3efaf11e88677a7766fa44f654d31546c9db31133850c1a6e5feba1db9d17d8cd1b643cef882e6e76d6fd63e3c3e
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.067	debug	(951) sendMsg >>> {"id":41,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.066	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc59
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.066	debug	(951) lastid{"get_status":35,"get_consumable":37,"get_clean_summary":38,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":41,"get_sound_volume":39,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:45.066	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.891	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc451b33c0c6ff2c6f77619be78ee3e1b0373eedbb71897beab5ad00795e33138d63378d167ce25a330b74f5c811c7c10838
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.891	debug	(951) sendMsg >>> {"id":40,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.891	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc45
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.890	debug	(951) lastid{"get_status":35,"get_consumable":37,"get_clean_summary":38,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":36,"get_sound_volume":39,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.690	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc45c1b26ceb9f1f02a809b0d27fe06fae67a2640a652c0e816764910bad869c2913cb815851ca54ef97a9d83c02d1993ab617e84f831b39781a7b63c36eb94f6d15
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.690	debug	(951) sendMsg >>> {"id":39,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.689	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc45
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.689	debug	(951) lastid{"get_status":35,"get_consumable":37,"get_clean_summary":38,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":36,"get_sound_volume":39,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.489	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc451db40bb692347ec0ce5fd9e809262e0ee21dfecbc96bc870c85fae2482c05c8eacd4c40ac3362a8cd606cadacee785619ea618fdb1dea407ce1970347fd05f7c
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.489	debug	(951) sendMsg >>> {"id":38,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.489	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc45
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.488	debug	(951) lastid{"get_status":35,"get_consumable":37,"get_clean_summary":38,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":36,"get_sound_volume":32,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.288	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc45a5782340f1d0b47a87da01a2682924ebb66f3db187431f86fd72517fa9f5a851abb1681c5bab324cef33d4a29952d3e8a3dd2d1904f0820c553d5641c4f0a775
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.288	debug	(951) sendMsg >>> {"id":37,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.288	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc45
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.287	debug	(951) lastid{"get_status":35,"get_consumable":37,"get_clean_summary":31,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":36,"get_sound_volume":32,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.082	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc45398f7bb4a002aeb49fdc48111dec066f664127090c0db3250b045926a2a1064d3ccf4862e87a2c52b50ab1a62c32afe6
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.082	debug	(951) sendMsg >>> {"id":36,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.082	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc45
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.081	debug	(951) lastid{"get_status":35,"get_consumable":30,"get_clean_summary":31,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":36,"get_sound_volume":32,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.081	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.081	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc4514bfee2cfd76f858fb9c8c7bd7171eff981f6c5bc721a0a2a860feb572a816f670df4a42967ccf5db6f123900be3398d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.081	debug	(951) sendMsg >>> {"id":35,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.081	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc45
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.081	debug	(951) lastid{"get_status":35,"get_consumable":30,"get_clean_summary":31,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":29,"get_sound_volume":32,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.080	debug	(951) Connected
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:25.080	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfc44ffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:08.076	debug	(951) Disconnect
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:05.076	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc310fd011524314ea130f3f1fc1e94509a29b3904002410780120907abb4f2a0759c8a89ebdfc4449f60dc183a93e6494b3
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:05.076	debug	(951) sendMsg >>> {"id":34,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:05.076	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc31
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:01:05.075	debug	(951) lastid{"get_status":34,"get_consumable":30,"get_clean_summary":31,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":29,"get_sound_volume":32,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.890	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc1dec51a4dd267a4d2b84fd046fed1a48e922dd51f498c5d6df8f0ba9b6a9b67ab066c05fc5e70a106998b23948bfd9507d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.890	debug	(951) sendMsg >>> {"id":33,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.890	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc1d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.889	debug	(951) lastid{"get_status":28,"get_consumable":30,"get_clean_summary":31,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":29,"get_sound_volume":32,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.689	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc1da20b51e19fdd7bfdf22e2997be9867f8a8190e8f0bbed64c62520ec78ad7c9765bddb40ca4d659ff0216e7ac8dbaca088da258d21d783a37e161115d5ab3aa5d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.689	debug	(951) sendMsg >>> {"id":32,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.689	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc1d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.688	debug	(951) lastid{"get_status":28,"get_consumable":30,"get_clean_summary":31,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":29,"get_sound_volume":32,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.488	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc1d25408263b2b04ab049fe66d2ed8be6c892b0acbfe862c45d6b60b1e7331ded988edc8eafd704af7555f114a6b72019776eabc96c8be45b70e9e693d59e2dec19
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.488	debug	(951) sendMsg >>> {"id":31,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.488	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc1d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.487	debug	(951) lastid{"get_status":28,"get_consumable":30,"get_clean_summary":31,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":29,"get_sound_volume":25,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.287	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfc1de184737a02740c47f5fdafd8c3db46b774040de2ed0971a954807aa485a9bd531b5fd5cb6a4e6a36c15338e2fb82979ed47cf4228bd866b1b81199cdd379a685
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.287	debug	(951) sendMsg >>> {"id":30,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.286	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc1d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.286	debug	(951) lastid{"get_status":28,"get_consumable":30,"get_clean_summary":24,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":29,"get_sound_volume":25,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.080	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc1da20929b26878370d1594fbc53d5d0f91cbd924410fbddae38a48ed58367766a5b8a1378ba8489e5abd43c944829b1971
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.080	debug	(951) sendMsg >>> {"id":29,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.080	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc1d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.079	debug	(951) lastid{"get_status":28,"get_consumable":23,"get_clean_summary":24,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":29,"get_sound_volume":25,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.079	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.079	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc1de24ffb2a23573815245ebbb2f738136d29495f0ba0f67433555c71b884b3b74d52e76149b7e350b8483fa4fa85a33db0
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.079	debug	(951) sendMsg >>> {"id":28,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.079	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc1d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.079	debug	(951) lastid{"get_status":28,"get_consumable":23,"get_clean_summary":24,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":22,"get_sound_volume":25,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.078	debug	(951) Connected
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:45.078	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfc1cffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:28.073	debug	(951) Disconnect
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:25.073	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfc09bccf476dab7538c36eec9179e5765212c95a68d73c4f9debcafe1d49b611e3ce82dbf8e05f7dbe4b6dc54802d9b88a2f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:25.073	debug	(951) sendMsg >>> {"id":27,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:25.073	debug	(951) Timestamp: 5e4bfc09
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:25.072	debug	(951) lastid{"get_status":27,"get_consumable":23,"get_clean_summary":24,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":22,"get_sound_volume":25,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.884	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbf5e926186668a9510f26a3711215d9c814ea5e908bc6dfc8f6be5ac6d3668686e832434ead9821e3567803046da81ed055
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.884	debug	(951) sendMsg >>> {"id":26,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.884	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbf5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.884	debug	(951) lastid{"get_status":21,"get_consumable":23,"get_clean_summary":24,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":22,"get_sound_volume":25,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.683	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbf52959a3fad04a3bb89a03f3e6d6d73680bd39b3642e5e23bd1e2fbfae8d25d8023f05b2605ecc2a98d10b15abcbfaf90c1a544a5ccd3e95b1f10ed3205552e93f
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.682	debug	(951) sendMsg >>> {"id":25,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.682	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbf5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.682	debug	(951) lastid{"get_status":21,"get_consumable":23,"get_clean_summary":24,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":22,"get_sound_volume":25,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.482	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbf5b469e5812641ff114090831176823942e73e05937c9188ded32e873f076f8eac1aacb29a344aff44a8639e0e7c8256ae6ef94e8889ad86e006e7b6ff8728684d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.481	debug	(951) sendMsg >>> {"id":24,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.481	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbf5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.481	debug	(951) lastid{"get_status":21,"get_consumable":23,"get_clean_summary":24,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":22,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.280	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbf5546c2e9c1b4960b957ae0061a050377ddce49b9fa663390401b1f2ffbf5917d9be29c5143b52778265f91e22baafbbe53dedf6e0e2750918d2ba87b897d42250
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.280	debug	(951) sendMsg >>> {"id":23,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.280	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbf5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.280	debug	(951) lastid{"get_status":21,"get_consumable":23,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":22,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.077	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbf54e91c611b05cc48cb054e753ff65c5af27e878438f5097a165e137a18dc63d3afcf262bc3d12b88e757094ec9c09b37b
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.077	debug	(951) sendMsg >>> {"id":22,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.077	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbf5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.077	debug	(951) lastid{"get_status":21,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":22,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.076	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.076	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbf56a3aaf67a7cd7c866ac4b9ff9f34f4fa3f81aaaee624b22ae8c692ce62fd4a29c159516f621917c0c67d17584d4a312e
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.076	debug	(951) sendMsg >>> {"id":21,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.076	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbf5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.076	debug	(951) lastid{"get_status":21,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":15,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.076	debug	(951) Connected
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 16:00:05.075	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfbf4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:48.068	debug	(951) Disconnect
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.871	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbe1fafb606e5e0e0a2926c3b53b6115286783aeb479f5cfe52bd263828a9094d5c48bfd1316a93345c45c1b122688617dd8
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.871	debug	(951) sendMsg >>> {"id":20,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.871	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbe1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.870	debug	(951) lastid{"get_status":16,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":15,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.670	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbe1a47eaae3d4d7c78fbda56371d15d9a10ab158cccb4098313eff7718d3f39ff1772b4b9dd30b4477cc9c289c53c638f5e87c2acbe200eded7a1dd99ab0524577d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.670	debug	(951) sendMsg >>> {"id":19,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.670	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbe1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.669	debug	(951) lastid{"get_status":16,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":15,"get_sound_volume":19,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.469	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbe19430c745490ab0f0562a7900534b447aa5053d21f2c8896b84a7d4014a8fbfa189d91ad4910c082a4a7b11f07d0d5f0a4090b9ef2155b509062d3e3e1b1fa54d
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.469	debug	(951) sendMsg >>> {"id":18,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.469	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbe1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.468	debug	(951) lastid{"get_status":16,"get_consumable":17,"get_clean_summary":18,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":15,"get_sound_volume":13,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.267	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbe1d2793c01c0254f3c6b61765ded5be5a6f5d6b84e56800aa346492d17dcd78049368b0485c392673c10a639297930665faeff275c598209cf73ceea50a1149ab3
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.267	debug	(951) sendMsg >>> {"id":17,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.267	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbe1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.267	debug	(951) lastid{"get_status":16,"get_consumable":17,"get_clean_summary":12,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":15,"get_sound_volume":13,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.069	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbe1c732c739ca8892cfe0b9d1440bea4c03b3ca471b9351ae6b194a3529831fefd39c4ef8974748ce736485772a00830496
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.069	debug	(951) sendMsg >>> {"id":16,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.069	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbe1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.068	debug	(951) lastid{"get_status":16,"get_consumable":11,"get_clean_summary":12,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":15,"get_sound_volume":13,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.066	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbe14f465e9021eedd6b999aa143ed0a9ddf79905d719e63e0d772c50734a7f67d3e4becc44992b1393edac821467923051b
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.066	debug	(951) sendMsg >>> {"id":15,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.065	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbe1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.065	debug	(951) lastid{"get_status":9,"get_consumable":11,"get_clean_summary":12,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":15,"get_sound_volume":13,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:45.065	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.882	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbcd3b08a696b4a8b61a678907fa47bfdb350f415dac390530511caf4b28aadbee4c43247b4142602a40f16c1c54f4de5632
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.881	debug	(951) sendMsg >>> {"id":14,"method":"get_map_v1"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.881	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbcd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.881	debug	(951) lastid{"get_status":9,"get_consumable":11,"get_clean_summary":12,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":10,"get_sound_volume":13,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7,"get_map_v1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.680	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbcde3d21fa2dde62d736ab83d5761d2e191dd0c32700e09dca2f6cd08e7671f74bcd70d59c93000ae4cf3b42381bb566f38de05a4a84d88118ac9d72493c99f74c1
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.680	debug	(951) sendMsg >>> {"id":13,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.680	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbcd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.679	debug	(951) lastid{"get_status":9,"get_consumable":11,"get_clean_summary":12,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":10,"get_sound_volume":13,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.479	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbcd19130f14e117b125c9a1e1a4f2fb7e6eb54fbef3726880bbca7268b6faee8a176cdb74d77cc08f24ab5891341edf072ce6013d0f5328ad02714179130ecd0232
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.479	debug	(951) sendMsg >>> {"id":12,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.478	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbcd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.478	debug	(951) lastid{"get_status":9,"get_consumable":11,"get_clean_summary":12,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":10,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.277	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfbcd666be90d90a62720049514555d7ec9b6d3a3e52b733ca787d89aa571ff707c7bb63cc3006212774a9dc04dcac1316ef96e8298f6a222336cd9c8ce6c959944b0
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.277	debug	(951) sendMsg >>> {"id":11,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.276	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbcd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.276	debug	(951) lastid{"get_status":9,"get_consumable":11,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":10,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.074	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbcd7111df54168bd71404b3b8a50076eaaf4a76c7ee37bf14ca341b216cafd5b8a450e1259535ac30fd9f2a5be6a1d172c6
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.074	debug	(951) sendMsg >>> {"id":10,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.074	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbcd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.074	debug	(951) lastid{"get_status":9,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":10,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.074	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.073	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbcd7526d0d6a12d8de79b8e8666f5f573bd2eb8e718aaedc96c842d7b4861304aca9a753b8abc7e8334d72dde5370b02ad6
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.073	debug	(951) sendMsg >>> {"id":9,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.073	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbcd
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.073	debug	(951) lastid{"get_status":9,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.073	debug	(951) Connected
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:25.072	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfbccffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:08.065	debug	(951) Disconnect
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:05.066	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfbb9f11bed4c44ca5c4f68ee6547d62aeeeb7a7268e7ec363b8b5266ca94e9e88fcb75adf0f3fc46cc403b4279a629bdd13c
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:05.066	debug	(951) sendMsg >>> {"id":8,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:05.066	debug	(951) Timestamp: 5e4bfbb9
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:59:05.065	debug	(951) lastid{"get_status":8,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.067	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfba8e668f39c733e4e039d43a9b346a2c00ef0410824fdb8626d0fe5a4cce82fb65a69d0cba41684107bd42c1ee1c4b564ce5c64dde5cdf0497d4ade068ff73c5f89
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.067	debug	(951) sendMsg >>> {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.067	debug	(951) Timestamp: 5e4bfba8
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.067	debug	(951) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6,"get_room_mapping":7}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.067	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfba88c720466dbef65c2c03f4f9ee41f3de59a3b5b003a24917d189bc9fbfeaa9bd7d5ad22661e7deb4204a632aa8a80998d7bc26469589d52e9666a46cb09624637
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.067	debug	(951) sendMsg >>> {"id":6,"method":"get_carpet_mode"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.066	debug	(951) Timestamp: 5e4bfba8
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:48.066	debug	(951) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":6}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:47.643	debug	(951) Xiaomi Cloud: Login successful
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.712	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfba5fea28ea9ba79d362762e12a468986b4006309904a82bf1f156a07061d4b94b5c26b52b357dea080e99ab4db0c16f14e9012cd2d79305e0d6a7ae4847ff79fe9c
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.712	debug	(951) sendMsg >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.711	debug	(951) Timestamp: 5e4bfba5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.711	debug	(951) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.570	info	(951) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.509	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfba5a492e8b0c84fadcbee68bc599e80a8249d7e7c52770f031d8d3a52d414869bd7c26dae6b8e73e46ac44075f9b7bad744feb9296b63ae7817f0c051a844abd5c9
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.509	debug	(951) sendMsg >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.509	debug	(951) Timestamp: 5e4bfba5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.509	debug	(951) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.308	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310050000000000f92f4f95e4bfba5cdd919eb342d83719be4148ef696d42bd91200f1415618e5353b3d7e188677e661da4d7e24b95cb5a3426655717f1cd7cdd960396aeeb6f580b561447c11b64e
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.307	debug	(951) sendMsg >>> {"id":3,"method":"get_consumable"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.307	debug	(951) Timestamp: 5e4bfba5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.307	debug	(951) lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.100	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfba5399528b051370ce0b9335866b2e2f2b518af33e4da50f51f2b34b326512c2c8d37f47026b25267cc78188591a2d63fde
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.100	debug	(951) sendMsg >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.100	debug	(951) Timestamp: 5e4bfba5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.100	debug	(951) lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.100	debug	(951) requesting params every: 60 Sec
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.099	debug	(951) sendMsgRaw >>> 21310040000000000f92f4f95e4bfba559d0c2057a78a8b46b193bfa3943a1f33ed19fe9dd9e7078a3ddcd6dab664a8e9554fc458c0a971679eb008e1c9a3775
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.099	debug	(951) sendMsg >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.099	debug	(951) Timestamp: 5e4bfba5
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.099	debug	(951) lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0}
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.098	debug	(951) Connected
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.098	debug	(951) Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f92f4f95e4bfba4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.089	info	(951) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.088	info	(951) change states from State control.fan_power
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.066	debug	(951) server started on 0.0.0.0:53421
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.060	info	(951) Cloud control disabled
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.059	info	(951) Expert mode enabled, states created
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.056	debug	(951) Xiaomi Cloud: Logging in
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.055	debug	(951) Maphelper_config___{"username":"xxxxxxx","password":"xxxxxxx","deviceId":"","clientId":"ztzyjt","server":"de","valetudo":false,"mimap":true,"ip":"192.168.1.70","COLOR_OPTIONS":{"
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.055	debug	(951) load Map creator... true
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:45.026	info	(951) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.315	debug	(951) statesDB connected
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.314	debug	(951) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.312	debug	(951) States create System PubSub Client
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.312	debug	(951) States create User PubSub Client
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.310	debug	(951) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.309	debug	(951) objectDB connected
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.307	debug	(951) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.303	debug	(951) Objects client initialize lua scripts
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.303	debug	(951) Objects create User PubSub Client
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.302	debug	(951) Objects create System PubSub Client
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.301	debug	(951) Objects client ready ... initialize now
                            mihome-vacuum.0	2020-02-18 15:58:43.199	debug	(951) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            Wenn ich mehr tun kann, lass es mich bitte wissen.
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                            #176
                            @schmuh das war schon sher hilfreich was für ein device hast du?
                            • MeistertrM Meistertr
                              schmuh
                              schrieb am zuletzt editiert von schmuh
                              #177
                              @Meistertr
                              einen roborock.vacuum.m1s. Wie gesagt wie bei @Diginix , in einer älteren Version ging es schon mal.
                              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S schmuh
                                @Meistertr
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #178
                                @schmuh sollte jetzt wieder gehen
                                DiginixD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #179
                                  @Meistertr Ich erhalte immer noch den Fehler:
                                  Error when receiving mapurl
                                  Die Adapter Dateien sind von heute 19:27 Uhr und adapter upload habe ich auch noch mal gemacht.
                                  Hab nun auch mal ein Debuglog erstellt und dir den Link im Chat geschickt.
                                  ..:: So long! Tom ::..
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #180
                                    @Meistertr kannst mal schauen bitte nach der Daten meine letzte historie war von 15.02
                                    entweder wird was nicht geliefert oder ...
                                    • arteckA arteck
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #181
                                      @arteck einfach mal mit der maus drüber gehen und schauen wann er das letzte mal den datenpunkt aktualisiert hat
                                      • DiginixD Diginix
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #182
                                        @Diginix der fehler mit Error when receiving mapurl sollte nun behoben sein , in deinem log aktualisiert er die Karte auf jeden fall, konnte mind. einen Kartendurchlauf sehen
                                        DiginixD B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #183
                                          @Meistertr na du bist ja lustig... am 15.02...ausserdem geht das nur wenn der Datenpunt in das Feld rei n passt.. nur mal so am rande als Tip
                                          liegt aber wohl an Valetudo
