5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 137 Beobachtet
  • E
    E
    eviltrooper
    #167
    Wird für die Anbindung noch das Display benötigt? Oder fragt das Script die Station direkt ab
    • E eviltrooper
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #168
      @eviltrooper Für die oben genannten, ja. Die funken auf 8xx-9xxMHz an das Display und das schickt dann erst die Daten ins WLAN. Das Skript wartet dann auf diese Daten. Also ohne Display leider auch keine Daten, außer es gäbe einen Wettermast direkt mit WLAN.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • GlasfaserG Glasfaser
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @Glasfaser Ist dein Datenpunkt "_Kommunikationsfehler" true (nach ein paar Stunden Laufzeit des Skriptes; beim Start wird er automatisch auf false gesetzt)?
        (Wie blöd ich habe dein Beitrag nicht gesehen ... daher weis ich nicht was vorher war !)
        Er ist ist true .... passt auch von der Zeit ,vom absetzen des pkill Befehls.
        Nach dem Start ist er false .
        Der Abruf ist 16 Sekunden mit nc -lv -p 9999 und bleibt auch vom Abstand/ eintrudeln der Daten.
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #169
        @Glasfaser Ist nicht schlimm mit dem DP, "true" wird er eh nur bei Fehlern, was auch zu deinem Fehlerbild passt. Was mir im Moment noch nicht so klar ist, ist das warum. Ich gebe dem Client 5 Sekunden Zeit zu starten (dauert < 1 Sekunde) und warte dann 10 Sekunden ob ein Datenpaket kommt. Ev. muss ich bei der 4000er wg. des schnelleren Versandes der Pakete von der Vorgehensweise abweichen. Logge bitte mal per History den Zeitstempel für ~10 Minuten mit, ob das wenigstens ein System hat oder eher zufällig ist.
        Zumindest kannst du dann theoretisch, wenn es mal läuft, im 16 Sekundentakt aktuelle Werte empfangen. WS_POLL auf 16 ist also korrekt.
        • E
          E
          eviltrooper
          #170
          Gehört hier zwar nicht hin aber wie sieht es bei den Stationen mit der sofort Regenerkennung aus. Die soll bei dem Homematic Teil ja nicht soooo toll sein
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #171
            Das ist eigentlich bei allen gleich. "Echte" Sensoren für Regenerkennung nutzen ein anderes Prinzip wie bspw. Leitfähigkeit. Die Wetterstationen müssen erst eine gewisse Regenmenge sammeln bis der Sensor auslöst (zB. weil sie mittels einer Wippe die Regenmenge messen. Die muss aber erst mal voll sein damit sie auslöst).
            Ich habe soeben die V0.1.4 Beta released. Javascript beim updaten nicht vergessen, da neuer Datenpunkt "Jahresregenmenge kummuliert". In diesen Datenpunkt könnt ihr dann die bisher aufgelaufene aktuelle Jahresregenmenge eintragen, sofern ihr einen Wert habt. Das Skript wird dann auf 23:58 Uhr UTC getriggert, ließt den aktuellen Jahreswert ein, addiert den aktuellen Tageswert hinzu (der um 0:00 Uhr UTC genullt wird) und schreibt den Jahreswert neu. Dies gilt unabhängig vom Stationstyp. Der Test muss auch etliche Tage laufen, da ich mir nicht sicher bin, ob die neue Funktion ev. mit alten Funktionen kollidiert. Das ist ein Test der nur unter realen Bedingungen (=mit Station) funktioniert ;)
            Noch den Trigger per sudo crontab -e hinzufügen (Verzeichnispfad ggf. anpassen):
            58 23 * * * /home/iobroker/wetterstation.sh --rain &
            Durch die feste Vorgabe der Station darf hier der Zeitpunkt nicht frei gewählt werden! Dieser muss auf 23:58 Uhr bleiben ;)
            • E
              E
              eviltrooper
              #172
              Ok, danke...
              Also entweder direkt Homematic oder die von Conrad...
              Ohne Windrichtung geben die sich beim Preis ja nicht viel
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #173
                Arrgh, Mist, Denkfehler...
                23:58 Uhr Trigger ist dann CET, was für die Station 0:58 Uhr UTC bedeutet (Sommerzeit dann 1:58 Uhr). Da ist auf jeden Fall der Wert der Station immer schon genullt :(
                Vergesst die V0.1.4 Beta, dass funktioniert so keinesfalls...
                • SBorgS SBorg
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #174
                  @SBorg mal so nebenbei, man muss doch an der Station, Sommer/Winterzeit incl Zeitzone manuell einstellen...(hatte ich nämlich vergessen zu ändern🤦 )
                  übrigens gibts mal wieder ein Software update (WS VIEW)...gerade geladen
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #175
                    @crunchip Man merkt so langsam, dass ich im Trüben rumstochere.. ;)
                    Wahrscheinlich ist die Umstellung nur für die Uhrzeit am Display. Trotzdem müsste ich jetzt Winter-/Sommerzeit berücksichtigen, nur wie lange gibt es sie noch...
                    Ich werde es vom externen Trigger auf einen internen umstellen. Dann wird automatisch um 23:58 Uhr UTC addiert. Dann ist CET/CEST völlig egal. Ich muss dann nur verhindern falls bspw. zwei mal um 23:58 Uhr ein Datenpaket eintrudelt (bei 16 Sek. könnten es sogar drei sein), dass mehrmals für den Tag die Menge aufsummiert wird. Muss ich also noch den "tc" abfragen, ob ber älter als x Minuten ist...
                    GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #176
                      @SBorg
                      WS_POLL ist auf 16
                      Hier die Aufzeichnung von der Raspberry ( dort läuft nur dein Skript) , zu Synology wo ioBroker ist :
                      hier ist die Aktualisierung , jede 30 sek.
                      12.02.2020 18:05:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:05:59.691
                      12.02.2020 18:05:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:05:25.176
                      12.02.2020 18:03:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:03:59.549
                      12.02.2020 18:03:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:03:25.084
                      12.02.2020 18:01:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:01:59.482
                      12.02.2020 18:01:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:01:25.034
                      12.02.2020 17:59:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:59:59.386
                      12.02.2020 17:59:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:59:24.956
                      12.02.2020 17:57:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:57:59.193
                      12.02.2020 17:57:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:57:24.763
                      12.02.2020 17:55:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:55:59.177
                      12.02.2020 17:55:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 17:55:24.743
                      12.02.2020 17:53:50 	false 	sql.0 	2020-02-12 17:54:54.975
                      hier ein Neustart von der Raspberry um zu sehen ob der Abruf sich ändert :
                      hier ist die Aktualisierung , jede 60 sek. / 30 sek. / 60 sek.
                      12.02.2020 18:19:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:19:53.802
                      12.02.2020 18:19:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:19:32.322
                      12.02.2020 18:18:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:18:28.708
                      12.02.2020 18:17:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:17:25.180
                      12.02.2020 18:15:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:16:00.567
                      12.02.2020 18:14:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:14:57.002
                      12.02.2020 18:13:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:13:53.489
                      12.02.2020 18:13:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:13:31.998
                      12.02.2020 18:12:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:12:28.503
                      12.02.2020 18:11:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:11:25.035
                      12.02.2020 18:09:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:10:00.476
                      und nochmal ein Neustart :
                      hier ist die Aktualisierung , 120 sek. / 60 sek. / 30 sek. / 60 sek.
                      12.02.2020 18:32:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:32:28.679
                      12.02.2020 18:31:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:31:25.186
                      12.02.2020 18:29:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:30:00.645
                      12.02.2020 18:28:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:28:57.053
                      12.02.2020 18:27:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:27:53.538
                      12.02.2020 18:27:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:27:32.101
                      12.02.2020 18:26:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:26:28.615
                      12.02.2020 18:25:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:25:25.135
                      12.02.2020 18:23:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:24:00.539
                      12.02.2020 18:22:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:22:57.034
                      also verschiedene Zeiten…. 😞
                      EDIT :
                      hier die weitere Laufzeit nach 18:32 Uhr
                      12.02.2020 19:05:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:06:01.962
                      12.02.2020 19:04:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:04:58.432
                      12.02.2020 19:03:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:03:54.871
                      12.02.2020 19:02:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:02:30.295
                      12.02.2020 19:01:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:01:26.654
                      12.02.2020 18:59:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 19:00:02.071
                      12.02.2020 18:58:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:58:58.457
                      12.02.2020 18:57:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:57:54.889
                      12.02.2020 18:57:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:57:33.380
                      12.02.2020 18:56:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:56:29.867
                      12.02.2020 18:55:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:55:26.369
                      12.02.2020 18:53:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:54:01.843
                      12.02.2020 18:52:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:52:58.291
                      12.02.2020 18:51:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:51:54.755
                      12.02.2020 18:50:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:50:30.096
                      12.02.2020 18:49:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:49:26.576
                      12.02.2020 18:47:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:48:01.817
                      12.02.2020 18:46:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:46:58.307
                      12.02.2020 18:45:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:45:54.680
                      12.02.2020 18:45:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:45:33.279
                      12.02.2020 18:44:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:44:29.607
                      12.02.2020 18:43:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:43:25.895
                      12.02.2020 18:41:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:42:01.147
                      12.02.2020 18:40:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:40:57.319
                      12.02.2020 18:39:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:39:53.785
                      12.02.2020 18:39:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:39:32.260
                      12.02.2020 18:38:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:38:28.770
                      12.02.2020 18:37:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:37:25.302
                      12.02.2020 18:35:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:36:00.697
                      12.02.2020 18:34:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:34:57.106
                      12.02.2020 18:33:50 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:33:53.601
                      12.02.2020 18:33:20 	false 	simple-api.0 	2020-02-12 18:33:32.181
                        @SBorg
                        WS_POLL ist auf 16
                        EDIT :
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #177
                        @Glasfaser Danke. Ist zwar ziemlich regelmäßig, verstehen tue ich es aber nicht.
                        Da ich für die kumulierte Jahresregenmenge sowieso Änderungen im Bereich des netcat vornehmen muss, dürfte sich das Problem (hoffentlich) aber auch damit erledigt haben. Die Station kann dann senden wann immer sie lustig ist :)
                        • SBorgS SBorg
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #178
                          Zumindest wurde der Datenpunkt Uhrzeit geändert, da ich dann eine Stunde hinterher war.
                          Und deshalb wahrscheinlich meine Regenmenge um 23.00...
                          • SBorgS SBorg
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #179
                            Wäre da jetzt noch was möglich ...??
                            ..... im Script dann auf 16 sekunden zu bekommen bzw. eine Änderung einzubauen ?
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #180
                              @crunchip Dann müsstest du noch mal kontrollieren ob er jetzt immer um 0:00 Uhr UTC nullt, oder nach unserer Zeitzone um 0:00 Uhr. Aktuell addiere ich um 23:58 Uhr UTC.
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #181
                                @Glasfaser Das ist dann völlig egal. Sendet sie alle 16 Sekunden, hast du alle 16 Sekunden die Daten. Sendet sie alle 5 Minuten, dann hast du halt alle 5 Minuten ein Datenpaket.
                                Nur unter 5 Sekunden wird nicht funktionieren, da die Aufbereitung und senden an den ioB auch etwas Zeit braucht. Aber das macht die Station eh nicht, auch wären dann wohl die Batterien ratzfatz leer ;)
                                • SBorgS SBorg
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #182
                                  @SBorg
                                  Nochmal ... habe gerade ein großes ?
                                  Die Station sendet das Datenpaket alle 16 Sekunden auch per nc -lv -p 9999 nachvollziebar.
                                  In deinen Skript habe ich dann den WS_POLL auf 16 eingestellt ,
                                  aber in " ioBroker" kommen die Daten alle 30 / 60 / 120 sekunden unterschiedlich an.
                                  Daher meine Frage ob man da noch was am Skript ändern kann !?
                                  • SBorgS SBorg
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #183
                                    @SBorg geb ich dir morgen Bescheid
                                      @SBorg
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #184
                                      @Glasfaser Die Verzögerung kommt nicht vom Skript selbst bzw. der Verarbeitung der Daten. Vom empfangen des Datenpakets bis zum DP im ioB dauert max. 1-2 Sekunden. Das Problem ist derzeit, dass er "hört", die Station aber nix sendet, oder die Station sendet, der Rechner aber gerade nicht "zuhört"... Alle xx Sekunden treffen sich dann beide mal und die Kommunikation klappt.
                                      Künftig "hört" er einfach immer zu, egal ob die Station was sagt oder nicht. Kommt dann ein Paket (egal ob nun alle 16 oder xxx Sekunden), ist es max. 1-2 Sekunden später in den DPs des ioB.
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #185
                                        @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Keine Eile, ist noch genug zu tun 😊
                                        • SBorgS SBorg
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #186
                                          @SBorg
                                          Ahhh ... Danke , jetzt habe ich es verstanden 👍
                                          33.2k
                                          84.4k
