  4. JavaScript
  5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
javascripttemplate
493 Beiträge 26 Kommentatoren 202.7k Aufrufe 41 Beobachtet
    @liv-in-sky
    da hab ich schon alles falsch gemacht ;-)
    Hoffentlich wieder gerichtet.
    Also nicht den ganzen Header mit allen Daten kopieren - nur die genannten Blöcke!
    Bekomme jetzt aber noch ein log dass wohl vergessen wurde auszukommentieren, oder?
    Wenn ja wo?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    @Homoran oh mann - zeile 298
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      für alle, die an der entwicklung dabei waren - in diesem script gibt es einige neue settings - ihr könnt den html block (mit den farben für die tabelle übernehmen und auch die aliase - den rest ganz oben bitte kontrollieren
      LatziL
      LatziL
      Latzi
      @liv-in-sky läuft !!!
      Im log kommen bei jedem Aufruf alle IP-Adressen und Namen, kann das per Parameter deaktiviert werden?
      Ist das folgender log?
      for (var index in myDeviceNames) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                    //log(index)
                                     if ((val1.trim()).match(index.trim()) && val1.trim().length == index.trim().length) {val0=myDeviceNames[index];
                                     log(val0+" - "+index)
        @liv-in-sky
        Bei mir wohl Zeile 326 wegen der hunderte Alias
                                       //log(index)
        Das hier zum Schluss?
        einfach auskommentieren
        • LatziL Latzi
                                        //log(index)
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @Latzi sorry - einfach auskommentieren - im ersten post geändert
            und noch eine tabelle - es werden alle geräte des netzwerkes gesucht und angezeigt - script wurde zusammen mit @homoran entwickelt - nur für einen netzwerkbereich nutzbar
            NEUE VERSION auf GITHUB: https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
            • netzwerk wird mit externen befehl gescannt - dazu muss das tool nmap installiert werden - in linux,windows
            • das tool nmap wird unter linux auf der console mit "apt-get install nmap" installiert - für windows das tool downloaden und im standardverzeichnis installieren https://nmap.org/download.html
            • in linux muss in der iobroker datei /etc/sudoers.d/iobroker ein eintrag geschrieben werden https://forum.iobroker.net/post/375519 - der befhel nmap muss mit root ausgeführt werden !!!
            • im setting der javascript instanz das exec. anklicken https://forum.iobroker.net/post/409294
            • in windows habe ich dem user, der iobroker installiert hat, volle rechte auf das standardverzeichnis der nmap installation gegeben wichtig: es muss der befehl "nmap --iflist" ausgeführt werden - dmit bekommt man die aktuelle ethernetschnittstelle heraus ( "up") - diese wird unter const onlyWinEthernetIF eingetragen
            • damit man eine anzeige bekommt, muss ein datenpunkt (zeichenkette, string) angelgt werden, der anschliessend auch im script eingetragen werden muss (dpVis) - im settingbereich des scriptes
              die anderen settings müssen im script auch angeglichen werden z.b. dns server, domainname und der ipbereich
            • die aliasnamen in myDeviceNames: android, amazon-geräte werden bei fritzbox-dnsserver-nutzung mit dem eigennamen des gerätes angezeigt - ist ein fritzbox problem seit fritzos 7
            • es ist möglich eine datei zu erzeugen um die tabelle in iqontrol zu nutzen oder in der vis mit einem iframe einzubinden - standardmäßig nutzt man das standard-html-widget in der vis mit einem binding auf dpVis https://forum.iobroker.net/post/375754
            • symbole, farben tabellensettings sind alle individuell einstellbar!
            • docker bzw. synology-user: https://forum.iobroker.net/post/376631 ihr müßt im ersten exec befehl das "sudo -u root nmap " mit nur "nmap" ersetzen - siehe auch https://forum.iobroker.net/post/376920
            • die javascript adapter version sollte 4.3.x sein oder höher !!!
            Anleitung für mehrere links pro server ist hier: https://forum.iobroker.net/post/597255
            in den ersten 20 zeilen sind die wichtigen settings - bitte alle durchgehen !!!
            //@liv-in-sky Januar 2021 13.3-19:00
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            // @ts-ignore
            const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheHostDaten=false;
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let   braucheMaterialDesignWidgetList=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
            let dpHost="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_HostDaten"         //WICHTIG wenn braucheHostDaten auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
            let dpSort="0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort";           //WICHTIG - Sortierung
            let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetList auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
            let dpMaterialTabelWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_Table"         //WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
            let dpMaterialListWidget="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices_MD_List"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget // string
            let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/"                       // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden/
            let mySchedule=" */15 * * * * ";                       //jede minute  -  nicht unter eine minute gehen -besser 3 oder 5 minuten nutzen !!!
            const domainName="fritz.box";                  // domainname in der fritzbox definiert
            const ipbereich="192.168.178.0/24";           //  gilt nicht für windows
            const dnsServer="192.168.178.1"               // gilt nicht für windows
            let mysortiereClient=1;                     //1 nach client 2 nach ip
            const waitTime=500;                        // falls längere zeit keine daten kommen - diesen wert erhöhn um 5000 (ms)
            const lastZellColorSetting="lightgreen"      // farbe der zusammenfassung in der letzten zelle der tabelle
            const oerationSystemchange=false;              // false ist linux, true ist windows
            const onlyWinEthernetIF="eth0"                // nur windows über befehl "nmap --iflist" herausfinden
            const farbeNichtErreichbar="#819FF7" //"#FFBF00";         // farbe für devices, die gerade nicht online sind
            const styleNichtErreichbar="i";             // möglich i=schräg, b ist fett und span ist normal - nur eines  davon !!!
            const kuerzungNamen=23;                      // länge der namen kürzen
            const materialD_IP_erreichbar="#D8D8D8";        // material design farbe der ip adresse bei erreichbaren klient
            const materialD_IP_nichtErreichbar="#F7819F";    // material design farbe der ip adresse bei nicht erreichbaren klient
            const htmlGragient=[150,30,70];                          // einstellung des gradienten
            //hier eintragen für die übersetzung der standardnamen - aliase - rechte seite wird statt linker  angezeigt - die beispiele kann man raus löschen
            // BITTE AUF DIE KOMMAs ACHTEN
            const myDeviceNames={ "192.168.178.24"  :"HF Küche Licht",     // ein leeres array wird so erzeugt: const myDeviceNames=[];
                                 "192.168.178.118" :"Echo Beige",
                                 "192.168.178.100" :"Echo Plus",
                                 "192.168.178.50"  :"Echo Dot Zimmer",
                                 "192.168.178.68"  :"HF Desk Haupt"
            const myDeviceNamesNew= [{"ip" : "192.168.178.10", "name" : "Proxmox", "link" : "https://192.168.178.10:8006/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB"},
                                    {"ip" : "192.168.178.157", "name" : "sqltulla", "link" : "http://192.168.178.157:8181/settings", "kat":"server", "linkFirstName":"TAUTULLA" },
                                    {"ip" : "192.168.178.145", "name" : "pi-hole", "link" : "http://192.168.178.145/admin", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                    {"ip" : "192.168.178.59", "name" : "iobroker", "link" : "http://192.168.178.59:8081/#tab-objects", "kat":"server","linkFirstName":"OBJ", "morelinks":[{"TAB":"http://192.168.178.59:8081/#tab-logs"},{"INS":"http://192.168.178.59:8081/#tab-instances"}] },
                                    {"ip" : "192.168.178.199", "name" : "NAS-FILE-Server", "link" : "", "kat":"server" },
                                    {"ip" : "192.168.178.72", "name" : "AXHD60", "link" : "http://192.168.178.72", "kat":"server" },
                                    {"ip" : "192.168.178.173", "name" : "ESP-KAMERA1", "link" : "http://192.168.178.173", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                    {"ip" : "192.168.178.117", "name" : "ESP-SWITCH-CAM1", "link" : "http://192.168.178.117", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                    {"ip" : "192.168.178.174", "name" : "ESP-KAMERA2", "link" : "http://192.168.178.174", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                     {"ip" : "192.168.178.172", "name" : "ESP-SWITCH-CAM2", "link" : "http://192.168.178.172", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                    {"ip" : "192.168.178.175", "name" : "ESP-KAMERA3", "link" : "http://192.168.178.175", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                    {"ip" : "192.168.178.171", "name" : "ESP-SWITCH-CAM3", "link" : "http://192.168.178.171", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                    {"ip" : "192.168.178.191", "name" : "ESP-KAMERA4", "link" : "http://192.168.178.191", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                     {"ip" : "192.168.178.135", "name" : "ESP-SWITCH-CAM4", "link" : "http://192.168.178.135", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                    {"ip" : "192.168.178.192", "name" : "ESP-KAMERA5", "link" : "http://192.168.178.192", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                    {"ip" : "192.168.178.83", "name" : "ESP-SWITCH-CAM5", "link" : "http://192.168.178.83", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                    {"ip" : "192.168.178.73", "name" : "MediaPadT5", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                    {"ip" : "192.168.178.148", "name" : "Echo Dot 3", "link" : "", "kat":"echo_dot3" },
                                    {"ip" : "192.168.178.29", "name" : "TrekStor13", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                    {"ip" : "192.168.178.151", "name" : "FireTab7", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                    {"ip" : "192.168.178.201", "name" : "VPN Netzwerk", "link" : "", "kat":"vpn" },
                                    {"ip" : "192.168.178.56", "name" : "FireHDStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                    {"ip" : "192.168.178.41", "name" : "FireTVStick", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                    {"ip" : "192.168.178.37", "name" : "FireTVStick1", "link" : "", "kat":"firetvstick" },
                                    {"ip" : "192.168.178.33", "name" : "SonoffS26Alexa", "link" : "", "kat":"sonoff26" },
                                    {"ip" : "192.168.178.124", "name" : "Galaxy-S9", "link" : "", "kat":"handygal" },
                                    {"ip" : "192.168.178.28", "name" : "Google-Home-Mini", "link" : "", "kat":"googlemini" },
                                    {"ip" : "192.168.178.81", "name" : "GalaxyTabA16", "link" : "", "kat":"tablet" },
                                    {"ip" : "192.168.178.21", "name" : "GoSund 2 Matrix", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                    {"ip" : "192.168.178.155", "name" : "GoSund 3 Freezer", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                    {"ip" : "192.168.178.126", "name" : "Matrix Büro", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                    {"ip" : "192.168.178.168", "name" : "Matrix Küche", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                    {"ip" : "192.168.178.147", "name" : "MatrixTV", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                    {"ip" : "192.168.178.80", "name" : "MatrixCPU", "link" : "", "kat":"matrix" },
                                    {"ip" : "192.168.178.150", "name" : "Gosund 1", "link" : "", "kat":"gosund111" },
                                    {"ip" : "192.168.178.77", "name" : "SteckdoseAlexa", "link" : "", "kat":"fragezeichen" },
                                    {"ip" : "192.168.178.235", "name" : "MotionEye", "link" : "http://192.168.178.235:8765/", "kat":"server", "linkFirstName":"EYE"  },
                                    {"ip" : "192.168.178.142", "name" : "AdGuard", "link" : "http://192.168.178.142/", "kat":"server" },
                                    {"ip" : "192.168.178.1", "name" : "DragonRoot", "link" : "http://192.168.178.1", "kat":"fritzbox", "linkFirstName":"WEB" },
                                    {"ip" : "192.168.178.129", "name" : "WLEDRund", "link" : "http://192.168.178.129/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB"},
                                    {"ip" : "192.168.178.132", "name" : "WLEDLang", "link" : "http://192.168.178.132/", "kat":"server", "linkFirstName":"WEB" },
                                    {"ip" : "192.168.178.88", "name" : "DragonRoot-Dect", "link" : "http://192.168.178.88", "kat":"fritzbox" },
                                    {"ip" : "192.168.178.74", "name" : "LGwebOSTV", "link" : "", "kat":"LG_TV_2" },
                                    {"ip" : "192.168.178.139", "name" : "MCU Thermometer", "link" : "http://192.168.178.139", "kat":"sonoff" },
                                     {"ip" : "192.168.178.140", "name" : "EASY1", "link" : "http://192.168.178.140", "kat":"sonoff", "linkFirstName":"WEB" },
                                    {"ip" : "192.168.178.163", "name" : "EASY2", "link" : "http://192.168.178.163", "kat":"sonoff" , "linkFirstName":"WEB"},
                                    {"ip" : "192.168.178.141", "name" : "BridgeSensateTemp", "link" : "", "kat":"" },
                                    {"ip" : "192.168.178.101", "name" : "DashPlayboy", "link" : "", "kat":"" },
                                    {"ip" : "192.168.178.86", "name" : "DashSakrotan", "link" : "", "kat":"" },
                                    {"ip" : "192.168.178.95", "name" : "Sonoff2-Distance", "link" : "http://192.168.178.95", "kat":"sonoff" },
                                    {"ip" : "192.168.178.14", "name" : "Plex", "link" : "http://192.168.178.14:32400/web/index.html", "kat":"server" , "linkFirstName":"WEB" },
                                    {"ip" : "192.168.178.156", "name" : "EchoShow5", "link" : "", "kat":"Echo-Show-5" }
            var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
            var symbolKO="🔵" //"🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
            var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
            var symbolKO_MD="🟥"    //symbol für "nicht erreichbar" im MaterialDesign Widget
            var symbolLink="🌎";
            var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="white";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHoehe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="2";
            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"   ///"Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder  #D8D8D8
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="cols";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------SETTING ENDE ----------------------------------------
            const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            let searchMe="<div><input class=\"myinputclassnmap\" type=\"search\" id=\"searchnmap\" placeholder=\"Filter by Item\"></div>";
            const htmlZentriert="<style>  .myinputclassnmap {border: 1px solid; border-color: "+htmlFarbTableColorGradient2+"; margin-bottom: 20px; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; height: 30px;background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%); font-family:"+htmlSchriftart+"\ }"+
                                "</style><center>"
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body>"; // <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"1px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+")\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHoehe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            const buttonScript =  '<script> function setOnOtherValue22(myval) {	var Self = this;	vis.setValue(\"0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort\",myval); console.log("nmap: "+myval) }'
                                 +'$( "button.myButt" ).click(function() {  $(".myButt" ).slideUp(); setTimeout(function() { $( ".mySpan" ).text(\"wait ...\")}, 1000);  });'    //$this.prop("border", "10px");
                                 + `var allRows = $("[class*='nmapspecial']");  $("input#searchnmap").on("keydown keyup", function() {  allRows.hide();  $("tr:contains('" + $(this).val() + "')").show();});`
                                 +'</script>'
            var rootcount=true;
            var myObjOld=[];
            var myJsonWidget=[];
            var myJsonWidget2=[];
            var htmlTabUeber="";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var valButton=1;
            var myObj;
            var counter;
            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
            var val1; var val0; var val2;
            var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6;
            let myObjExtra=[];
            let laeuftSchon=false;
            var hostDaten="";
            async function  writeHTML(){
               laeuftSchon=true;
               mysortiereClient=getState(dpSort).val;
            let htmlTabUeber2_2= "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+"<span class=\"mySpan\"></span>"+"<button class=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld1+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                                "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+"<span class=\"mySpan\"></span>"+"<button class=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"2"+"\')\">"+htmlFeld2+"</button>"+"&ensp;</td>"+
                                "<td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+"<span class=\"mySpan\"></span>"+"<button class=\"myButt\" style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\: "+"transparent"+"\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue22\(\'"+"1"+"\')\">"+htmlFeld3+"</button>"+"&ensp;</td>";
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2_2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
            hostDaten="";
            var myData="xxxxx";
            let myArr=[];
            myObjExtra=[];
            async function holeData() {
                 return new Promise((resolve) => {
            if(oerationSystemchange == false){
            exec("sudo -u root nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , async function (error, result, stderr) {
               myData=result
             //  setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", result)
               // console.log(result);
                resolve()
            });} else {
            exec((['"C:\\\\Program Files (x86)\\\\Nmap\\\\nmap" ','-sPR  -e ',onlyWinEthernetIF,' --dns-servers ',dnsServer,' ',ipbereich].join('')), function (error, result, stderr) {
               myData=result
                resolve()
            await holeData().then( async function () {  //})
            //let timeout = setTimeout(function () {
            // myData=getState("0_userdata.0.Tabellen.DeviceIPFake").val       //   FÜR TEST
            ////////////////////////////////log(myData)
             if (!myData.includes("xxxx")) {
            var myTimeScanArr=myData.match(/(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/g); //log(myTimeScan)
            // myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(fritz.\w+)\s+\((\d+.\d+.\d+.\d+)\)|(\d+.\d+.\d+.\d+)$/g)
            myArr=myData.match(/for\s+([A-Za-z0-9-_]+).f[^(]+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(fritz\.\w+)\s+\((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)|(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/gm)
             //log(myArr.toString())
            //myArr.push("10.0.1.200")
            //myArr.push("for iobroker (10.0.1.200)")
            //myArr.push("10.0.1.201")
            //myArr.push("fritz.repeater (10.0.1.200)")
            /////////////////////////////////////log(myArr.toString())
            if(myArr!=null) {
            let var1; let var2; let var3; let varOhneName=[];
             myObj=[]
            for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                var1="na"; var2="na";
                var1=myArr[i].replace(/(for .+) \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+\)/,"$1")
                var1=var1.replace(/(.+)\(.+\)/," $1")
                var2=myArr[i].replace(/for .+ \((\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\)/,"$1");//log(var2)
                var2=var2.replace(/.+\((.+)\)/,"$1")
                varOhneName=myArr[i].match(/^(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)$/)
                if (varOhneName!=null) {var1=varOhneName[0];var2=varOhneName[0]}
                var3="true";
               /* var2=var2.replace(/[(,)]/g,"")
                                          //log(index)
                                           if ((var2.trim()).match(index)) {var1="for "+myDeviceNames[index];
                                          // log(val0+" - "+index)
              let help=[var1.trim(),var2.trim(),var3]
              if (!(var1=="na" || var2=="na")) myObj.push(help)
              if (true) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                              myObjOld.push(help);
            //log("vor await")
            await needDP(myObjOld)
                             await Sleep(1500);
                             myObjOld=await getData(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection")
                            // log("nach await")
              if (false) {/* myObjOld= getState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR").val */
                             // myObjOld.push(help);
                            //  createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
                             await needDP(myObjOld).then(myObjOld=await getData(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection"))
                             await Sleep(3000); log("")
                            //  myObjOld=await getData(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection") //getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                             // log(myObjOld.toString())
                              else{
                              myObjOld=getState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection").val;
                              // log("-----"+myObjOld.toString()) ;
            //log("++++++++++++++++++ "+myObj.toString())
            //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
               let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
              for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                   //  log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])
                       if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][1]))  {  varhelp1=myObj[i][0].trim() ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*log("+++++++!!!+++++++++help "+help.toString())*/
                                                               if (!(varhelp1.indexOf("scanned")>-1)) myObjOld.push(help)
              for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                 //  if (i>0 && i<10)  log("-----"+myObjOld[i][0]+" alles: ") ;     if (i>0 && i<2) log(myObj.toString())
                       if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][1]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0].trim() ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]; /*if (i>=0 && i<80)  log("+++++++???+++++++++help "+help.toString())*/
        myObj.push(help)
               // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
            //log(mysortiereClient.toString())
                if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) mysortiereClient=1
             /*    if (mysortiereClient==1){
                    myObj.sort(function (alpha, beta) {
                        if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                           return 1;
                        if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                           return -1;
                        return 0;
                       });} else {  */
            if (mysortiereClient==2){
                        //   if (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")) > parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))
                         if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                               return -1;
                           if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/,"$1")))+(parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/,"$1"))*1000))
                               return 1;
                        return 0;
                var1="scanned in" //nur scanned seconds
               var3="true"
               var2=myTimeScanArr[0].replace(/.+ (\d+\.\d+.+$)/,"$1");//log(var2)
               let help=[var1,var2,var3]
              if (mysortiereClient==1) help=["xxxx"+var1,var2,var3]
              myObj.push(help)
            /*if (!rootcount)*/  setState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld)
            ///////////////////////////log("myObject ------- "+myObj.length.toString()+"---- ")
             // setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())   // zur fehlersuche
                    for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                    //  log(myObj[i][0].toString())
                      val0=myObj[i][0].replace("for","").trim()
                      val0=val0.replace("."+domainName,"")
                      val0=val0.replace(/[(,)]/g,"")
                      val1=myObj[i][1]
                      val1=val1.replace(/[(,)]/g,"")
                  //  log(val0+" --- "myDeviceNamesNew[].ip)
                                          //log(index)
                                           //log(val0+" - "+index)
            let helperIP=""
            let helperlink=""
            for (var index in myDeviceNamesNew) {                   //ersetze mit aliasnamen
                                          //log(index)
                                           if ((val1.trim()).match(myDeviceNamesNew[index].ip) && val1.trim().length == (myDeviceNamesNew[index].ip).length) {
        val0=myDeviceNamesNew[index].name;
        //   if (val0.length>=(kuerzungNamen)+2)  val0=val0.substring(0,kuerzungNamen)+" ...";
        // helperIP=val0 ;  //log(val0)
        if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {helperlink=myDeviceNamesNew[index].link;
        myDeviceNamesNew[index].hasOwnProperty("linkFirstName") ? helperIP=helperIP+` <a href="${helperlink}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${myDeviceNamesNew[index].linkFirstName}</button></a>`
        : helperIP =helperIP+` <a style="text-decoration:none;" href="${helperlink}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        if(myDeviceNamesNew[index].hasOwnProperty("morelinks")) {//log(JSON.stringify(myDeviceNamesNew[index].morelinks))
        for(let o=0;o<myDeviceNamesNew[index].morelinks.length;o++) {
        let test=JSON.parse(JSON.stringify(myDeviceNamesNew[index].morelinks))
        let key1=Object.keys(test[o])[0]
        //log(    Object.keys(test[o])[0]    );
        //  log(   test[o][key1]  );
        helperIP=helperIP+ ` <a href="${test[o][key1]}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${Object.keys(test[o])[0]}</button> </a>`         //`<button onclick="window.location.href =${test[o][key1]};">${Object.keys(test[o])[0]}</button>`                        //` ${Object.keys(test[o])[0]}<a style="text-decoration:none;" href="${test[o][key1]}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        //  val0=helperIP;
                             val0=val0+helperIP;
                      var val2help=myObj[i][2]
                   if(val0=="scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter+"</i>";
                   let valer=val1.replace(/.* (um.*)/,"$1");
                                          val1=val1.replace(/(.*) um.*/,"$1");
                                          val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                      if (val2help=="false") {val2=symbolKO;
                                              val0=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val0+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";
                                              val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{val2=symbolOK}
                 tabelleBind(); }//HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 else {let help=[val0.trim(),val1,val2help];myObjExtra.push(help);}
            }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                var valLink=""; var valKat="";
                   counter=-1;
                    myObjExtra.sort(function (alpha, beta) {
                        if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                           return 1;
                        if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                           return -1;
                        return 0;
                     for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {
                           json4="standard"
                           json6="";
                            let val0helping="";
                           counter++
                           val0=myObjExtra[i][0]//.replace(/(^.*?) <a.*/,"$1")
                           json1=myObjExtra[i][0] ;// if(i>20 && i<30) log(val0)
                           json2=val1=myObjExtra[i][1] ;
                            val2help=myObjExtra[i][2] ;
                                    //   log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].ip+" mit ...")
                                      if ((myObjExtra[i][1].match(myDeviceNamesNew[index].ip)) && myObjExtra[i][1].length == myDeviceNamesNew[index].ip.length) {
                                         //  log("bin hier bei "+myDeviceNamesNew[index].name+" mit "+  myObjExtra[i][0]+" und kat: " + myDeviceNamesNew[index].kat)
                                         /*  if (myDeviceNamesNew[index].link!="") {json6=myDeviceNamesNew[index].link;
        myDeviceNamesNew[index].hasOwnProperty("linkFirstName") ? json6=` <a href="${json6}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${myDeviceNamesNew[index].linkFirstName}</button></a>`
        : json6 =` <a style="text-decoration:none;" href="${json6}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        json6=json6+ ` <a href="${test[o][key1]}" target="_blank"><button style="font-size: 75%; background: ${farbeNichtErreichbar}; color:${htmlFarbFelderschrift}">${Object.keys(test[o])[0]}</button> </a>`         //`<button onclick="window.location.href =${test[o][key1]};">${Object.keys(test[o])[0]}</button>`                        //` ${Object.keys(test[o])[0]}<a style="text-decoration:none;" href="${test[o][key1]}" target="_blank"> ${symbolLink}</a>`
        val0helping=json6;
                                           if (myDeviceNamesNew[index].kat!="")  json4=myDeviceNamesNew[index].kat;}  }
                                       if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO; json5="red";
                                              val1=("<font color=\""+farbeNichtErreichbar+"\"><"+styleNichtErreichbar+">")+val1+ "<\/"+styleNichtErreichbar+">";}  else{json3=val2=symbolOK;   json5="green";}
                           if(val0=="xxxxscanned in") {json3=val2=symbolWARN;   json5="blue"; json1="Anzahl: "+counter; json4="info";
                                                        val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+" Anzahl "+counter;
                                                        val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>" //" um "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+
                                                        json2=myObjExtra[i][1]+", "+formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "SS:mm:ss")}
                                                       if (val2help) val0=val0+val0helping ; // link
                             tabelleBind();
                           if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetList) {
                              if (val2help=="false") {json3=val2=symbolKO_MD; }
                             makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6);}
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                                         tabelleFinish();
                                                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                                         if (braucheHostDaten) {for(var i=0;i<myObjExtra.length;i++) {  if (myObjExtra[i][0]!="xxxxscanned"){
        hostDaten=hostDaten+myObjExtra[i][1]+"\t"+myObjExtra[i][0]+"\n" }}}
                                                          setState(dpHost,hostDaten); //log(hostDaten)
                                                       }, 2000);
                   }  else {log("no Array","warn")} //Ende Array falsch
                   } else {log("no Data","warn")} // ende daten falsch
                 //  rootcount=false;
            //}, waitTime);
             laeuftSchon=false;
            //laeuftSchon=false;
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
             if ( !laeuftSchon) writeHTML();
            // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
             function tabelleBind(){
               //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                     case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
                     case 2: if(counter%4==0){
                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                                  }else{
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
                     case 3:if(counter%2==0)   {
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align=\""+Feld1lAlign+"\">"+val0+"</td><td align=\""+Feld2lAlign+"\">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align=\""+Feld3lAlign+"\">"+val2+"</td>"; }
                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align=\""+Feld1lAlign+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align=\""+Feld2lAlign+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align=\""+Feld3lAlign+"\" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
                                                            else    {htmlOut = htmlOut+"<td align=\""+Feld1lAlign+"\">"+val0+"</td><td align=\""+Feld2lAlign+"\">"+val1+"</td><td align=\""+Feld3lAlign+"\">"+val2+"</td></tr>";}
                                                      } break;}else{
                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align=\""+Feld1lAlign+"\">"+val0+"</td><td align=\""+Feld2lAlign+"\">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                      } break;}
                     case 4:  // counter=counter+8;
                               if(counter%8==0)   {
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                            else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                      } break;}else{
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr class=\"nmapspecial\" bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                               else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                            else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                      } break;}
                    } //switch ende
            function tabelleFinish() {
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break;
                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break; }
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss")+"</div>";
                    htmlUeber=htmlUeber+searchMe
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+"</center>"+ buttonScript;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "SS:mm:ss");+"</div>"
             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
            if (braucheMaterialDesignWidgetList) {
                   setState(dpMaterialListWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                   myJsonWidget2=[];
            if (braucheMaterialDesignWidget) {
              setState(dpMaterialTabelWidget,JSON.stringify(myJsonWidget));
                 myJsonWidget=[];
             function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6) {
            //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
            vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
               if ( braucheMaterialDesignWidgetList) {
               myJsonWidget.push({
                   Device : vax4,
                   IP : vax1,
                   Status : vax2,
                   Kategorie : vax3+" "+vax6
            //	log(myJsonWidget)
                let colorIP= materialD_IP_erreichbar   //"lightgreen";
              //  log(vax3)
                if (vax3==symbolKO_MD) colorIP=materialD_IP_nichtErreichbar     //"lightcoral";
              //  vax4=pfadBilderMaterialWidget+vax4+".png" ;
            let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                          <div style="flex: 1;font-size: 16px; color: ${colorIP};">${vax2}</div>
                                          <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}${vax6}</div>
                                      </div>`
                 let ip=vax2
                 myJsonWidget2.push({
                           text: vax1,
                           subText: mysubText,
                           statusBarColor: vax5,
                           image: vax4,
                           imageColor: "",
                           listType: "text",
                           showValueLabel: true,
                           ip: ip, //vax2,
                           status: vax3,
                           link:vax6
               on({id: "0_userdata.0.Tabellen.IPDevicesSort", ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                 //  log(obj.id);log(String(mehrfachTabelle))
                 mysortiereClient=obj.state.val
               //  log(String(mehrfachTabelle))
              setTimeout(function () { // log('file written')
                   if (braucheEinFile && !laeuftSchon) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            }, 350);
                function extraTablefinish() {
            } //extraTablefinish
            async function needDP(myData){
                if (!(await existsStateAsync("Tabellen.IPDevices.Device_Collection"))) {
                   await createStateAsync("Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myData,{type: "array", name: "Device_Collection", desc: 'Device_Collection', role: "value", read: true, write: true, } ); }
               //await Sleep(3000);
            async function getData(myData){
               return getState(myData).val;
            //createState(dpPrefix+"Tabellen.IPDevices.Device_Collection", myObjOld,  { name: 'Device_Collection', desc: 'Device_Collection', type: 'array',read: true, write: true });
            function Sleep(milliseconds) {
            return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
            sigi234S
            sigi234S
            @liv-in-sky
            VPN1 und VPN2 sind in der FB Ungenutzte Verbindungen. Werden aber als aktiv angezeigt.
            • sigi234S sigi234
              @liv-in-sky
              @sigi234
              Was steht bei dir in Zeile 197?
              Durch die ganzen Konfigurationsmöglichkeiten sind die Zeilennummern nicht mehr vergkeichbar
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                @Homoran sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                if(myArr.length>2) {
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  @sigi234 keine daten - bei mir läuft es - auf windows - im moment keine ahnung - der nmap befehl bringt etwas falsches
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @sigi234 evtl hab ich was - ich such mal
                    • sigi234S sigi234
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @sigi234
                      es ist eine neue version im ersten post -
                      • es gibt dort eine neue variable "const onlyWinEthernetIF" dort musst du deine schnittstelle eintragen
                      diese bekommst du in dem du ein cmd fenster öffnest und den befehl " nmap --iflist" eingibst - da kommt dann gleich in den oberen zeilen die schnittstelle, die "up" (also verbunden) ist
                      damit konnte ich den fehler abfangen - der kam bei mir aquch nach einer weile
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                        @sigi234
                        Das schaut Gut aus. 👍
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @sigi234 klasse - dann beobachten wir mal
                            sigi234S
                            sigi234S
                            19:59:46.825	info	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            20:00:01.826	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Array
                            20:01:15.118	warn	javascript.0 (11120) script.js.Listen.Fritz_IP8: no Data
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @sigi234 no data komm bei mir auch ab und zu - no array solle nicht zu oft hintereinander kommen - nmap hat manchmal aussetzer - auch bei linux
                              HomoranH GlasfaserG sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                @liv-in-sky ich habe jetzt das Script auf das produktive System umgezogen.
                                Da waren noch keine Datenpunkte angelegt.
                                In der Anleitung steht nichts ;-)
                                Trotzdem den einen angelegt: 0_userdata.0.Tabellen.IPDevices
                                Die Tabelle erschien - aber ab dem zweiten Lauf wurde eine Zeile angemeckert:
                                also nach myObjOld gesucht und etwas gefunden - 0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR
                                Also angelegt.
                                Beide Datenpunkte existieren in der Testumgebung und sind gefüllt - hier jetzt nicht
                                Dafür unter javascript:
                                Auch das wird anscheinend in der angemeckerten Zeile referenziert.
                                Was bitte ist das????
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  no array
                                  Habe ich schon beim ersten Scriptstart - Warn mit " no array" gehabt ,
                                  habe dann " sudo -u root " enfernt und dann lief es
                                  liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    no array
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @Glasfaser dann musst du die anweisung in der anleitung lesen - sichwort sudoers file
                                      no array
                                      @Glasfaser sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
                                      hattest du vorher nmap den sudoers hinzugefügt?
                                      ich glaube das fehlt auch noch in der Anleitung
                                      liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @Homoran steht im ersten post
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @Homoran
                                          Nein garnichts geändert ... nur auf der Synology den nmap nachinstalliert
                                          84.3k
