  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 441.6k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #364
    Versuch mal https://github.com/koalazak/dorita980/blob/master/README.md#how-to-get-your-usernameblid-and-password
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      CKMartensC
      CKMartensC
      CKMartens
      schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
      #365
      @Zefau Ich habe seit Montag den iRobot 966. Das einrichten des Adapters ging ohne Probleme. Der Robi reagiert auf die Kommandos des Adapter und scheint die richtigen Daten zu liefern.
      Einige Kleinigkeiten habe ich aber:
      1. Wie im Issue 28 beschrieben scheint der Status für docked "verdreht" zu sein.
        EDIT: Scheinbar ist der Status IMMER auf true!
      2. Bei der Anzeige der letzten Kommandos erscheint bei dateTime nur NaN (siebe Bild)
        Soll ich dazu ein Issue erstellen?
      3. Ist es irgendwie möglich das der Zeitplan der Reinigung anpassbar ist oder gibt das die API nicht her?
      LG
      Carsten
      • CKMartensC CKMartens
        LG
        Carsten
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #366
        @CKMartens danke dir für das Feedback. Werde das bei Zeit im Adapter berücksichtigen.
        • D
          D
          derandre
          schrieb am zuletzt editiert von derandre
          #367
          Hallo Zusammen
          hat einer von euch eine Idee warum ich keinen Benutzernamen angezeigt bekomme?
          dorita980@3.1.4 getpassword /root/dorita980
          node ./bin/getpassword.js "192.168.xx.xx"
          Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and >hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). >Release the button and your robot will flash WIFI light.
          Then press any key here...
          Robot Data:
          undefined
          (node:22125) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and >usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods >instead.
          Password=> :1:1575147289:IcCUkxxxxxxxxxxxx <= Yes, all this string.
          Use this credentials in dorita980 lib : )
          root@iobroker:~/dorita980# dorita980.getRobotIP()
          exit
          -bash: syntax error near unexpected token `exit'
          Das Benutzername und Passwort über den Adapter zu holen schlägt fehl. Ich bekomme die gleiche Meldung wie Mappy
          Infos zum Roomba
          Typ: i7+ (i7558)
          SW: 3.0.11
          Gruß André
          ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
          • D derandre
            Hallo Zusammen
            Robot Data:
            undefined
            exit
            Infos zum Roomba
            Typ: i7+ (i7558)
            SW: 3.0.11
            Gruß André
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #368
            @derandre @Mappy könnt ihr bitte die Instanz auf debug stellen und das ioBroker Log beim Abrufen des Passworts zur Verfügung stellen?
            In dem Log sollte etwas stehen wie
            Retrieved robot data: ...
            sendTo "getRobotData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
            Message: {"command": ...
            • D
              D
              derandre
              #369
              Guten Morgen,
              @Zefau folgendes wird geloggt.
              2019-12-03 08:33:33.431 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roomba.0 (force=false, process=true)
              2019-12-03 08:33:33.433 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roomba.0 send kill signal
              2019-12-03 08:33:33.434 - info: roomba.0 (18417) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2019-12-03 08:33:33.437 - info: roomba.0 (18417) Adapter stopped und unloaded.
              2019-12-03 08:33:33.438 - info: roomba.0 (18417) terminating
              2019-12-03 08:33:33.439 - info: roomba.0 (18417) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2019-12-03 08:33:33.962 - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 156 (156)
              2019-12-03 08:33:35.952 - info: host.iobroker instance system.adapter.roomba.0 started with pid 18479
              2019-12-03 08:33:37.916 - info: roomba.0 (18479) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v10.17.0
              2019-12-03 08:33:37.965 - warn: roomba.0 (18479) Username, password and / or ip address missing!
              2019-12-03 10:42:00.221 - debug: roomba.0 (30673) system.adapter.admin.0: logging false
              2019-12-03 10:42:01.198 - debug: roomba.0 (30673) Message: {"command":"getRobotData","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":10,"ack":false,"time":1575366121196},"_id":63979261}
              2019-12-03 10:42:01.200 - debug: roomba.0 (30673) Retrieved robot data: {"result":false,"error":{"errno":"EADDRINUSE","code":"EADDRINUSE","syscall":"bind","address":"0.0.0.0","port":5678}}
              2019-12-03 10:42:01.201 - debug: roomba.0 (30673) sendTo "getRobotData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
              2019-12-03 10:42:01.213 - debug: roomba.0 (30673) Message: {"command":"getIp","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":11,"ack":false,"time":1575366121212},"_id":63979262}
              2019-12-03 10:42:01.214 - debug: roomba.0 (30673) Retrieved IP address: undefined
              2019-12-03 10:42:01.215 - debug: roomba.0 (30673) sendTo "getIp" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
              2019-12-03 10:42:06.421 - debug: roomba.0 (30673) system.adapter.admin.0: logging true
              Was mich wundert, wenn ich versuche die Zugangsdaten über "get-roomba-password xx.xx.x." zu bekommen erhält er keine Daten zum Roomba z.B. Username. Wie oben Dokumentiert erhalte ich wohl aber ein Passwort.
              get-roomba-password 192.168.xxx.xx
              Make sure your robot is on the Home Base and powered on (green lights on). Then press and hold the HOME button on your robot until it plays a series of tones (about 2 seconds). Release the button and your robot will flash WIFI light.
              Robot Data:
              undefined
              Password=> :1:1575147289:IcCUxxxxxxxxxxxx <= Yes, all this string.
              • J
                J
                jonny-007
                #370
                Habe auch den I7.
                Selbes Problem.
                Wäre cool wenn jemand hekfen könnte.
                Jonny
                • T
                  T
                  Tariot
                  #371
                  also... ich musste eben wegen einem routerwechsel ebenfalls denn roomba neu einlesen, gab die gleichen probleme wie ihr... habe denn fehler selbst gefunden vllt hilft es euch...
                  ihr musst ja
                  sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                  installieren
                  da ist ein error aufgetaucht
                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  dort hieß die datei aber package_lock.json
                  iobroker legt eure daten aber im
                  /opt/iobroker
                  ab
                  dort habe ich die datei package.json kopiert und sie in
                  home/pi/
                  eingefügt
                  ich vermute das umbennen der datei würde auch gehen wollte es aber nicht riskieren...
                  danach hat der adapter alle daten sauber eingelesen
                  • ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #372
                    @jonny-007 @derandre habt ihr die Möglichkeit eine Datei anzupassen?
                    Die Datei getpassword.js (müsste zu finden sein in /opt/iobroker/node_modules/dorita980/bin/).
                    Dort nach Zeile 86 (als neue Zeile 87 und 88) folgendes zum Fehler-tracing einfügen:
                    console.log(JSON.stringify(e));
                    console.log(e.message);
                    also
                      discovery.getRobotPublicInfo(host, function (e, robotData) {
                        console.log('Robot Data:');
                        console.log(robotData);
                    Und dann bitte nochmal die Ausgabe auf der Konsole posten, wenn ihr get-roomba-password 192.168.xxx.xx im Ordner /opt/iobroker/node_modules/dorita980/ ausführt.
                    • D
                      D
                      derandre
                      #373
                      @Zefau
                      Leider bringt das keine Anderung die Ausgabe bleibt die gleiche somit bekomme ich nach wie vor keine Userdaten.
                      Ich habe schon viel gesehen aber das ein Device seine User nicht raus gibt aber das Passwort hatte ich so noch nicht.
                      • D derandre
                        @Zefau
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #374
                        @derandre Die Veränderungen bringt keine veränderte Ausgabe? Also es sollten nun alle Fehler im Log stehen und wenn nicht, dann zumindest null ? Gleich sollte es definitiv nicht sein.
                        • D
                          D
                          derandre
                          #375
                          @Zefau
                          Wenn ich über die GUI den Roomba versuche zu verbinden steht folgendes im Log.
                          2019-12-05 21:27:39.231 - debug: roomba.0 (14393) Message: {"command":"getRobotData","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":108,"ack":false,"time":1575577659229},"_id":63979359}
                          2019-12-05 21:27:39.232 - debug: roomba.0 (14393) Retrieved robot data: {"result":false,"error":{"errno":"EADDRINUSE","code":"EADDRINUSE","syscall":"bind","address":"0.0.0.0","port":5678}}
                          2019-12-05 21:27:39.233 - debug: roomba.0 (14393) sendTo "getRobotData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
                          2019-12-05 21:27:39.328 - debug: roomba.0 (14393) Message: {"command":"getIp","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":109,"ack":false,"time":1575577659326},"_id":63979360}
                          2019-12-05 21:27:39.329 - debug: roomba.0 (14393) Retrieved IP address: undefined
                          2019-12-05 21:27:39.330 - debug: roomba.0 (14393) sendTo "getIp" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.roomba.0
                          Wenn ich übers Terminal gehe , get-roomba-password 192.168.1xx.xx erhalte ich folgendes.
                          Robot Data:
                          undefined
                          Password=> :1:1575147289:IcCUkExxxxxxxxx <= Yes, all this string.
                          Gibt es eventuell noch ein Log was ich übersehen habe?
                          Wenn ich übers Terminal die Verbinung aufnehme quitiert der Roomba dies mit der Ansage, dass er jetzt fertig eingerichtet ist und Einsatzbereit ist.
                          • integer63I
                            integer63I
                            integer63
                            #376
                            Nachdem nun auch ein M6 bei uns wischt, habe ich mir den Adapter installiert und mit den Infos, welche das Passwort-Skript liefert, auch grün bekommen. Auch sehr viele Datenpunkte werden gefüllt - vielen Dank für die Arbeit!
                            Allerdings konnte ich danach nicht mehr mit der iRobot App auf den M6 zugreifen, sondern wurde aufgefordert ihn neu zu verbinden - was auch ging, aber nun kann der Adapter nicht mehr zugreifen. Werden da unterschiedliche User generiert und es kann immer nur einen geben? Wegen WAF ist zurzeit natürlich die App aktiv. Als unverbesserliches Spielkind hätte ich aber gerne beides. Mache ich einfach nur etwas falsch, oder haben diesen Effekt auch andere?
                            • D derandre
                              Hallo Zusammen
                              Robot Data:
                              undefined
                              exit
                              Infos zum Roomba
                              Typ: i7+ (i7558)
                              SW: 3.0.11
                              Gruß André
                              M
                              M
                              muuulle
                              #377
                              @derandre
                              Moin,
                              hast du hierfür schon eine Lösung gefunden?
                              Mein i7 (Firmware 3.2.4) will sich ebenfalls nicht mit dem Adapter verbinden und verbleibt bei einer gelben Lampe.
                              Vielen Dank
                              • T Tariot
                                ihr musst ja
                                installieren
                                /opt/iobroker
                                ab
                                home/pi/
                                eingefügt
                                M
                                M
                                muuulle
                                #378
                                @Tariot
                                ich betreibe den Pi headless.
                                Kannst den entsprechenden Terminalbefehl dazu nennen?
                                Vielen Dank
                                • integer63I
                                  integer63I
                                  integer63
                                  #379
                                  Nachdem ich es Anfang Januar ja nicht geschafft hatte, den Roomba Adapter parallel zur iRobot Handy App zu betreiben (wenn ich den Adapter verbunden hatte, hatte die App dafür die Verbindung verloren), habe ich mich heute noch mal rangemacht und es erneut versucht. Die Schaltfläche "Zugangsdaten abrufen" in der Instanz funktioniert zwar nach wie vor nicht, aber mithilfe des dorita980 Befehls "npm run getpassword" habe ich den User und das Passwort bekommen und in die Instanz eingetragen. Und was soll ich sagen, diesmal hat es funktioniert, ohne dass die Handy Apps ihre Verbindung verloren haben - keine Ahnung was diesmal anders war.
                                  Was ich damit eigentlich sage will: also auch der iRobot Braava Jet M6 ist mit diesem Adapter kompatibel 👍
                                  • A
                                    A
                                    Aushilfsarnie
                                    #380
                                    gibt es schon eine Lösung für den i7?
                                    Habe dieselben Fehler wie derandre...
                                    Bin dankbar für jede Hilfe!
                                    • eric2905E eric2905
                                      Ich habe meinen alten Roomba, den ich mit WLAN umgerüstet habe, über Node-Red eingebunden.
                                      Das hat mir völlig gereicht - jetzt habe ich einen Neato Botvac und für den gibt es ja einen Adapter.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      Von unterwegs getippert
                                      #381
                                      @eric2905 hallo.
                                      Auch wenn der Post über 2j alt ist, wie hast du deinen iRobot umgerüstet? Ich habe einen roomba 605
                                      • JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #382
                                        Nach nunmehr 7 Monaten und immer wieder neuen Versuchen den Adapter ordnungsgemäß zum laufen zu bekommen, habe ich es endlich geschafft, das ich eine Map angezeigt bekomme.
                                        Mit welchem Widget kann ich aber dieses Bild nun in meine VIS einbinden? Die normalen IMG Widgets bringen leider kein Bild zustande.
                                        Vielen Dank für die Unterstützung.
                                        PS: Na ganz großes Kino - da habe ich mich auch dazu durchgerungen die Version 1.1.0 zu installieren und dann kommt so etwas dabei raus.
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master" roomba
                                        install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master
                                        NPM version: 6.11.3
                                        npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master --loglevel error --prefix "C:/iobroker/GLT" (System call)
                                        npm
                                         ERR! code EPERMnpm ERR! syscall unlinknpm ERR! path C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dllnpm
                                         ERR! errno -4048
                                        npm
                                         ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dll'npm ERR!  { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dll']npm ERR!   cause:npm ERR!    { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.roomba\node_modules\.canvas.DELETE\build\Release\libbz2-1.dll'npm ERR!      errno: -4048,npm ERR!      code: 'EPERM',npm ERR!      syscall: 'unlink',npm
                                        ERR!      path:npm ERR!       'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.roomba\\node_modules\\.canvas.DELETE\\build\\Release\\libbz2-1.dll' },npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EPERM: operation not permitted, unlink \'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.roomba\\node_modules\\.canvas.DELETE\\build\\Release\\libbz2-1.dll\'',npm ERR!   errno: -4048,npm ERR!   code: 'EPERM',npm ERR!   syscall: 'unlink',npm ERR!   path:npm ERR!    'C:\\iobroker\\GLT\\node_modules\\iobroker.roomba\\node_modules\\.canvas.DELETE\\build\\Release\\libbz2-1.dll',npm ERR!   parent: 'iobroker.roomba' }
                                        npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),npm ERR! or that you lack permissions to access it.npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2020-02-15T09_09_16_758Z-debug.log
                                        ERROR: host.GLT Cannot install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master: 4294963248
                                        • JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          #383
                                          Nochmal eine andere Frage - die tabellarische Darstellung - ist doch sicherlich nicht richtig - oder ? Ist das nur bei mir so, oder ein bekannte Bug in der Version 1.0.7?
                                          Wie oben geschrieben, bekomme ich die Version 1.1.0 nicht installiert - darum kann ich es nicht testen, ob es damit weg wäre.
                                          ..... und gleich noch die nächste Frage hintendran - bekommt man diese Dynamisierung - also Live Karte, Auswählbare Karte via Listenklick usw, wie sie auf dem Roomba Webinterface zu sehen ist, auch irgendwie in einem VIS Bild dargestellt?
                                          Verknüpfung zur Live Karte hatte ich schon, aber die aktualisiert sich nicht. Auch kann man in der Tabelle zwar auf die ID Nummern klicken, aber die passende Karte wird dadurch nicht geladen.
                                          Hat ggf. schon jemand sein VIS für den Roomba entsprechend aufgepimpt und mag es hier zeigen?
                                          84.1k
