  4. [gelöst] CSS Einstellungen werden nicht umgesetzt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vismaterial css
31 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Kuddel Interessanter ist der Typ vom DP. Ist dein "true" vom JS nur Text oder ein "echter" Boolean?
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    @SBorg es ist ein echter Boolean
    • K Kuddel
      @Oli hmm oder auch nicht:
      {wert:javascript.0.Anwesenheit.Jenny; wert==true ? "#41f316" :: "red"}
      Z Abwesend
      Z Abwesend
      zahnheinrich
      @Kuddel
      Könnte auch ein anderes Problem sein.
      In den Objekten ist dein "true" rot, also nicht bestätigt.
      In deiner CSS Einstellung deutet der grüne Untergrund darauf hin, dass der aktuelle Wert tatsächlich true ist.
      Vertausche mal die Bedingungen, um zu sehen, ob sich die Anzeige dann ändert
      MfG Ulrich
      • Z zahnheinrich
        @Kuddel
        Kuddel
        @zahnheinrich die erste Farbe wird angezeigt, wenn die Bedingung wahr ist richtig ?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Z Abwesend
          Z Abwesend
          zahnheinrich
          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
          @Kuddel
          So sollte es sein.
          Prüfe einfach mal auf false, versuche auch "false",
          mit Anführungszeichen.
          Probier auch wert == false mit Leerzeichen vor und hinter==
          MfG Ulrich
          • Z zahnheinrich
            @Kuddel
            So sollte es sein.
            Kuddel
            @zahnheinrich habe es nochmal gestestet:
            {wert:javascript.0.Anwesenheit.Daniel; wert=="true" ? "#41f316" : "red"}
            Meine Frau ist zu Hause, ich nicht.
            Sieht als gut aus. Scheint so als wenn true in Anführungszeichen muss
            • K Kuddel
              Z Abwesend
              Z Abwesend
              zahnheinrich
              @Kuddel
              Hab ich auch schon mal rumgesucht.
              So gehts dann.
              Scheint also doch kein "echtes" true zu sein, sondern ein Textstring.
              MfG Ulrich
              • OliverIOO OliverIO
                @SBorg das ist relativ egal, da die aktuelle LogiK von Binding das immer in text umsetzt.
                ich habe da in Verbindung mit JSON-Daten einen Issue bei iobroker.vis eingestellt.
                Wenn das umgesetzt wird, dann kommen auch die echten Datentypen an.
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @OliverIO sagte in CSS Einstellungen werden nicht umgesetzt:
                Dann kann aber IMHO wert==true nicht funktionieren? und muss "true" sein ;)
                Beim Binding wird im Editor unabhängig vom Status immer der erste verwertbare Wert genommen, egal ob die Bedingung "true" oder "false" ist.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • Z zahnheinrich
                  @Kuddel
                  So gehts dann.
                  Kuddel
                  @zahnheinrich
                  • K Kuddel
                    @zahnheinrich
                    Z Abwesend
                    Z Abwesend
                    zahnheinrich
                    @Kuddel
                    Klar, aber siehe den post darüber von @SBorg .
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      @zahnheinrich also halten wir fest: das problem waren die fehlenden Anführungszeichen ??
                      Z SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        @Kuddel
                        Ganz genau.
                        MfG Ulrich
                        • K Kuddel
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @Kuddel sagte in CSS Einstellungen werden nicht umgesetzt:
                          Jepp, und die Farbe wird im Editor immer grün sein, da es das erste Farbstatement ist mit dem der Editor was anfangen kann. Wäre deine Logik invers und du hättest "rot" als ersten Wert, würde er es immer in rot anzeigen, selbst wenn deine Bedingung wahr/falsch oder sogar fehlerhaft wäre :)
                          • SBorgS SBorg
                            Kuddel
                            @SBorg so lange es nur im Editor ist, aber in der VIS korrekt angezeigt wird, stört das nicht weiter
                            • K Kuddel
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @Kuddel Wenn man es weiß 😁
                              Ich habe da schon etliche verzweifeln sehen. "Meine Bedingung stimmt doch... Trotzdem zeigt er mir im Editor immer die falsche Farbe an..."
                              Ist ja auch irgendwie logisch. Wenn das Binding selbst nicht im Editor abgearbeitet wird, wie soll dann die Bedingung funktionieren?
                              • SBorgS SBorg
                                Kuddel
                                @SBorg gut dass ich alles immer direkt in der VIS zum test anzeigen lassen ^^.
                                Hab ich mir iwie mal angewöhnt.
                                So hier jetzt noch einmal die Lösung für alle:
                                • SBorgS SBorg
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @SBorg
                                  Der entsprechende code in vis.js lautet.
                                  Darin sieht man, das der Wert immer in Anführungsstriche gesetzt wird, egal welcher Datentyp zugrunde liegt.
                                  Das führt dazu das es immer String ist.
                                  Daher können auch keine JSON-Daten über solch eine Bindung verarbeitet werden.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/263
                                  string += 'var ' + oids[t].operations[k].arg[a].name + ' = "' + value + '";';
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • L Offline
                                    lstorm
                                    gibt es auch de Möglichkeit mehr als zwei Zustände so darzustellen? Also z.b. drei Zustände = 3 verschiedene Farben?
                                    Ich kenne mich leider absolut nicht mit CSS aus, vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit und einer von euch kann den Code hier mal posten.
                                    Kann man in den Sting auch Wildcards verwenden? Z.b. alles was mit "abc" anfängt.
                                    Danke und Gruß
                                    Lars
                                    • L lstorm
                                      Danke und Gruß
                                      Lars
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @lstorm
                                      Ja man kann diesen Fragezeichen Operator auch verschachteln
                                      Links im Profil
                                      • L Offline
                                        lstorm
                                        So, hab es nun herrausgefunden. Hier noch der Syntax für mehrere Werte:
                                        {wert:0_userdata.0.test; wert=="rot" ? "#ff0000" : wert=="gruen" ? "#00ff00" :"#ff00ff"}
                                        @OliverIO : Vielen Dank!
                                        • L lstorm
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @lstorm sagte in [gelöst] CSS Einstellungen werden nicht umgesetzt:
                                          zur bessren lesbarkeit um die tests immer noch eine klammer machen
                                          {wert:0_userdata.0.test; (wert=="rot") ? "#ff0000" : (wert=="gruen") ? "#00ff00" :"#ff00ff"}
                                          Links im Profil
