  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 146.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Top App Bar Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    S ub.privatU G 3 Antworten Letzte Antwort
    • IccubeI
      IccubeI
      Iccube
      schrieb am zuletzt editiert von Iccube
      @Scrounger habe immer noch das Problem wenn ich die Schrift-family für alle widgets ändere, das der NAV Button verschwinden.
      Wie kann ich das wieder ändern.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • IccubeI Iccube
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @Icube
        Problem ist das du die Schriftart überschreibst und die Material Icons halt auch ne Schriftart sind.
        Musst dann entsprechnd ausnahmen angeben, z.B. so
        .materialdesign-widget *:not(.mdc-top-app-bar__navigation-icon) {
            font-family: Jura-DemiBold !important;
        IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @Icube
          IccubeI
          IccubeI
          Iccube
          @Scrounger danke funktioniert
          bist der beste 👍
          • ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @Scrounger
            ich habe leider immer noch das Problem, dass ich auf der Navigationsseite keine Popup Fenster öffnen oder Button betätigen kann.
            Ein Teil meines Projektes füge ich bei, wäre schön, wenn du es dir mal anschauen könntest.
            Bei einem Klick auf Warnungen DWD sollte es eigentlich so aussehen:
            2020-01-27-Mein.zip
            Vielen Dank
            z-index unter css allgemein löschen, dann funktioniert es
            z-index muss beim TopAppBar Widget für Top App Bar und Navigationsleiste wie folgt eingestellt werden - Navigationsleiste muss größer sein!
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              @Scrounger
              2020-01-27-Mein.zip
              Vielen Dank
              O
              O
              Oli
              @Scrounger
              wenn ich den Z-Index in der Top App Bar und im View im Widget 8 lösche, ist die Top App Bar hinterm View im Widget 8, oder habe ich dich falsch verstanden?
              Oliver
              • O Oli
                @Scrounger
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @Oli
                Deshlab musst du ja auch wie im zweiten Screenshot zu sehen ist, z-index für die TopAppBar einstellen.
                  @Oli
                  O
                  O
                  Oli
                  @Scrounger
                  das habe ich auch gemacht
                  Mit folgenden Ergebiss
                  Oliver
                  ScroungerS C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O Oli
                    @Scrounger
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @Oli
                    Dann hast noch irgendwo z-indizies die höher sind.
                    • Stephan SchleichS
                      Stephan SchleichS
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      Ich habe ein Problem mit der Top App Bar in Kombi mit dem View 8.
                      ich leg in der Top Bar App eine Menü mit Subitems an ({"itemText": "Bus / Bahn", "subItems": ["Bus", "Bahn"]}) und weise diese danach im View 8 dementsprechend zu, jedoch bleibt die View immer leer.
                      Weiß jemand warum?
                      App Bar:
                      View8:
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        Weiß jemand warum?
                        App Bar:
                        View8:
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        @Stephan-Schleich
                        Ist beiden widgets die gleiche Objekt ID eingetragen? Der Datenpunkt muss vom Typ Numbers sein.
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Stephan-Schleich
                          Stephan SchleichS
                          Stephan SchleichS
                          Stephan Schleich
                          @Scrounger "Gleiche ID" ist nur für Testzwecke, unterschiedliche wurden auch getestet.
                          Datenpunkt sollte auch passen, sonst würden die anderen Navi Punkte nicht gehen, oder wird für Submenüs ein eigener DP benötigt, dann liegt dort der Fehler und ich hab das übersehen?
                          Der Datenpunkt bekommt auch den richtigen Wert, nur die View wird nicht gezeigt.
                          • K
                            K
                            Kuddel
                            ich habe gestern angefangen das Design meiner VIS Link Text ein bisschen zu verbessern.
                            Als ersten Schritt woltte ich mir ein neues Menü bauen. Dazu habe ich das Widget "Top Add Bar Navigation Drawer" ausgewählt:
                            Jetzt stellt sich mir die Frage, ob sich die Menüpunkte (in meinem Beispiel "System") irgenwie wieder automatisch schließen lassen.
                            Aktuell werden die Unterpunkte nach dem Aufblättern immer angezeogt und müssen per erneutem klick wiede rzugeblättert werden.
                            Des Weiteren frage ich mich, wie man jetzt die einezelnen Seiten über den FullyBrowser ansteuern kann, da ja alle Seiten per View in Widget 8 angezeigt werden sich bei mir dann der Seitenlink nicht ändert.
                            Im Moment übergebe ich bei Ereignis XY immer die Adresse der jeweiligen Seiten an mein Tablet per FullyKioskBrowser.
                            K M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Stephan SchleichS
                              Stephan SchleichS
                              Stephan Schleich
                              @Kuddel klappen bei dir die Submenü links?
                                K
                                K
                                Kuddel
                                @Stephan-Schleich was meinst du mit klappen ?
                                Ob die Navigation funktioniert ? Ja in Verbindung mit dem "View in Widget 8" Widget
                                • K Kuddel
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan SchleichS
                                  Stephan Schleich
                                  @Kuddel Ob sich das Submenü in der View verlinken lässt, da dies bei mir stetzt ohne Funktion bleibt trotz Verlinkung (Post über dir). Bin langsam echt ratlos.
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    @Stephan-Schleich ja bei mir funtionieren die Untermenüs wie sie sollen
                                    • M
                                      M
                                      mctom
                                      schrieb am zuletzt editiert von mctom
                                      ich versuche gerade auf das Menü in meine neuen Views einzubauen.
                                      Leider bekomme ich das Menü nicht auf 100%.
                                      So sieht es aktuelle aus:
                                      Hier meine Einstellungen dazu:
                                      Woran kann dies liegen? Was kann ich noch probieren ?
                                      Michael
                                      Lösung: 15.02.2020
                                      Habe es gefunden. Wenn ich bei den Standard Einstellungen des Widgets auf 100% gehe funktioniert es.
                                      • Stephan SchleichS
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan Schleich
                                        delete me
                                        • K Kuddel
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          @Kuddel sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                          @Scrounger was sagt der Experte ? Möchte ungern das neue Menü erstllen und dann feststellen, dass ich die Seiten auf dem Tablet nicht mehr steuern kann.
                                          83.9k
