  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
    apollon77A
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 157.5k Aufrufe 41 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
    dpkg müßte der befehle sein
    da braucht es dann .deb Pakete - ich mache es mit apt install...
    Habe nach diesen Paketen gesucht und das befürchtete gefunden:
    Für debian stretch gibt es nur 7.40, um auf die 7.70 zu kommen brauche ich buster.
    Ja, ich wollte eh die neue Proxmox version draufspielen wenn ich den Server plattmache.
    Aber erst einmal nur in der VM die Debian version erhöhen ????
    Oder ioBroker Backup
    Debian plattmachen - neu installieren - Restore
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Homoran du hast eine VM - dann sollte das mit demn upgrade ja funktionieren - bei container geht das ja so nicht, da die container ja als grundsystem, dass von proxmox haben
    unbedingt login wieder besorgen und backup der vm machen - danach auf buster gehen - müßte klappen - evtl solltest du aber vorher mal die node (npm) updaten - so würde ich es machen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      hatte ich gestern mit viel Try and Error geschaft. Ein Zeichen hatte ich auf dem Zettel klein geschrieben obwohl es hätte groß sein müssen :-(
      Wenn ich auf Buster gehe, werde ich auch auf node10 gehen - aber wie macht man bei einem Linux im laufenden Betrieb ein Update?
      Habe gerade einen uralten Server von Jessie auf Buster "hochgezogen" indem ich ihn plattgemacht und neu installiert hatte. Beim produktiven wollte ich das eigentlich nicht
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @Homoran iobroker def. ausschalten - der stört nur dabei
        dann musst du das jetztige system (stretch?) update und upgrade - anschliessend die repos. ändern auf buster - danach wieder update und upgrade - dann läuft buster
        habe mir im netz einfach eine gute anleitung gesucht - leider habe ich sie nicht mehr, sonst würde ich dir linkj geben , aber da gibt es gnügend davon
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Homoran wahrscheinlich funktioniert das sogar mit laufenden iobroker - aber ich würde die vm nach dem update auf jeden fall neustarten - ist das nicht möglich ?
            @liv-in-sky Ich versuche es - arbeite auch immer nur nach Anleitungen. Das passiert so selten, dass keine Routine aufkommt.
            Jetzt ist z.B. der Speicherplatz für einen snapshot zu klein. Ich habe nach 3 Jahren keine Ahnung mehr, wie ich das ändern könnte
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @Homoran kein snapshot - mache dir ein backup im stop zustand - dann ist alles in einem !
              alte backups löschen, bis du nur noch eines hast - geht das - dann neues stop-backup
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @Homoran wenn du eine freie usb platte hast, hänge sie einfach mit ins proxmox als directory - kannst du ja später wieder rausnehmen
                es gibt doch einen proxmox thread - da sind die richtigen profis drin
                  @liv-in-sky
                  So!
                  das große Update ist durch!
                  USB-Platte habe ich nicht angebunden bekommen - aber cifs aufs NAS
                  Da ruht jetzt ein Backup ;-)
                  Leider hat das Ganze uns nichts genutzt, die vermisste IP ist immer noch nicht auffindbar, auch nicht mit ping, aber:
                  pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ ping 192.168.138.201
                  PING 192.168.138.201 (192.168.138.201) 56(84) bytes of data.
                  From 192.168.138.123 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                  From 192.168.138.123 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                  From 192.168.138.123 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
                  --- 192.168.138.201 ping statistics ---
                  6 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 116ms
                  pipe 4
                  pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ nmap 192.168.138.201
                  Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-02-12 15:55 CET
                  Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
                  Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.05 seconds
                  pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ nmap -Pn 192.168.138.201
                  Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-02-12 15:56 CET
                  Nmap scan report for 192.168.138.201
                  Host is up (0.066s latency).
                  All 1000 scanned ports on 192.168.138.201 are filtered
                  Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.92 seconds
                  Nmap ist jetzt 7.70
                  vielleicht wäre die -Pn option auch etwas für dich.
                  Muss aber erst einmal testen, ob dadurch eventuell andere IPs verloren gehen.
                  • HomoranH
                    Dafür komme ich jetzt nicht mehr auf meine ioBroker Installation.
                    Der Virenscanner hat jetzt die IP gesperrt ;-)
                    Auch bei meiner Frau auf dem Rechner
                      @liv-in-sky
                      So!
                      pipe 4
                      Nmap ist jetzt 7.70
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #66
                      @Homoran wenn nur dieser eine client nicht mehr da ist und dieser auch kein ping mag , ist das doc eine gute nachricht - was ist das für ein client - schon mal neugestartet
                      die -Pn version läuft schon über 2 minuten - -sP ist die einzig schnelle variante
                      was ist mit teeny - wieder da ?
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        Z
                        Z
                        zahnheinrich
                        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                        #67
                        @liv-in-sky
                        Ich betreibe iobroker im Buanet-Container in meiner Synology.
                        Das script läuft bei mir so nicht.
                        Da ich immer root bin, muss die Zeile 173 bei mir geändert werden:
                        exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+"...
                        in
                        exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+"...
                        Dein Hinweis
                        "der Befehl nmap muss mit root ausgeführt werden !!!"
                        gilt nicht im Buanet-Docker-Container!
                        Ein entsprechender Hinweis in der Doku wäre gut.
                        Vielen Dank für Deine Arbeit!
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @liv-in-sky
                          in
                          Dein Hinweis
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #68
                          @zahnheinrich
                          ich dachte immer iobroker bekommt einen eigenen user beim installieren - daher verwundert es mich - aber ich weiß auch nicht, wie docker arbeitet - ich dachte immer es ist so ähnlich wie ein proxmox container
                          hast du mal das mit dem sudoers.d - file probiert oder gibt es das in docker nicht
                            @zahnheinrich
                            Z
                            Z
                            zahnheinrich
                            #69
                            @liv-in-sky
                            Die Änderungen im sudoers.d habe ich entsprechend gemacht.
                            Bin mir aber nicht sicher, ob aus genannten Gründen überhaupt sinnvoll/notwendig.
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @liv-in-sky
                              #70
                              @zahnheinrich sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                              Da hast du recht
                              Wenn du immer root bist brauchst du kein sudo und dementsrechend auch keine Erlaubnis in dem Zusammenhang mit nmap den Befehl sudo zu nutzen.
                              mich wundert nur, dass das sudo beim root stört.
                              Unnötig ja, aber störend??
                                Da hast du recht
                                Z
                                Z
                                zahnheinrich
                                #71
                                @Homoran
                                Ja eben.
                                Aber nicht nur, daß ich es nicht brauche, der sudo... führt zum Abbruch, das array wird nicht aufgebaut.
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  @Homoran
                                  Ja eben.
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #72
                                  @zahnheinrich
                                  In welcher Datei unter Docker hast du den Eintrag gemacht !
                                  Da ich auch schon wie oben geschrieben "sudo -u root " auch entfernt habe , nur mir fehlern fast 10 Teilnehmer im Script was mir jetzt auffällt .
                                  HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @zahnheinrich
                                    #73
                                    @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                    haben diese 10 etwas gemeinsam (oder einige davon)?
                                      @zahnheinrich
                                      Z
                                      Z
                                      zahnheinrich
                                      #74
                                      @Glasfaser
                                      Wie angegeben in /etc/sudoers.d/iobroker
                                      Bin aber noch dabei zu testen, habe noch nicht alle devices gelistet.
                                      MfG Ulrich
                                      GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zahnheinrich
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #75
                                        @zahnheinrich
                                        Der Ordnerinhalt war bei mir leer ... hast du dann den iobroker erstellt ?
                                        Ich habe dann eine Datei erstellt mit dem Inhalt ... aber trotzdem das gleiche Ergebniss
                                        Also fehlen bei dir auch welche !?
                                        • Z zahnheinrich
                                          @Glasfaser
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #76
                                          @zahnheinrich @Glasfaser
                                          ihr könnt ja das log im exec anmachen und euch ansehen, was als antwort zurückkommt
                                          ich kann da leider nicht helfen - warte auf eure ergebnisse und nehme das dann mit auf
                                          83.9k
