  4. [gelöst] CSS Einstellungen werden nicht umgesetzt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vismaterial css
31 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Oli hmm oder auch nicht:
    {wert:javascript.0.Anwesenheit.Jenny; wert==true ? "#41f316" :: "red"}
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    @Kuddel es bedarf auch keiner zwei Doppelpunkte.
    {wert:javascript.0.Anwesenheit.Jenny; wert==true ? "#41f316" : "red"}
    Hast du es nur im Editor oder auch in der Visualisierung?
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      Kuddel
      @J-A-R-V-I-S habe das so von @Oli übernommen und auch in der VIS die Doppelpunkte gesetzt.
      Ich werde das mal eben korrigieren
      • K Kuddel
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @Kuddel Interessanter ist der Typ vom DP. Ist dein "true" vom JS nur Text oder ein "echter" Boolean?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        OliverIOO K 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @SBorg das ist relativ egal, da die aktuelle LogiK von Binding das immer in text umsetzt.
          ich habe da in Verbindung mit JSON-Daten einen Issue bei iobroker.vis eingestellt.
          Wenn das umgesetzt wird, dann kommen auch die echten Datentypen an.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • SBorgS SBorg
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            @SBorg es ist ein echter Boolean
            • K Kuddel
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              @Kuddel
              Könnte auch ein anderes Problem sein.
              In den Objekten ist dein "true" rot, also nicht bestätigt.
              In deiner CSS Einstellung deutet der grüne Untergrund darauf hin, dass der aktuelle Wert tatsächlich true ist.
              Vertausche mal die Bedingungen, um zu sehen, ob sich die Anzeige dann ändert
              MfG Ulrich
              • Z zahnheinrich
                @Kuddel
                Kuddel
                @zahnheinrich die erste Farbe wird angezeigt, wenn die Bedingung wahr ist richtig ?
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                  @Kuddel
                  So sollte es sein.
                  Prüfe einfach mal auf false, versuche auch "false",
                  mit Anführungszeichen.
                  Probier auch wert == false mit Leerzeichen vor und hinter==
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @Kuddel
                    So sollte es sein.
                    Kuddel
                    @zahnheinrich habe es nochmal gestestet:
                    {wert:javascript.0.Anwesenheit.Daniel; wert=="true" ? "#41f316" : "red"}
                    Meine Frau ist zu Hause, ich nicht.
                    Sieht als gut aus. Scheint so als wenn true in Anführungszeichen muss
                    • K Kuddel
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      @Kuddel
                      Hab ich auch schon mal rumgesucht.
                      So gehts dann.
                      Scheint also doch kein "echtes" true zu sein, sondern ein Textstring.
                      MfG Ulrich
                      • OliverIOO OliverIO
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @OliverIO sagte in CSS Einstellungen werden nicht umgesetzt:
                        Dann kann aber IMHO wert==true nicht funktionieren? und muss "true" sein ;)
                        Beim Binding wird im Editor unabhängig vom Status immer der erste verwertbare Wert genommen, egal ob die Bedingung "true" oder "false" ist.
                        • Z zahnheinrich
                          @Kuddel
                          So gehts dann.
                          Kuddel
                          @zahnheinrich
                          • K Kuddel
                            @zahnheinrich
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            @Kuddel
                            Klar, aber siehe den post darüber von @SBorg .
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              @zahnheinrich also halten wir fest: das problem waren die fehlenden Anführungszeichen ??
                              Z SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                @Kuddel
                                Ganz genau.
                                MfG Ulrich
                                • K Kuddel
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @Kuddel sagte in CSS Einstellungen werden nicht umgesetzt:
                                  Jepp, und die Farbe wird im Editor immer grün sein, da es das erste Farbstatement ist mit dem der Editor was anfangen kann. Wäre deine Logik invers und du hättest "rot" als ersten Wert, würde er es immer in rot anzeigen, selbst wenn deine Bedingung wahr/falsch oder sogar fehlerhaft wäre :)
                                  • SBorgS SBorg
                                    Kuddel
                                    @SBorg so lange es nur im Editor ist, aber in der VIS korrekt angezeigt wird, stört das nicht weiter
                                    • K Kuddel
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @Kuddel Wenn man es weiß 😁
                                      Ich habe da schon etliche verzweifeln sehen. "Meine Bedingung stimmt doch... Trotzdem zeigt er mir im Editor immer die falsche Farbe an..."
                                      Ist ja auch irgendwie logisch. Wenn das Binding selbst nicht im Editor abgearbeitet wird, wie soll dann die Bedingung funktionieren?
                                      • SBorgS SBorg
                                        Kuddel
                                        @SBorg gut dass ich alles immer direkt in der VIS zum test anzeigen lassen ^^.
                                        Hab ich mir iwie mal angewöhnt.
                                        So hier jetzt noch einmal die Lösung für alle:
                                        • SBorgS SBorg
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @SBorg
                                          Der entsprechende code in vis.js lautet.
                                          Darin sieht man, das der Wert immer in Anführungsstriche gesetzt wird, egal welcher Datentyp zugrunde liegt.
                                          Das führt dazu das es immer String ist.
                                          Daher können auch keine JSON-Daten über solch eine Bindung verarbeitet werden.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/263
                                          string += 'var ' + oids[t].operations[k].arg[a].name + ' = "' + value + '";';
                                          Links im Profil
