  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #152
    hmm.. ich kan nix finden .. es reagiert wie es soll
    wenn der fullybrowser nicht erreichbar ist wird eine Fehlermedung geschmissen
    wenn der wieder da ist läuft der ganz normal weiter..
    @siggi85 du müsstest es ein wenig mehr eingrenzen.. was wird gesendet ??
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      #153
      @arteck bei mir schickt er nur ScreenOn, und Helligkeit bei Bewegungserkennung durch Xiaomi-BW, nach ein paar Minuten wieder ScreenOff und Helligkeit 0.
      Insgesamt 8 Tablets die permanent an sind... ich schalte ihn mal auf Debug... mal schauen was passiert..
      • arteckA arteck
        #154
        @arteck kann es sein, dass bei mehreren commados an den Adapter in einem Script er da Probleme bekommt?
        Wenn ich an 8 Geräte das gleiche sende..?
        Das geht ja an den Adapter und der Sender es an die Geräte.. vielleicht hängt sich da was?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #155
          @ilovegym der sendet es ja nicht direkt.. es geht uber eine queue und die wird abgearbeitet.. ich hab nur 4 Tablets..
          ja ok ich hab keine WLAN abbrüche..
          das wird schwer zu lokalisieren sein.
          • arteckA arteck
            #156
            @arteck Moin, schau mir gerade das debug-log vom FullykioskAdapter an, seit gestern abend kein Fehler, keine Abnormaly, alles gut. Hab den automatischen Restart deaktiviert, bis jetzt alles gut.
            Das mit dem Queue funktioniert auch bei allen, so wie ich es im Script angehe, werden die Tablets auch angesteuert.
            Ich beobachte mal weiter.. ist ja gut so :-)
            • Meister-xM Meister-x
              Danke euch !
              Werde meien VIS wieder über die VIS App bedienen- das immer wieder Laden beim Fully nervt doch ganz schön.Betreibe den Fully wieder nur für die Bewegungserkennung
              Viele Grüße
              Mihaeru
              #157
              @Meister-x Deinstallier mal die Android System Webview. Wurde hier im Thread auch schon mehrfach empfohlen. Da es sich um eine System-App handelt, werden nur die Updates deinstalliert und danach lief zumindest bei mir alles einwandfrei. Außerdem habe ich die WebView noch für Updates deaktiviert, damit ich sie mir nicht versehentlich wieder aktualisiere.
              Bewegunsgerkennung mache ich übrigens über einen externen Bewegungsmelder (Homematic-IP) und dann per Script über die REST API direkt an den Fully (Ohne Adapter). Läuft super - auch im dunklen :)
              • Meister-xM Offline
                Meister-xM Offline
                Meister-x
                #158
                Hallo Mihaeru ,
                vielen Dank - versuche es am WE
                  Alex975
                  #159
                  ich überlege mir ein gebrauchtes Fire HD Tablet zu kaufen. Nun gibt es da ja auch Versionen mit Spezialangeboten.
                  Wenn ich bei Fully einstelle Display immer an und mit Bildschirmschoner (mache Display dunkel) arbeite, klappt das dann oder wird das Display irgendwann trotzdem gesperrt?
                  MFG alex
                  • A Alex975
                    MFG alex
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #160
                    @Alex975 nein wird nicht gesperrt solange du es auf die helligkeit 0 setzt
                    darfs halt nicht displayOFF setzten
                    -1
                    • arteckA arteck
                      Alex975
                      #161
                      @arteck Ok danke
                      • arteckA arteck
                        damit kannst du den Fully ansprechen
                        zum dimmer
                        request('http://ip vom tab:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=1&password=deinpasswrt', function (error, response, body) {  });
                        und aus
                        request('http://ip vom tab:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=0&password=deinpasswrt', function (error, response, body) {  });
                        Ivan AndricI Offline
                        Ivan Andric
                        #162
                        @arteck
                        Ist dir bekannt, was ich über den Fully Browser Adapter in den Datenpunkt eintragen muss um den Brightness level zu steuern. Habe verschiedene Sachen ausprobiert aber bisher nicht das richtige gefunden.
                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ivan AndricI Ivan Andric
                          @arteck
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #163
                          @Ivan-Andric sagte in Fully Kiosk Browser:
                          @arteck
                          https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/wiki/Befehle-absetzen
                          Das sollte dir weiter helfen
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #164
                            Hallo an alle,
                            leider gibt es schon wieder Probleme mit dem Fully Kiosk Browser auf dem Samsung Tablet.
                            Und zwar habe ich jetzt öfters Freezes, da geht auf der ioBroker Oberfläche kurze Zeit gar nichts.
                            Fully installiert 1.40.1
                            Fully meldet beim Start, "Please update Android Webview (curr. Version 55).
                            Meines Wissens, so auch im Play Store ist aber gar kein Webview installiert, da es damit ja auch mal Probleme gab.
                            Hat da jemand eine Lösung?
                            • hg6806H hg6806
                              Hallo an alle,
                              #165
                              @hg6806 habe die Erfahrung gemacht, dass es mit Webview jetzt wieder gut funktioniert... lasse alles aktualisieren, Chrome und Webview..
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #166
                                OK, und wo finde ich Webview und kann es updaten? Im PlayStore ist nichts. Und lt. Fully Meldung hätte ich Webview Version 55 drauf.
                                  klaus88
                                  #167
                                  habe die selben Probleme:
                                  Fully friert komplett ein - leider kann ich keinen regelmäßigen Zyklus erkennen. Also einfach so!
                                  Fully Version: 1.40.1
                                  WebView Version: 83.0.4103.106
                                  Tablet : No Name - Android
                                  Ich dachte es liegt an der Android Einstellung, dass er nach 30 Min in Standby geht. Habe daher das Tablet immer geladen und ein App installiert, welches dieses Standby aufhebt. Aber leider keine Änderung.
                                  Tablet friert ein.
                                  @hg6806 : Falls du eine Lösung bekommst (woher auch immer) - vielleicht könntest du sie hier teilen - ich mach es sicher.
                                  Danke an alle!
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #168
                                    Keine Ahnung ob ich überhaupt WebView drauf hatte.
                                    Auf jeden Fall habe ich jetzt die neuste Version installiert über den PlayStore.
                                    Seit dem keine Hänger mehr....
                                      skokarl
                                      #169
                                      Kann mal jemand testen ob "Screen on on Motion Detection" noch funktionniert ?
                                      Seit dem letzten Update gestern, geht das bei mir nicht mehr. ( 1.40.1, Samsung Tablet )
                                      • S skokarl
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #170
                                        @skokarl Läuft bei mir ohneProbleme auf einem Acer Iconia. Jede Bewegung schaltet sauber ein.
                                        • ChaotC Chaot
                                          skokarl
                                          #171
                                          @Chaot sagte in Fully Kiosk Browser:
                                          Danke, Mist, dann liegt es wieder am Samsung Update,
                                          das hab ich auch gemacht.
                                          ? ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
