  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @muuulle
    Du musst meiner Erinnerung nach auf dem Pad explizit einkonfigurierten das es als Hub zu hause funktionieren soll, ansonsten tut es das nicht.
    A.
    Kugelkopf
    #989
    @Asgothian Generell funktioniert das mit dem Ipad aber auch nicht wirklich zuverlässig habe ich festgestellt. Zumindest mit der vergangenen ios Version. Vielleicht hat es sich inzw. gebessert. Das einzig wahre ist tatsächlich ein appletv.
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      #990
      Nutzt jemand den yahka-Adapter in Verbindung mit IFTTT? Wie kann ich mit dem Adapter direkt einen Datenpunkt mit einem Wert füllen? Und wenn das nicht geht (wie so vieles beim yahka-Adapter, zumal die Doku echt zu wünschen übrig lässt), wie rufe ich ein Javaskript auf?
      Mit der Homebridge war das alles kein Ding. Hat man die entsprechenden IFTTT-Webhooks erstellt, dann konnte man die mit nachfolgendem config.json-Auszug direkt aufrufen.
                  "platform": "IFTTT",
                  "name": "IFTTT",
                  "makerkey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                  "accessories": [
                          "name": "Kaffeevollautomat Küche",
                          "buttons": [
                                  "caption": "Kaffeemaschine",
                                  "triggerOn": "einschalten",
                                  "triggerOff": "ausschalten"
                                  "caption": "Bezug stoppen",
                                  "trigger": "Bezug stoppen"
                                  "caption": "Latte Macchiato für Thorsten",
                                  "trigger": "Latte Macchiato für Thorsten"
                                  "caption": "Cappuccino für Thorsten",
                                  "trigger": "Cappuccino für Thorsten"
                                  "caption": "Latte Macchiato für Gundel",
                                  "trigger": "Latte Macchiato für Gundel"
                                  "caption": "Cappuccino für Gundel",
                                  "trigger": "Cappuccino für Gundel"
      Das klappt auch mit dem iot-Adapter. Doch wo es hakt, ist die Schnittstelle yahka <-> iot.0.services.ifttt.
      Nach dem Motto "einem geschenkten Barsch..." will ich mich ja nicht zu laut beschweren, aber es ist schon blöd, wenn man vorher die Homebridge benutzt hat, um nun festzustellen, was mit dem yahka-Adapter so alles nicht geht, bzw. was da nicht dokumentiert ist.
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #991
        javascript ist easy. Mache ich beim Garagentor, Bei der Bewässerung usw.
        Einfach einen Datenpunkt anlegen bzw meistens braucht man ja mehrere um alles abzubilden was das Homekit Gerät können soll. Danach ein Javascript welches einfach auf das ändern der Datenpunkte reagiert. Im Javascript kann man auch den Datenpunkt wieder auf false stellen z. B. mit einer Verzögerung von 1 Sekunde und schon hat man quasi einen Schalter...
        Beim Garagentor weiß ich so ob wie die Garage geöffnet wurde und kann so unterschiedlich reagieren. Das ganze halte ich per Javascript dann wieder synron mit dem homematic Gerät.
        Bei der Bewässerung kann ich mittels Homekit automatisch einen Timer starten, der das Wasser in x Minuten wieder stoppt.
        Als Schalter nutze ich es für den Nuki Opener um die Haustür zu öffnen.
          dtp
          #992
          Danke für den Tipp. So werde ich das dann wohl mal umsetzen.
          Funktioniert:
          var timer = null;
          on({id:'javascript.0.ifttt.KaffeemaschineEinschalten', change:'any', val:true}, function(){
            setState('iot.0.services.ifttt', 'Kaffeemaschine einschalten');
            if(timer) clearTimeout(timer);
            timer = setTimeout(function(){
              setState('javascript.0.ifttt.KaffeemaschineEinschalten', false);
            }, 200);
          on({id:'javascript.0.ifttt.KaffeemaschineAusschalten', change:'any', val:true}, function(){
            setState('iot.0.services.ifttt', 'Kaffeemaschine ausschalten');
              setState('javascript.0.ifttt.KaffeemaschineAusschalten', false);
            }, 200);
          on({id:'javascript.0.ifttt.BezugStoppen', change:'any', val:true}, function(){
            setState('iot.0.services.ifttt', 'Bezug stoppen');
              setState('javascript.0.ifttt.BezugStoppen', false);
            }, 200);
          on({id:'javascript.0.ifttt.CappuccinoThorsten', change:'any', val:true}, function(){
            setState('iot.0.services.ifttt', 'Cappuccino für Thorsten');
              setState('javascript.0.ifttt.CappuccinoThorsten', false);
            }, 200);
          on({id:'javascript.0.ifttt.LatteThorsten', change:'any', val:true}, function(){
            setState('iot.0.services.ifttt', 'Latte Macchiatto für Thorsten');
              setState('javascript.0.ifttt.LatteThorsten', false);
            }, 200);
          on({id:'javascript.0.ifttt.CappuccinoGundel', change:'any', val:true}, function(){
            setState('iot.0.services.ifttt', 'Cappuccino für Gundel');
              setState('javascript.0.ifttt.CappuccinoGundel', false);
            }, 200);
          on({id:'javascript.0.ifttt.LatteGundel', change:'any', val:true}, function(){
            setState('iot.0.services.ifttt', 'Latte Macchiatto für Gundel');
              setState('javascript.0.ifttt.LatteGundel', false);
            }, 200);
          • oberfraggerO Offline
            oberfragger
            #993
            Moin,
            ich hatte mal meine Kamera in Yahka und somit in Home integriert. Diese habe cih aus Testgründen in Yahka deaktiviert und damit ich kein leeres Fenster in Home bekomme, dort entfernt.
            Nun will ich die Kamera da wieder haben. Haken wieder auf "aktiviert" gesetzt. Keine Änderung bzw. kein neues Gerät in Home gefunden. Neue Mac-Adresse in Yahka eingegeben. Gleiches Problem- kein neues Gerät.
            Wie bekomme ich die Kamera wiedre in Home rein?
              dtp
              #994
              "Kein neues Gerät" heißt, dass die Bridge in der Home App nicht gefunden wird (also, wenn du auf das +-Zeichen unter "Zuhause" klickst)?
              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dtp
                oberfragger
                #995
                @dtp Die bestehende Yahka Bridge ist ja zusammen mit anderen Geräten da. Aber ich bekomme die (in Yakha) deaktivierte Kamera nicht wieder rein.
                • oberfraggerO oberfragger
                  oberfragger
                  #996
                  Hat hier jeamnd eine Idee wie ich folgendes in Homekit einbinden könnte:
                  Ich möchte mein piHole einfach ein/ ausschalten können. Das kann ich ja mit dem Service Switch regeln. zusätzlich möchte ich mir (idealerweise im gleichen Element) die Filterquote in % anzeigen lassen. Ist also eine reine Info. Habt Ihr da eine Empfehlung für den Service?
                    oberfragger
                    #997
                    So. Hab das mal wie folgt gemacht.
                    Eigener Datenpunkt der entsprechen mit true/false gesteuert wird und pihole aktualisiert.
                    Dann noch den Batterie"service" hinzugefügt. Dann kann ich im Schalter nach unten scrolen und sehe die blockrate.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #998
                      @oberfragger
                      Gute Idee.. ich denke so werd ich das auch machen.
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #999
                        da ich seit dieser Woche wieder ein Apple TV habe möchte ich auch gerne wieder Homekit einrichten und nutzen.
                        Welcher iobroker Adapter ist denn der richtige dafür?
                        Danke!
                        • wendy2702W wendy2702
                          Danke!
                          jack99n
                          #1000
                          @wendy2702 Yahka.
                            wendy2702W Offline
                            #1001
                            Ist das der Homekit Adapter in der Adapter Liste oder wie heißt der genau?
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                              V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              #1002
                              @wendy2702 Achte auf die Version: 0.9.2
                              2xProxmox auf NUC
                              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                              • V valbuz
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #1003
                                @valbuz sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                Vom Adapter der „HomeKit „ heißt?
                                  dtp
                                  #1004
                                  Der hier:
                                  • D dtp
                                    Der hier:
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    #1005
                                    @dtp Bei mir wird die 11-er Version noch nicht zum aktualisieren angezeigt. Auch nicht nach einem upload....
                                    2xProxmox auf NUC
                                      dtp
                                      #1006
                                      War im latest repository drin. ;)
                                      J V 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dtp
                                        jack99n
                                        #1007
                                        @dtp Lohnt sich ein Upgrade von 0.9.2 auf die 11er?
                                        • D dtp
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          valbuz
                                          #1008
                                          @dtp Hat sicher auch seinen Grund....
                                          2xProxmox auf NUC
