  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 176.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Oli
    Deshlab musst du ja auch wie im zweiten Screenshot zu sehen ist, z-index für die TopAppBar einstellen.
    O
    O
    Oli
    @Scrounger
    das habe ich auch gemacht
    Mit folgenden Ergebiss
    Oliver
    ScroungerS C 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Oli
      @Scrounger
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      @Oli
      Dann hast noch irgendwo z-indizies die höher sind.
      • Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        Ich habe ein Problem mit der Top App Bar in Kombi mit dem View 8.
        ich leg in der Top Bar App eine Menü mit Subitems an ({"itemText": "Bus / Bahn", "subItems": ["Bus", "Bahn"]}) und weise diese danach im View 8 dementsprechend zu, jedoch bleibt die View immer leer.
        Weiß jemand warum?
        App Bar:
        View8:
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          Weiß jemand warum?
          App Bar:
          View8:
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @Stephan-Schleich
          Ist beiden widgets die gleiche Objekt ID eingetragen? Der Datenpunkt muss vom Typ Numbers sein.
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            @Stephan-Schleich
            Stephan SchleichS
            Stephan SchleichS
            Stephan Schleich
            @Scrounger "Gleiche ID" ist nur für Testzwecke, unterschiedliche wurden auch getestet.
            Datenpunkt sollte auch passen, sonst würden die anderen Navi Punkte nicht gehen, oder wird für Submenüs ein eigener DP benötigt, dann liegt dort der Fehler und ich hab das übersehen?
            Der Datenpunkt bekommt auch den richtigen Wert, nur die View wird nicht gezeigt.
            • K
              K
              Kuddel
              ich habe gestern angefangen das Design meiner VIS Link Text ein bisschen zu verbessern.
              Als ersten Schritt woltte ich mir ein neues Menü bauen. Dazu habe ich das Widget "Top Add Bar Navigation Drawer" ausgewählt:
              Jetzt stellt sich mir die Frage, ob sich die Menüpunkte (in meinem Beispiel "System") irgenwie wieder automatisch schließen lassen.
              Aktuell werden die Unterpunkte nach dem Aufblättern immer angezeogt und müssen per erneutem klick wiede rzugeblättert werden.
              Des Weiteren frage ich mich, wie man jetzt die einezelnen Seiten über den FullyBrowser ansteuern kann, da ja alle Seiten per View in Widget 8 angezeigt werden sich bei mir dann der Seitenlink nicht ändert.
              Im Moment übergebe ich bei Ereignis XY immer die Adresse der jeweiligen Seiten an mein Tablet per FullyKioskBrowser.
              K M 2 Antworten Letzte Antwort
              • Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                @Kuddel klappen bei dir die Submenü links?
                  K
                  K
                  Kuddel
                  @Stephan-Schleich was meinst du mit klappen ?
                  Ob die Navigation funktioniert ? Ja in Verbindung mit dem "View in Widget 8" Widget
                  • K Kuddel
                    Stephan SchleichS
                    Stephan SchleichS
                    Stephan Schleich
                    @Kuddel Ob sich das Submenü in der View verlinken lässt, da dies bei mir stetzt ohne Funktion bleibt trotz Verlinkung (Post über dir). Bin langsam echt ratlos.
                      K
                      K
                      Kuddel
                      @Stephan-Schleich ja bei mir funtionieren die Untermenüs wie sie sollen
                      • M
                        M
                        mctom
                        schrieb am zuletzt editiert von mctom
                        ich versuche gerade auf das Menü in meine neuen Views einzubauen.
                        Leider bekomme ich das Menü nicht auf 100%.
                        So sieht es aktuelle aus:
                        Hier meine Einstellungen dazu:
                        Woran kann dies liegen? Was kann ich noch probieren ?
                        Michael
                        Lösung: 15.02.2020
                        Habe es gefunden. Wenn ich bei den Standard Einstellungen des Widgets auf 100% gehe funktioniert es.
                        • Stephan SchleichS
                          Stephan SchleichS
                          Stephan Schleich
                          delete me
                          • K Kuddel
                            K
                            K
                            Kuddel
                            @Kuddel sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                            @Scrounger was sagt der Experte ? Möchte ungern das neue Menü erstllen und dann feststellen, dass ich die Seiten auf dem Tablet nicht mehr steuern kann.
                            • K Kuddel
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              Geht nicht, müssen manuell zugeklappt werden.
                              Ich versteh die Frage nicht. Wieso sollte die Steuerung auf dem Tablet nicht mehr funktionieren?
                              Falls du damit meinst, dass du für Desktop und Tablet verschiedene Views erstellt hast, gibt es zwei möglichkeiten. Je für Desktop und Tablet verschiedene Startseiten erstellen mit TopAppBar + View in Widget 8. Alternativ kannst auch das Masnory oder Grid Widget verwenden, damit kann man ein responsiv layout erstellen - also ein Layout für Dekstop Handy und Tablet.
                                K
                                K
                                Kuddel
                                @Scrounger das mit dem Zuklappen ist nicht schlimm.
                                Ist das evtl. noch geplant ?
                                Zu meiner Frage mit der Tablet Steuerung:
                                Link zur Startseite in meiner jetzigen VIS: http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS#100_Startseite
                                Link zur Startseite in meiner neuen VIS: http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS_Neu#100_Startseite
                                Jetzt registriet ein BWM draußen eine Bewegung. Per Fully Kiosk Brwoser sage ich meinem Tablte, dass er auf folgende Seite wechseln soll:
                                http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS#470_Kameras
                                Wenn ich in meiner neuen VIS die Seiten wechsle, ändert sich aber leider nie der link. Das liegt wohl iwie am View in Widget 8.
                                Somit weiß ich jetzt nicht, wie ich in der neuen VIS auf dem Tablet die Seite ändern soll, wenn eine Bedingung eintritt.
                                Ich hoffe das war jetzt einigermapen versetändlich.
                                • K Kuddel
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  Grundsätzlich geht das schon. Nachteil allerdings ist, dass du die 'Zurück' Taste deines Browser verwenden musst um wieder zur View mit der TopAppBar zur gelangen.
                                  Ich würde an deiner Stelle mit dem Simple API Adapter den Datenpunkt der TopAppBar und View in Widget 8 auf die Nummer der View zu deiner Cam setzen. Also wenn du z.B. die View mit der Cam auf Position 5 hast, setzt du per Simple API (http Befehl, siehe Doku des Adapters) den Datenpunkt auf den Wert 5. Dann schaltet die View in Widget 8 auf die View an Position 5 und die TopAppBar ist nach wie vor sichtbar.
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    @Scrounger den simple API Adapter verwende ich bereits.
                                    werde ich mir mal anschauen.
                                    vielen Dank
                                    EDIT: Wo genau finde ich den DP den ich schalten muss ?
                                    • K Kuddel
                                      vielen Dank
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      Na den den du bei der Objekt Id der TopAppBar und View in Widget 8 eingetragen hast. Sonst würde die kombi ja nicht gehen ;-)
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        @Scrounger entweder stehe ich gerade voll auf dem Schlauch, oder ich habe einen Fehler gemacht.
                                        Bei der TopAppBar unter Allgemein/Schalter habe ich auf jeden Fall nichts hinterlegt.
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          N
                                          N
                                          nousefor82
                                          schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
                                          @Kuddel
                                          Du musst dir einen Datenpunkt in den Objekten erzeugen und in der TopAppBar und im Widget8 darauf verweisen.
                                          Du kannst im jeweiligen Widget oben eine Objekt-ID eintragen...also diesen erzeugten Datenpunk. (vom Typ Number).
                                          @Scrounger
                                          Ich hab die Frage zwar schon mal gestellt, ist aber schon bissl her:
                                          Kann man die Größe der TopAppBar - Icons ändern? Wenn ja wie? Wenn ja mit CCS...wie? :-)
                                          Ich habe den berühmten Rahmen vom Holger für mein TAB-A und da ist das super ätzend, das Icon zu bedienen.
                                          Ich bin weder alt noch zittrig...es ist, auf Grund der Auflösung einfach zu klein für eine komfortable Bedienung.
                                          Viele Grüße
                                          K ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
