  4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
vis
413 Beiträge 74 Kommentatoren 155.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • O Oli
    @Scrounger
    wenn ich den Z-Index in der Top App Bar und im View im Widget 8 lösche, ist die Top App Bar hinterm View im Widget 8, oder habe ich dich falsch verstanden?
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @Oli
    Deshlab musst du ja auch wie im zweiten Screenshot zu sehen ist, z-index für die TopAppBar einstellen.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Oli
      O
      O
      Oli
      @Scrounger
      das habe ich auch gemacht
      Mit folgenden Ergebiss
      Oliver
      ScroungerS C 2 Antworten Letzte Antwort
      • O Oli
        @Scrounger
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @Oli
        Dann hast noch irgendwo z-indizies die höher sind.
        • Stephan SchleichS
          Stephan SchleichS
          Stephan Schleich
          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
          Ich habe ein Problem mit der Top App Bar in Kombi mit dem View 8.
          ich leg in der Top Bar App eine Menü mit Subitems an ({"itemText": "Bus / Bahn", "subItems": ["Bus", "Bahn"]}) und weise diese danach im View 8 dementsprechend zu, jedoch bleibt die View immer leer.
          Weiß jemand warum?
          App Bar:
          View8:
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            Weiß jemand warum?
            App Bar:
            View8:
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            @Stephan-Schleich
            Ist beiden widgets die gleiche Objekt ID eingetragen? Der Datenpunkt muss vom Typ Numbers sein.
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              @Stephan-Schleich
              Stephan SchleichS
              Stephan SchleichS
              Stephan Schleich
              @Scrounger "Gleiche ID" ist nur für Testzwecke, unterschiedliche wurden auch getestet.
              Datenpunkt sollte auch passen, sonst würden die anderen Navi Punkte nicht gehen, oder wird für Submenüs ein eigener DP benötigt, dann liegt dort der Fehler und ich hab das übersehen?
              Der Datenpunkt bekommt auch den richtigen Wert, nur die View wird nicht gezeigt.
              • K
                K
                Kuddel
                ich habe gestern angefangen das Design meiner VIS Link Text ein bisschen zu verbessern.
                Als ersten Schritt woltte ich mir ein neues Menü bauen. Dazu habe ich das Widget "Top Add Bar Navigation Drawer" ausgewählt:
                Jetzt stellt sich mir die Frage, ob sich die Menüpunkte (in meinem Beispiel "System") irgenwie wieder automatisch schließen lassen.
                Aktuell werden die Unterpunkte nach dem Aufblättern immer angezeogt und müssen per erneutem klick wiede rzugeblättert werden.
                Des Weiteren frage ich mich, wie man jetzt die einezelnen Seiten über den FullyBrowser ansteuern kann, da ja alle Seiten per View in Widget 8 angezeigt werden sich bei mir dann der Seitenlink nicht ändert.
                Im Moment übergebe ich bei Ereignis XY immer die Adresse der jeweiligen Seiten an mein Tablet per FullyKioskBrowser.
                K M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  @Kuddel klappen bei dir die Submenü links?
                    K
                    K
                    Kuddel
                    @Stephan-Schleich was meinst du mit klappen ?
                    Ob die Navigation funktioniert ? Ja in Verbindung mit dem "View in Widget 8" Widget
                    • K Kuddel
                      Stephan SchleichS
                      Stephan SchleichS
                      Stephan Schleich
                      @Kuddel Ob sich das Submenü in der View verlinken lässt, da dies bei mir stetzt ohne Funktion bleibt trotz Verlinkung (Post über dir). Bin langsam echt ratlos.
                        K
                        K
                        Kuddel
                        @Stephan-Schleich ja bei mir funtionieren die Untermenüs wie sie sollen
                        • M
                          M
                          mctom
                          schrieb am zuletzt editiert von mctom
                          ich versuche gerade auf das Menü in meine neuen Views einzubauen.
                          Leider bekomme ich das Menü nicht auf 100%.
                          So sieht es aktuelle aus:
                          Hier meine Einstellungen dazu:
                          Woran kann dies liegen? Was kann ich noch probieren ?
                          Michael
                          Lösung: 15.02.2020
                          Habe es gefunden. Wenn ich bei den Standard Einstellungen des Widgets auf 100% gehe funktioniert es.
                          • Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            delete me
                            • K Kuddel
                              K
                              K
                              Kuddel
                              @Kuddel sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                              @Scrounger was sagt der Experte ? Möchte ungern das neue Menü erstllen und dann feststellen, dass ich die Seiten auf dem Tablet nicht mehr steuern kann.
                              • K Kuddel
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                Geht nicht, müssen manuell zugeklappt werden.
                                Ich versteh die Frage nicht. Wieso sollte die Steuerung auf dem Tablet nicht mehr funktionieren?
                                Falls du damit meinst, dass du für Desktop und Tablet verschiedene Views erstellt hast, gibt es zwei möglichkeiten. Je für Desktop und Tablet verschiedene Startseiten erstellen mit TopAppBar + View in Widget 8. Alternativ kannst auch das Masnory oder Grid Widget verwenden, damit kann man ein responsiv layout erstellen - also ein Layout für Dekstop Handy und Tablet.
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  @Scrounger das mit dem Zuklappen ist nicht schlimm.
                                  Ist das evtl. noch geplant ?
                                  Zu meiner Frage mit der Tablet Steuerung:
                                  Link zur Startseite in meiner jetzigen VIS: http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS#100_Startseite
                                  Link zur Startseite in meiner neuen VIS: http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS_Neu#100_Startseite
                                  Jetzt registriet ein BWM draußen eine Bewegung. Per Fully Kiosk Brwoser sage ich meinem Tablte, dass er auf folgende Seite wechseln soll:
                                  http://192.168.4.30:8082/vis/index.html?VIS#470_Kameras
                                  Wenn ich in meiner neuen VIS die Seiten wechsle, ändert sich aber leider nie der link. Das liegt wohl iwie am View in Widget 8.
                                  Somit weiß ich jetzt nicht, wie ich in der neuen VIS auf dem Tablet die Seite ändern soll, wenn eine Bedingung eintritt.
                                  Ich hoffe das war jetzt einigermapen versetändlich.
                                  • K Kuddel
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    Grundsätzlich geht das schon. Nachteil allerdings ist, dass du die 'Zurück' Taste deines Browser verwenden musst um wieder zur View mit der TopAppBar zur gelangen.
                                    Ich würde an deiner Stelle mit dem Simple API Adapter den Datenpunkt der TopAppBar und View in Widget 8 auf die Nummer der View zu deiner Cam setzen. Also wenn du z.B. die View mit der Cam auf Position 5 hast, setzt du per Simple API (http Befehl, siehe Doku des Adapters) den Datenpunkt auf den Wert 5. Dann schaltet die View in Widget 8 auf die View an Position 5 und die TopAppBar ist nach wie vor sichtbar.
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                      @Scrounger den simple API Adapter verwende ich bereits.
                                      werde ich mir mal anschauen.
                                      vielen Dank
                                      EDIT: Wo genau finde ich den DP den ich schalten muss ?
                                      • K Kuddel
                                        vielen Dank
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        Na den den du bei der Objekt Id der TopAppBar und View in Widget 8 eingetragen hast. Sonst würde die kombi ja nicht gehen ;-)
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          @Scrounger entweder stehe ich gerade voll auf dem Schlauch, oder ich habe einen Fehler gemacht.
                                          Bei der TopAppBar unter Allgemein/Schalter habe ich auf jeden Fall nichts hinterlegt.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
