  4. Fully Kiosk Browser
    5.8k
Fully Kiosk Browser
508 Beiträge 96 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 83 Beobachtet
  • SmarthomeMFS SmarthomeMF
    Hallo
    Habe Probleme mit dem Fully Browser
    hab alles eingestellt....
    habe die Plus Lizenz
    die Daten sind auch da!!
    aber wenn ich einen Button drücke bekomme ich error
    was mach ich falsch?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #137
    @SmarthomeMF Kannst du über die Adresse den Fully im Browser bedienen?
    Das klingt fast so als wäre der Punkt "Remote Administration" ausgeschaltet.
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      #138
      ich glaube das passt?
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #139
        @SmarthomeMF ok, das scheint zu passen.
        Kommst du mit einem Browser vom PC auf den Fully?
          SmarthomeMF
          schrieb am zuletzt editiert von SmarthomeMF
          #140
          ja
          über PC geht es
          Habs
          der Hacken musste noch rein
          Max
            ja
            über PC geht es
            Habs
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #141
            @SmarthomeMF 🤓 Na Klasse!
            • Meister-xM Offline
              Meister-xM Offline
              Meister-x
              #142
              Hallo ,
              hoffe es kann mir jemand bei meinem Problemchen helfen.
              Bei mir läuft der Fully an sich sehr gut nur läde er immer wieder komplett in meiner VIS - dauert ca 5 Sekunden und nervt ein bisschen bei der Bedienung.
              hier Log im IOBroker:
              web.0 2020-01-05 14:38:33.580 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.XX.XX.XX
              web.0 2020-01-05 14:34:31.040 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.XX.XX.XX vis.0
              web.0 2020-01-05 14:25:45.166 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.XX.XX.XX
              web.0 2020-01-05 14:20:12.039 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.XX.XX.XX vis.0
              info.0 2020-01-05 14:08:58.402 info Popup news was read...
              Hat jemand das gleiche Problem ?
              Vielen Dank und Gruß
              arteckA Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
              • Meister-xM Meister-x
                Hallo ,
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #143
                @Meister-x sagte in Fully Kiosk Browser:
                web.0 2020-01
                das hat aber nix mit dem fully Adapter zu tun.. da disconnected sich der web Adapter
                  Hallo ,
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  #144
                  Bei mir ist seit Kurzem auch ständig ein "neu laden". Dachte schon ich hätte was verstellt. Ich schaue mir morgen mal das Log an, dann kann ich sagen ob bei mir auch der web.0 schuld ist.
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #145
                    Hab da auch ein Problemchen, leider verliert der Adapter immer wieder die Verbindung zum Tablet.
                    Mein Tablet rebootet täglich um 23:59Uhr neu, startet dann Fully automatisch und lädt die voreingestellte View.
                    Danach ist der Adapter meistens nicht mehr verbunden zeigt aber nach wie vor true beim Verbindungsstatus an.
                    Da die View ja richtig geladen wird kann ich mir nicht vorstellen dass es an der Wlan-Verbindung liegt.
                    Bemerkbar macht sich das dadurch dass mein Tablet den Bildschirm abschaltet / anschaltet bei Bewegung.
                    Ich nutze zur Zeit wieder mein altes Script mit dem ich die Befehle dirket sende, dann funktioniert alles bestens.
                    Vielleicht hat ja jemand eine Idee
                    • PeoplesP Peoples
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #146
                      @Peoples und nach einem neustart des adapter gehts wieder ??
                      PeoplesP ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #147
                        @arteck sagte in Fully Kiosk Browser:
                        Ja alles perfekt
                        • arteckA arteck
                          #148
                          @arteck Hi, ich hab den Fehler hier auch, der Adapter hängt anscheinend sich weg, wenn ein Tablet mal ne Zeitlang nicht erreichbar ist, im Log ist ausser der Meldung, dass eins von 8 Tablets nicht erreichbar ist, nichts zu sehen, aber die anderen bekommen dann vom Adapter die Befehle nicht mehr.. ein direktes Commando per Web funktioniert, also an Fully liegts nicht. Ich lasse seitdem den Adapter alle 2 h automatisch neu starten... man sollte dem Übel aber auf den Grund gehen..
                          js-controller 2.2.7, Admin 3.7.7, Node 10.17.0, npm 6.13.4
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #149
                            Dass der Adapter die Verbindung verliert und sich nicht wieder aufbaut kann ich auch bestätigen. Steuerungen in ioBroker haben dann keine Auswirkungen mehr auf den Fully. Nach einem Neustart der Instanz ist wieder alles ok.
                            @Meister-x: Dass die VIS beim Reaktivieren des Tablets neu lädt, habe ich leider auch. Wurde hier bereits am Beispiel Habpanel diskutiert. Hier muss nach meinem Verständnis des Threads noch Entwicklerarbeit einfließen. @arteck Sehe ich das richtig?
                            • siggi85S siggi85
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #150
                              @siggi85 jo...
                              das andere schau ich mir mal an.. kann sein das die queue da nicht mitmacht und sich aufhängt
                                Meister-xM Offline
                                Meister-x
                                #151
                                Danke euch !
                                Werde meien VIS wieder über die VIS App bedienen- das immer wieder Laden beim Fully nervt doch ganz schön.Betreibe den Fully wieder nur für die Bewegungserkennung
                                Viele Grüße
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #152
                                  hmm.. ich kan nix finden .. es reagiert wie es soll
                                  wenn der fullybrowser nicht erreichbar ist wird eine Fehlermedung geschmissen
                                  wenn der wieder da ist läuft der ganz normal weiter..
                                  @siggi85 du müsstest es ein wenig mehr eingrenzen.. was wird gesendet ??
                                  • arteckA arteck
                                    #153
                                    @arteck bei mir schickt er nur ScreenOn, und Helligkeit bei Bewegungserkennung durch Xiaomi-BW, nach ein paar Minuten wieder ScreenOff und Helligkeit 0.
                                    Insgesamt 8 Tablets die permanent an sind... ich schalte ihn mal auf Debug... mal schauen was passiert..
                                    • arteckA arteck
                                      #154
                                      @arteck kann es sein, dass bei mehreren commados an den Adapter in einem Script er da Probleme bekommt?
                                      Wenn ich an 8 Geräte das gleiche sende..?
                                      Das geht ja an den Adapter und der Sender es an die Geräte.. vielleicht hängt sich da was?
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #155
                                        @ilovegym der sendet es ja nicht direkt.. es geht uber eine queue und die wird abgearbeitet.. ich hab nur 4 Tablets..
                                        ja ok ich hab keine WLAN abbrüche..
                                        das wird schwer zu lokalisieren sein.
                                        • arteckA arteck
                                          #156
                                          @arteck Moin, schau mir gerade das debug-log vom FullykioskAdapter an, seit gestern abend kein Fehler, keine Abnormaly, alles gut. Hab den automatischen Restart deaktiviert, bis jetzt alles gut.
                                          Das mit dem Queue funktioniert auch bei allen, so wie ich es im Script angehe, werden die Tablets auch angesteuert.
                                          Ich beobachte mal weiter.. ist ja gut so :-)
