Script fürTabelle der Batterie Zustände
Hallo @liv-in-sky , ich hab jetzt die neue Version vom Skript eingefügt, aber wie du vermutet hast besteht das Problem mit den Symbolen weiterhin.
WOW! Was für ein super Skript! Danke!!!
Kurze Frage: Ist es möglich die einzelnen Batterien/Devices nach Namen zu sortieren?
Vielen Dank und
@SpikeNbg @ALL
im ersten post ist ein script, welches die unterpunkte - also die geräte - alphabetisch zeigt
hier ein beispiel für die Anzeige der Sensoren-Batterie-Zustände über ein html-Widget (oder iQontrol) - angelehnt an die scripte für html tabellen: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
die MaterialDesign Widgets sind auch mit eingebunden https://forum.iobroker.net/post/389578
export der widgets
die javascript adapter version sollte 4.3.x sein !!!
anzulegen und in das script einzutragen sind folgende datenpunkte
- ein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein standard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
- ein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
- ein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
wie legt man einen datenpunkt an: https://forum.iobroker.net/post/400338
Script zum download bzw. mit Chrome!!! kopieren
- bisher integriert
hersteller
iogo adapter
tado
homee
netatmo
zwave
fritzDect theermostate
xiaomi, mihome
homematic, homematic-Ip
hue, hue-ext
zwave
tradfri
fully browser adapter
zigbee
deconz
sonoff zb bridge
cul adapter
rademacher homepilot
shelly
bosch
ham (homebridge) nuki-extended Verlinkung !!??? Ist für mich nicht nötig ;) ,
aber andere User bzw. Neueinsteiger würden sich bestimmt im Skript über ein Link freuen , damit Sie eventuelle bei einem Fehler oder auch bei einer Frage den Thread wiederfinden .//@liv-in-sky Januar 2020 14.2-16:51 // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT -
aber andere User bzw. Neueinsteiger würden sich bestimmt im Skript über ein Link freuen , damit Sie eventuelle bei einem Fehler oder auch bei einer Frage den Thread wiederfinden .//@liv-in-sky Januar 2020 14.2-16:51 // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT@Glasfaser gute idee
@SpikeNbg @ALL
@liv-in-sky said in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
Hi!
Danke schon mal! Ich glaub ich habs gefunden..
Meinst du deinen Post vom 27.12. bei dem du ein Skript zeigst, das die Smarthome Geräte sortiert? (Zitat: für alle smarthome geräte - sortiert nach namen _ dachte, dass interresiert niemanden, deshalb habe ich es nicht rein getan)Dann versuche ich das über jeweils ein Array in dein Skript mit einzubauen..
Zumindest für Mihome und zigbee, davon hab ich ein paar
Hi!
@SpikeNbg ich meine den ersten post dieses threads
https://forum.iobroker.net/post/355416 -
https://forum.iobroker.net/post/355416@liv-in-sky Oh mann hab ich Tomaten auf den Augen
Ich hatte einfach eine alte Version des Skripts, 1.2. statt 14.2.. Wo hatte ich die denn her, habs doch erst seit heute im Einsatz.. :man-facepalming:
Und nochmal Danke für das super Script
Habe jetzt auch von der v11 auf die v14 aktualisiert.Leider werden unter Homematic bei mir nur noch die Geräte angezeigt, die einen Spannungswert haben.
Die "nur" lowbat haben sind jetzt nicht mehr drin.Habe ich eine Einstellung übersehen?
@liv-in-sky
@Homoran sorry - das habe ich verbockt - das neue sortieren mus bei hoematich anders angegangen werden - im ersten post neue version - bitte mal testen
@liv-in-sky Wäre https://datatables.net/ ggf. etwas für deine Tabellen-Skripte?
Hast du mal drüber nachgedacht die ganzen Skripte in ein Github Repo zu packen zur Übersicht?
@liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
sieht auf den ersten Blick gut aus - DANKE!
@darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
steht in dem ersten Post des HTML-Grundgerüst Thread
@darkiop da hat sich jmd mit wirklich ahnung arbeit gemacht - sieht sehr profi mäßig aus - aber ich denke, es ist fast etwas zu viel für die vis - ich gehe davon aus, dass wie doch meist alles auf einer seite sehen wollen - die vis ist ja in dem sinn kein analysetool
ein adapter wäre vielleicht noch sinnvoll - aber dazu müßte ich erstmal die templates mit den verschiedenn spalten in eines bringen - das müßte noch gehen aber meist sind dann für die verschiedenen scripte sonderanfertigungen drin - da wird es noch schwieriger das zu vereinheitlichen - aber was noch dazu kommt - ich müßte erstmal lernen , wie man einen adapter baut und die user müßten lernen was json ist, wie man es erzeugt und es dem adapter übergeben (in der richtigen form) muss
das mit der übersicht der scripte ist hier immer ein problem - um den leuten zu sagen, schaut im repo nach, was es gibt, muss ich das erstmal im forum bekanntgeben - aber das wäre dann nur mein repo - anfänger wissen meist nicht, dass es sowas gibt (war bei mir auch so)
aber mal sehen was die zukunft bringt und was noch kommt
@Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
Ok, dann schau ich mal - den hatte ich noch nicht angeklickt :D
Da hast du Recht - viele Funktionen der datatables sind sicher zu viel für die VIS, aber sowas wie die Sortierenfunktion könnte ggf. nützlich sein. Mir ist das eben nur eingefallen und ich dachte das könnte evtl. für deine Projekte passen :)
Erstmal vielen Dank für das tolle skript
immer wenn ich es bei mir starte kommen ultra viele Warnung. Weißt du an was das liegt?2020-02-18 20:32:04.375 - info: javascript.1 (7287) Start javascript script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren 2020-02-18 20:32:04.388 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001c1ea8f.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.389 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.389 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.390 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.390 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.390 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001c1ea8f.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.391 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.391 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.392 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.392 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.392 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001d63b40.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.393 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.394 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.394 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.394 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.394 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001d63b40.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.395 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.395 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.396 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.396 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.396 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001ef6d94.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.397 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.398 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.398 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.398 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.399 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001ef6d94.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.399 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.400 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.403 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.403 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.404 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001ef6df3.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.405 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.405 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.406 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.406 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.406 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001ef6df3.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.407 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.407 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.408 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.408 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.409 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001f34782.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.410 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.410 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.410 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.411 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.411 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001f34782.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.412 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.412 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.412 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.413 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.413 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001f3852e.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.414 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.414 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.414 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.415 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.415 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0001f3852e.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.416 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.416 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.416 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.416 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.417 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000200af7f.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.418 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.418 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.418 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.419 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.419 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000200af7f.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.420 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.420 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.420 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.420 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.421 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000200d579.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.422 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.422 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.422 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.423 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.423 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000200d579.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.424 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.424 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.425 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.425 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.425 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0002011630.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.426 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.427 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.427 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.427 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.427 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0002011630.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.428 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.428 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.429 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.429 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.430 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000201178b.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.431 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.431 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.432 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.432 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.432 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000201178b.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.433 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.434 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.434 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.434 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.435 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0002246ea9.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.436 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.436 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.436 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.437 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.437 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d0002246ea9.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.438 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.438 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.438 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.439 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.439 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000224cf1d.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.440 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.440 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.441 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.441 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.441 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.magnet_158d000224cf1d.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.445 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.446 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.447 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.447 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.448 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.motion_158d000165658b.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.448 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.449 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.449 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.449 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.450 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.motion_158d000165658b.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.451 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.451 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.451 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.452 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.452 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.motion_158d0001b18b3a.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.453 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.453 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.454 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.454 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.455 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.motion_158d0001b18b3a.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.455 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.456 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.456 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.456 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.457 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.motion_158d0001f49e57.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.457 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.458 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.458 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.458 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.459 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.motion_158d0001f49e57.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.459 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.460 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.460 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.460 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.460 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d0001c2abd6.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.461 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.462 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.462 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.462 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.462 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d0001c2abd6.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.463 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.463 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.464 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.464 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.464 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d0001c2c9f5.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.465 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.465 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.466 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.466 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.466 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d0001c2c9f5.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.467 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.468 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.468 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.468 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.468 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d00020eda45.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.469 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.470 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.470 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.470 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.471 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d00020eda45.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.471 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.472 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.472 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.472 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.472 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d00020ef36c.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.473 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.474 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.474 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.474 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.474 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d00020ef36c.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.475 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.475 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.476 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.476 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.476 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d00020f5ee3.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.477 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.477 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.478 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.478 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.478 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d00020f5ee3.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.479 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.480 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.480 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.480 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.481 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d000215b3ef.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.481 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.482 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.484 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.485 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.485 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d000215b3ef.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.486 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.486 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.486 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.487 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.487 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d0002228160.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.488 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.488 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.488 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.489 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.489 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_ht_158d0002228160.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.490 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.491 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.492 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.492 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.492 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d000233332f.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.493 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.494 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.494 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.495 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.497 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d000233332f.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.497 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.498 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.498 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.499 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.499 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d0002333331.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.500 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.500 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.501 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.501 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.501 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d0002333331.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.503 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.503 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.503 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.504 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.504 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d0002336899.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.505 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.505 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.505 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.506 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.506 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d0002336899.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.507 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.507 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.507 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.508 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.508 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00023a4956.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.509 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.509 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.509 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.510 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.510 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00023a4956.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.511 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.511 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.511 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.512 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.512 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00023a58d5.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.513 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.513 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.513 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.514 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.514 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00023a58d5.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.516 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.517 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.517 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.517 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.518 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00024a4e77.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.518 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.519 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.519 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.519 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.520 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00024a4e77.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.520 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.521 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.521 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.521 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.522 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00024a4eb8.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.523 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.523 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.523 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.524 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.524 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.sensor_wleak_aq1_158d00024a4eb8.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.525 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.525 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.525 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.525 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.526 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.smoke_158d000230e3b7.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.529 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.529 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.529 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.530 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.530 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.smoke_158d000230e3b7.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.531 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.531 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.531 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.531 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.532 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.switch_158d0002010d1d.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.532 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.533 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.533 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.533 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.533 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.switch_158d0002010d1d.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.534 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.534 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.535 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.535 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.535 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.switch_158d000223c271.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.536 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:665:33 2020-02-18 20:32:04.536 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.536 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.536 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.536 - warn: javascript.1 (7287) getState "mihome.1.devices.switch_158d000223c271.percent" not found (3) states[id]=null 2020-02-18 20:32:04.537 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:671:16 2020-02-18 20:32:04.537 - warn: javascript.1 (7287) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29) 2020-02-18 20:32:04.538 - warn: javascript.1 (7287) at writeHTML (script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:643:33) 2020-02-18 20:32:04.538 - warn: javascript.1 (7287) at script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren:1987:1 2020-02-18 20:32:04.555 - info: javascript.1 (7287) script.js.funktioniert.Batteriestatus_xiaomi_Sensoren: registered 0 subscriptions and 1 scheduleIch glaub ich weiß es schon ich habe außer mihome.0 noch mihome.1 und da sind keine Werte vorhanden --> ich hab den Ornder gelöscht jetzt ist alles gut :-)
@saeft_2003 ich habe auch mihome geräte , die werden angezeigt - siehst du die xiaomi geräte in der tabelle ?
er findet wohl z.b mihome.1.devices.magnet_158d0001c1ea8f.percent nicht - was ist der inhalt des dpunktes ? mach doch mal ein bild
die zeilennummern sind auch seltsam hoch - hast du das neuste script am laufen ?
Ich glaub ich weiß es schon ich habe außer mihome.0 noch mihome.1 und da sind keine Werte vorhanden --> ich hab den Ornder gelöscht jetzt ist alles gut.
Das hab ich im DP weiter bin ich noch nicht...
<center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="auto" rules="none" style="color:#BDBDBD; font-size:14px; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ; border-bottom: 3px solid white "><td width=auto align=left> Device </td><td width=auto align=center> Wert </td><td align=center> Status </td><td width=auto align=left style="color:white"> Device </td><td width=auto align=center style="color:white"> Wert </td><td align=center style="color:white"> Status </td><td width=auto align=left> Device </td><td width=auto align=center> Wert </td><td align=center> Status </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>  </td><td align=left style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">  </td><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td align=center>  </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> <font color="#A0C2A0"><i>XIAOMI DEVICES</b> </td><td align=center>  </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>  </td><td align=left style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">  </td><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td align=center>  </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Bad DG </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 81.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> DG Motion Sensor </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 84.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> EG Motion Sensor </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 82.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> Eingangsbereich Motion Sensor </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 86.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Eingangstür </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 79.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Eingangstür außen </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 78.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Fenster Bad DG </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 82.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Fenster Bad EG </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 82.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Fenster Büro </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 80.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> Fenster Elias </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 78.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Fenster Eltern </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 77.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Fenster HWR gekippt </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 81.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Fenster HWR offen </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 81.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Fenster Küche </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 83.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Fenster Lina </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 79.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> Switch DG Bad </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 84.2 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Switch EG Küche </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 86.2 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Terrassentür 1 gekippt </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 78.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Terrassentür 1 offen </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 78.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Terrassentür 2 gekippt </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 81.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Terrassentür 2 offen </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 81.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> Terrassentür 3 gekippt </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 78.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Terrassentür 3 offen </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 80.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Thermometer Bad DG </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 69.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Thermometer Büro </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 76.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Thermometer Carport  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 80.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Thermometer EG </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 91.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> Thermometer Elias </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 66.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Thermometer Eltern  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 66.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Thermometer HWR </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 64.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Thermometer Lina </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 64.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Touchscreen  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 82.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Wassersensor Fußbodenheizungsverteiler </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 84.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> Wassersensor HWR </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 81.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Wassersensor HWR 2 </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 81.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Wassersensor HWR 3 </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 82.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Wassersensor HWR 4 </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 79.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Wassersensor HWR 5 </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 80.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Wassersensor HWR 6 </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 79.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> Wassersensor Küche </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 79.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Wassersensor Küche 2 </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 79.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Xiaomi Mijia Honeywell Fire Alarm Detector </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 87.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>  </td><td align=left style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">  </td><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td align=center>  </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> <font color="#A0C2A0"><i>HOMEMATIC DEVICES</b> </td><td align=center>  </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>  </td><td align=left style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">  </td><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td align=center>  </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>  </td><td align=left style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">  </td><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td align=center>  </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> <font color="#A0C2A0"><i>HOMEMATIC IP</b> </td><td align=center>  </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>  </td><td align=left style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">  </td><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td align=center>  </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Lichtsensor Süden </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 2.8 V </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Lichtsensor Westen </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 2.8 V </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table><div style="color:white; font-family:Helvetica; font-size: 70%; text-align: right;" >Batterie Zustand Sensoren  Last Update: 20:45:00 -
<center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="auto" rules="none" style="color:#BDBDBD; font-size:14px; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35" style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ; border-bottom: 3px solid white "><td width=auto align=left> Device </td><td width=auto align=center> Wert </td><td align=center> Status </td><td width=auto align=left style="color:white"> Device </td><td width=auto align=center style="color:white"> Wert </td><td align=center style="color:white"> Status </td><td width=auto align=left> Device </td><td width=auto align=center> Wert </td><td align=center> Status </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>  </td><td align=left style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">  </td><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td align=center>  </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> <font color="#A0C2A0"><i>XIAOMI DEVICES</b> </td><td align=center>  </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>  </td><td align=left style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">  </td><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td align=center>  </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Bad DG </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 81.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> DG Motion Sensor </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 84.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> EG Motion Sensor </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 82.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> Eingangsbereich Motion Sensor </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 86.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Eingangstür </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 79.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Eingangstür außen </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 78.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Fenster Bad DG </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 82.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Fenster Bad EG </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 82.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Fenster Büro </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 80.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> Fenster Elias </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 78.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Fenster Eltern </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 77.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Fenster HWR gekippt </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 81.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Fenster HWR offen </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 81.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Fenster Küche </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 83.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Fenster Lina </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 79.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> Switch DG Bad </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 84.2 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Switch EG Küche </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 86.2 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Terrassentür 1 gekippt </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 78.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Terrassentür 1 offen </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 78.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Terrassentür 2 gekippt </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 81.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Terrassentür 2 offen </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 81.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> Terrassentür 3 gekippt </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 78.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Terrassentür 3 offen </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 80.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Thermometer Bad DG </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 69.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Thermometer Büro </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 76.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Thermometer Carport  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 80.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Thermometer EG </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 91.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> Thermometer Elias </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 66.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Thermometer Eltern  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 66.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Thermometer HWR </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 64.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Thermometer Lina </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 64.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Touchscreen  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 82.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Wassersensor Fußbodenheizungsverteiler </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 84.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> Wassersensor HWR </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 81.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Wassersensor HWR 2 </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 81.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Wassersensor HWR 3 </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 82.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Wassersensor HWR 4 </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 79.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Wassersensor HWR 5 </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 80.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Wassersensor HWR 6 </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 79.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> Wassersensor Küche </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 79.5 % </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Wassersensor Küche 2 </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 79.5 % </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8"> ✅ </td><td align=left> Xiaomi Mijia Honeywell Fire Alarm Detector </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 87.5 % </td><td align=center> ✅ </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>  </td><td align=left style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">  </td><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td align=center>  </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> <font color="#A0C2A0"><i>HOMEMATIC DEVICES</b> </td><td align=center>  </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>  </td><td align=left style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">  </td><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td align=center>  </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>  </td><td align=left style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8">  </td><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td align=center>  </td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left> <font color="#A0C2A0"><i>HOMEMATIC IP</b> </td><td align=center>  </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>  </td><td align=left style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white; "color:#D8D8D8">  </td><td align=left>  </td><td align=center>  </td><td align=center>  </td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left> Lichtsensor Süden </td><td align=center>  <font color="lightgreen"> 2.8 V </td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center> ✅ </td><td align=left style="color:#D8D8D8"> Lichtsensor Westen </td><td align=center style="color:#D8D8D8">  <font color="lightgreen"> 2.8 V </td><td align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#D8D8D8"> ✅ </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table><div style="color:white; font-family:Helvetica; font-size: 70%; text-align: right;" >Batterie Zustand Sensoren  Last Update: 20:45:00@saeft_2003 alles gut so - wenn keine werte (states) da sind, kommen immer warnungen im iobroker - das war wohl eine alte instanz, die da ihre datenpunkte noch hatte - dann ist's gut, wenn es jetzt läuft - falls du unter instanzen auch noch die mihome.1 hast - ist aber deaktiviert, dann lösche einfach die instanz - du brauchst sie ja nicht
jo hab ich gemacht. nur leider weiß ich nicht so recht welches html widget ich für die vis brauche. Die wo ich probiert habe wird einfach gar nichts angezeigt. Könntest du mir einfach schnell das passende exportieren?
@saeft_2003 das ganz normale html widget
die klammer um den datenpunkt nennt man binding - dort musst du deinen datenpunkt eintragen
