  4. IRobot Roomba Adapter
    apollon77A
851 Beiträge 101 Kommentatoren 437.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @Zefau Kann ich dir gar nicht genau sagen, da ich es aktiv überhaupt nicht mehr weiter verfolgt hatte. Irgendwann habe ich mein System unter Win10 mit WinInstaller 2.1b neu aufsetzen müssen.
    Auch da habe ich nicht aktiv versucht die Karte zum laufen zu bringen - war für mich eigentlich abgeharkt das Thema. Dann gestern habe ich mal wieder auf die Roomba Kachel im ioB Hauptmenü geklickt (da wo das Webinterface aufgerufen wird) und BINGO die Karte war da.
    Ich habe aktiv NICHT das ganze für Windows vorgegebene Installations Prozedere für CANVAS durchgeführt. Allerdings habe ich vor geraumer Zeit das "canvas-gauges style Widget" installiert. Vielleicht ist da im Hintergrund alles was auch für den Roomba benötigt wird mit installiert worden - wer weiß?
    Bzgl. des Fehlers: Ich bin Admin - oder gibt es noch irgendwo anders Admin Einstellungen als unter Benutzer?
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #388
    @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
    Probier nochmal die aktuelle Github version (immer noch v1.1.0, aber angepasst).
    • JB_SullivanJ
      JB_SullivanJ
      JB_Sullivan
      #389
      SUPER !!! Die Installation ist dieses mal 1A durchgelaufen. Es funktioniert auch alles soweit, allerdings konnte ich noch keine Änderungen gegenüber der 1.0.7 feststellen.
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #390
        @JB_Sullivan Welche Änderung hast du erwartet?
        • JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #391
          (Zefau) fixed bug with state commands.last.dateTime having incorrect value NaN
          (Zefau) added support to change schedule (see #36)
          Also ich kann da keine Änderung bei der Datenpunkt Struktur erkennen - oder sieht man das nur wenn man das passende Sauger Modell gekoppelt hat?
          ...... und ich hatte gedacht, das vielleicht auch irgend etwas mit der Tabelle nicht gestimmt hat, was jetzt gefixt wurde. Leider kommt da zumindest bei mir nichts sinnvolles bei raus
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #392
            Sollte gefixed sein. Vielleicht nochmal etwas abwarten. Wie oft aktualisiert du die Einstellungen vom Roomba?
            Einfach die entsprechenden Datenpunkte anpassen, also die unter roomba.0.missions.schedule
            Bzgl. der Tabelle weiß ich nicht, wie du die Daten lädst und formatierst, daher kann ich dir da schlecht helfen.
            Die Struktur der Daten ist
                  "id":496,
                  "restored":true,
                  "home":true,
                  "time":{
                     "started":1572960178,
                     "startedDateTime":"05.11.2019 14:22:58",
                     "runtime":50,
                     "ended":1572965943,
                     "endedDateTime":"05.11.2019 15:59:03"
                  "status":{
                     "cycle":"quick",
                     "phase":"run",
                     "expireM":0,
                     "rechrgM":0,
                     "error":0,
                     "notReady":0,
                     "mssnM":1,
                     "sqft":0,
                     "initiator":"alexa",
                     "nMssn":496,
                     "sqm":0
                  "pos":{
                     "current":{
                        "theta":330,
                        "x":176,
                        "y":594
                     "last":{
                        "theta":330,
                        "x":176,
                        "y":594
                  "map":{
                     "img":"data:image/png;base64,...",
                     "size":{
                        "width":1400,
                        "height":1000
            Mir scheint es, als würdest du die Objekte einfach anzeigen wollen, weshalb er [object Object] ausgibt.
            Bei time beispielsweise müsstest du sicherlich time.started für den Startzeitpunkt nehmen.
            • JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #393
              Hmmm - OK - mit JSON Tabellen kenne ich mich nicht wirklich aus. Ich dachte das dass bei dieser Tabelle genauso läuft wie bei dem Xiaomi Roborock Saugern, wie die JSON Tabelle quasi Mundgerecht als Datenpunkt ausgegeben wird.
              Beispiel.
              [{"Title": "first", "Value": 1, "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]
              [{"Datum":"18.1","Start":"14:20","Saugzeit":"20 min","Fläche":"15.93 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.1","Start":"14:06","Saugzeit":"13 min","Fläche":"13.8 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"12.1","Start":"12:41","Saugzeit":"32 min","Fläche":"28.1 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.1","Start":"20:49","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"31.12","Start":"17:36","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.29 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"3.12","Start":"07:47","Saugzeit":"16 min","Fläche":"12.82 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.12","Start":"08:06","Saugzeit":"41 min","Fläche":"32.32 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"13.11","Start":"21:30","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.14 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"13.11","Start":"09:44","Saugzeit":"40 min","Fläche":"31.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.10","Start":"10:38","Saugzeit":"38 min","Fläche":"27.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.10","Start":"16:13","Saugzeit":"47 min","Fläche":"31.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.10","Start":"13:43","Saugzeit":"9 min","Fläche":"4.86 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.10","Start":"12:56","Saugzeit":"10 min","Fläche":"4.02 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.9","Start":"08:47","Saugzeit":"19 min","Fläche":"16.15 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"12.9","Start":"14:49","Saugzeit":"16 min","Fläche":"13.87 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.9","Start":"11:03","Saugzeit":"38 min","Fläche":"32.76 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.8","Start":"14:48","Saugzeit":"13 min","Fläche":"10.52 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.8","Start":"17:35","Saugzeit":"13 min","Fläche":"11.37 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.7","Start":"16:26","Saugzeit":"11 min","Fläche":"10.08 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.7","Start":"14:42","Saugzeit":"2 min","Fläche":"1.24 m²","Error":0,"Ende":true}]
              Aber selbst wenn ich deinem Beispiel folge, so ich es denn verstanden habe, kommt da ebenfalls nichts bei heraus.
              • JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                #394
                ...... achso, und da ja alles in Sekunden angegeben wird, verwende ich dieses Skript, was mir die Zeit in Minuten in einen Datenpunkt rein schreibt.
                on({id: 'roomba.0.missions.current.runtime', change: "any"}, function (dp) {
                	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 60 )+ ' Min. ';
                    	setState("javascript.0.Berechnen.roombamission",timenew);
                Nun bekomme ich aber im LOG von ioB die folgenden Warnmeldungen - was soll mir das sagen? Ich wüsste jetzt nicht was an dem Code falsch sein sollte. Bei der Umrechung der Durchschnittszeit kommt das gleiche Skript zum Einsatz und da wird nicht gemeckert.
                2020-02-16 16:25:53.522  - warn: javascript.0 (4680) You are assigning a string to the state "javascript.0.Berechnen.roombamission" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1425:20)
                2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Saugzeit_roomba_mission:3:6)
                2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Object.callback (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1122:38)
                2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Object.stateChange (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
                2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
                2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at runCallback (timers.js:705:18)
                2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at processImmediate (timers.js:658:5)
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #395
                  @JB_Sullivan es steht doch da, was falsch ist?
                  Bedeutet, dass dein Datenpunkt den falschen Typ hat. Guck da mal rein. Da steht wahrscheinlich type: boolean, was aber type: string sein muss.
                    Beispiel.
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #396
                    Mach gerne einen Feature Request auf Github auf.
                    S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      S
                      S
                      SaimenSays
                      #397
                      hat jemand den 671? Bei uns besteht das Problem, dass Roboter nicht mehr in den Standby geht, sobald ich den Adapter in iobroker aktiviere. Der grüne Ring leuchtet dauerhaft und somit entläd sich somit ziemlich schnell. Sobald ich den Adapter deaktivere, geht der Robot nach kurzer Zeit aus.
                      Habt ihr ein ähnliches Modell und geht der Roomba bei euch sauber in den Standby?
                      Habe schon einen Issue auf Github erstellt und wurde hierher verwiesen. Habt ihr eventuell eine Idee woran es liegen könnte?
                      • A
                        A
                        Aushilfsarnie
                        #398
                        ich habe es geschafft, meinen i7 mit dem Adapter zu verbinden. Allerdings zeigt mir die Irobot-App danach immer einen Fehler an. Könnt ihr beides gleichzeitig benutzen? Falls ja, gibt es irgendwelche besonderen Einstellungen, die man dazu einstellen muss? Vielen Dank im Voraus!
                        • A Aushilfsarnie
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #399
                          @Aushilfsarnie es sollte möglich sein beides zu nutzen, wenn ioBroker die lokale Verbindung bekommt und die Smartphone App über die Cloud / Online verbunden ist.
                          Bedeutet es muss zuerst ioBroker verbinden und danach erst die App öffnen.
                          • A
                            A
                            Aushilfsarnie
                            #400
                            Hallo Zefau,
                            herzlichen Dank für Deine Antwort. Leider zeigt die App immer die Fehlermeldung ("an error has occurred. please try again later"), egal was ich zuerst anmelde. Woran kann das noch liegen?
                            Ansonsten bin ich so begeistert vom Adapter. Vielen Dank dafür!
                            Ein weitere Frage ist auch noch aufgetaucht: Beim i7 ist es möglich, einzelne Räume zu reinigen. Kann ich das irgendwie auch über iobroker realisieren? Vielen Dank im Voraus!
                            Viele Grüße
                            • ZefauZ Zefau
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #401
                              @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                              Würde ich gerne machen - aber irgendwie kann man auf GIT nix schreiben - nur Lesemodus
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #402
                                Siehe dortige Repo-Beschreibung:
                                DEVELOPMENT HAS BEEN MOVED TO COMMUNITY.
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba
                                • JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #403
                                  Das ändert leider nichts - auch wenn du auf die Seite gehst und dort einen Pull Request aufmachen willst, öffnet sich die gleiche Meldung wieder.
                                  Man kann zwar eine Pull Request Maske öffnen, aber wenn man diese abschicken will, wird nichts gespeichert (read only)
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #404
                                    Bist du sicher, dass du einen Pull Request machen willst? Du hast gar keinen Fork erstellt? Du musst von https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba und dann kannst du auch deine Änderung pullen.
                                    Ich glaube aber, du willst ein Issue aufmachen (als Feature Request), oder?
                                    Also über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/issues.
                                      Nochmal zu der Tabelle - auch da komme ich irgendwie nicht weiter. Wenn man im VIS einstellt "Neues Ereignis am Anfang", sortiert er das nicht entsprechend durch.
                                      Auch wenn der Inhalt der Tabelle sowieso irgendwie nicht viel her gibt, müsste der doch die ID Nummern zumindest dieser Regel entsprechend anpassen. Das macht er aber auch nicht. Gibst du die Form der Tabelle in deinem Adapter vor, oder kommt die so aus dem Robbi?
                                      G
                                      G
                                      Gonzo0815
                                      #405
                                      @JB_Sullivan said in IRobot Roomba Adapter:
                                      Irgendwie sehe ich es nicht wo gibt es dieses VIS für den Roomba?
                                      • O
                                        O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        #406
                                        @Zefau
                                        Kannst du bitte bei Gelegenheit mal fixen, dass man die iRobot Roomba-Kachel von der Übersichtsseite nicht entfernen kann?
                                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          @Zefau
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #407
                                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                          Bei mir geht sie zu entfernen. Was genau geht denn nicht? Kannst du sie gar nicht anhaken oder übernimmt ioBroker den nicht-gesetzten Haken bei der Speicherung nicht?
                                          84.0k
