  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    Hab da auch ein Problemchen, leider verliert der Adapter immer wieder die Verbindung zum Tablet.
    Mein Tablet rebootet täglich um 23:59Uhr neu, startet dann Fully automatisch und lädt die voreingestellte View.
    Danach ist der Adapter meistens nicht mehr verbunden zeigt aber nach wie vor true beim Verbindungsstatus an.
    Da die View ja richtig geladen wird kann ich mir nicht vorstellen dass es an der Wlan-Verbindung liegt.
    Bemerkbar macht sich das dadurch dass mein Tablet den Bildschirm abschaltet / anschaltet bei Bewegung.
    Ich nutze zur Zeit wieder mein altes Script mit dem ich die Befehle dirket sende, dann funktioniert alles bestens.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #146
    @Peoples und nach einem neustart des adapter gehts wieder ??
    PeoplesP ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #147
      @arteck sagte in Fully Kiosk Browser:
      Ja alles perfekt
      • arteckA arteck
        #148
        @arteck Hi, ich hab den Fehler hier auch, der Adapter hängt anscheinend sich weg, wenn ein Tablet mal ne Zeitlang nicht erreichbar ist, im Log ist ausser der Meldung, dass eins von 8 Tablets nicht erreichbar ist, nichts zu sehen, aber die anderen bekommen dann vom Adapter die Befehle nicht mehr.. ein direktes Commando per Web funktioniert, also an Fully liegts nicht. Ich lasse seitdem den Adapter alle 2 h automatisch neu starten... man sollte dem Übel aber auf den Grund gehen..
        js-controller 2.2.7, Admin 3.7.7, Node 10.17.0, npm 6.13.4
        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          #149
          Dass der Adapter die Verbindung verliert und sich nicht wieder aufbaut kann ich auch bestätigen. Steuerungen in ioBroker haben dann keine Auswirkungen mehr auf den Fully. Nach einem Neustart der Instanz ist wieder alles ok.
          @Meister-x: Dass die VIS beim Reaktivieren des Tablets neu lädt, habe ich leider auch. Wurde hier bereits am Beispiel Habpanel diskutiert. Hier muss nach meinem Verständnis des Threads noch Entwicklerarbeit einfließen. @arteck Sehe ich das richtig?
          • siggi85S siggi85
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #150
            @siggi85 jo...
            das andere schau ich mir mal an.. kann sein das die queue da nicht mitmacht und sich aufhängt
            • Meister-xM Offline
              Meister-xM Offline
              Meister-x
              #151
              Danke euch !
              Werde meien VIS wieder über die VIS App bedienen- das immer wieder Laden beim Fully nervt doch ganz schön.Betreibe den Fully wieder nur für die Bewegungserkennung
              Viele Grüße
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #152
                hmm.. ich kan nix finden .. es reagiert wie es soll
                wenn der fullybrowser nicht erreichbar ist wird eine Fehlermedung geschmissen
                wenn der wieder da ist läuft der ganz normal weiter..
                @siggi85 du müsstest es ein wenig mehr eingrenzen.. was wird gesendet ??
                • arteckA arteck
                  #153
                  @arteck bei mir schickt er nur ScreenOn, und Helligkeit bei Bewegungserkennung durch Xiaomi-BW, nach ein paar Minuten wieder ScreenOff und Helligkeit 0.
                  Insgesamt 8 Tablets die permanent an sind... ich schalte ihn mal auf Debug... mal schauen was passiert..
                  • arteckA arteck
                    #154
                    @arteck kann es sein, dass bei mehreren commados an den Adapter in einem Script er da Probleme bekommt?
                    Wenn ich an 8 Geräte das gleiche sende..?
                    Das geht ja an den Adapter und der Sender es an die Geräte.. vielleicht hängt sich da was?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #155
                      @ilovegym der sendet es ja nicht direkt.. es geht uber eine queue und die wird abgearbeitet.. ich hab nur 4 Tablets..
                      ja ok ich hab keine WLAN abbrüche..
                      das wird schwer zu lokalisieren sein.
                      • arteckA arteck
                        #156
                        @arteck Moin, schau mir gerade das debug-log vom FullykioskAdapter an, seit gestern abend kein Fehler, keine Abnormaly, alles gut. Hab den automatischen Restart deaktiviert, bis jetzt alles gut.
                        Das mit dem Queue funktioniert auch bei allen, so wie ich es im Script angehe, werden die Tablets auch angesteuert.
                        Ich beobachte mal weiter.. ist ja gut so :-)
                        • Meister-xM Meister-x
                          Danke euch !
                          Viele Grüße
                          Mihaeru
                          #157
                          @Meister-x Deinstallier mal die Android System Webview. Wurde hier im Thread auch schon mehrfach empfohlen. Da es sich um eine System-App handelt, werden nur die Updates deinstalliert und danach lief zumindest bei mir alles einwandfrei. Außerdem habe ich die WebView noch für Updates deaktiviert, damit ich sie mir nicht versehentlich wieder aktualisiere.
                          Bewegunsgerkennung mache ich übrigens über einen externen Bewegungsmelder (Homematic-IP) und dann per Script über die REST API direkt an den Fully (Ohne Adapter). Läuft super - auch im dunklen :)
                            Meister-xM Offline
                            Meister-x
                            #158
                            Hallo Mihaeru ,
                            vielen Dank - versuche es am WE
                              Alex975
                              #159
                              ich überlege mir ein gebrauchtes Fire HD Tablet zu kaufen. Nun gibt es da ja auch Versionen mit Spezialangeboten.
                              Wenn ich bei Fully einstelle Display immer an und mit Bildschirmschoner (mache Display dunkel) arbeite, klappt das dann oder wird das Display irgendwann trotzdem gesperrt?
                              MFG alex
                              • A Alex975
                                MFG alex
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #160
                                @Alex975 nein wird nicht gesperrt solange du es auf die helligkeit 0 setzt
                                darfs halt nicht displayOFF setzten
                                -1
                                • arteckA arteck
                                  Alex975
                                  #161
                                  @arteck Ok danke
                                  • arteckA arteck
                                    damit kannst du den Fully ansprechen
                                    zum dimmer
                                    request('http://ip vom tab:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=1&password=deinpasswrt', function (error, response, body) {  });
                                    und aus
                                    request('http://ip vom tab:2323/?cmd=setStringSetting&key=screenBrightness&value=0&password=deinpasswrt', function (error, response, body) {  });
                                    Ivan AndricI Offline
                                    Ivan Andric
                                    #162
                                    @arteck
                                    Ist dir bekannt, was ich über den Fully Browser Adapter in den Datenpunkt eintragen muss um den Brightness level zu steuern. Habe verschiedene Sachen ausprobiert aber bisher nicht das richtige gefunden.
                                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ivan AndricI Ivan Andric
                                      @arteck
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #163
                                      @Ivan-Andric sagte in Fully Kiosk Browser:
                                      @arteck
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/wiki/Befehle-absetzen
                                      Das sollte dir weiter helfen
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #164
                                        Hallo an alle,
                                        leider gibt es schon wieder Probleme mit dem Fully Kiosk Browser auf dem Samsung Tablet.
                                        Und zwar habe ich jetzt öfters Freezes, da geht auf der ioBroker Oberfläche kurze Zeit gar nichts.
                                        Fully installiert 1.40.1
                                        Fully meldet beim Start, "Please update Android Webview (curr. Version 55).
                                        Meines Wissens, so auch im Play Store ist aber gar kein Webview installiert, da es damit ja auch mal Probleme gab.
                                        Hat da jemand eine Lösung?
                                        • hg6806H hg6806
                                          Hallo an alle,
                                          #165
                                          @hg6806 habe die Erfahrung gemacht, dass es mit Webview jetzt wieder gut funktioniert... lasse alles aktualisieren, Chrome und Webview..
