  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 136.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran wahrscheinlich funktioniert das sogar mit laufenden iobroker - aber ich würde die vm nach dem update auf jeden fall neustarten - ist das nicht möglich ?
    @liv-in-sky Ich versuche es - arbeite auch immer nur nach Anleitungen. Das passiert so selten, dass keine Routine aufkommt.
    Jetzt ist z.B. der Speicherplatz für einen snapshot zu klein. Ich habe nach 3 Jahren keine Ahnung mehr, wie ich das ändern könnte
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Homoran kein snapshot - mache dir ein backup im stop zustand - dann ist alles in einem !
      alte backups löschen, bis du nur noch eines hast - geht das - dann neues stop-backup
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Homoran wenn du eine freie usb platte hast, hänge sie einfach mit ins proxmox als directory - kannst du ja später wieder rausnehmen
        es gibt doch einen proxmox thread - da sind die richtigen profis drin
          @Homoran iobroker def. ausschalten - der stört nur dabei
          dann musst du das jetztige system (stretch?) update und upgrade - anschliessend die repos. ändern auf buster - danach wieder update und upgrade - dann läuft buster
          habe mir im netz einfach eine gute anleitung gesucht - leider habe ich sie nicht mehr, sonst würde ich dir linkj geben , aber da gibt es gnügend davon
          @liv-in-sky
          So!
          das große Update ist durch!
          USB-Platte habe ich nicht angebunden bekommen - aber cifs aufs NAS
          Da ruht jetzt ein Backup ;-)
          Leider hat das Ganze uns nichts genutzt, die vermisste IP ist immer noch nicht auffindbar, auch nicht mit ping, aber:
          pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ ping 192.168.138.201
          PING 192.168.138.201 (192.168.138.201) 56(84) bytes of data.
          From 192.168.138.123 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
          From 192.168.138.123 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
          From 192.168.138.123 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
          --- 192.168.138.201 ping statistics ---
          6 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 116ms
          pipe 4
          pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ nmap 192.168.138.201
          Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-02-12 15:55 CET
          Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
          Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.05 seconds
          pi@ioBroker01:/opt/iobroker$ nmap -Pn 192.168.138.201
          Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-02-12 15:56 CET
          Nmap scan report for 192.168.138.201
          Host is up (0.066s latency).
          All 1000 scanned ports on 192.168.138.201 are filtered
          Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.92 seconds
          Nmap ist jetzt 7.70
          vielleicht wäre die -Pn option auch etwas für dich.
          Muss aber erst einmal testen, ob dadurch eventuell andere IPs verloren gehen.
            Dafür komme ich jetzt nicht mehr auf meine ioBroker Installation.
            Der Virenscanner hat jetzt die IP gesperrt ;-)
            Auch bei meiner Frau auf dem Rechner
              @liv-in-sky
              So!
              pipe 4
              Nmap ist jetzt 7.70
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #66
              @Homoran wenn nur dieser eine client nicht mehr da ist und dieser auch kein ping mag , ist das doc eine gute nachricht - was ist das für ein client - schon mal neugestartet
              die -Pn version läuft schon über 2 minuten - -sP ist die einzig schnelle variante
              was ist mit teeny - wieder da ?
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                #67
                @liv-in-sky
                Ich betreibe iobroker im Buanet-Container in meiner Synology.
                Das script läuft bei mir so nicht.
                Da ich immer root bin, muss die Zeile 173 bei mir geändert werden:
                exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+"...
                in
                exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+"...
                Dein Hinweis
                "der Befehl nmap muss mit root ausgeführt werden !!!"
                gilt nicht im Buanet-Docker-Container!
                Ein entsprechender Hinweis in der Doku wäre gut.
                Vielen Dank für Deine Arbeit!
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @liv-in-sky
                  in
                  Dein Hinweis
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #68
                  @zahnheinrich
                  ich dachte immer iobroker bekommt einen eigenen user beim installieren - daher verwundert es mich - aber ich weiß auch nicht, wie docker arbeitet - ich dachte immer es ist so ähnlich wie ein proxmox container
                  hast du mal das mit dem sudoers.d - file probiert oder gibt es das in docker nicht
                    @zahnheinrich
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    #69
                    @liv-in-sky
                    Die Änderungen im sudoers.d habe ich entsprechend gemacht.
                    Bin mir aber nicht sicher, ob aus genannten Gründen überhaupt sinnvoll/notwendig.
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @liv-in-sky
                      #70
                      @zahnheinrich sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                      Da hast du recht
                      Wenn du immer root bist brauchst du kein sudo und dementsrechend auch keine Erlaubnis in dem Zusammenhang mit nmap den Befehl sudo zu nutzen.
                      mich wundert nur, dass das sudo beim root stört.
                      Unnötig ja, aber störend??
                        Da hast du recht
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #71
                        @Homoran
                        Ja eben.
                        Aber nicht nur, daß ich es nicht brauche, der sudo... führt zum Abbruch, das array wird nicht aufgebaut.
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @Homoran
                          Ja eben.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #72
                          @zahnheinrich
                          In welcher Datei unter Docker hast du den Eintrag gemacht !
                          Da ich auch schon wie oben geschrieben "sudo -u root " auch entfernt habe , nur mir fehlern fast 10 Teilnehmer im Script was mir jetzt auffällt .
                          HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @zahnheinrich
                            #73
                            @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                            haben diese 10 etwas gemeinsam (oder einige davon)?
                              @zahnheinrich
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              #74
                              @Glasfaser
                              Wie angegeben in /etc/sudoers.d/iobroker
                              Bin aber noch dabei zu testen, habe noch nicht alle devices gelistet.
                              MfG Ulrich
                              GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z zahnheinrich
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #75
                                @zahnheinrich
                                Der Ordnerinhalt war bei mir leer ... hast du dann den iobroker erstellt ?
                                Ich habe dann eine Datei erstellt mit dem Inhalt ... aber trotzdem das gleiche Ergebniss
                                Also fehlen bei dir auch welche !?
                                • Z zahnheinrich
                                  @Glasfaser
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #76
                                  @zahnheinrich @Glasfaser
                                  ihr könnt ja das log im exec anmachen und euch ansehen, was als antwort zurückkommt
                                  ich kann da leider nicht helfen - warte auf eure ergebnisse und nehme das dann mit auf
                                    @zahnheinrich
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    #77
                                    @Glasfaser
                                    Der broker läuft bei mir seit langem.
                                    Meine /etc/sudoers.d/iobroker sieht so aus, habe nur den erwähnten Eintrag ergänzt:
                                    Bist evtl. im falschen Verzeichnis?
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #78
                                      @zahnheinrich
                                      ... im Hauptverzeichniss von der Synology unter /etc/sudoers.d/
                                      und im Docker unter etc . ist keine Datei.
                                        @zahnheinrich
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #79
                                        @Glasfaser
                                        Ich glaube, da bist du falsch.
                                        Ich öffne im Portainer die Konsole des Containers.
                                        Du suchst entweder im System der Synology oder im gemappten Verzeichnis.
                                        Da findest du das nicht
                                        MfG Ulrich
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #80
                                          @liv-in-sky
                                          So mit dem Befehl in der Synology Konsole " nmap -sP -R 192.168.178.0/24 " kommen 31 Teilnehmer und im Script zeigt er im LOG 24 an .
                                          Das ist genau was du schonmal erwähnt hast , das es zu Erkennungsproblemen kommen kann
