  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 427.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • T Tariot
    also... ich musste eben wegen einem routerwechsel ebenfalls denn roomba neu einlesen, gab die gleichen probleme wie ihr... habe denn fehler selbst gefunden vllt hilft es euch...
    ihr musst ja
    sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
    installieren
    da ist ein error aufgetaucht
    npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    dort hieß die datei aber package_lock.json
    iobroker legt eure daten aber im
    /opt/iobroker
    ab
    dort habe ich die datei package.json kopiert und sie in
    home/pi/
    eingefügt
    ich vermute das umbennen der datei würde auch gehen wollte es aber nicht riskieren...
    danach hat der adapter alle daten sauber eingelesen
    M
    M
    muuulle
    #378
    @Tariot
    ich betreibe den Pi headless.
    Kannst den entsprechenden Terminalbefehl dazu nennen?
    Vielen Dank
    • integer63I
      integer63I
      integer63
      #379
      Nachdem ich es Anfang Januar ja nicht geschafft hatte, den Roomba Adapter parallel zur iRobot Handy App zu betreiben (wenn ich den Adapter verbunden hatte, hatte die App dafür die Verbindung verloren), habe ich mich heute noch mal rangemacht und es erneut versucht. Die Schaltfläche "Zugangsdaten abrufen" in der Instanz funktioniert zwar nach wie vor nicht, aber mithilfe des dorita980 Befehls "npm run getpassword" habe ich den User und das Passwort bekommen und in die Instanz eingetragen. Und was soll ich sagen, diesmal hat es funktioniert, ohne dass die Handy Apps ihre Verbindung verloren haben - keine Ahnung was diesmal anders war.
      Was ich damit eigentlich sage will: also auch der iRobot Braava Jet M6 ist mit diesem Adapter kompatibel 👍
      • A
        A
        Aushilfsarnie
        #380
        gibt es schon eine Lösung für den i7?
        Habe dieselben Fehler wie derandre...
        Bin dankbar für jede Hilfe!
        • eric2905E eric2905
          Ich habe meinen alten Roomba, den ich mit WLAN umgerüstet habe, über Node-Red eingebunden.
          Das hat mir völlig gereicht - jetzt habe ich einen Neato Botvac und für den gibt es ja einen Adapter.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          #381
          @eric2905 hallo.
          Auch wenn der Post über 2j alt ist, wie hast du deinen iRobot umgerüstet? Ich habe einen roomba 605
          • JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #382
            Nach nunmehr 7 Monaten und immer wieder neuen Versuchen den Adapter ordnungsgemäß zum laufen zu bekommen, habe ich es endlich geschafft, das ich eine Map angezeigt bekomme.
            Mit welchem Widget kann ich aber dieses Bild nun in meine VIS einbinden? Die normalen IMG Widgets bringen leider kein Bild zustande.
            Vielen Dank für die Unterstützung.
            PS: Na ganz großes Kino - da habe ich mich auch dazu durchgerungen die Version 1.1.0 zu installieren und dann kommt so etwas dabei raus.
            $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master" roomba
            install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master
            NPM version: 6.11.3
            npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master --loglevel error --prefix "C:/iobroker/GLT" (System call)
            npm
             ERR! code EPERMnpm ERR! syscall unlinknpm ERR! path C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dllnpm
             ERR! errno -4048
            npm
             ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dll'npm ERR!  { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dll']npm ERR!   cause:npm ERR!    { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dll'npm ERR!      errno: -4048,npm ERR!      code: 'EPERM',npm ERR!      syscall: 'unlink',npm
            ERR!      path:npm ERR!       'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.roomba\\node_modules\\.canvas.DELETE\\build\\Release\\libbz2-1.dll' },npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EPERM: operation not permitted, unlink \'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.roomba\\node_modules\\.canvas.DELETE\\build\\Release\\libbz2-1.dll\'',npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'unlink',npm ERR!   path:npm ERR!    'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.roomba\\node_modules\\.canvas.DELETE\\build\\Release\\libbz2-1.dll',npm ERR!   parent: 'iobroker.roomba' }
            npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2020-02-15T09_09_16_758Z-debug.log
            ERROR: host.GLT Cannot install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master: 4294963248
            • JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              #383
              Nochmal eine andere Frage - die tabellarische Darstellung - ist doch sicherlich nicht richtig - oder ? Ist das nur bei mir so, oder ein bekannte Bug in der Version 1.0.7?
              Wie oben geschrieben, bekomme ich die Version 1.1.0 nicht installiert - darum kann ich es nicht testen, ob es damit weg wäre.
              ..... und gleich noch die nächste Frage hintendran - bekommt man diese Dynamisierung - also Live Karte, Auswählbare Karte via Listenklick usw, wie sie auf dem Roomba Webinterface zu sehen ist, auch irgendwie in einem VIS Bild dargestellt?
              Verknüpfung zur Live Karte hatte ich schon, aber die aktualisiert sich nicht. Auch kann man in der Tabelle zwar auf die ID Nummern klicken, aber die passende Karte wird dadurch nicht geladen.
              Hat ggf. schon jemand sein VIS für den Roomba entsprechend aufgepimpt und mag es hier zeigen?
              • JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                #384
                Ich möchte nchmal auf den Fehlversuch der Installation der Version 1.1.0 zurück kommen.
                Ich habe es heute auf meinem Testsystem noch einmal versucht - genau das gleiche Problem.
                @Zefau - hier das LOG File zur besseren Analyse was da ggf. falsch läuft. In letzter Zeit sind ja so viele Systemrelevante Adapter angepasst und Liberys geändert worden, das ich vermute dass es ggf. eine Berechtigungs Geschichte sein könnte.
                2020-02-16T07_55_54_540Z-debug.zip
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #385
                  @JB_Sullivan was hast du gemacht um den Adapter ans Laufen zu bekommen? Ggf. hilft es auch anderen Usern?
                  Bzgl. des Fehlers versuch mal das Ganze mit Administrator Berechtigungen
                  • ZefauZ Zefau
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    #386
                    @Zefau Kann ich dir gar nicht genau sagen, da ich es aktiv überhaupt nicht mehr weiter verfolgt hatte. Irgendwann habe ich mein System unter Win10 mit WinInstaller 2.1b neu aufsetzen müssen.
                    Auch da habe ich nicht aktiv versucht die Karte zum laufen zu bringen - war für mich eigentlich abgeharkt das Thema. Dann gestern habe ich mal wieder auf die Roomba Kachel im ioB Hauptmenü geklickt (da wo das Webinterface aufgerufen wird) und BINGO die Karte war da.
                    Ich habe aktiv NICHT das ganze für Windows vorgegebene Installations Prozedere für CANVAS durchgeführt. Allerdings habe ich vor geraumer Zeit das "canvas-gauges style Widget" installiert. Vielleicht ist da im Hintergrund alles was auch für den Roomba benötigt wird mit installiert worden - wer weiß?
                    Bzgl. des Fehlers: Ich bin Admin - oder gibt es noch irgendwo anders Admin Einstellungen als unter Benutzer?
                    • JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      #387
                      Nochmal zu der Tabelle - auch da komme ich irgendwie nicht weiter. Wenn man im VIS einstellt "Neues Ereignis am Anfang", sortiert er das nicht entsprechend durch.
                      Auch wenn der Inhalt der Tabelle sowieso irgendwie nicht viel her gibt, müsste der doch die ID Nummern zumindest dieser Regel entsprechend anpassen. Das macht er aber auch nicht. Gibst du die Form der Tabelle in deinem Adapter vor, oder kommt die so aus dem Robbi?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #388
                        @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                        Probier nochmal die aktuelle Github version (immer noch v1.1.0, aber angepasst).
                        • JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #389
                          SUPER !!! Die Installation ist dieses mal 1A durchgelaufen. Es funktioniert auch alles soweit, allerdings konnte ich noch keine Änderungen gegenüber der 1.0.7 feststellen.
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #390
                            @JB_Sullivan Welche Änderung hast du erwartet?
                            • JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #391
                              (Zefau) fixed bug with state commands.last.dateTime having incorrect value NaN
                              (Zefau) added support to change schedule (see #36)
                              Also ich kann da keine Änderung bei der Datenpunkt Struktur erkennen - oder sieht man das nur wenn man das passende Sauger Modell gekoppelt hat?
                              ...... und ich hatte gedacht, das vielleicht auch irgend etwas mit der Tabelle nicht gestimmt hat, was jetzt gefixt wurde. Leider kommt da zumindest bei mir nichts sinnvolles bei raus
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #392
                                Sollte gefixed sein. Vielleicht nochmal etwas abwarten. Wie oft aktualisiert du die Einstellungen vom Roomba?
                                Einfach die entsprechenden Datenpunkte anpassen, also die unter roomba.0.missions.schedule
                                Bzgl. der Tabelle weiß ich nicht, wie du die Daten lädst und formatierst, daher kann ich dir da schlecht helfen.
                                Die Struktur der Daten ist
                                      "id":496,
                                      "restored":true,
                                      "home":true,
                                      "time":{
                                         "started":1572960178,
                                         "startedDateTime":"05.11.2019 14:22:58",
                                         "runtime":50,
                                         "ended":1572965943,
                                         "endedDateTime":"05.11.2019 15:59:03"
                                      "status":{
                                         "cycle":"quick",
                                         "phase":"run",
                                         "expireM":0,
                                         "rechrgM":0,
                                         "error":0,
                                         "notReady":0,
                                         "mssnM":1,
                                         "sqft":0,
                                         "initiator":"alexa",
                                         "nMssn":496,
                                         "sqm":0
                                      "pos":{
                                         "current":{
                                            "theta":330,
                                            "x":176,
                                            "y":594
                                         "last":{
                                            "theta":330,
                                            "x":176,
                                            "y":594
                                      "map":{
                                         "img":"data:image/png;base64,...",
                                         "size":{
                                            "width":1400,
                                            "height":1000
                                Mir scheint es, als würdest du die Objekte einfach anzeigen wollen, weshalb er [object Object] ausgibt.
                                Bei time beispielsweise müsstest du sicherlich time.started für den Startzeitpunkt nehmen.
                                • JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #393
                                  Hmmm - OK - mit JSON Tabellen kenne ich mich nicht wirklich aus. Ich dachte das dass bei dieser Tabelle genauso läuft wie bei dem Xiaomi Roborock Saugern, wie die JSON Tabelle quasi Mundgerecht als Datenpunkt ausgegeben wird.
                                  Beispiel.
                                  [{"Title": "first", "Value": 1, "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]
                                  [{"Datum":"18.1","Start":"14:20","Saugzeit":"20 min","Fläche":"15.93 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.1","Start":"14:06","Saugzeit":"13 min","Fläche":"13.8 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"12.1","Start":"12:41","Saugzeit":"32 min","Fläche":"28.1 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.1","Start":"20:49","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"31.12","Start":"17:36","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.29 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"3.12","Start":"07:47","Saugzeit":"16 min","Fläche":"12.82 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.12","Start":"08:06","Saugzeit":"41 min","Fläche":"32.32 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"13.11","Start":"21:30","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.14 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"13.11","Start":"09:44","Saugzeit":"40 min","Fläche":"31.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.10","Start":"10:38","Saugzeit":"38 min","Fläche":"27.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.10","Start":"16:13","Saugzeit":"47 min","Fläche":"31.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.10","Start":"13:43","Saugzeit":"9 min","Fläche":"4.86 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.10","Start":"12:56","Saugzeit":"10 min","Fläche":"4.02 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.9","Start":"08:47","Saugzeit":"19 min","Fläche":"16.15 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"12.9","Start":"14:49","Saugzeit":"16 min","Fläche":"13.87 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.9","Start":"11:03","Saugzeit":"38 min","Fläche":"32.76 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.8","Start":"14:48","Saugzeit":"13 min","Fläche":"10.52 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.8","Start":"17:35","Saugzeit":"13 min","Fläche":"11.37 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.7","Start":"16:26","Saugzeit":"11 min","Fläche":"10.08 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.7","Start":"14:42","Saugzeit":"2 min","Fläche":"1.24 m²","Error":0,"Ende":true}]
                                  Aber selbst wenn ich deinem Beispiel folge, so ich es denn verstanden habe, kommt da ebenfalls nichts bei heraus.
                                  • JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    #394
                                    ...... achso, und da ja alles in Sekunden angegeben wird, verwende ich dieses Skript, was mir die Zeit in Minuten in einen Datenpunkt rein schreibt.
                                    on({id: 'roomba.0.missions.current.runtime', change: "any"}, function (dp) {
                                    	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 60 )+ ' Min. ';
                                        	setState("javascript.0.Berechnen.roombamission",timenew);
                                    Nun bekomme ich aber im LOG von ioB die folgenden Warnmeldungen - was soll mir das sagen? Ich wüsste jetzt nicht was an dem Code falsch sein sollte. Bei der Umrechung der Durchschnittszeit kommt das gleiche Skript zum Einsatz und da wird nicht gemeckert.
                                    2020-02-16 16:25:53.522  - warn: javascript.0 (4680) You are assigning a string to the state "javascript.0.Berechnen.roombamission" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                    2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1425:20)
                                    2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Saugzeit_roomba_mission:3:6)
                                    2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Object.callback (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1122:38)
                                    2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Object.stateChange (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
                                    2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
                                    2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at runCallback (timers.js:705:18)
                                    2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #395
                                      @JB_Sullivan es steht doch da, was falsch ist?
                                      Bedeutet, dass dein Datenpunkt den falschen Typ hat. Guck da mal rein. Da steht wahrscheinlich type: boolean, was aber type: string sein muss.
                                        Beispiel.
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #396
                                        Mach gerne einen Feature Request auf Github auf.
                                        S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          S
                                          S
                                          SaimenSays
                                          #397
                                          hat jemand den 671? Bei uns besteht das Problem, dass Roboter nicht mehr in den Standby geht, sobald ich den Adapter in iobroker aktiviere. Der grüne Ring leuchtet dauerhaft und somit entläd sich somit ziemlich schnell. Sobald ich den Adapter deaktivere, geht der Robot nach kurzer Zeit aus.
                                          Habt ihr ein ähnliches Modell und geht der Roomba bei euch sauber in den Standby?
                                          Habe schon einen Issue auf Github erstellt und wurde hierher verwiesen. Habt ihr eventuell eine Idee woran es liegen könnte?
                                          83.8k
