  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 163.6k Aufrufe 41 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    unbedingt login wieder besorgen
    hatte ich gestern mit viel Try and Error geschaft. Ein Zeichen hatte ich auf dem Zettel klein geschrieben obwohl es hätte groß sein müssen :-(
    Wenn ich auf Buster gehe, werde ich auch auf node10 gehen - aber wie macht man bei einem Linux im laufenden Betrieb ein Update?
    Habe gerade einen uralten Server von Jessie auf Buster "hochgezogen" indem ich ihn plattgemacht und neu installiert hatte. Beim produktiven wollte ich das eigentlich nicht
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Homoran wahrscheinlich funktioniert das sogar mit laufenden iobroker - aber ich würde die vm nach dem update auf jeden fall neustarten - ist das nicht möglich ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @liv-in-sky Ich versuche es - arbeite auch immer nur nach Anleitungen. Das passiert so selten, dass keine Routine aufkommt.
      Jetzt ist z.B. der Speicherplatz für einen snapshot zu klein. Ich habe nach 3 Jahren keine Ahnung mehr, wie ich das ändern könnte
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Homoran kein snapshot - mache dir ein backup im stop zustand - dann ist alles in einem !
        alte backups löschen, bis du nur noch eines hast - geht das - dann neues stop-backup
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Homoran wenn du eine freie usb platte hast, hänge sie einfach mit ins proxmox als directory - kannst du ja später wieder rausnehmen
          es gibt doch einen proxmox thread - da sind die richtigen profis drin
            @Homoran iobroker def. ausschalten - der stört nur dabei
            dann musst du das jetztige system (stretch?) update und upgrade - anschliessend die repos. ändern auf buster - danach wieder update und upgrade - dann läuft buster
            habe mir im netz einfach eine gute anleitung gesucht - leider habe ich sie nicht mehr, sonst würde ich dir linkj geben , aber da gibt es gnügend davon
            @liv-in-sky
            So!
            das große Update ist durch!
            USB-Platte habe ich nicht angebunden bekommen - aber cifs aufs NAS
            Da ruht jetzt ein Backup ;-)
            Leider hat das Ganze uns nichts genutzt, die vermisste IP ist immer noch nicht auffindbar, auch nicht mit ping, aber:
            pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ ping 192.168.138.201
            PING 192.168.138.201 (192.168.138.201) 56(84) bytes of data.
            From 192.168.138.123 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
            From 192.168.138.123 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
            From 192.168.138.123 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
            --- 192.168.138.201 ping statistics ---
            6 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 116ms
            pipe 4
            pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ nmap 192.168.138.201
            Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-02-12 15:55 CET
            Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
            Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.05 seconds
            pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ nmap -Pn 192.168.138.201
            Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-02-12 15:56 CET
            Nmap scan report for 192.168.138.201
            Host is up (0.066s latency).
            All 1000 scanned ports on 192.168.138.201 are filtered
            Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.92 seconds
            Nmap ist jetzt 7.70
            vielleicht wäre die -Pn option auch etwas für dich.
            Muss aber erst einmal testen, ob dadurch eventuell andere IPs verloren gehen.
            • HomoranH
              Dafür komme ich jetzt nicht mehr auf meine ioBroker Installation.
              Der Virenscanner hat jetzt die IP gesperrt ;-)
              Auch bei meiner Frau auf dem Rechner
                @liv-in-sky
                So!
                pipe 4
                Nmap ist jetzt 7.70
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #66
                @Homoran wenn nur dieser eine client nicht mehr da ist und dieser auch kein ping mag , ist das doc eine gute nachricht - was ist das für ein client - schon mal neugestartet
                die -Pn version läuft schon über 2 minuten - -sP ist die einzig schnelle variante
                was ist mit teeny - wieder da ?
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  Z
                  Z
                  zahnheinrich
                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                  #67
                  @liv-in-sky
                  Ich betreibe iobroker im Buanet-Container in meiner Synology.
                  Das script läuft bei mir so nicht.
                  Da ich immer root bin, muss die Zeile 173 bei mir geändert werden:
                  exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+"...
                  in
                  exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+"...
                  Dein Hinweis
                  "der Befehl nmap muss mit root ausgeführt werden !!!"
                  gilt nicht im Buanet-Docker-Container!
                  Ein entsprechender Hinweis in der Doku wäre gut.
                  Vielen Dank für Deine Arbeit!
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @liv-in-sky
                    in
                    Dein Hinweis
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #68
                    @zahnheinrich
                    ich dachte immer iobroker bekommt einen eigenen user beim installieren - daher verwundert es mich - aber ich weiß auch nicht, wie docker arbeitet - ich dachte immer es ist so ähnlich wie ein proxmox container
                    hast du mal das mit dem sudoers.d - file probiert oder gibt es das in docker nicht
                      @zahnheinrich
                      Z
                      Z
                      zahnheinrich
                      #69
                      @liv-in-sky
                      Die Änderungen im sudoers.d habe ich entsprechend gemacht.
                      Bin mir aber nicht sicher, ob aus genannten Gründen überhaupt sinnvoll/notwendig.
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @liv-in-sky
                        #70
                        @zahnheinrich sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                        Da hast du recht
                        Wenn du immer root bist brauchst du kein sudo und dementsrechend auch keine Erlaubnis in dem Zusammenhang mit nmap den Befehl sudo zu nutzen.
                        mich wundert nur, dass das sudo beim root stört.
                        Unnötig ja, aber störend??
                          Da hast du recht
                          Z
                          Z
                          zahnheinrich
                          #71
                          @Homoran
                          Ja eben.
                          Aber nicht nur, daß ich es nicht brauche, der sudo... führt zum Abbruch, das array wird nicht aufgebaut.
                          MfG Ulrich
                          • Z zahnheinrich
                            @Homoran
                            Ja eben.
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #72
                            @zahnheinrich
                            In welcher Datei unter Docker hast du den Eintrag gemacht !
                            Da ich auch schon wie oben geschrieben "sudo -u root " auch entfernt habe , nur mir fehlern fast 10 Teilnehmer im Script was mir jetzt auffällt .
                            HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @zahnheinrich
                              #73
                              @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                              haben diese 10 etwas gemeinsam (oder einige davon)?
                                @zahnheinrich
                                Z
                                Z
                                zahnheinrich
                                #74
                                @Glasfaser
                                Wie angegeben in /etc/sudoers.d/iobroker
                                Bin aber noch dabei zu testen, habe noch nicht alle devices gelistet.
                                MfG Ulrich
                                GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z zahnheinrich
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #75
                                  @zahnheinrich
                                  Der Ordnerinhalt war bei mir leer ... hast du dann den iobroker erstellt ?
                                  Ich habe dann eine Datei erstellt mit dem Inhalt ... aber trotzdem das gleiche Ergebniss
                                  Also fehlen bei dir auch welche !?
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Glasfaser
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #76
                                    @zahnheinrich @Glasfaser
                                    ihr könnt ja das log im exec anmachen und euch ansehen, was als antwort zurückkommt
                                    ich kann da leider nicht helfen - warte auf eure ergebnisse und nehme das dann mit auf
                                      @zahnheinrich
                                      Z
                                      Z
                                      zahnheinrich
                                      #77
                                      @Glasfaser
                                      Der broker läuft bei mir seit langem.
                                      Meine /etc/sudoers.d/iobroker sieht so aus, habe nur den erwähnten Eintrag ergänzt:
                                      Bist evtl. im falschen Verzeichnis?
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #78
                                        @zahnheinrich
                                        ... im Hauptverzeichniss von der Synology unter /etc/sudoers.d/
                                        und im Docker unter etc . ist keine Datei.
                                          @zahnheinrich
                                          Z
                                          Z
                                          zahnheinrich
                                          #79
                                          @Glasfaser
                                          Ich glaube, da bist du falsch.
                                          Ich öffne im Portainer die Konsole des Containers.
                                          Du suchst entweder im System der Synology oder im gemappten Verzeichnis.
                                          Da findest du das nicht
                                          MfG Ulrich
                                          84.1k
