  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 425.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • D
    D
    derandre
    schrieb am zuletzt editiert von derandre
    #375
    @Zefau
    Wenn ich über die GUI den Roomba versuche zu verbinden steht folgendes im Log.
    2019-12-05 21:27:39.231 - debug: roomba.0 (14393) Message: {"command":"getRobotData","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":108,"ack":false,"time":1575577659229},"_id":63979359}
    2019-12-05 21:27:39.232 - debug: roomba.0 (14393) Retrieved robot data: {"result":false,"error":{"errno":"EADDRINUSE","code":"EADDRINUSE","syscall":"bind","address":"0.0.0.0","port":5678}}
    2019-12-05 21:27:39.233 - debug: roomba.0 (14393) sendTo "getRobotData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
    2019-12-05 21:27:39.328 - debug: roomba.0 (14393) Message: {"command":"getIp","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":109,"ack":false,"time":1575577659326},"_id":63979360}
    2019-12-05 21:27:39.329 - debug: roomba.0 (14393) Retrieved IP address: undefined
    2019-12-05 21:27:39.330 - debug: roomba.0 (14393) sendTo "getIp" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
    Wenn ich übers Terminal gehe , get-roomba-password 192.168.1xx.xx erhalte ich folgendes.
    Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). Release the button and your robot will flash WIFI light.
    Then press any key here...
    Robot Data:
    undefined
    Password=> :1:1575147289:IcCUkExxxxxxxxx <= Yes, all this string.
    Use this credentials in dorita980 lib : )
    Gibt es eventuell noch ein Log was ich übersehen habe?
    Wenn ich übers Terminal die Verbinung aufnehme quitiert der Roomba dies mit der Ansage, dass er jetzt fertig eingerichtet ist und Einsatzbereit ist.
    • integer63I
      integer63I
      integer63
      #376
      Nachdem nun auch ein M6 bei uns wischt, habe ich mir den Adapter installiert und mit den Infos, welche das Passwort-Skript liefert, auch grün bekommen. Auch sehr viele Datenpunkte werden gefüllt - vielen Dank für die Arbeit!
      Allerdings konnte ich danach nicht mehr mit der iRobot App auf den M6 zugreifen, sondern wurde aufgefordert ihn neu zu verbinden - was auch ging, aber nun kann der Adapter nicht mehr zugreifen. Werden da unterschiedliche User generiert und es kann immer nur einen geben? Wegen WAF ist zurzeit natürlich die App aktiv. Als unverbesserliches Spielkind hätte ich aber gerne beides. Mache ich einfach nur etwas falsch, oder haben diesen Effekt auch andere?
      • D derandre
        Hallo Zusammen
        hat einer von euch eine Idee warum ich keinen Benutzernamen angezeigt bekomme?
        dorita980@3.1.4 getpassword /root/dorita980
        node ./bin/getpassword.js "192.168.xx.xx"
        Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and >hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). >Release the button and your robot will flash WIFI light.
        Robot Data:
        undefined
        (node:22125) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and >usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods >instead.
        Password=> :1:1575147289:IcCUkxxxxxxxxxxxx <= Yes, all this string.
        root@iobroker:~/dorita980# dorita980.getRobotIP()
        exit
        -bash: syntax error near unexpected token `exit'
        Das Benutzername und Passwort über den Adapter zu holen schlägt fehl. Ich bekomme die gleiche Meldung wie Mappy
        Infos zum Roomba
        Typ: i7+ (i7558)
        SW: 3.0.11
        Gruß André
        M
        M
        muuulle
        #377
        @derandre
        Moin,
        hast du hierfür schon eine Lösung gefunden?
        Mein i7 (Firmware 3.2.4) will sich ebenfalls nicht mit dem Adapter verbinden und verbleibt bei einer gelben Lampe.
        Vielen Dank
        • T Tariot
          also... ich musste eben wegen einem routerwechsel ebenfalls denn roomba neu einlesen, gab die gleichen probleme wie ihr... habe denn fehler selbst gefunden vllt hilft es euch...
          ihr musst ja
          sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
          installieren
          da ist ein error aufgetaucht
          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          dort hieß die datei aber package_lock.json
          iobroker legt eure daten aber im
          /opt/iobroker
          ab
          dort habe ich die datei package.json kopiert und sie in
          home/pi/
          eingefügt
          ich vermute das umbennen der datei würde auch gehen wollte es aber nicht riskieren...
          danach hat der adapter alle daten sauber eingelesen
          M
          M
          muuulle
          #378
          @Tariot
          ich betreibe den Pi headless.
          Kannst den entsprechenden Terminalbefehl dazu nennen?
          Vielen Dank
          • integer63I
            integer63I
            integer63
            #379
            Nachdem ich es Anfang Januar ja nicht geschafft hatte, den Roomba Adapter parallel zur iRobot Handy App zu betreiben (wenn ich den Adapter verbunden hatte, hatte die App dafür die Verbindung verloren), habe ich mich heute noch mal rangemacht und es erneut versucht. Die Schaltfläche "Zugangsdaten abrufen" in der Instanz funktioniert zwar nach wie vor nicht, aber mithilfe des dorita980 Befehls "npm run getpassword" habe ich den User und das Passwort bekommen und in die Instanz eingetragen. Und was soll ich sagen, diesmal hat es funktioniert, ohne dass die Handy Apps ihre Verbindung verloren haben - keine Ahnung was diesmal anders war.
            Was ich damit eigentlich sage will: also auch der iRobot Braava Jet M6 ist mit diesem Adapter kompatibel 👍
            • A
              A
              Aushilfsarnie
              #380
              gibt es schon eine Lösung für den i7?
              Habe dieselben Fehler wie derandre...
              Bin dankbar für jede Hilfe!
              • eric2905E eric2905
                Ich habe meinen alten Roomba, den ich mit WLAN umgerüstet habe, über Node-Red eingebunden.
                Das hat mir völlig gereicht - jetzt habe ich einen Neato Botvac und für den gibt es ja einen Adapter.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                #381
                @eric2905 hallo.
                Auch wenn der Post über 2j alt ist, wie hast du deinen iRobot umgerüstet? Ich habe einen roomba 605
                • JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                  #382
                  Nach nunmehr 7 Monaten und immer wieder neuen Versuchen den Adapter ordnungsgemäß zum laufen zu bekommen, habe ich es endlich geschafft, das ich eine Map angezeigt bekomme.
                  Mit welchem Widget kann ich aber dieses Bild nun in meine VIS einbinden? Die normalen IMG Widgets bringen leider kein Bild zustande.
                  Vielen Dank für die Unterstützung.
                  PS: Na ganz großes Kino - da habe ich mich auch dazu durchgerungen die Version 1.1.0 zu installieren und dann kommt so etwas dabei raus.
                  $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master" roomba
                  install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master
                  NPM version: 6.11.3
                  npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master --loglevel error --prefix "C:/iobroker/GLT" (System call)
                  npm
                   ERR! code EPERMnpm ERR! syscall unlinknpm ERR! path C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dllnpm
                   ERR! errno -4048
                  npm
                   ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dll'npm ERR!  { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dll']npm ERR!   cause:npm ERR!    { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dll'npm ERR!      errno: -4048,npm ERR!      code: 'EPERM',npm ERR!      syscall: 'unlink',npm
                  ERR!      path:npm ERR!       'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.roomba\\node_modules\\.canvas.DELETE\\build\\Release\\libbz2-1.dll' },npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EPERM: operation not permitted, unlink \'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.roomba\\node_modules\\.canvas.DELETE\\build\\Release\\libbz2-1.dll\'',npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'unlink',npm ERR!   path:npm ERR!    'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.roomba\\node_modules\\.canvas.DELETE\\build\\Release\\libbz2-1.dll',npm ERR!   parent: 'iobroker.roomba' }
                  npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2020-02-15T09_09_16_758Z-debug.log
                  ERROR: host.GLT Cannot install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master: 4294963248
                  • JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #383
                    Nochmal eine andere Frage - die tabellarische Darstellung - ist doch sicherlich nicht richtig - oder ? Ist das nur bei mir so, oder ein bekannte Bug in der Version 1.0.7?
                    Wie oben geschrieben, bekomme ich die Version 1.1.0 nicht installiert - darum kann ich es nicht testen, ob es damit weg wäre.
                    ..... und gleich noch die nächste Frage hintendran - bekommt man diese Dynamisierung - also Live Karte, Auswählbare Karte via Listenklick usw, wie sie auf dem Roomba Webinterface zu sehen ist, auch irgendwie in einem VIS Bild dargestellt?
                    Verknüpfung zur Live Karte hatte ich schon, aber die aktualisiert sich nicht. Auch kann man in der Tabelle zwar auf die ID Nummern klicken, aber die passende Karte wird dadurch nicht geladen.
                    Hat ggf. schon jemand sein VIS für den Roomba entsprechend aufgepimpt und mag es hier zeigen?
                    • JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      #384
                      Ich möchte nchmal auf den Fehlversuch der Installation der Version 1.1.0 zurück kommen.
                      Ich habe es heute auf meinem Testsystem noch einmal versucht - genau das gleiche Problem.
                      @Zefau - hier das LOG File zur besseren Analyse was da ggf. falsch läuft. In letzter Zeit sind ja so viele Systemrelevante Adapter angepasst und Liberys geändert worden, das ich vermute dass es ggf. eine Berechtigungs Geschichte sein könnte.
                      2020-02-16T07_55_54_540Z-debug.zip
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #385
                        @JB_Sullivan was hast du gemacht um den Adapter ans Laufen zu bekommen? Ggf. hilft es auch anderen Usern?
                        Bzgl. des Fehlers versuch mal das Ganze mit Administrator Berechtigungen
                        • ZefauZ Zefau
                          JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #386
                          @Zefau Kann ich dir gar nicht genau sagen, da ich es aktiv überhaupt nicht mehr weiter verfolgt hatte. Irgendwann habe ich mein System unter Win10 mit WinInstaller 2.1b neu aufsetzen müssen.
                          Auch da habe ich nicht aktiv versucht die Karte zum laufen zu bringen - war für mich eigentlich abgeharkt das Thema. Dann gestern habe ich mal wieder auf die Roomba Kachel im ioB Hauptmenü geklickt (da wo das Webinterface aufgerufen wird) und BINGO die Karte war da.
                          Ich habe aktiv NICHT das ganze für Windows vorgegebene Installations Prozedere für CANVAS durchgeführt. Allerdings habe ich vor geraumer Zeit das "canvas-gauges style Widget" installiert. Vielleicht ist da im Hintergrund alles was auch für den Roomba benötigt wird mit installiert worden - wer weiß?
                          Bzgl. des Fehlers: Ich bin Admin - oder gibt es noch irgendwo anders Admin Einstellungen als unter Benutzer?
                          • JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            #387
                            Nochmal zu der Tabelle - auch da komme ich irgendwie nicht weiter. Wenn man im VIS einstellt "Neues Ereignis am Anfang", sortiert er das nicht entsprechend durch.
                            Auch wenn der Inhalt der Tabelle sowieso irgendwie nicht viel her gibt, müsste der doch die ID Nummern zumindest dieser Regel entsprechend anpassen. Das macht er aber auch nicht. Gibst du die Form der Tabelle in deinem Adapter vor, oder kommt die so aus dem Robbi?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #388
                              @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                              Probier nochmal die aktuelle Github version (immer noch v1.1.0, aber angepasst).
                              • JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                #389
                                SUPER !!! Die Installation ist dieses mal 1A durchgelaufen. Es funktioniert auch alles soweit, allerdings konnte ich noch keine Änderungen gegenüber der 1.0.7 feststellen.
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #390
                                  @JB_Sullivan Welche Änderung hast du erwartet?
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #391
                                    (Zefau) fixed bug with state commands.last.dateTime having incorrect value NaN
                                    (Zefau) added support to change schedule (see #36)
                                    Also ich kann da keine Änderung bei der Datenpunkt Struktur erkennen - oder sieht man das nur wenn man das passende Sauger Modell gekoppelt hat?
                                    ...... und ich hatte gedacht, das vielleicht auch irgend etwas mit der Tabelle nicht gestimmt hat, was jetzt gefixt wurde. Leider kommt da zumindest bei mir nichts sinnvolles bei raus
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #392
                                      Sollte gefixed sein. Vielleicht nochmal etwas abwarten. Wie oft aktualisiert du die Einstellungen vom Roomba?
                                      Einfach die entsprechenden Datenpunkte anpassen, also die unter roomba.0.missions.schedule
                                      Bzgl. der Tabelle weiß ich nicht, wie du die Daten lädst und formatierst, daher kann ich dir da schlecht helfen.
                                      Die Struktur der Daten ist
                                            "id":496,
                                            "restored":true,
                                            "home":true,
                                            "time":{
                                               "started":1572960178,
                                               "startedDateTime":"05.11.2019 14:22:58",
                                               "runtime":50,
                                               "ended":1572965943,
                                               "endedDateTime":"05.11.2019 15:59:03"
                                            "status":{
                                               "cycle":"quick",
                                               "phase":"run",
                                               "expireM":0,
                                               "rechrgM":0,
                                               "error":0,
                                               "notReady":0,
                                               "mssnM":1,
                                               "sqft":0,
                                               "initiator":"alexa",
                                               "nMssn":496,
                                               "sqm":0
                                            "pos":{
                                               "current":{
                                                  "theta":330,
                                                  "x":176,
                                                  "y":594
                                               "last":{
                                                  "theta":330,
                                                  "x":176,
                                                  "y":594
                                            "map":{
                                               "img":"data:image/png;base64,...",
                                               "size":{
                                                  "width":1400,
                                                  "height":1000
                                      Mir scheint es, als würdest du die Objekte einfach anzeigen wollen, weshalb er [object Object] ausgibt.
                                      Bei time beispielsweise müsstest du sicherlich time.started für den Startzeitpunkt nehmen.
                                      • JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #393
                                        Hmmm - OK - mit JSON Tabellen kenne ich mich nicht wirklich aus. Ich dachte das dass bei dieser Tabelle genauso läuft wie bei dem Xiaomi Roborock Saugern, wie die JSON Tabelle quasi Mundgerecht als Datenpunkt ausgegeben wird.
                                        Beispiel.
                                        [{"Title": "first", "Value": 1, "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]
                                        [{"Datum":"18.1","Start":"14:20","Saugzeit":"20 min","Fläche":"15.93 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.1","Start":"14:06","Saugzeit":"13 min","Fläche":"13.8 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"12.1","Start":"12:41","Saugzeit":"32 min","Fläche":"28.1 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.1","Start":"20:49","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"31.12","Start":"17:36","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.29 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"3.12","Start":"07:47","Saugzeit":"16 min","Fläche":"12.82 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.12","Start":"08:06","Saugzeit":"41 min","Fläche":"32.32 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"13.11","Start":"21:30","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.14 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"13.11","Start":"09:44","Saugzeit":"40 min","Fläche":"31.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.10","Start":"10:38","Saugzeit":"38 min","Fläche":"27.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.10","Start":"16:13","Saugzeit":"47 min","Fläche":"31.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.10","Start":"13:43","Saugzeit":"9 min","Fläche":"4.86 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.10","Start":"12:56","Saugzeit":"10 min","Fläche":"4.02 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.9","Start":"08:47","Saugzeit":"19 min","Fläche":"16.15 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"12.9","Start":"14:49","Saugzeit":"16 min","Fläche":"13.87 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.9","Start":"11:03","Saugzeit":"38 min","Fläche":"32.76 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.8","Start":"14:48","Saugzeit":"13 min","Fläche":"10.52 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.8","Start":"17:35","Saugzeit":"13 min","Fläche":"11.37 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.7","Start":"16:26","Saugzeit":"11 min","Fläche":"10.08 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.7","Start":"14:42","Saugzeit":"2 min","Fläche":"1.24 m²","Error":0,"Ende":true}]
                                        Aber selbst wenn ich deinem Beispiel folge, so ich es denn verstanden habe, kommt da ebenfalls nichts bei heraus.
                                        • JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          #394
                                          ...... achso, und da ja alles in Sekunden angegeben wird, verwende ich dieses Skript, was mir die Zeit in Minuten in einen Datenpunkt rein schreibt.
                                          on({id: 'roomba.0.missions.current.runtime', change: "any"}, function (dp) {
                                          	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 60 )+ ' Min. ';
                                              	setState("javascript.0.Berechnen.roombamission",timenew);
                                          Nun bekomme ich aber im LOG von ioB die folgenden Warnmeldungen - was soll mir das sagen? Ich wüsste jetzt nicht was an dem Code falsch sein sollte. Bei der Umrechung der Durchschnittszeit kommt das gleiche Skript zum Einsatz und da wird nicht gemeckert.
                                          2020-02-16 16:25:53.522  - warn: javascript.0 (4680) You are assigning a string to the state "javascript.0.Berechnen.roombamission" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1425:20)
                                          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Saugzeit_roomba_mission:3:6)
                                          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Object.callback (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1122:38)
                                          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Object.stateChange (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
                                          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
                                          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at runCallback (timers.js:705:18)
                                          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          83.8k
