  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.6k
multimaticsensovaillanvr900vr920
965 Beiträge 94 Kommentatoren 415.1k Aufrufe 89 Beobachtet
    Eigenartig, bei mir sagt das log nach Adapterstart:
    Tatsächlich werden jedoch alle Datenpunkte befüllt.
    tombox
    #100
    @Meister-Mopper passiert das auch wenn der Adapter neugestartet wird? Oder war das nur beim allerersten start? Bzw nach ein Neuinstallation.
    • T tombox
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #101
      @tombox Nur nach der Neuinstallation. Bei Restart kommt die Meldung nicht.
      Proxmox und HA ...
        tombox
        #102
        @Meister-Mopper Danke für den Hinweis habe den Fehler behoben.
        • P Offline
          paulegm
          #103
          Hallo @tombox kann es sein dass du bei jedem holen der Daten vom Vaillant Server die Objekte in Iobroker komplett neu hinzufügst,sprich sie löscht und dann neu reinschreibst? denn ich habe einen parameter für history aktiviert um Wert über Zeitraum zu speichern,dass Flag ist aber immer wieder deaktivert nach einem Update der Daten
          • P paulegm
            tombox
            #104
            @paulegm Ja leider muss ich das machen weil die app deaktivierte Parameter nicht mehr mitsendet anstatt sie auf 0 oder deaktiviert zu setzen damit ich nur die anzeige die aktuell mit der app mitgekommen sind muss ich vorher alles löschen und neuschreiben. Bisher ist mir noch keine bessere Lösung eingefallen. Ich könnte vielleicht bestimmte Felder rausnehmen. Welche Felder willst du denn loggen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              paulegm
              #105
              @tombox z.b inside_temperatur und die temperatur des warmwasser boilers aber dass ist noch nicht fix was noch. Wollte es eigentlich über ebus machen, aber der ebus koppler von esera ist derzeit nicht verfügbar, da bin ich auf deinen adapter gestossen , der für meine idee die werte zu monitoren ausreichend ist fürs erste, danke schon mal für deine mühe.
              Ich habe gerade mal in das file main.js geschaut, was adapter.setObjectNotExists, schreibt dass nur den wert , denn du von der APP bekommen hast in die Iobroker objekte rein oder trgiggert dies auch das senden der daten an die APP?
              wenn du mir nur tipp gibst bzw kurz erklärst wie der genau ablauf, würde ich versuchen selbst hinzubekommen und dir dann die änderungen zukommen lassen, wenn dass für dich ok ist?
              wenn ich den code richtig verstanden habe machst du folgendes:
              • Login an der APP
              • sendest get request um Facility zu bekommen (was immer dies auch ist ????)
              • cleanConfiguration wird gemacht (dies scheint die objects zu löschen???)
              • senden von get request um die daten von der app zu bekommen
              • Daten in iobroker objekte schreiben
              Könnte man setObjectNotExists durch setObject ersetzen?
              • P paulegm
                • Login an der APP
                tombox
                #106
                @paulegm kannst du den kompletten pfad schreiben ohne seriennummer..
                Die Abfolge ist soweit richtig. setObjectNotExistsist eine erweiterte Form von setObject dann wird es nur erzeugt wenn es noch nicht exisitiert. Das Problem ist cleanConfiguration weil ich wie gesagt die configuration löschen muss damit sie dem Ist Zustand entspricht.
                • P Offline
                  paulegm
                  schrieb am zuletzt editiert von paulegm
                  #107
                  @tombox
                  vaillant.0.<seriennummer>.systemcontrol.zones01.configuration.inside_temperature dies wäre der pfad
                  • P paulegm
                    @tombox
                    tombox
                    #108
                    @paulegm Objekte wie due muss ich manuell löschen. Ich überlege mir was.
                    vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.configuration.quickmode.quickmode
                    vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.zones01.configuration.quickmode.quickmode
                    vaillant.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.systemcontrol.zones01.currently_controlled_by.name
                    • T tombox
                      paulegm
                      #109
                      @tombox Wenn es zu aufwändig ist, lass es sein, dann bau ich mir ein script dass die benötigte daten aus dem vaillant adapter ausliest und die dann unter history legen ;-)
                      dann kann ich wenigstens spielend lernen
                      • Scotty89S Offline
                        Scotty89S Offline
                        Scotty89
                        #110
                        erstmal vielen Dank für den Adapter sieh echt gut aus und deutlich besser als diese komische app.....
                        Ich habe aber eine frage kann ich irgendwo den Status abfragen was grade gemacht wird ? also Heizen oder Warmwasser ?
                        und solche Details wie Regler soll wert oder Rücklauftemp etc gibt es nicht ?
                        • Scotty89S Scotty89
                          paulegm
                          #111
                          @Scotty89 Nein sowas gibt es nicht, du kriegst nur die info die deine APP am handy auch hat.
                          Mit den App daten bist sehr limitiert an daten die von der Hiezung haben kannst.
                          Wenn du diese dinge haben wilst musst du ebus koppler wie z.b https://www.esera.de/produkte/ebus/135/1-wire-hub-platine verwenden , dann kannst über ebus adapter die Daten, informationen von der heizung über ebus auslesen und sogar werte setzen in der heizung über ebus.
                          Ich habe auch mal mit diesem adapter angefangen um an ein paar daten zu kommen , weil der ebus koppler über 3 monate nicht verfügbar war und nicht absehbar war wann er wieder verfügbar ist , auch hier für danke an @tombox für den adapter . Der ebus koppler ist nun zum glück wieder verfügbar und bald bei mir und ich kann den ebus adapter verwenden.
                          Scotty89S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P paulegm
                            Scotty89S Offline
                            Scotty89S Offline
                            Scotty89
                            #112
                            @paulegm sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:
                            an daten die von de
                            danke für die Info soweit ich das gesehen habe gibt es dafür dann auch einen Adapter ? oder woher hat man dann die Auflösung der Daten vom Ebus ? muss ja eine art "Datenbasis" von Vaillant geben G
                            ich frage mich auch ob der eBus Treiber bei mir an der Synology geht bzw erkannt wird?
                              an daten die von de
                              paulegm
                              #113
                              @Scotty89 https://forum.iobroker.net/topic/8811/ebus-usb-adapter-john30-ebusd-vaillant-ecotec-vrc-700-mqtt schau dir mal die seite an, da geht es um VR700 und den von mir genannten ebus koppler.
                              Laut https://github.com/john30/ebusd gibt es ein docker image, also falls deine Synology docker kann dann sollte es gehen, ansonsten umweg über ebus koppler an raspberry anschließen und die daten von raspberry an iobroker (welcher anscheinend auf Synology läuft) schicken.
                              • P paulegm
                                Scotty89S Offline
                                Scotty89S Offline
                                Scotty89
                                #114
                                @paulegm
                                hast du das schon hinbekommen die Vailllant mit dem ebus auszulesen ?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  #115
                                  @tombox
                                  Der Adapter liefert bei mir regelmäßig keine Werte mehr.
                                  Die Instanz steht weiterhin auf grün, aber im Log steht "vaillant.0 (775) "NOT_AUTHORIZED".
                                  Die Instanz fängt sich danach auch nicht wieder.
                                  2020-03-25 06:37:00.840  - debug: vaillant.0 (775) Get: status
                                  2020-03-25 06:37:00.859  - debug: vaillant.0 (775) Authentication successful
                                  2020-03-25 06:37:00.859  - debug: vaillant.0 (775) undefined
                                  2020-03-25 06:37:00.922  - debug: vaillant.0 (775) "NOT_AUTHORIZED"
                                  Wenn ich die Instanz neu starte funktioniert wieder alles.
                                  Könntest Du das abfangen, wenn diese Meldung im Log kommt und die Instanz einfach neu starten lassen?
                                  • O onkel-ede
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #116
                                    @onkel-ede wie groß ist der Zeitabstand zwischen den Fehlern
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      #117
                                      5 Minuten
                                      • O onkel-ede
                                        5 Minuten
                                        tombox
                                        #118
                                        @onkel-ede nachdem du die Instanz neugestartest auch?
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          onkel-ede
                                          #119
                                          unregelmäßig, ca. 1-2x am Tag.
