  4. [gelöst] CSS Einstellungen werden nicht umgesetzt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vismaterial css
31 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • O Oli
    @Kuddel
    Das geht auch mit Binding, direkt in der Rahmenfarbe
    Kuddel
    @Oli wie genau mache ich das ?
    der dp ist
    javascript.0.Anwesenheit.Daniel
    bei true, soll der rahmen grün sein, bei false rot
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kuddel
      der dp ist
      O Online
      O Online
      Oli
      @Kuddel
      Kann ich dir heute Abend sagen, bin noch unterwegs
      Oliver
      • K Kuddel
        der dp ist
        O Online
        O Online
        Oli
        @Kuddel
        hier mal das Binding, Datenpunkt muss noch angepasst werden:
        {wert:javascript.0.Gewerke.Licht_DG.StatusAlarm; wert==0 ? "green" :: "orange"}
        Das ganze muss hier eingetragen werden:
        Oliver
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Oli
          @Kuddel
          Kuddel
          @Oli super, funktionert :-)
          • O Oli
            @Kuddel
            Kuddel
            @Oli hmm oder auch nicht:
            {wert:javascript.0.Anwesenheit.Jenny; wert==true ? "#41f316" :: "red"}
            J.A.R.V.I.S.J Z 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              J.A.R.V.I.S.J Offline
              J.A.R.V.I.S.
              @Kuddel es bedarf auch keiner zwei Doppelpunkte.
              {wert:javascript.0.Anwesenheit.Jenny; wert==true ? "#41f316" : "red"}
              Hast du es nur im Editor oder auch in der Visualisierung?
              • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                Kuddel
                @J-A-R-V-I-S habe das so von @Oli übernommen und auch in der VIS die Doppelpunkte gesetzt.
                Ich werde das mal eben korrigieren
                • K Kuddel
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @Kuddel Interessanter ist der Typ vom DP. Ist dein "true" vom JS nur Text oder ein "echter" Boolean?
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  OliverIOO K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @SBorg das ist relativ egal, da die aktuelle LogiK von Binding das immer in text umsetzt.
                    ich habe da in Verbindung mit JSON-Daten einen Issue bei iobroker.vis eingestellt.
                    Wenn das umgesetzt wird, dann kommen auch die echten Datentypen an.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • SBorgS SBorg
                      Kuddel
                      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                      @SBorg es ist ein echter Boolean
                      • K Kuddel
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        @Kuddel
                        Könnte auch ein anderes Problem sein.
                        In den Objekten ist dein "true" rot, also nicht bestätigt.
                        In deiner CSS Einstellung deutet der grüne Untergrund darauf hin, dass der aktuelle Wert tatsächlich true ist.
                        Vertausche mal die Bedingungen, um zu sehen, ob sich die Anzeige dann ändert
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          @zahnheinrich die erste Farbe wird angezeigt, wenn die Bedingung wahr ist richtig ?
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            @Kuddel
                            So sollte es sein.
                            Prüfe einfach mal auf false, versuche auch "false",
                            mit Anführungszeichen.
                            Probier auch wert == false mit Leerzeichen vor und hinter==
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @Kuddel
                              So sollte es sein.
                              Kuddel
                              @zahnheinrich habe es nochmal gestestet:
                              {wert:javascript.0.Anwesenheit.Daniel; wert=="true" ? "#41f316" : "red"}
                              Meine Frau ist zu Hause, ich nicht.
                              Sieht als gut aus. Scheint so als wenn true in Anführungszeichen muss
                              • K Kuddel
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                @Kuddel
                                Hab ich auch schon mal rumgesucht.
                                So gehts dann.
                                Scheint also doch kein "echtes" true zu sein, sondern ein Textstring.
                                MfG Ulrich
                                • OliverIOO OliverIO
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @OliverIO sagte in CSS Einstellungen werden nicht umgesetzt:
                                  Dann kann aber IMHO wert==true nicht funktionieren? und muss "true" sein ;)
                                  Beim Binding wird im Editor unabhängig vom Status immer der erste verwertbare Wert genommen, egal ob die Bedingung "true" oder "false" ist.
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Kuddel
                                    So gehts dann.
                                    Kuddel
                                    @zahnheinrich
                                    • K Kuddel
                                      @zahnheinrich
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      @Kuddel
                                      Klar, aber siehe den post darüber von @SBorg .
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        @zahnheinrich also halten wir fest: das problem waren die fehlenden Anführungszeichen ??
                                        Z SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          @Kuddel
                                          Ganz genau.
                                          MfG Ulrich
