  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V Voltage
    Mahlzeit.
    Ich habe jetzt soweit die Profile am laufen, ebenfalls die Temperaturabsenkung mittels diverser Fenstersensoren.
    Wie bekomme ich es denn jetzt hin, dass mein Homematic Thermostat die Ist-Temperatur meines Xiaomi-Temp-Sensors übernimmt, sprich so lange heizt bis dort die gefoderte Temperatur ansteht?
    Ich habe gedacht, dass es so funktionieren wird:
    Ich habe diverse Wege ausprobiert, denke selbst wenn es durch Zufall dann mal klappt wäre es besser ich würde einfach verstehen was ich tue. Hat jemand die STeuerung über ein externen Temperaturfühler bei sich am laufen?
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    #853
    @Voltage
    Sollte so gehen.
    Thermostate aber auf manuell einstellen, nicht auf auto
    MfG Ulrich
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @Voltage
      Sollte so gehen.
      V Offline
      V Offline
      Voltage
      schrieb am zuletzt editiert von Voltage
      #854
      @zahnheinrich
      Hey. Danke für die Antwort. Ich habe es noch weiter probiert, hänge mal noch ne Menge Fotos an die evtl auch so dem ein oder anderem helfen könnten und damit hier jemand meinen Fehler besser finden kann.
      Problem ist, dass das Homematic Thermostat voll aufdreht - siehe Bilder.
      Hier steht unter OID-Zielwert "hm-rpc.2.000A1709A64373.1.SET_POINT_TEMPERATURE". Den anderen Wert kann man komplett ablesen
      Na die Reihenfolge der Bilder ist jetzt nicht so toll, sorry. Auf jedenfall sieht man, dass er die 22,5 Grad weiter gibt, aber trotz das am Sensor 22,73 Grad sind voll aufdreht.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Voltage
        @zahnheinrich
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
        #855
        @Voltage
        Ich habe den Adapter so verstanden:
        Für ein und den selben Regler steht nie was unter Thermostat UND Aktor/ Sensor.
        Ich würde den Eintrag unter Thermostat löschen, da du zwei getrennte Geräte als Sensor und Aktor benutzt.
        Edit: Kommando zurück! Du musst den Sensor/Aktor löschen, den Thermostate so lassen.
        Der Aktor steuert nur einen abgesetzten Aktor mit on/off. Daher auch die volle Ventilöffnung.
        MfG Ulrich
        Rene_HMR V 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pittini
          @MyMeyer Nein nein nein, das wird so sicher in die Hose gehen. Du baust Zirkelbezüge auf. Die ganzen Datenpunkte dürfen nicht auf die Adapterdatenpunkte verweisen, sondern auf Deine oder leer lassen. So z.B.:
          Und im Raw sollteste mal schon gar nix ändern. Ich empfehle dringend rtfm hier
          MyMeyer
          #856
          @Pittini Jau .. :-) Das war es ...jetzt läuft es korrekt .Fehler gefunden prima 👍
          MyMeyer
          Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
          HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
          • Z zahnheinrich
            @Voltage
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #857
            @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            so ist es richtig...
            • J Offline
              Jens Lattwesen
              #858
              Moin,
              Frage zu den Profilen: Es gibt 3 Möglichkeiten.
              Wie lege ich es am besten an, wenn ich bspw. für 1 Raum (Mo-Fr, Sa-So) brauchen, für einen anderen aber jeden Tage getrennt?
              Weiter noch die Frage, wie ich es anstelle, dass ich einen Raum lediglich nach Anwesenheit steuere?
              Thx
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                @iobroker_Alex sagte in Adapter: HeatingControl:
                Hallo nochmal,
                ich habe noch ein paar Fragen und Anregungen:
                1. Wo wird der Datenpunkt zu den Feiertagen abgebildet?
                  Ist es einer von diesen:
                  heatingcontrol.0.PublicHolidyToday
                  heatingcontrol.0.HolidayPresent
                  heatingcontrol.0.Present
                heatingcontrol.0.PublicHolidyToday sagt, dass heute Feiertag ist. Der Wert kann von einem externen Adapter oder script autoamtisch belegt werden, wenn im admin der Pfad entweder zum Feiertags-Adapter oder zu einem anderen beliebigen Datenpunkt konfiguriert wird.
                heatingcontrol.0.HolidayPresent und heatingcontrol.0.Present sagen, dass keine Absenkung wegen Abwesenheit erfolgen sollen.
                Ich vermute es ist der PublicHoliday?! Wenn ja funktioniert es bei mir nicht. Mein Datenpunkt ist true und der PublicHoliday Datenpunkt ist false.
                Ich gehe davon aus, dass du deinen Datenpunkt im admin entsprechen konfigurier hast. Wenn du dann den Adapter im debug-Modus betreibst, solltest du ein log bekommen, dass genau dieser Datenpunkt "subscribed" ist. Wenn du dann den Datenpunkt toggelst, solltest du ebenfalls ein entsprechendes log bekommen. Ich schau mir das auch noch mal an... -> Der Wert wird in der aktuellen Version nicht übernommen...
                hier noch das issue im github
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/18
                Wozu sind die anderen beiden Datenpunkte?
                1. Sehe ich es richtig, dass sich die Soll-Temperatur-Datenpunkte "bis" zu der angegeben Zeit beziehen? In meinem Beispiel habe ich nur 3 Perioden: 0 = 5 Uhr ; 1 = 8 Uhr und 2 = 12 Uhr. Es ist jetzt 16:23 Uhr und er zeigt mir im Datenpunkt CurrentTimePeriod an, dass Period 2 =12 Uhr zieht. Müsste hier nicht Period 0 des nächsten Tages ziehen oder wie ist die Logik?
                ja, dafür gibt es schon ein issue im github. Die Idee ist, dass man einen Zeitpunkt eingibt, ab dem die neue Temperatur gilt. Damit muss die Beschreibung nicht "bis" heißen sondern "ab". Das ändere ich noch...
                1. Wäre es möglich zwei Datenpunkte je Raum anzulegen in der man eine manuelle Temperatur für eine definierte Zeit einstellen kann?
                Ich wollte einen Datenpunkt einbauen, mit dem man einen manuelle Solltemperatur setzen kann. Das wäre dann bis zur nächsten "period" gültig. Einen Zeitraum anzugeben, wie lange die manuelle Temperatur gültig sein soll, ist schwieriger umzusetzen, (aber möglich). Ich mache dazu ein issue im github...
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/15
                1. Wäre es möglich einen Datenpunkt je Raum anzulegen, der die Darstellung des aktuellen Parameters der die Temperatur beeinflusst z.B. Urlaub / Gäste / Fenster auf etc. anzeigt? So könnte man sehen warum er in dem Raum nicht die zeitliche "Soll-Temperatur" nimmt, sondern z.B. eine Absenkung vorgenommen hat...
                ja, habe ebenfalls ein issue angelegt:
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/16
                Jens Lattwesen
                #859
                @Rene_HM
                Wie genau konfiguriere ich den Pfad (syntaxtechnisch?)
                • J Jens Lattwesen
                  Moin,
                  Thx
                  Pittini
                  #860
                  @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  Den kleinsten gemeinsamen Nenner nehmen, also jeden Tag getrennt. Könnte auch mit ner 2ten Instanz gehen aber da soll @Rene_HM was zu sagen.
                  Das wiederum ist relativ easy. Alle Temps auf den gleichen Wert und dann über die Anwesenheit die Erhöhung/Verminderung einstellen. Oder mit nem 2ten Profil.
                  J Rene_HMR 4 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    Jens Lattwesen
                    #861
                    @Pittini
                    jau danke.
                    Ich habe es in etwas verstanden :-)
                    Bsp. Zimmer1 - 5 Perioden mit der selben Temperatur - bei "present = true" - die hier (TemperatureDecreaseMode-relative) eingestellten Werte nehmen ?!?
                    • P Pittini
                      Jens Lattwesen
                      #862
                      @Pittini
                      Noch was.
                      Ich habe jetzt mal zwischen den Möglichkeiten "gespielt" er legt mir in den Objekten dann natürlich einmal Mo-Fr, jeden Tag einzeln usw. an.
                      Kann ich nicht benötigte Punkte einfach rauslöschen? Bsp, Fr, Mo und Di
                      • P Pittini
                        Jens Lattwesen
                        #863
                        @Pittini
                        Noch eine Verständnisfrage: Nutze die MAX HK und natürlich auch die Software. Der Cube kann ja nur eine Anfrage verarzten, entweder IOBROKER oder die App.
                        Deaktiviere ich den MAX Adapter im Iobroker ist alles gut, kann natürlich dann heatingcontrol nicht verwenden.
                        Ist es eigentlich möglich beides zu nutzen??
                        PS: Für heute höre ich mit den Fragen auf :-D
                        • J Jens Lattwesen
                          @Pittini
                          Noch was.
                          Pittini
                          #864
                          Kannste löschen, werden aber vom Adapter wieder angelegt.
                          • P Pittini
                            Jens Lattwesen
                            #865
                            @Pittini OK, wonach geht der Adapter denn dann? Bsp. Ich habe bei Mo-Fr morgens um 09:00 Uhr 25 Grad, bei Fr habe ich zur selben Zeit 0 Grad stehen.
                            Welchen Eintrag nimmt er?
                            • J Jens Lattwesen
                              @Pittini
                              jau danke.
                              Pittini
                              #866
                              Jap. Ist evtl hilfreich die Einstellungen im Kontext zu sehen und nicht einzeln. Schau Dir das mal mit nem Vis an, da werden die Datenpunkte und deren Verwendung evtl. klarer. Ein Demo Vis zur freien Verwendung findest hier
                              • P Pittini
                                Jens Lattwesen
                                #867
                                @Pittini
                                Habe ich schon gesehen, bekomme es aber nicht hin.
                                CSS und Skript in der View cardsHzngGlobals klappt noch. Dann beschreibst Du View importieren. Diese "cardsHzngGlobals " gibt es dann aber schon. Also anderen Namen genommen, importiert und dann bekomme ich diesen Fehler:
                                Cannot render view cardHzngGlobals1. Invalid settings
                                • J Jens Lattwesen
                                  @Pittini
                                  Pittini
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                  #868
                                  Schau mal genau hin, Du hast den Fehler sogar hierher gepostet. Wenn Du das Ding cardsHzngGlobals nennst, kann er das nicht finden weil es cardHzngGlobals heißen muss. Und der andere View soll cardHzngWohnzimmer heißen, so stehts auch in der Anleitung. Bitte genau an die Anleitung halten, dann klappt das auch. Im Zweifelsfall einfach noch mal von vorn anfangen, das Vis ist über 20mal installiert und keiner hatte dieses Problem bisher, also geh ich nicht von einem Bug aus. Und immer die Github Version nehmen, nur dort ist sowohl Anleitung als auch die Files aktuell.
                                  • J Offline
                                    Jens Lattwesen
                                    #869
                                    War ein Schreibfehler ;-)
                                    Hat dieses etwas zu sagen?
                                    • J Jens Lattwesen
                                      Pittini
                                      #870
                                      Nein. Und wenn Du nicht genau weist wie das CSS von @Uhula funktioniert, sollteste da auch nix ändern. Ich verwende das auch nur, Details musst bei Uhula anfragen. Da das MD aber hunderte Installationen hat, ist da kein Fehler drin, ausser Du hast einen reingemacht. Wie gesagt, da nix machen.
                                      Und ich kann mich nur wiederholen, bitte versuch das noch mal von vorne und halte Dich an die Anleitung. Sollte es dann wieder nicht klappen, kann ich Dir nur noch ne Anydesk Session anbieten und ich schau mir das an.
                                      • Z zahnheinrich
                                        @Voltage
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Voltage
                                        #871
                                        @zahnheinrich
                                        Mahlzeit.
                                        Ich habe gestern Abend unter dem Reiter "Sensoren" meine Eingabe gelöscht, dies bewirkte keinen Unterschied. Der Reiter "Aktoren" war und ist "leer". Heute Morgen habe ich mir gedacht, dass du evtl doch was anderes meinen könntest und habe unter dem Reiter "Haupteinstellungen" den Haken bei "Aktoren verwendet" gesetzt. Ausprobiert und wieder heizte die Heizung weiter, trotz dass der Xiamo Temp-Sensor die Temperatur schon längst erreichte.
                                        Eben habe ich noch versucht unter dem Reiter "Aktoren" halt den Xiamo Sensor einzubinden, aber das war auch nix.
                                        Ich denke ich stelle erstmal alles so ein, dass zumindest die Fensterkontakte funktionieren. Würde es denn theoretisch überhaupt gehen, die Heizung per Xiaomi Temp-Sensor ordentlich zu steuern UND den Fensterkontakt auch einzubinden?
                                        Danke für die Hilfe, ich steh gerade nur auf´m Schlauch 😕
                                        P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • V Voltage
                                          @zahnheinrich
                                          Mahlzeit.
                                          Pittini
                                          #872
                                          @Voltage sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                          Ums kurz zu machen - nein.
                                          Fensterkontakte sind kein Problem, die Tempsensoren schon. Das würde die interne Regelung der Thermostate zunichte machen und auf ein/aus reduzieren was nicht zielführend ist.
