  4. IRobot Roomba Adapter
    apollon77A
851 Beiträge 101 Kommentatoren 436.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • D
    D
    derandre
    schrieb am zuletzt editiert von derandre
    #373
    @Zefau
    Leider bringt das keine Anderung die Ausgabe bleibt die gleiche somit bekomme ich nach wie vor keine Userdaten.
    Ich habe schon viel gesehen aber das ein Device seine User nicht raus gibt aber das Passwort hatte ich so noch nicht.
    • D derandre
      @Zefau
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #374
      @derandre Die Veränderungen bringt keine veränderte Ausgabe? Also es sollten nun alle Fehler im Log stehen und wenn nicht, dann zumindest null ? Gleich sollte es definitiv nicht sein.
      • D
        D
        derandre
        #375
        @Zefau
        Wenn ich über die GUI den Roomba versuche zu verbinden steht folgendes im Log.
        2019-12-05 21:27:39.231 - debug: roomba.0 (14393) Message: {"command":"getRobotData","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":108,"ack":false,"time":1575577659229},"_id":63979359}
        2019-12-05 21:27:39.232 - debug: roomba.0 (14393) Retrieved robot data: {"result":false,"error":{"errno":"EADDRINUSE","code":"EADDRINUSE","syscall":"bind","address":"0.0.0.0","port":5678}}
        2019-12-05 21:27:39.233 - debug: roomba.0 (14393) sendTo "getRobotData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
        2019-12-05 21:27:39.328 - debug: roomba.0 (14393) Message: {"command":"getIp","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":109,"ack":false,"time":1575577659326},"_id":63979360}
        2019-12-05 21:27:39.329 - debug: roomba.0 (14393) Retrieved IP address: undefined
        2019-12-05 21:27:39.330 - debug: roomba.0 (14393) sendTo "getIp" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
        Wenn ich übers Terminal gehe , get-roomba-password 192.168.1xx.xx erhalte ich folgendes.
        Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). Release the button and your robot will flash WIFI light.
        Then press any key here...
        Robot Data:
        undefined
        Password=> :1:1575147289:IcCUkExxxxxxxxx <= Yes, all this string.
        Use this credentials in dorita980 lib : )
        Gibt es eventuell noch ein Log was ich übersehen habe?
        Wenn ich übers Terminal die Verbinung aufnehme quitiert der Roomba dies mit der Ansage, dass er jetzt fertig eingerichtet ist und Einsatzbereit ist.
        • integer63I
          integer63I
          integer63
          #376
          Nachdem nun auch ein M6 bei uns wischt, habe ich mir den Adapter installiert und mit den Infos, welche das Passwort-Skript liefert, auch grün bekommen. Auch sehr viele Datenpunkte werden gefüllt - vielen Dank für die Arbeit!
          Allerdings konnte ich danach nicht mehr mit der iRobot App auf den M6 zugreifen, sondern wurde aufgefordert ihn neu zu verbinden - was auch ging, aber nun kann der Adapter nicht mehr zugreifen. Werden da unterschiedliche User generiert und es kann immer nur einen geben? Wegen WAF ist zurzeit natürlich die App aktiv. Als unverbesserliches Spielkind hätte ich aber gerne beides. Mache ich einfach nur etwas falsch, oder haben diesen Effekt auch andere?
          • D derandre
            Hallo Zusammen
            hat einer von euch eine Idee warum ich keinen Benutzernamen angezeigt bekomme?
            dorita980@3.1.4 getpassword /root/dorita980
            node ./bin/getpassword.js "192.168.xx.xx"
            Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and >hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). >Release the button and your robot will flash WIFI light.
            Robot Data:
            undefined
            (node:22125) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and >usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods >instead.
            Password=> :1:1575147289:IcCUkxxxxxxxxxxxx <= Yes, all this string.
            root@iobroker:~/dorita980# dorita980.getRobotIP()
            exit
            -bash: syntax error near unexpected token `exit'
            Das Benutzername und Passwort über den Adapter zu holen schlägt fehl. Ich bekomme die gleiche Meldung wie Mappy
            Infos zum Roomba
            Typ: i7+ (i7558)
            SW: 3.0.11
            Gruß André
            M
            M
            muuulle
            #377
            @derandre
            Moin,
            hast du hierfür schon eine Lösung gefunden?
            Mein i7 (Firmware 3.2.4) will sich ebenfalls nicht mit dem Adapter verbinden und verbleibt bei einer gelben Lampe.
            Vielen Dank
            • T Tariot
              also... ich musste eben wegen einem routerwechsel ebenfalls denn roomba neu einlesen, gab die gleichen probleme wie ihr... habe denn fehler selbst gefunden vllt hilft es euch...
              ihr musst ja
              sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
              installieren
              da ist ein error aufgetaucht
              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
              dort hieß die datei aber package_lock.json
              iobroker legt eure daten aber im
              /opt/iobroker
              ab
              dort habe ich die datei package.json kopiert und sie in
              home/pi/
              eingefügt
              ich vermute das umbennen der datei würde auch gehen wollte es aber nicht riskieren...
              danach hat der adapter alle daten sauber eingelesen
              M
              M
              muuulle
              #378
              @Tariot
              ich betreibe den Pi headless.
              Kannst den entsprechenden Terminalbefehl dazu nennen?
              Vielen Dank
              • integer63I
                integer63I
                integer63
                #379
                Nachdem ich es Anfang Januar ja nicht geschafft hatte, den Roomba Adapter parallel zur iRobot Handy App zu betreiben (wenn ich den Adapter verbunden hatte, hatte die App dafür die Verbindung verloren), habe ich mich heute noch mal rangemacht und es erneut versucht. Die Schaltfläche "Zugangsdaten abrufen" in der Instanz funktioniert zwar nach wie vor nicht, aber mithilfe des dorita980 Befehls "npm run getpassword" habe ich den User und das Passwort bekommen und in die Instanz eingetragen. Und was soll ich sagen, diesmal hat es funktioniert, ohne dass die Handy Apps ihre Verbindung verloren haben - keine Ahnung was diesmal anders war.
                Was ich damit eigentlich sage will: also auch der iRobot Braava Jet M6 ist mit diesem Adapter kompatibel 👍
                • A
                  A
                  Aushilfsarnie
                  #380
                  gibt es schon eine Lösung für den i7?
                  Habe dieselben Fehler wie derandre...
                  Bin dankbar für jede Hilfe!
                  • eric2905E eric2905
                    Ich habe meinen alten Roomba, den ich mit WLAN umgerüstet habe, über Node-Red eingebunden.
                    Das hat mir völlig gereicht - jetzt habe ich einen Neato Botvac und für den gibt es ja einen Adapter.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    #381
                    @eric2905 hallo.
                    Auch wenn der Post über 2j alt ist, wie hast du deinen iRobot umgerüstet? Ich habe einen roomba 605
                    • JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                      #382
                      Nach nunmehr 7 Monaten und immer wieder neuen Versuchen den Adapter ordnungsgemäß zum laufen zu bekommen, habe ich es endlich geschafft, das ich eine Map angezeigt bekomme.
                      Mit welchem Widget kann ich aber dieses Bild nun in meine VIS einbinden? Die normalen IMG Widgets bringen leider kein Bild zustande.
                      Vielen Dank für die Unterstützung.
                      PS: Na ganz großes Kino - da habe ich mich auch dazu durchgerungen die Version 1.1.0 zu installieren und dann kommt so etwas dabei raus.
                      $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master" roomba
                      install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master
                      NPM version: 6.11.3
                      npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master --loglevel error --prefix "C:/iobroker/GLT" (System call)
                      npm
                       ERR! code EPERMnpm ERR! syscall unlinknpm ERR! path C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dllnpm
                       ERR! errno -4048
                      npm
                       ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dll'npm ERR!  { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dll']npm ERR!   cause:npm ERR!    { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dll'npm ERR!      errno: -4048,npm ERR!      code: 'EPERM',npm ERR!      syscall: 'unlink',npm
                      ERR!      path:npm ERR!       'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.roomba\\node_modules\\.canvas.DELETE\\build\\Release\\libbz2-1.dll' },npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EPERM: operation not permitted, unlink \'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.roomba\\node_modules\\.canvas.DELETE\\build\\Release\\libbz2-1.dll\'',npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'unlink',npm ERR!   path:npm ERR!    'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.roomba\\node_modules\\.canvas.DELETE\\build\\Release\\libbz2-1.dll',npm ERR!   parent: 'iobroker.roomba' }
                      npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2020-02-15T09_09_16_758Z-debug.log
                      ERROR: host.GLT Cannot install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master: 4294963248
                      • JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #383
                        Nochmal eine andere Frage - die tabellarische Darstellung - ist doch sicherlich nicht richtig - oder ? Ist das nur bei mir so, oder ein bekannte Bug in der Version 1.0.7?
                        Wie oben geschrieben, bekomme ich die Version 1.1.0 nicht installiert - darum kann ich es nicht testen, ob es damit weg wäre.
                        ..... und gleich noch die nächste Frage hintendran - bekommt man diese Dynamisierung - also Live Karte, Auswählbare Karte via Listenklick usw, wie sie auf dem Roomba Webinterface zu sehen ist, auch irgendwie in einem VIS Bild dargestellt?
                        Verknüpfung zur Live Karte hatte ich schon, aber die aktualisiert sich nicht. Auch kann man in der Tabelle zwar auf die ID Nummern klicken, aber die passende Karte wird dadurch nicht geladen.
                        Hat ggf. schon jemand sein VIS für den Roomba entsprechend aufgepimpt und mag es hier zeigen?
                        • JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #384
                          Ich möchte nchmal auf den Fehlversuch der Installation der Version 1.1.0 zurück kommen.
                          Ich habe es heute auf meinem Testsystem noch einmal versucht - genau das gleiche Problem.
                          @Zefau - hier das LOG File zur besseren Analyse was da ggf. falsch läuft. In letzter Zeit sind ja so viele Systemrelevante Adapter angepasst und Liberys geändert worden, das ich vermute dass es ggf. eine Berechtigungs Geschichte sein könnte.
                          2020-02-16T07_55_54_540Z-debug.zip
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #385
                            @JB_Sullivan was hast du gemacht um den Adapter ans Laufen zu bekommen? Ggf. hilft es auch anderen Usern?
                            Bzgl. des Fehlers versuch mal das Ganze mit Administrator Berechtigungen
                            • ZefauZ Zefau
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #386
                              @Zefau Kann ich dir gar nicht genau sagen, da ich es aktiv überhaupt nicht mehr weiter verfolgt hatte. Irgendwann habe ich mein System unter Win10 mit WinInstaller 2.1b neu aufsetzen müssen.
                              Auch da habe ich nicht aktiv versucht die Karte zum laufen zu bringen - war für mich eigentlich abgeharkt das Thema. Dann gestern habe ich mal wieder auf die Roomba Kachel im ioB Hauptmenü geklickt (da wo das Webinterface aufgerufen wird) und BINGO die Karte war da.
                              Ich habe aktiv NICHT das ganze für Windows vorgegebene Installations Prozedere für CANVAS durchgeführt. Allerdings habe ich vor geraumer Zeit das "canvas-gauges style Widget" installiert. Vielleicht ist da im Hintergrund alles was auch für den Roomba benötigt wird mit installiert worden - wer weiß?
                              Bzgl. des Fehlers: Ich bin Admin - oder gibt es noch irgendwo anders Admin Einstellungen als unter Benutzer?
                              • JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                #387
                                Nochmal zu der Tabelle - auch da komme ich irgendwie nicht weiter. Wenn man im VIS einstellt "Neues Ereignis am Anfang", sortiert er das nicht entsprechend durch.
                                Auch wenn der Inhalt der Tabelle sowieso irgendwie nicht viel her gibt, müsste der doch die ID Nummern zumindest dieser Regel entsprechend anpassen. Das macht er aber auch nicht. Gibst du die Form der Tabelle in deinem Adapter vor, oder kommt die so aus dem Robbi?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #388
                                  @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                  Probier nochmal die aktuelle Github version (immer noch v1.1.0, aber angepasst).
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #389
                                    SUPER !!! Die Installation ist dieses mal 1A durchgelaufen. Es funktioniert auch alles soweit, allerdings konnte ich noch keine Änderungen gegenüber der 1.0.7 feststellen.
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #390
                                      @JB_Sullivan Welche Änderung hast du erwartet?
                                      • JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #391
                                        (Zefau) fixed bug with state commands.last.dateTime having incorrect value NaN
                                        (Zefau) added support to change schedule (see #36)
                                        Also ich kann da keine Änderung bei der Datenpunkt Struktur erkennen - oder sieht man das nur wenn man das passende Sauger Modell gekoppelt hat?
                                        ...... und ich hatte gedacht, das vielleicht auch irgend etwas mit der Tabelle nicht gestimmt hat, was jetzt gefixt wurde. Leider kommt da zumindest bei mir nichts sinnvolles bei raus
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #392
                                          Sollte gefixed sein. Vielleicht nochmal etwas abwarten. Wie oft aktualisiert du die Einstellungen vom Roomba?
                                          Einfach die entsprechenden Datenpunkte anpassen, also die unter roomba.0.missions.schedule
                                          Bzgl. der Tabelle weiß ich nicht, wie du die Daten lädst und formatierst, daher kann ich dir da schlecht helfen.
                                          Die Struktur der Daten ist
                                                "id":496,
                                                "restored":true,
                                                "home":true,
                                                "time":{
                                                   "started":1572960178,
                                                   "startedDateTime":"05.11.2019 14:22:58",
                                                   "runtime":50,
                                                   "ended":1572965943,
                                                   "endedDateTime":"05.11.2019 15:59:03"
                                                "status":{
                                                   "cycle":"quick",
                                                   "phase":"run",
                                                   "expireM":0,
                                                   "rechrgM":0,
                                                   "error":0,
                                                   "notReady":0,
                                                   "mssnM":1,
                                                   "sqft":0,
                                                   "initiator":"alexa",
                                                   "nMssn":496,
                                                   "sqm":0
                                                "pos":{
                                                   "current":{
                                                      "theta":330,
                                                      "x":176,
                                                      "y":594
                                                   "last":{
                                                      "theta":330,
                                                      "x":176,
                                                      "y":594
                                                "map":{
                                                   "img":"data:image/png;base64,...",
                                                   "size":{
                                                      "width":1400,
                                                      "height":1000
                                          Mir scheint es, als würdest du die Objekte einfach anzeigen wollen, weshalb er [object Object] ausgibt.
                                          Bei time beispielsweise müsstest du sicherlich time.started für den Startzeitpunkt nehmen.
                                          84.0k
